故障 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 345件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[5451394] ネットへの繋がりが早くなりました。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/09/17 22:52:51(最終返信:2006/11/18 00:07:07)
[5451394] ...久々にこのコーナを覗いたら、レスが付いていたので拝見しました。 パソコンには余り詳しくないので、ルータの故障(?)かどうか等については解りませんが、BARPROGに対する個人的な意見を。 >ネットの通信速度は安定しているでしょうか... 詳細
[5415182] 設定画面にログインできない・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/09/07 12:49:23(最終返信:2006/09/13 10:01:31)
[5415182] ...ルータ、キーボード、操作のどれかに問題があると思います。 初期化をしても設定画面を出せないとなると故障の可能性大ですね。 ただ、セキュリティーソフトは無効にしてから試しましたか? 設定画面を出そうとしたのはPC一台だけですか...設定画面を出そうとしたのはPC一台だけですか? 複数のPCからルータの設定画面を出そうと試しましたか? どのPCからもダメなら故障の可能性が高いですね。 こんにちは。 DIAGランプはどうなっているでしょうか?点滅している場合は異常のようですよ... 詳細
[5373431] この商品の購入を考えています
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/08/24 13:48:27(最終返信:2006/09/01 15:21:59)
[5373431] ...ルーターのコンセントを抜いて大丈夫なんでしょうか? ルーターはだいたい 1年〜1年半で故障するので 安めの物を購入して買い換えて行った方が良いと 知人に言われましたがそんなに故障の頻度が高いのでしょうか? ご存知の方、いらっしゃいましたら教えて下さい... 詳細
[5295834] ADSLのモデムレンタル料て??
 (有線ブロードバンドルーター)
2006/07/28 09:24:42(最終返信:2006/07/28 12:48:44)
[5295834] ...償却する前により早いプランに変えたりして使えなくなってしまうことも考えられます 故障したときなども実費になります うちも最初レンタル→中古購入→故障→またレンタルになり その時ADSLの早いプランに変えました どのくらいそのプランで使いつづけるのか... 詳細
[5082859] たった1ヶ月で・・・
2006/05/16 04:05:38(最終返信:2006/05/16 13:27:50)
[5082859] ...私の所は夏・冬通して雷が多い所なので、電源ラインに雷サージ防止器を取り付けています。気休めかもしれませんが、他の家電も含め故障の予防になるなら検討してみるのもいいかもしれません。 <雷サージ防止器の一例> http://www...雲から雲への落雷による誘導雷だそうです。サージ電流に場合によって耐えられないケースやメーカーの回路保護対策によっても故障率はかなり違うみたいです。 なんにしても原因はメーカーに調べてもらわないとはっきりしませんので、結果ができてからもう一度相談でしょうか…... 詳細
[4562428] 無線スピード
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/11/08 01:28:33(最終返信:2006/05/02 23:11:37)
[4562428] ...Atherosのabgを搭載したWinXPでもMAC iBookG4でも遅いです。コレガの無線APを接続すると23Mbps出るのでPCの故障ではありません。最悪です。... 詳細
[4973416] コストパフォーマンスは最高です
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2006/04/05 02:21:29(最終返信:2006/04/29 13:30:32)
[4973416] ...まずはいろいろ試してみてから、ルーターのせいにしてもいいと私は思いますがね。 まぁ、値段が安いので、万一故障したとしても、「買い換えよう・・・」で諦めがつくので、これだけのスピードが出るのであれば今のFTT... 詳細
[4942949] YahooBB トリオモデム3G−Plus との接続について
 (有線ブロードバンドルーター > アイコム > SR-21BB)
2006/03/25 11:40:09(最終返信:2006/03/25 11:40:09)
[4942949] ...トリオモデム12M→無線ブロードバンドルータ(icom製SR-21BB)を使用し問題なく利用できていたのですが、トリオモデム12Mが故障したため、トリオモデム3G−Plusに交換しました。しかし、ブロードバンドルータの方からインターネットに接続できなくなりました... 詳細
[4878471] 本体が再起動します。
2006/03/04 00:13:23(最終返信:2006/03/04 09:12:01)
[4878471] ...(Bフレッツ:ハイパーファミリー) お分かりになる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。 故障かと思いますよ 実際の物は見れないし環境もわからないからここで聞くよりもNTTに聞いて見ましょう... 詳細
[4688488] 掲示板を見てから買ったらよかった。
2005/12/27 20:42:17(最終返信:2006/02/16 23:34:25)
