故障 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 684件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20910380] SATA電源トラブル?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS120G1G0A)
2017/05/22 14:49:23(最終返信:2017/05/23 20:14:47)
[20910380]...品が届いたらぜひ通電回数見てみたいと思います! 良品として出荷しているのであれば配送中の故障なんてことはありますかね。SSDはHDDよりは丈夫だとは聞いていたのですが物理的損傷も全...が深まるばかりです。。 >ジェームズ一世さん >良品として出荷しているのであれば配送中の故障なんてことはありますかね。 >ドスパラさんより購入したので、かなり丁寧な梱包でしたから ...ダクズなどの小さな金属片が 電源端子に絡まってショートしたか内部のDC-DCコンバータの故障です。 SSDの電源コネクタの奥に金属クズが入っているとか? コネクタ端子のメッキ不良...詳細
[20886054] 購入後3年目で故障 → サービスセンター送り
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E1T0B/IT)
2017/05/12 11:12:24(最終返信:2017/05/18 10:28:50)
[20886054]...ちょうど3年前にAmazon通販で購入し、手持ちのノートパソコンのメインストレージとして使ってました。 突然パソコンがフリーズして起動すら出来ない状況になりました。(よく言われるプチフリーズもなし) PC本体から外して別のHDDケースに収納し、認識するかテストしても全く見えない状況でした。 メーカー保証が5年だった記憶があり、...詳細
[20891003] 保証書について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS240G1G0A)
2017/05/14 09:38:01(最終返信:2017/05/15 10:59:39)
[20891003]...ご返答ありがとうございます。 日本で一般的な「保証書を使った保証の仕組み」だけでなく、外国の企業にはRMAという「破損・故障した製品を送付すれば、代替品と交換してくれる保証制度」があるのですね。初めて知りました。 これで安心できます...詳細
[20878340] 発熱するようだ・・・
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-240G-J26)
2017/05/09 02:14:58(最終返信:2017/05/09 08:12:27)
[20878340]...SSD PLUS SDSSDA-240G-J25C(MLC)が運悪く故障したので保証で交換してもらい入手しました。 SSDの温度がCrystalDiskInfoの現在46℃ありたまに50℃に到達して警告メッセージが流れます...詳細
[20698067] パソコンやssdとか良くわからない初心者です
 (SSD > crucial > MX300 CT275MX300SSD1)
2017/02/28 14:54:54(最終返信:2017/04/29 08:45:46)
[20698067]...二月初旬頃から一斉に値上がりしたみたいです。その前は、割とお手軽価格品もありました。 替えると速くなります。故障しない物ではないので過信ししないほうがいいです。価格の差は、使われている半導体メモリー品の質の差です...初心者は、MX300で十分。これかっとけば。 あれこれ悩んだところで、メジャーな製品選んだほうが、故障したりトラブったときに、助けを求められるのがメジャー商品。 初心者は悩む前に、メジャー商品を買うことだ...詳細
[20831809] amazonの価格(savage/240GB)=11,480円 が載って無い。
 (SSD > キングストン > HyperX Savage SSD SHSS37A/240G)
2017/04/20 12:42:50(最終返信:2017/04/28 07:35:32)
[20831809]...S8FM08.3なのでS8ですね。 まぁそれでも、OCZのVERTEXで突然死を経験している自分としては、故障なく使い続けているので満足してます。 また安値に戻ってました。 https://www.amazon...詳細
[20817188] 寿命は、72TB?
