故障 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 1219件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18291496] EDIONネットショップで15800円ですが納期に注意して下さい
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk DX3 TV 4000GB Black JP 0S03584 [スムースブラック])
2014/12/21 11:46:25(最終返信:2014/12/23 22:21:05)
[18291496]...届かないようなら確認をお勧めします。  関係ありませんが当該製品は排熱に難があり、夏場は温度が上昇しやすいようです。故障した経験はないのですが気になる方は気になるかも 排熱や耐久はバッファローのがやばいですよ(*_*)...詳細
[18272867] 性能差
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP020TBEHDS06A3KTV)
2014/12/15 16:11:53(最終返信:2014/12/16 05:10:30)
[18272867]...5インチHDDを内蔵している大型の外付けHDDは150MB/s以上出ることが多いです。(WDGreenなど例外もありますが。) また、大型の方が発熱による故障の可能性も高いですし、USB2.0では転送速度は頭打ちになるので、あまり変わりません。 念のため、これ...詳細
[18269627] 昔ディーガ(DMR-BTZ810)での相関性は・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BKC [ブラック])
2014/12/14 16:22:45(最終返信:2014/12/16 00:17:30)
[18269627]...数年前ディーガ(DMR-BTZ810)購入後1年程度で内臓のHDDの故障となりそれ以降、当時検討し購入した2TBのWD製の外付けHDDを使用しておりましたが、そろそろ新しい外付けHDDの購入を考えているのですが...詳細
[18258576] 壊れました・・・
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki USB3.0 LCH-RK005U3 [ブラック])
2014/12/11 10:33:21(最終返信:2014/12/13 20:24:27)
[18258576]...どんどん使用出来ない場所が出来、徐々にデータ読み出し不能へ向かいます。 超大容量ですが、信頼性はいまいち。 1年未満で故障することも、2から3年で死ぬことも。 ハードディスクとはいつか死ぬ物と思った方が良いです。 この機種だからだったわけではないと思いますよ...詳細
[18258596] 動かない
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPN-HSU500)
2014/12/11 10:41:14(最終返信:2014/12/11 11:29:33)
[18258596]...ポータブルHDDの寿命の短さを実感しました。 ポータブルに限らず、HDDは壊れやすいものです。 4年使えば故障しても不思議ではありません。 大事なデータはバックアップする以外に手はないのです。 あさとちんさん...詳細
[18196815] 外付けHDDの選び方を教えてください
 (外付け ハードディスク)
2014/11/23 08:50:42(最終返信:2014/11/24 09:44:16)
[18196815]...な。 今時、1万円以下でHDD買えるんで、2台持ちが安心で安いかもね。 そういう場合は故障率を低減するため、REID1の外付けIDDを使いましょう。 こういうの。 http://...て、定期的に2台に保存することです。 多少、時間など手間ですが、2台のHDDが両方同時に故障することはかなり稀なので、これでも十分かと思います。 一つの考え方です。 返信してい...教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。 HDDに関しては日立製の故障率が低いという報告がありました。 http://gigazine.net/news/20...詳細
[18150644] バックアップ用の外付けHDDの選び方
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2014/11/09 23:50:48(最終返信:2014/11/15 14:17:04)
[18150644]...外付けHDDは2TBモデルにされた方が良いですよ。メーカーはWDで十分です。 また、ハードディスクは5年前後で故障する場合もありますので、データが長持ちするブルーレイディスクへのバックアップもオススメします。 HDDは2個以上にコピーを置いておくのが安全ですよ...詳細
[18157325] ACアダプターを紛失してしまいました。
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN030U3)
2014/11/11 21:36:40(最終返信:2014/11/12 19:55:47)
[18157325]...ネットなどで良く探す それ以外の方法はハードオフなどリサイクルショップで探せばジャック辺りであれば本体故障のアダプターだけ使える同じメーカーのものがうんよければ安く見つかる可能性もえります それでは...詳細
[5857559] 付属ツールなしにてFAT32フォーマットしたい
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250SR)
2007/01/08 16:44:42(最終返信:2014/11/07 10:31:36)
[5857559]...参考に確認してみますので わかり次第報告します 経過の報告です 理由はもしもLAN接続HDDが故障した場合 リナックスOSでフォーマットされたUSB接続HDDが 認識しなくなるためです。 読み書きできるFAT32なら大丈夫だと思いましたが...リナックスからフォーマットし直しました それでいいのです。 勉強になりました もしもLAN接続HDDが故障した場合 諦めるしかありませんね。予備として LAN接続400GB HDDを用意しておきました 色々アドバイスありがとうございました...詳細
[18133951] TOSHIBA DT01ACA300 3TB 7200 RPM
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-WHC [ホワイト])
2014/11/05 18:30:42(最終返信:2014/11/06 20:02:16)
[18133951]...HDD製造自体は海外でも東芝製の日本メーカーってことで、深い意味はなくなんとなく残念な気持ちでした。 HDDの優劣は私には判断つかないけど、短期間で故障さえしなければOKだと考えています。...詳細
[17965959] 電源コードを替えられますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CN1.0TU2)
2014/09/22 00:01:42(最終返信:2014/11/06 15:06:49)
[17965959]...中の機器の電源アダプタ部分に、改めて自分で用意した電源コードケーブルを接続する事は出来ますか? HDそのものが故障したのなら諦めますが、もし、電源コードだけの劣化なのでしたら、電源コードを買って動かしたいのです。...●取り替えるケースが存在する ●メーカーがバッファローでも中の心臓機器はその専門のメーカー品の商品 ●パーツ類の故障劣化で、作動しなくなる、又、取替えれば改善が可能 等々、目からウロコでした。 御三方の教えは今後忘れずに記憶しておきます...詳細
[18133176] 突然、カチカチと音がしてビープ音
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2J [ブラック])
2014/11/05 12:51:04(最終返信:2014/11/06 08:35:49)
[18133176]...ケミコンを交換することで無事この外付けHDDは回復した。 半田付けや少々の修理スキル?は必要・・・ 尤も,今回の状況が,基板の故障なら・・・ですが,HDDでは無理かも。 ご意見ありがとうございます。 データ復旧業者は、成功報酬なので...詳細
[18125020] テレビ録画とパソコンHDD保存用ダブルで使えますか?
