故障 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 346件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[10497124] やっぱり壊れました
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2009/11/18 21:56:05(最終返信:2010/03/15 21:42:55)
[10497124] ...ルーター壊れてもデータが飛ぶわけじゃないので 精神的ダメージは小さいですが・・・ この製品、1年経つか経たないかの間に 2台目の故障間近か pingが800ms〜3500msかかります。 前回も同じ症状だった。 3台目のストックはあるが... 詳細
[10895187] ISDN回線s/t収容の件
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2010/02/06 12:36:40(最終返信:2010/02/18 10:16:31)
[10895187] ...通話していても雑音がひどくでまた、途中で切れたりするなど不安定です。 なにかあれば教えて下さい。機械は故障していません。 すみません。接続構成を教えて頂けませんか?。 INS網---DSU---RT58i---... 詳細
[9052349] 壊れやすさ
2009/02/07 01:03:58(最終返信:2010/01/23 10:39:34)
[9052349] ...教えて下さい。 よく壊れるとはどのくらいの期間の使用で何%が故障したらよく壊れると言えるのでしょうか?統計結果を知っている人は多分いません。 ただ、動作不良や故障がよく報告されているものはされていない物よりも確...実にリスクがあるとは言えるのでそう言う製品を回避することで故障しにくい物を手に出来るかもしれません。 この機種は使ってませんが、GIGA対応ルーターはのきなみ不評ですね。 要求される機能の問題が有りますが... 詳細
[10599314] Windows7との接続
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2009/12/08 18:21:26(最終返信:2010/01/04 14:04:44)
[10599314] ...BUFFALOのサポートではそのような現象は起きた事がなく、初期化して試してみるしかないとの回答でした。 故障の可能性が高いとは思いますが、XPのPCだけの接続では問題なく接続出来ている状況なので、新たにルー... 詳細
[10587317] NTT光マンションタイプで速度がでないです。
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/12/06 12:53:00(最終返信:2009/12/06 15:57:30)
[10587317] ...ちなみにRwin値は131070としました。以前は2621 40に設定していました。 即座にルーターの故障を疑ってみてもいいのですが、壊れて なければ無駄な出費になってしまいます。 他のPCも持っていませんので問題の切り分けができない状態... 詳細
[10514150] ポート開放について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2009/11/22 13:18:49(最終返信:2009/11/22 15:35:33)
[10514150] ...毎回設定しているような感じです。これって故障?それとも設定ミスなのでしょうか? ちなみにルータ再起動などしてません。 何かいい方法ないでしょうか? >これって故障?それとも設定ミスなのでしょうか? 再起動もしていなくて...きちんと設定を保存したのに消えてしまう場合は、 NVRAMが故障しているかもしれません。IO-DATAに相談してみてはいかがでしょうか? 回答ありがとうございます。やっぱりルーターのメモリが故障かなぁ・・・ 取りあえず問い合わせてみます... 詳細
[5603865] 突然IPを一切リ振らなくなりました
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2006/11/04 22:28:56(最終返信:2009/11/05 10:53:36)
[5603865] ... これは故障でしょうか? >接続のアイコンに!がつき 条件付接続になる。 使用OSは内緒なので答えよう無いですが ブラウザーで LANの設定−DHCPサーバーの設定がちゃんと出来てるなら 故障でしょう...MR-OPT100Eの電源を入れて挿し直す(再起動)するとまたネットに繋がります。 そしてまたしばらくすると「!」マークの無限ループに・・・。 これって故障ですかね? ちなみに先日、Windows7にしてからこのMR-OPT100Eに買い換えて まだ使用して3... 詳細
[10234976] 解決法を教えてください。再起動しないと接続できません…
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2009/09/30 02:51:52(最終返信:2009/10/04 18:02:19)
[10234976] ...セットアップしました。 まだ使い始めたばかりなので何とも言えませんが、 これで問題なく接続できるようならばルーターの故障だったのだと考えるようにします。 ありがとうございました^^... 詳細
[9258554] ついに、力尽きたようです。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2009/03/17 04:10:52(最終返信:2009/09/27 15:24:23)
[9258554] ...それにしても2年ってのはちょっと短命でしたね。 わたしの認識としてはルーターなどの通信機器は故障が非常に少ないです。 私用も含め何十台もルーター扱ってきましたが故障した例は稀です。 運が悪かったのかなという気がします。 ギガルーターであればNECWR8500Nは...ar/wr8500n/index.html 失礼、ギガルーターでしたね。 普通のルーターに比べると故障しやすいみたいですね。 安定性から言うとやはりNEC辺りでしょうか。 やっぱり、NECWR8500しかないですよね... 詳細
[10128070] wiiができません
2009/09/10 00:08:04(最終返信:2009/09/10 21:48:39)
[10128070] ...⇒OKならLANケーブル不良。 Wiiとモデムを直接つないでみる。⇒OKならWiiとモデム、LANケーブルに故障なし。 WiiとBBR-4HGを直接つないでみる。⇒OKならルータとLANケーブルにも問題なし。 HUBの別のポートにLANケーブルを挿してみる... 詳細
[8093972] WEB設定画面
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3VQ)
2008/07/18 15:31:00(最終返信:2009/08/24 17:02:42)
[8093972] ...BAR Pro3故障の為、これに買い替えました。 さっそくWEB設定画面より設定したのですが Unnumbered IP + Private IPで設定を押すと画面より設定が消えます。 何度為しても消えるので... 詳細
[9939361] ADSLモデム故障??