 (SSD > サムスン > 750 EVO MZ-750500B/IT)
2017/04/14 19:22:30(最終返信:2017/04/25 12:24:16)
[20817188]...よろしくお願いいたします。 TBWは半導体技術協会が定めた条件に従って測定した場合に、予め定められた読み取りエラー率や故障率以下に収まることが保証できる書込量なので、TBWの72TBを超えると突然壊れると言うわけでもないです...詳細
[20776425] クルーシャル、CFDと比較して・・・
 (SSD > SANDISK > ウルトラ II SSD SDSSDHII-240G-J26C)
2017/03/29 13:29:30(最終返信:2017/04/19 23:11:17)
[20776425]...率の差で応力が発生し故障の原因になります。 従って周囲温度の変化や自己発熱は少ないほど良い事になります。 UltraIIのケースは上面はプラスチック製なので金属ケースよりも放熱が劣ります。 必ず故障が発生する訳ではあり...思います。 ウルトラ II SSD SDSSDHII-480G-J26C 半年たたずに故障 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000845769/SortI...は廃止されています。 最近のSSDはTLCが全盛で寿命がささやかれていますが 1年以内の故障はハンダ付け不良や製造品質に起因する別な問題です。 人間で言えば遺伝的な疾病要因がある...詳細
[20451679] ExtremePro生産終了
 (SSD > SANDISK > SDSSDXPS-480G-J25)
2016/12/04 01:02:10(最終返信:2017/04/19 14:55:48)
[20451679]...MTCで10年保証だから他より割高でも買った人ばかりでしょ。 故障してTCLに交換とか許さんで。 >ボス1さん >MTCで10年保証だから他より割高でも買った人ばかりでしょ。 >故障してTCLに交換とか許さんで。 うわ〜落ち着いて...詳細
[20647778] 2回目1年経たず交換品もご臨終しました。
 (SSD > SANDISK > SDSSDHII-960G-J25)
2017/02/11 06:38:21(最終返信:2017/03/31 19:59:41)
[20647778]...定していること ▼故障モードの推測 SSDの発熱、冷却が繰り返されると チップパッケージと樹脂の熱膨張係数の不一致により 応力が発生し徐々にハンダクラックが発生しダメージを与る。 最終的に回路破断に至り故障する。...〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 故障の原因は発熱です。 発熱が高いSSDは信頼性が低いです。 SandiskのSSDはケチっ...容量の大きいSSDはNANDフラッシュをたくさん搭載しており消費電力も大きいので発熱も大きくなります。 チップの樹脂固定も故障に拍車をかけていると思います。...詳細
[20771695] 発熱がすごいようですが
 (SSD > ADATA > Premier SP550 ASP550SS3-120GM-C)
2017/03/27 18:54:44(最終返信:2017/03/31 14:20:03)
[20771695]...【和訳】 気温はストレージ・ドライブにとって常に重要な役割を果たしてきました。 近年、ドライブが早期に故障するのが見られました。コンポーネントが暑すぎたり寒すぎると、 SSDのパフォーマンス結果がさらに悪化することさえあります...フォーマット後からFANが回るような音が10秒サイクルで電源を切るまで繰り返し状態で温度は50℃まで上昇しました。この現状ではパソコンも故障しかねないので取り外し、クレームで現在会社に送っていますが、まだ回答はありません。 ちなみに、この富士通機を元のSSDにしたら快適に作動...詳細
[20756372] 買って3日で反応しなくなりました
 (SSD > PLEXTOR > EX1 Plus EX1-PLUS [チタンシルバー])
2017/03/21 18:32:55(最終返信:2017/03/21 20:15:14)
[20756372]...従って内部のファイルにアクセスもできなければ、フォーマットもできません。複数のPCで試しましたがいずれも同じ状況です。 と、そこまでは故障の話ですが、さらにサポートは最悪です。PLEXTORのWebサイトのサポートにいくらメッセージを送っても無反応...代理店扱いなら代理店に問い合わせればいいのでは? 販売店に代理店はどこか聞いたほうが・・・? レスありがとうございます。販売店名は書きませんが、故障などサポートについてはメーカーと直接やりとりすることが購入条件に明記されているんですよ。 http://www...詳細
[20719102] システムディスクに使う意味
 (SSD > サムスン > 960 PRO M.2 MZ-V6P1T0B/IT)
