故障 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 345件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[8736096] 工場出荷状態に戻せません
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2008/12/05 02:19:23(最終返信:2008/12/06 11:14:00)
[8736096] ...(点灯から消灯に変わるまでには約10秒かかります。)”とあるので、ファームウェアの更新に失敗して、故障している可能性があるかもしれませんね。 何度かトライしても同様なら、メーカーサポートへ問い合わされた方がいいのではないでしょうか...理でした。 SHIROUTO_SHIKOUさん の言われているようにファームウェアの更新に失敗して故障している可能性が非常に高いです。 電話してみることにします。どうもありがとうございました。... 詳細
[8611051] ウィンドウズ ビスタで、このルーターは使用可能ですか?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2008/11/08 05:20:31(最終返信:2008/11/08 22:21:06)
[8611051] ...インターネットやネットゲームなどをすることは可能なのでしょうか? また、XP機から、ビスタ機に乗り換えたのは、XP機が故障したためで、 その時、緊急でパソコンを使用する仕事があったので、近場のショップでビスタ機を購入しました... 詳細
[8441992] 時々回線が切れる
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2008/10/01 23:16:28(最終返信:2008/10/03 22:37:33)
[8441992] ...DATEランプの消灯の時点で @機械的な不具合 A回線的な不具合 が考えられます @機械的な不具合について 1不良及び故障の可能性(NTTへ連絡後に交換対応して貰う 2ファームウェアの可能性(古い場合にはお知らせ機能で通知しています... 詳細
[8396906] 先ほどファームウェアのアップデートで逝きました
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/09/23 01:14:57(最終返信:2008/10/03 00:38:43)
[8396906] ...モデムの電源も入れなおしてみては。 意外と、直るかも知れませんよ。 まあくんかも!?さんはじめまして。 それは基盤が故障したんです。 自分は、OSはVistaで光回線です。 今まで回線終端装置に直につないでいましたが、...ッファローのHPからファームウェアをダウンロードしアップデートしたところ まったく同じ状況になりました。 メーカに修理依頼したところ基盤の故障と報告され、 元箱以外すべて交換されました。 もちろん無料でした。 しかし、バッファローのサポートTELはフリーダイヤルにしてほしいです... 詳細
[8409978] IPv6
2008/09/25 13:19:16(最終返信:2008/09/26 21:41:24)
[8409978] ...基本的にファームウェアが違うだけのようです。 (4MG→4HG化できる) ただこの辺りは、保証が効かなくなったり、失敗すると故障しますので、参考程度にして下さい。     SHIROUTO SHIKOUさん ありがとうございます... 詳細
[8291096] レンタルしていて損しました
2008/09/02 19:34:28(最終返信:2008/09/02 20:30:42)
[8291096] ...通常使用中に故障したときの修理代なんかは要らないはずです。 (落下させたりとかは実費修理となりますが・・・) 私はNTT西で買い取りしましたが、幸い故障はしなかったです。 友人は(雷被害で)故障したとき... 詳細
[5961992] 良いACアダプターはありませんか?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2007/02/04 19:52:14(最終返信:2008/08/18 22:41:56)
[5961992] ...エアロゾルOTさま レス有り難うございます。 やはり純正が良いでしょうか。 確かに、後の故障修理のことも考えて純正を使うのがよいでしょうけど、もう保証が切れていますので、この際いい...り難うございました。 ものすごい亀レスで申し訳ありませんが・・・ 私もACアタプターが故障したので先日メーカー通販にて 購入したのですがACアタプターが付属していた物とは別の 物...し、コネクタは半田付けし使用しています。 更に、G-five基板実装されているバリスタも故障の疑いがあったので 念のためERZV220へ変更しました。その後約2ヶ月使用していますが... 詳細
[7914530] ルーター故障
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/06/08 21:18:27(最終返信:2008/08/02 22:39:55)
[7914530] ...今まで普通に使っていたコレガの無線ルーターが故障?しました。 ルーターを通じてインターネットに接続できずNTTのボックス?から直でパソコンに つなぐと接続できました。 ルーターの方はステータスランプが付きっぱなしです... 詳細
[6076718] IPループバック機能は搭載されていますか?