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2009/08/01 19:11:20(最終返信:2009/08/04 22:36:58)
[9939361] ...中・・・(ノД`)シクシク もうじき9月22日には光ネクストに切り替えるのに・・・ 故障っぽい NTTからは自宅までインターネットは繋がってるとのこと 確かに自宅マシンでV...デムは広いとこにあります 電源を抜いてしばらく放置はしていません すぐ差し直してました 故障で来てくれた作業員がモデムと回線までは正常と言ってましたので変えてもらってません すた...)」「インターネットに接続する(3-13)」と「パソコンのネットワーク設定(4-2)」「故障かな?と思ったら(4-11)」を、ざっと流し読みしてみたのですが、これらの項目は読まれま... 詳細
[9816872] 絶対に落ちない鉄板の安定性のはずが....
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/07/07 10:00:45(最終返信:2009/07/17 16:54:33)
[9816872] ...り去ってください。 単純に故障かと。 この類の安ルーターは、故障の自己診断機能が無い(というか簡素化してる)ので、故障しかけていても中途半端に接...故障します。 このクラスの製品は、値段が安いので、消耗品と割り切ったほうがよいかと思います。 あ、よく読んでなかった。 どの本体の組み合わせでも落ちるなら、故障...る都度、電源を入れ直して処置するのですが、だんだん接続が維持できる時間が短くなり、やっと故障と気づきます。 このとき、本体を触ると、部分的に妙に発熱してる部分が見つかるはずです。... 詳細
[9713430] 引き取りか?新品購入か?ヤフオクか?
2009/06/17 14:09:22(最終返信:2009/06/29 22:55:05)
[9713430] ...5000円前後で買えるので悩むところですが、現在まったく不具合が無く 調子がいいのでそのまま引き取ることにしました。 今後故障の際の修理代は自分持ちとなりますが、そこは割り切って、 買い取りました、毎月567円のレンタル料なので15ヶ月が損益分岐点となります... 詳細
[9680438] ネットに繋がりません、、、
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/06/10 22:04:49(最終返信:2009/06/10 22:29:22)
[9680438] ...モデムから直で繋がるなら・・ルーターの不具合かも・・ 突然切れるのですか?HPが観覧できなくなったり。 徐々に繋がらなくなり全く繋がらなくルーターの故障パターンもありますよ。 それかDELLのInspiron545の不具合か・・ 追加・・ ルーターに差込口があると思います... 詳細
[9625251] IP設定ユーティリティで
2009/05/30 13:34:29(最終返信:2009/06/06 10:30:39)
[9625251] ...何かが関係するのでしょうか? サポートセンターにも電話をしたのですが 原因が分からずお手上げ状態です。 やはりルーターの故障でしょうか? とりあえず教えて頂いたIPv6設定を近々試してみます。 度々すみません。 NTTが設置した回線終端装置にルーター機能はありますが... 詳細
[9439270] PS3の接続で
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04M)
2009/04/24 04:52:40(最終返信:2009/06/04 22:27:08)
[9439270] ...す 昨年暮れに無線ルータが故障したときに 応急にこれを買いました。しかし 証券会社の株式情報につなぎっぱなしにしていると10分くらいで途切れるので放り出しました。幸い 故障した無線ルータが元に戻ったのでこれは... 詳細
[9382473] Wi-Fi gamers との接続
2009/04/12 09:09:44(最終返信:2009/04/12 11:15:14)
[9382473] ...が対応してます。 通信機器の数を増やすよりは1台にまとめておいたほうが楽な気もします。 設定ミスや故障の時にどっちの通信機器やケーブルの問題か判らないことがあるので。前、HUBとLANケーブルでハマりました……... 詳細
[8999297] お買い得なADSLモデム内蔵ルーター
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/01/27 20:23:47(最終返信:2009/02/03 22:34:38)
[8999297] ...com/item/00754010287/ 通販で良ければ12000円位みたいです。 プロバイダのモデムレンタルなら月々500円程度で故障時に無償交換+サポートを 受けるときにサポート対象外と言われる事もないので安心だと思いますけど。 sasuke0007さん... 詳細
[9015730] 2台ネットに接続してますが1台だけ切れてしまいます
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2009/01/30 23:54:50(最終返信:2009/02/01 08:16:48)
[9015730] ...ルータ機器とプロバイダ側との不具合もあるかもしれません。 そうなると結構厄介ですね。 書き忘れましたが どちらか言うと、故障ではないような現象だと思います。 ただLANインターフェースを今回変更されるとのことなので、問題なく接続される気はします... 詳細