2017/03/07 22:05:35(最終返信:2017/03/13 19:12:49)
[20719102]...jp/article/FEATURE/20141021/383874/ それと故障率についてはバスタブ曲線でメーカも想定している様に、周辺構成部品の劣化故障について考慮しなくてはいけない。 それと今回「システムディスクに使う意味」について利点を書いていましたか...詳細
[20608658] 強制終了後にドライブロック
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT)
2017/01/28 01:33:35(最終返信:2017/03/05 05:52:00)
[20608658]...正しく設定しなおせばSSDを認識してくれるものと思っておりました。 HDDを認識しSSDを認識しない状況を考えますと、SSDが故障(ソフト的な)していると考えるべきなのでしょうか。 対処法としてはSSDをFormatすることでしょうか...詳細
[20667569] MLC、3D TLC、3D MLCの耐久性を比較すると
 (SSD)
2017/02/18 00:14:18(最終返信:2017/02/28 04:30:15)
[20667569]...すぐさま「エラーの出た領域は使用禁止にされて、予備領域にデータがコピーされる」という動作となりますので。これをもってメモリの故障がなくなるという物でもありません。エラー補正に頼った時点で、そのメモリは物理的に壊れたわけですから...詳細
[19752855] P8H77-Vで相性悪
 (SSD > crucial > CT250BX100SSD1)
2016/04/02 22:53:39(最終返信:2017/02/25 12:32:42)
[19752855]...Win7で換装後しばらくしてブルースクリーン発生。(換装前のIntel330は発生なし)Win10にしてみたが案の定ダメ。 故障を疑ったので購入店(ドスパラ)へ点検依頼→2種類のチェックにて問題なし・・。 「ファームウエアをアップしてみて下さい」と言われ...詳細
[20682007] 稼働200時間 半年で故障
 (SSD > Apacer > Thunderbird AST680S AP480GAST680S-JP)
2017/02/22 23:35:37(最終返信:2017/02/23 01:26:03)
[20682007]...富士通FMVパソコン(winidowa10)で使用していましたが半年で故障しました。パソコンのハード診断では、「機械的なトラブルの可能性」でした。USB接続しても認識せず。試しにMacにUSB接続したら認識しました...フォーマットも「最後のブロックが書き込み不可で失敗しました。特価9800円に飛びついた結果、散々な目に遭いました。 故障はこのSSDのせいだとしても、散々な目に遭ったのは、バックアップをしなかった怠け者のせいでしょう。...詳細
[19176203] OS(システム)のパーティション容量はどれくらいにしていますか?
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2015/09/26 20:42:02(最終返信:2017/02/19 18:02:07)
[19176203]...SSDの場合突然死しますので(最近Crucial m4が逝ってしまいました)データ入れるのは怖いです。  HDDの場合、故障の予兆がある場合が多いので何とかなりますが、(ある日起動しようとしたら動かず)別機にUSBでつない...(うちは自作PCが4台在るので、1台壊れても不自由にはなりませんが)  ノートパソコンの場合、1ドライブしか搭載できないので、故障時にデータも一蓮托生なのは仕方がないですけれど。 1/2程度をcドライブにしています。cドライブは...詳細
[20648852] Windows7でSMART情報が取得できません
 (SSD > インテル > 600p Series SSDPEKKW256G7X1)
2017/02/11 14:26:38(最終返信:2017/02/15 23:10:58)
[20648852]...プログラムも必要最低限のみにしております(画像3枚目参照願います) Windows10では取得できているので、MBや600pの故障ではないと考えております 他の方はWindows7でSMART情報取得できておりますでしょうか? ...詳細
[20506725] 耐久性を示すTBW値が不明です。
 (SSD > サムスン > PM961 MZVLW512HMJP-00000)
2016/12/23 10:42:28(最終返信:2017/02/08 10:56:33)
[20506725]...保証に関してはバルクだったら販売店保証となり、10か月乃至1年程度でしょう。 寿命まで考えるより突発故障を避けるために温度管理を十分されたほうが良いと思います。 >やさい好きさん >この製品(PM961...詳細