2007/03/05 07:11:46(最終返信:2008/07/21 14:34:10)
[6076718] ...もうこの製品は入手できませんのでオークションサイト からメンテナンス用に何台か購入したのですが、全く故障しません。ただ、僕が契約 している光通信のパケット長を任意長さ(最適化しようと)に可変したとき、WAN側で... 詳細
[8085440] 最近繋がらない
2008/07/16 12:40:24(最終返信:2008/07/20 02:11:29)
[8085440] ...常時稼働される時間に比例して、不具合が出る可能性があると思います。 考え方次第ですが、安価な製品を故障した時点で交換されるか?、ある程度の製品を選択されるか?ですね。 (もちろん機能的な面も含めです)... 詳細
[8037475] BLW-04GM での質問ですが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX)
2008/07/06 11:48:30(最終返信:2008/07/06 21:48:35)
[8037475] ...反応があれば繋がっている、無ければ繋がってない。 繋がってなかったら、 物理的経路が切れてる(ケーブル不良・断線、機器故障)、 または、ルータのIPアドレスが 192.168.1.1 以外になってる。 > ”ipcinfig”と”/all”の間に半角スペースを入れてちょ... 詳細
[7836756] RT58iについて
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2008/05/21 15:47:07(最終返信:2008/06/08 23:21:28)
[7836756] ...自分が外出しているときに家族からネットにつながらないという電話は RT58iにしてからいっさい無くなりました。(パソコンの故障は別^^;) SONYのロケーションフリーも安定して動きます。以前はロケフリを使ったら ルータがハングしたことが何度もあったのです... 詳細
[7111429] これって故障原因は?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2007/12/14 00:07:57(最終返信:2008/06/01 07:20:09)
[7111429] ...トは使用せず電源は入れっぱなしです)とインターネットに接続できなくなり当製品の電源 を入れなおすと使用できるのですがやはり、故障でしょうか? このような症状が出た方とかいらっしゃいますか? webの「かんたん設定」ページにて、1度V110を初期化されてみてはいかがでしょう... 詳細
[7795312] coregaだけは絶対ダメ
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2008/05/11 22:09:40(最終返信:2008/05/20 22:19:59)
[7795312] ...数時間程度で調子が悪くなって数日たつと、まったくつながらなくなる。 だから、店に持っていってもなかなか再現しないため故障or不良品と示すことができないことですね。 私も、購入後にこの掲示板をみて、ショックでした。でも... 詳細
[7695064] 設定方法を教えてください。
2008/04/19 16:52:37(最終返信:2008/04/20 21:33:28)
[7695064] ...ルーターの設定画面が出る筈です。 その後は、マニュアルを見てやってください。 これでも、設定画面が出てこなければ故障か、 パソコン側のLANケーブルをチェックしてください。 パソコン側のLANケーブルは、背面の1〜4番までのポートに繋いでください... 詳細
[7680934] 勝手に再起動してしまいます。
2008/04/16 11:15:49(最終返信:2008/04/16 11:52:09)
[7680934] ...今まで使っていたBBR-4MGが故障し、知人からBBR-4HGを譲り受けて繋いでみたところ、時々勝手に再起動してしまいます。 定かではありませんがブラウザ(IE6)で新しいページを開くタイミングで再起動している感じです... 詳細
[7361358] BBR-4HGの接続について質問
2008/02/08 22:43:56(最終返信:2008/02/09 22:36:33)
[7361358] ...ん。 ただ、故障している場合は下のように接続しても動作しませんので、やってみて駄目ならハブを購入しましょう。 最後に、ハブではなくYBBモデムが故障している可能...ままでそれ以降に進みません。 初めて設定したときも、うまくいかずサポートに電話をしたら故障していると言うことでサポートを受けられませんでした。その後あきらめずに3日ほどかかって何...スイッチが物理的に損傷している ・ランプの点灯状況がおかしい という状態なのであれば、故障で買い換えるしかないのでは。 ヤフーADSLなら、使用しているモデムによってはルータの機... 詳細
[7181083] 設定画面が表示されず、接続操作ができません。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2007/12/30 09:30:22(最終返信:2008/01/04 23:01:52)
[7181083] ...ますか 現在設定画面にたどりつけていないのですから PCの設定を間違えているのだと思われます(機器故障でなければ リセットボタンで初期化してしてある状態なので) 優先でモデム直付けで接続できるなら モデムは問題なく... 詳細
[7160417] この場合この商品を選んでいいのでしょうか
2007/12/25 12:11:39(最終返信:2007/12/31 16:42:59)
[7160417] ...XP(SP2)のPPPoEでつないで、20Mbps前後。 故障だろうか・・・ 故障というより、これはこのルータの性能なんだと思いますよ。 うちにもメイン使用のルータが故障時に代替で持ってますけど、非常に値段相応な能力ですね...(バッファローなら4RVでも家庭用としたら結構いいと思います) 無類のAMD至上主義さん  こんにちは。 >うちにもメイン使用のルータが故障時に代替で持ってますけど、非常に値段相応な能力です ね。  自分が買ったときは投売りで1980円でしたけど... 詳細
[6031906] ビットトレントについて
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG-BT)
2007/02/22 00:42:55(最終返信:2007/12/15 23:53:20)
[6031906] ...ファームウェアの更新でなんとかしてくれればいいのですが、 ルータとしての機能は良いだけに残念です。 ただ電話がつながりにくいというのは、 故障も考えられるので問い合わせてみたほうが良さそうですね。 BRC-14VG-BTは 私も使っていますが... 詳細