2014/11/03 11:05:45(最終返信:2014/11/05 10:39:47)
[18125020]...「HDD」の読み書き速度に関係無い場合も...(^_^; HDD故障率はSSDよりはるかに高いので、使えるのなら一定の意味はあると思います。速度だけではありませんから。 >HDD故障率はSSDよりはるかに高いので、使えるのなら一定の意味はあると思います...詳細
[18095961] ドライバの不良とダウンロードができない
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MND020U3)
2014/10/26 20:48:28(最終返信:2014/10/29 04:26:18)
[18095961]...4.中身のHDDを別PCに接続する(SATAまたはSATA用HDDケースを介したUSB) 5.以上で使用できないならHDDの故障 甜さん> ありがとうございます。 システムの復元をやってみたのですがダメでした。 PCは一台しか持っていないので...詳細
[18079058] LEDランプ
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620-1TU3-CBK [BLACK])
2014/10/22 14:16:47(最終返信:2014/10/24 08:22:49)
[18079058]...のですが、本体のLEDランプが、何も作業していない時でも、つきっぱなしなのですが、これは故障なのでしょうか?もうすでにお使いの方教えてください。 この製品を持っている訳ではありませ...m >本体のLEDランプが、何も作業していない時でも、つきっぱなしなのですが、これは故障なのでしょうか? 「PCに繋いでいる」なら、点いていても不思議では有りませんが... ...たですね。 私もこの製品を持っているのですが、作業していなくてもランプはついています。 故障ではないようです。 因みに、ずっと作業をせずに放置しているとアイドリングモードに切り替わ...詳細
[17933630] TurboPC EX2による不具合について
2014/09/14 01:28:33(最終返信:2014/10/23 15:10:06)
[17933630]...確かに(派手に)速くなりますが(シーケンシャルREAD:194MB/S程度)、 転送の確実性/安全性、怪しい挙動の発生(=HDDが故障するかも)の有無等を考慮すると、 転送速度は遅くとも、やはり、OSのノーマルな転送がやはりベターと考えます...詳細
[18056703] 用途別に適している大容量外付けHDD
 (外付け ハードディスク)
2014/10/16 02:54:25(最終返信:2014/10/17 13:33:14)
[18056703]...民生HDDの耐久性は(未だに)日立HGSTがブッチ。メーカー縛りで買うなら日立のをかっときゃ安心。 耐久性に関わらず、いずれは故障するのが普通だからRAIDによる冗長化は必須。 RAID1ケースなら3〜5TBのを2台かな。データの値段を考えればRAID構成なんて安いもの...詳細
[18056725] 初めてのHDDの保障サービス
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3)
2014/10/16 03:26:50(最終返信:2014/10/16 09:15:17)
[18056725]...8台も回復不可能セクタが出まくり)、すべてがバルク品ばかりで保障どころではなかったので、今回、保障のある製品でも、HDDの故障は、もっと、ややこしいかと(認識しなくならないとダメかと、)思っていたのですが、取り越し苦労でした...詳細
[18035022] バッファローの外付けHDDが亡くなりました!?
 (外付け ハードディスク)
2014/10/10 11:25:12(最終返信:2014/10/10 15:09:45)
[18035022]...しか来ないと思います。  HDD自体は生きている可能性はありますので、(USB変換回路の故障かもしれないと思うなら)ばらして別のHDDケースに入れ替えるのも手ですが。電源ランプは点...今まで,接続の都度カチッカチッ等の音が出ていませんでしたか? 意外に多いのが,電源関連の故障です,電解コンデンサーのパンク! 若干の知識と半田ごてを使った経験がなければ無理ですが。...般的には点滅ではなく点灯だと思いますが。自分で調べるなら分解してみるしかなさそうです。(故障箇所がHDD本体、USB→S-ATA変換回路のどちらかか) (分解方法)  http:/...詳細
[17863688] 11か月で壊れました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-GD3.0U3)
2014/08/23 23:42:20(最終返信:2014/09/15 17:59:19)
[17863688]...固定設置で、雷電流防止用タップを使用していました。本日修理に出しました。23年のPC歴で1年以内に故障したHDはこれが初めてです。今後のメーカーの対応については追って書き込みます。 不幸中の幸い? 保証期間中...詳細