[4688488] ...ステルスモードの問題はあるかもしれませんが 初期不良が多いのではないでしょうか? サポートがつながらないと言うことは 不良が多い 故障が多い 使い方がわからないと言うことではないでしょうか? 私もCG-BARMXからBBR-4MGに乗り換えました... 詳細
[4824514] WANのランプが点灯しない。
2006/02/15 14:56:34(最終返信:2006/02/16 12:52:51)
[4824514] ...・WANのランプが点灯しない。 ・直接モデムから接続するとOK  (モデムの故障ではないと思います) ・別ケーブル、別PCで接続してもNG これは、やはり故障でしょうか? どなたか、ご教授ください。 ブラウザでルータのIP叩いて設定画面に入れるの... 詳細
[4752078] TELポート接続について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2006/01/21 00:53:49(最終返信:2006/01/23 22:46:46)
[4752078] ...IP電話でのFAX送信(保障外、というか、非推奨)もできています。 なお、何で電話+FAXの複合機が2台あるかといえば、一部故障して買い足したものの、通信自体には問題がないので、「予備」として置いてあるものです。 (IP電話で発信中に... 詳細
[4296444] BRL-04FMX
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2005/07/22 01:25:14(最終返信:2006/01/22 19:51:37)
[4296444] ...このルーターを最近買いました。 ですが、いまいちよくわかんなくて、使い切れません。 もとからの故障なのか、ちから不足なのかもわかりきってないので よろしければ教えてください。 いち> 説明書どーりに接続して電源を入れる... 詳細
[4729969] どうすればいいのやら・・・
2006/01/13 09:00:38(最終返信:2006/01/13 11:10:45)
[4729969] ...なにがフリーズするか知りませんけど、 PCがフリーズならPC(もしくはアプリ)のせいだし、 ルータがフリーズするならハード故障かファーム不具合の可能性がある。 ファームのバージョン調べて最新じゃないなら最新にしてみるとか。 ルータがフリーズしてるならルータのIP叩いても反応がない... 詳細
[4586705] レンタル?購入?
2005/11/18 04:24:55(最終返信:2005/12/08 00:41:18)
[4586705] ...CategoryCD=0077 つながってしまえば、後はそう故障するものではありませんが、 万一故障した場合、レンタルなら気軽に交換してもらえます。 また、数年経...という優しい方がいたら教えて下さい。よろしくお願い致します。 月並みですが、レンタルなら故障時に交換してくれたりいろいろ対応してくれるでしょう?いわゆる保守契約込みのような安心感が... >あまり安物を買うとトラブルに巻き込まれる可能性も上がります トラブルというのは、故障ということでしょうか。電気屋さんで見た、10000円ちょっとのものってやはり安すぎる類の... 詳細
[4593854] ワイヤレスLANド素人です。教えて下さい
2005/11/20 22:06:25(最終返信:2005/12/06 23:57:32)
[4593854] ...フレッツの故障センタに別ルータ持参で切り分けにきてもらえばいいのでは? 現段階でV110MHレンタルしかないので切り分けでV110Mに問題があるなら交換してもらえます。 切り分けの場合は故障担当がPCとV110M... 詳細
[4486470] 壊れやすい?
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > PBR008)
2005/10/07 22:56:38(最終返信:2005/12/03 22:31:46)
[4486470] ...各種設定も確認しました。リセットもしました。(M1,M2ランプが スムースに点滅していないようです) 製品のハード的な故障があるのでしょうか>                      とメーカーサポートにメールを送りましたら... 詳細
[4575374] ハングアップ
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2005/11/13 12:08:31(最終返信:2005/12/03 15:58:36)
[4575374] ...に戻しても24時間ぐらいするとハングアップします。ハングアップすると HAB も当然作動しません。本体の故障でしょうか?とりあえず、再度Ver2.4 にアップデートしなおしたところです。どなたか同様の症状の方はおられますか...48にしてから半月ほど使用していますが、ハングアップしたことありません。ずうっとつけっぱなしです。 どこか機械的に故障ではありませんか?電源投入直後は問題なくても、連続運用で熱を持つとある部品か回路の電気的特性が変わって動かなくなるということはよくあることです... 詳細
[4620457] 実録、BARMXメモ
2005/11/30 23:32:06(最終返信:2005/11/30 23:32:06)
[4620457] ...Yahooの場合はモデム電源を 切って2〜3時間放置しておかないと前の情報が残っていて エラーが出ます。 当方はレンタルですが故障した時の事を考えて同じYahooの モデムをオークションで購入して予備で持っていますが、 それでもすぐに交換するとエラーが出ることを確認しています... 詳細
[4605283] 突然ネットにつながらなくなりました。
2005/11/25 11:18:50(最終返信:2005/11/27 09:45:15)
[4605283] ...WLA-S11Gの故障。 動くなら、今度はそのケーブルをBBR-4HGカらひっこ抜いて、 WLA-S11Gのつながっていたポートにつなげてみる。 動かなければ、そのポートの故障。 動くなら、WLA-S11Gにつながっいたケーブルの断線... 詳細
