故障 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 684件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22714606] ガチガチの保証規定
 (SSD > サムスン > 860 QVO MZ-76Q1T0B/IT)
2019/06/05 11:38:53(最終返信:2019/06/14 16:42:30)
[22714606]...修理と言いながら部品交換で有り、本当の修理などほとんど無いのも事実です。 でも初めての症状とか事例の無い故障に対しては、今後の製品にフィードバックさせるためにも、調べておく価値のある物だと思います。 実際に運用された物の事例は...詳細
[22633130] SSD 寿命予測の計算
 (SSD)
2019/04/29 19:27:09(最終返信:2019/06/11 07:06:13)
[22633130]...これは目安に過ぎず、800日を過ぎたら必ず壊れるということもありません。 実際にはインターフェイスボードの故障で壊れることのほうが多いと思います。 単純に計算すれば良いのでは? TBWが240TBなので、240TB/30GB/365日=21...大体30GB/日の書き込みがあったとしても10年は大丈夫そうです。NANDチップの消耗より先に他の部品の故障の可能性の方が高くなりそう… 480GB帯なら価格もかなり下がって6000円前後なので5年ごとに切り替えていけばいいのではないかと...詳細
[22581179] 超寿命!
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-480GT-C)
2019/04/05 12:10:47(最終返信:2019/06/06 18:57:09)
[22581179]...power)のSSDが全く壊れる様子がない中、ADATAのこの製品は1年でOSが起動不能となりデータも救出できない状態で故障しました。よって、カタログスペックはあくまでも一つの目安で確率論に過ぎないと思っています。 なお余談ですが...詳細
[22691196] SSD用ユーティリティソフトがインストールできないのですが。
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/05/25 21:55:30(最終返信:2019/05/26 09:56:56)
[22691196]...こちらのソフトですが別に入れて重宝するようなものじゃなく、それらしく騙されるようなソフトです。 その様なアプリよりも、CDI(故障判定では微妙)やAS SSDにATTOベンチマークなど、他のアプリを使う方が有効です。 皆様、ご回答ありがとうございます...詳細
[22684771] SSD交換後の不具合(0x000000F4)について
 (SSD > crucial > MX300 CT750MX300SSD1)
2019/05/22 21:22:30(最終返信:2019/05/23 11:14:33)
[22684771]...この症状が設定の不具合なのか、SSDの不具合なのか分かりません。 この状況で出来る正しい設定方法、故障であればデータの救助方法などがあれば是非教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。 >じょん・すのうさん...SSD自身かケーブルに不具合がある場合に出るらしいです。 SSDに交換前のHDDが保管してあるなら、それに戻して 症状が出なくなるならSSDの故障でしょう。 元のHDDが無い場合は、適当なHDDやSSDを用意して リカバリーして試してみましょう...詳細
[22629679] 分解して中身を見てみた。
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/04/28 07:22:36(最終返信:2019/05/17 06:35:00)
[22629679]...室温21℃の環境で負荷時、 NANDがMAX26.5℃ コントローラーがMAX27.5℃ 発熱低いですねー 故障を覚悟でチップに触れながら負荷掛けてみたのですが、実際、発熱低かったです。冷たいと感じるくらいでした...詳細
[22570514] HDD→SSD乗り換えについて
 (SSD)
2019/03/31 13:51:11(最終返信:2019/05/06 11:48:22)
[22570514]...簡単なチェックディスクやファイルの整合性確認(sfcコマンド)は、HDDからSSDへシステムドライブ移行のクローン化される前に行います。 ただし、HDDが故障の一歩手前な状態では、上記確認を省略する事もありますがね。 要所を押さえて確認を怠らない限り、PCを1台所有し利用されている方でしたら...詳細
[22630598] 外付けSSDとして使えますでしょうか?
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-250G-J25)
2019/04/28 16:38:34(最終返信:2019/05/03 21:17:29)
[22630598]...長時間の読み書き時に起こるシークラグは、HDDよりもSSDは少ないので、コンシューマー向けSSDは結果として、省電力で物理故障リスクも低減できます。 業用向けに位置するSSDは耐久性と値段は高く、過去2個買って思うことはコンシューマー向けと比較して発熱量も多く...詳細
[22632595] Samsung 970 EVO 2TBと比べたどちらのほうが性能が高いですか。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS200T3XHC)
2019/04/29 14:57:07(最終返信:2019/04/29 19:27:29)
[22632595]...タイプ・ランダム読込速度・ランダム書込速度は違いますね。 しかし、よく分かりませんが、どちらのほうがいいでしょうか。 WDの方は平均故障時間のデータが載ってませんので、単純に読み書きのスピードで比較したら、私ならWDにします。...詳細
[22625401] PCの電源を入れてもSSDが認識されません
 (SSD)
2019/04/25 20:51:42(最終返信:2019/04/28 23:03:30)
[22625401]...からないと表示されます。 過去に経験したSSD故障の前兆に類似した動作ですね。 コントローラーや構成部品の故障或いは、ハンダでも大量生産に向くフロー式やリフロー... MBのSATA端子を変えてみたり、ケーブルをかえてみてください。 直らなければ、SSD故障の可能性が高いですね。 おしたり引いたりしたら動作するのなら、SSD側のコネクタが悪いか...ルと電源には問題が無いことがわかります。 SSD自体の問題に限定して考えるとどのような故障が考えられますか? SSDのコネクタの不良。基板の不良などですかね? 細かい事はメーカ...詳細
[22576331] Apacer AS340/480GB(S11?/3D TLC/3年保証)が、5,480 円。
 (SSD > Apacer)
2019/04/03 04:46:36(最終返信:2019/04/19 20:52:39)
[22576331]...kakaku.com/bbs/-/SortID=22576301/ こんばんは、ハードディスクの故障率改善の目的で先ほど購入しました。 Linepayで払ったので15.5%還元されるみたいです。 ...詳細
[22550911] CrystalDiskMarkで計った値は、どんな作業時に有用ですか?
