故障 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 345件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.122 sec)
[7045590] ネットワーク切断で困っています
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2007/11/29 17:26:50(最終返信:2007/11/29 23:22:33)
[7045590] ...ルータや終端装置(若しくは光電話アダプタ)に直結して問題ないということは、 やはり宅内LAN(NIC部分)相性か?PC側LAN(NIC)部分の故障等が考えられますね。 (結構未だにLANの相性はあります) 私も松下電工の宅内LAN(まとめてネット)を使用していますが... 詳細
[6761268] メーカー保障での修理ができません。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2007/09/16 13:37:13(最終返信:2007/10/27 08:04:55)
[6761268] ...い合わせてみました。やはり、落雷による故障とのことでしたが、診断した時に落雷で壊れやすい部品が壊れていると診断すると落雷の故障で有償になるとのことでした。その部品は...ましたが、100%ではないと回答いただきました。結果、落雷意外での故障の可能性があっても落雷の故障と診断し、修理を断っている可能性があるのかもしれません。もうこのメ...ルーターが壊れてしまっていました。メーカー保障が残っていたので、修理に出すと、落雷による故障のため有償で27300円と言われました。うちはフレッツ光なのですが、ルーターより回線側に... 詳細
[4757557] 最近調子が悪い
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04GP)
2006/01/22 20:41:10(最終返信:2007/10/24 14:41:04)
[4757557] ...そのたびにメンテナンスより再起動を選択して15秒待つとつながってくれる。 故障の前兆かな〜と思っています。(HUBここのメーカだが、電源ONで即故障、メーカー送りで初期不良、PCIカードも2枚のうち1枚がつながらなくなった・・・はずれを引いたか...良い製品だと思っていたのに。。。 去年の6月に買いましたが 先月から接続が時々とぎれるようになったので 分解してみたら同じ故障でした。 外れた部分をルーペで見てみましたが、 最初から半田付けされていなかったのか、 熱で半田が柔らかくなって外れたのかの... 詳細
[6822002] USB接続外付けハードディスク利用時の転送速度について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2007/10/02 01:50:16(最終返信:2007/10/17 20:20:49)
[6822002] ...わざわざありがとうございました! 遅レスですが。 複数のHDDを試されても同じなのであれば、ルータ本体の故障も疑った方が良いかもしれませんね。 あと、ルータのUSBポートでは、HDDはバスパワーでは動かないはずなので... 詳細
[6836784] 通信の切断
2007/10/06 12:30:42(最終返信:2007/10/07 00:56:19)
[6836784] ...最近のギガビット対応のNICは、相性等の問題の書込みがあるようですね。 ただ、今回は別の製品をでも試されているので、4MG自体の故障?かもしれません。 少し面倒ですが、現在の設定を、控えた上で一度初期化して見られてはどうでしょうか... 詳細
[6778922] 有線ルータ初心者ですが
2007/09/20 22:35:34(最終返信:2007/09/25 02:37:45)
[6778922] ...kaerikuさん こんにちは。 以前PLC関連のクチコミを拝見したことがあるのですが、基本的にBBR−4MGが故障していない限り1M以下というのは考えにくいですね。 (MTU等の調整をされているようですが、再度やって見るのもいい手と思います)... 詳細
[6642247] 悩んでいます(TOT)
2007/08/15 03:40:55(最終返信:2007/08/17 11:00:40)
[6642247] ...この機種を使用しています。 初期化も、しているようですので故障の可能性が高いです。OCNかNTTに電話をして一度きてもらったほうがいいですね。私も、故障して来てもらい丸ごと交換してもらったことがありますよ。... 詳細
[6629912] 名前解決できなくなる。
2007/08/11 09:02:21(最終返信:2007/08/15 17:35:56)
[6629912] ...夏の暑さで動かなくなるくらいの製品では出荷するべきではないです。 うちのルーターは暑く湿気の多いところで3年ほど使ってますが、故障もないし,,, 最終的に名前解決を行ってるのはPCですので ルータ内で名前解決云々ではないと思います... 詳細
[6296179] モデムとルーターの電源について
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/05/03 10:25:09(最終返信:2007/05/03 11:41:28)
[6296179] ...ファームウェアの更新が自動的にされるというのは知りませんでした。 やはり切らない方が良さそうですね。たとえ100円でも無駄は省きたかったのですが, 故障の危険を回避するには仕方ないですね。 ... 詳細
[6253561] メールが受信できません。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2007/04/21 05:59:10(最終返信:2007/04/22 08:59:18)
[6253561] ...作業していたのですが,ネットも不安定で,時々落ちるみたいです。そういうことが初めてなもので・・・やっぱ,故障なのですかね。コレガは,いろいろ言われていますが,私は,いつもコレガを使っていて,特に問題もなく,快適に過ごせていたので... 詳細
[6209949] ネットワークプリンタ
2007/04/08 15:13:45(最終返信:2007/04/08 18:39:18)
[6209949] ...全く、PING が通りません。 他に設定が必要なんでしょうか?それとも、プリンタサーバの故障ですか? 自己レスです。 プリンタサーバですが、壊れてました。しかし、Nethawk N-300... 詳細
[6165850] ケーブルテレビですが、簡単に設定できますか??
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/03/27 08:47:18(最終返信:2007/03/30 23:19:19)
[6165850] ...初心者で分からないのですが、総合的にはNPーBBRLの方が簡単で信頼できるのでしょうか? 他サイトを見ると、コレガ製品は故障しやすいと書いてたので、これを機に買い換えてもいいかなぁ〜と思ってます 初期化してもダメです。 いつも... 詳細
[6065813] ネットワーク設定について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/03/02 15:28:27(最終返信:2007/03/04 13:15:56)
[6065813] ...するだけ)のですが、認識してくれません。 以前はインターネットには2台同時につながったんですが、故障でしょうか? 説明書を紛失してしまい、設定などは無しにただつなげただけです。(1.2番のLanを使っています... 詳細
[5915577] 簡単に設定できました。
2007/01/23 22:38:13(最終返信:2007/01/25 19:17:50)
[5915577] ...数年前に購入したNEC製のルーターが故障したので、本日購入しました。 千葉のヤマダ電機3480円(ポイント10%付き) 店で一番安い商品だったので心配でしたがまったく問題なく使用しいてます。 アイオーデータの奇跡の一品です... 詳細
[5912503] このルータ以外での使用
2007/01/23 00:17:18(最終返信:2007/01/23 17:28:35)
[5912503] ...V110Mでひかり電話を使用しています。 ひかり電話を使用していると変更できないかもしれません。 故障し、V110Mを交換した時に作業員がV110Mの固有情報をNTTに連絡したら復活しました。 詳しくは教えてくれませんでしたが... 詳細
[5890378] この症状って故障
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2007/01/16 23:02:02(最終返信:2007/01/18 21:31:00)
[5890378] ...ステータスのランプが点灯したままになってしまいました。 何をやっても消えません。 故障なのでしょうか?どなたか教えてください。 説明書下のように書いてありました。 ------------------------------------...消灯:本製品は正常に動作しています。 ------------------------------------ 故障だと思いますよ。 返事ありがとうございます。 明日、販売店に持ち込んで修理依頼してみます。... 詳細
[5861028] すぐに切断します
2007/01/09 11:59:48(最終返信:2007/01/14 01:48:15)
[5861028] ...フリーズなどのようです。 熱のこもりやすい所などにおいてないでしょうか? これらの対策をしても、切れてしまう場合は、故障と考えて ほかのルータを買うしかないですね。 有線ルータであれば、特別高機能な物を求めない限り、... 詳細
[5654362] ファイアウォールの機能について
2006/11/19 16:24:44(最終返信:2006/12/21 22:42:44)
[5654362] ...調子が悪くなります。ステータスLEDが点灯した状態では全く通信できませんが、暫くすると消灯し通信し始めます。故障と思いメーカーに初期不良対応をお願いしましたが、システムリセットするように言われ、その通りに初期化するとステータスLEDは点灯しなくなりました... 詳細
[5735753] 一年と十日たったときに壊れる!
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V3)
2006/12/09 18:59:30(最終返信:2006/12/11 19:30:20)
[5735753] ...が、どうやら故障してるようです。物理的な不具合が原因であることは間違いなさそうです。こういうことって、やはり起こるのですね!保証期間が過ぎるやいなや故障するとは・・...前一年を越えた頃に故障した時にはLinksysの現在の安価な機種では保証期間1年,比較的高価な機種で3年の保証になっており,保証が終了したのち故障した場合は修理対応...とおりです。壊れたのがコンピュータでなくて、ほんとによかったと思います。実のところ、この故障によってそれほど絶望しているわけではないのです。もう既に、新しい無線ルータを注文しました... 詳細
[5660797] 故障
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR-TX4)
2006/11/21 10:33:14(最終返信:2006/11/21 11:20:28)
[5660797] ...PRO, Diagランプは点滅でしょうか? それであれば、マニュアルの22ページの自己診断機能の所に 故障の状況を書いてありますね。  http://buffalo.jp/download/manual/net/d26115a1... ルーターも今は安いので、修理をするより、新しいものを買った方が安く、 高機能な物が買えますよ。 故障っぽいですね?山と畑さんのおっしゃるとおり 修理代の方が買い替えより高いかもしれませんね。 買い換えるならIO-DATAのNP-BBRLが良いと思います... 詳細