 (SSD)
2019/03/22 21:25:39(最終返信:2019/04/17 15:46:30)
[22550911]...CDMよりは重宝していましたよ。 CDIやCDMはオマケ程度の利用ですが、それ以外のATTOやIRSTも含めて、故障判断に使ったりしていますね。 こんな感じで満足ですか?...詳細
[22601556] SSD導入時、どのようなテストをするべきでしょうか
 (SSD)
2019/04/14 17:46:36(最終返信:2019/04/14 19:54:24)
[22601556]...info/software/CrystalDiskInfo/ テストと言えませんが、故障の予兆判断にCrystal Disk Infoのみの妄信では、故障の判断ができない場合もあります。 どの様なPC構成なのか存じませんけれど...会社がSSDを用意するのを待つのが億劫なので、上司の許可を得て、自分でSSDを用意したのですが、 万一短期間で故障したら、また億劫なことになります。 SSDの導入時には、どのようなテストをするのがよいでしょうか...詳細
[22326292] 故障の前兆でしょうか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS500G2X0C)
2018/12/15 18:12:29(最終返信:2019/04/06 18:08:57)
[22326292]...速度が変化しますReadが上が2800代で下が1500代ですWriteも同じ症状です クリーンインストールは2回しましたが治りませんwin10です。 何かアドバイスが有りましたらお願い致します。 構成も不明で、何をもって測定してるかも不明。 どういう判断をしたいので? 瞬間的であれば、ファイルサイズや数でも変わります。...詳細
[22562338] SMART情報は見れますか?
2019/03/27 19:34:57(最終返信:2019/04/04 02:20:21)
[22562338]...仮にC ドライブとして使用しても1年で10TBくらいの書き込みを想定しても問題無さそう。 突発的な故障については各メーカーそれは変わりませんから、保証が長い方が安心ですね。 SMART情報を見られるソフトがググっても今のところ無さそうですね...詳細
[22537929] 購入を検討されている方へ
 (SSD > CFD > CSSD-M2B05GPG2VN)
2019/03/17 10:28:38(最終返信:2019/04/01 10:27:30)
[22537929]...Cドライブのディスクの温度をご確認ください。 常時、80度を超える高温度になっていなければ半導体の特性からして、故障の大きな原因になるという可能性は低いです。 もう1点、もしコントローラーの温度を下げたいという場合は...詳細
[22530434] PCがSSDを読み込んでくれません
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/03/13 21:49:44(最終返信:2019/03/27 00:52:15)
[22530434]...SSDの不良を疑ってください。 >>実施したがやはり認識せず もともと不良品のSSDでクローンした事により完全に故障したのでは? 私も昔に初期不良のSSDでトラブルに会いましたが、クローンが出来なかったり、認識しなかったりした記憶があります...詳細
[22544957] シリアルナンバー?
 (SSD > キングストン > SSDNow UV400 SUV400S37/240G)
2019/03/20 10:15:35(最終返信:2019/03/21 08:13:53)
[22544957]...どうもすみません。 >言うにゃ及ぶさん >キハ65さん >JTB48さん どうも有り難うございます。 SSD故障みたいなので、PC自体を返品致します。 これから仕事なので、しばらく御連絡出来ないと思いますが、取り急ぎ添付にて御連絡差し上げます...詳細
[22539575] WD Black NVMe のPCIeカード経由接続ですが何故か遅いようです…
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS100T3X0C)
2019/03/17 21:29:46(最終返信:2019/03/20 07:56:21)
[22539575]...BIOSアップデート後の再設定やマザーの相性も係わることから、先に書いた通りこれは自己責任です。 上記の行為実施による故障などのリスクについて、第三者へ責任転換は一切認められません。 序として、SN750の持つパフォーマンスを...詳細
[22498451] シリアルナンバー
 (SSD > KingFast > F6 PRO 2710DCS23-480)
2019/02/28 00:11:13(最終返信:2019/03/04 21:48:16)
[22498451]...シリアルナンバーをもとに個体を特定しようとおもったら、該当のシリアルナンバーのモノがありません。 故障個体を特定するのに苦労しました。 本体裏に書かれているシリアルナンバーとSMARTツールで表示されるシリアルナンバーが違うのですが...詳細
