故障 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 1217件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[22643785] 長期保管に向いている記憶媒体
 (外付け ハードディスク)
2019/05/03 23:42:58(最終返信:2019/05/05 10:25:37)
[22643785]...起動中にUSB接続してるときに不用意にケーブル引っ掛けて〜 パーってのが有るんですよ、私はその手の故障が多かったので止めた。 複数のPC使っていて、HDDは何個あるんだろう?ってくらい取り付けてるのと〜...詳細
[19513848] このHDDの中身
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBV3.0TU3-BKC [ブラック])
2016/01/22 13:18:49(最終返信:2019/05/01 15:33:26)
[19513848]...とだと思います。 HGSTでもWDでも5%前後の不良率があるので、そちらの製品を使っていたとしても故障した可能性もあるので、本当に運不運でしかないと思います。 外付けHDDに関していえば、どこどこのメーカーが悪いというのは言わないであげてほしいです...詳細
[22609103] パソコンのバックアップ用に外付けHDDを探しています。
 (外付け ハードディスク)
2019/04/17 23:35:24(最終返信:2019/04/27 12:45:06)
[22609103]...tem/K0000958473/#tab Seagateでも「必ず故障する訳ではない」(でも故障確率は相対的にはかなり高い)ので入手してしまった以上は己の強運を祈... >エヌの流星さん パソコンのハードディスクがクラッシュして壊れてしまったとのことだが、故障した瞬間はどのような状況だったのだろうか。 修理業者は、何という業者なのだろうか。業者の...か。また、データ復旧作業を含まない修理代金は何円なのだろうか。 >エヌの流星さん あと、故障したノートパソコンのメーカー及び型番は何だろうか。 >キハ65さん 購入時には参考にして...詳細
[22623551] メーカーに優劣はありますか?
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-NZ040UBK [ブラック])
2019/04/24 22:07:57(最終返信:2019/04/25 00:54:33)
[22623551]...のことですから、運次第で遅かれ早かれ壊れます。 >そもそも総研さん 約10万台のHDD故障率レポート2018年Q3版公開 https://gigazine.net/news/20...ckblaze-hdd-stats-q3-2018/ にあるように、Seagate の故障率は、他社から抜きん出て多いです。 このため、HGST(WDC 傘下) 、WDC(We...ーザーが購入しやすい訳ですが、中身のHDDは他社で使用してるものと変わらないので、性能や故障のしやすさはさほど変わりません。 価格で選んでも、動作確認がしっかりされているIODA...詳細
[22508518] ハードディスク ケースで復旧できるでしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.0TU2)
2019/03/04 12:29:00(最終返信:2019/04/23 15:15:23)
[22508518]...HDDケースの故障で中のHDDが無事なら、ケースを交換することで復旧できるでしょう。 電源を入れてLEDが点灯しないのは、ACアダプターかケースが故障の可能性は高いです。 わかりました。 下記の製品でも復旧できそうでしょうか...故障して電源をONにしてもLEDが点灯しません。 多分、中のHDDは生きていると思います。 ハードディスク ケース GW3.5AA-SUP3/SV [シルバー]で復旧できるでしょうか? HDDケースの故障で中のHDDが無事なら...詳細
[22600622] REGZA S22シリーズでの番組予約録画ができず困っています
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AC10TK [ブラック])
2019/04/14 09:33:42(最終返信:2019/04/14 15:41:50)
[22600622]...HDDを取り付けて試してみるとかされたのでしょうか? 電源オフ(待機中)にテレビのチューナー部分などが復帰できないとかになっていて、故障しているいる可能性もあるかと思うのですが。 >けーるきーるさん ご回答ありがとうございました。 ...詳細
[20041316] ケースの分解方法
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDEL-UT3B [Twilight Blue])
2016/07/16 05:45:47(最終返信:2019/03/08 17:57:03)
[20041316]...HDUL-UTを購入して3ヶ月でIOランプがつかなくなり認識しなくなりました。 電源部の故障のようなきがしますが、メーカー修理では初期化されてしまうため、 ダメもとで分解して中のディスクを取り出したいのですが...詳細
[19198521] 外付けHDD全くの初心者です。
 (外付け ハードディスク)
2015/10/04 14:49:49(最終返信:2019/02/06 11:09:17)
[19198521]...テレビに接続するHDDは注意してください どこのメーカのテレビには接続出来ません。一旦登録したHDDはテレビが故障したら見られません。 たとえ同じ会社の同じテレビであってもダメです。 例えばパナソニックのTH-L...詳細
[22440787] 使わないときはコンセント抜いても大丈夫?
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2019/02/03 19:30:21(最終返信:2019/02/05 22:37:39)
[22440787]...若干音や振動が気になるし電気代も節約できるなら録画や見るとき以外はコンセントを抜いておこうかと思うのですが、録画したものが消えたり、故障の原因になったりしないでしょうか? 今どきのHDDはPCやらテレビの電源がオフになると自動でスリープになるし...詳細
[22431080] 4K放送の録画
 (外付け ハードディスク)
2019/01/30 17:43:46(最終返信:2019/02/05 15:26:20)
[22431080]...4Kのダビングの規格がまだ策定されていません。 あとUSB-HDDは登録した機械のみ再生出来ますので故障したら見られませんので注意して下さい。 4Kの視聴録画はレコーダーの方があまり問題はありません。...詳細
[18882101] ACアダプターを購入したいです。
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-EX020UBK [ブラック])
2015/06/17 23:44:30(最終返信:2019/01/26 17:17:21)
[18882101]...んし。  本体持っていっては嵌まるかの確認は必要。  動かない場合、ACアダプタの故障ではなくUSB変換回路の故障の可能性もありえるので、保証期間なら代理店のELECOMに連絡を。 http://www...詳細
[22406494] 至急、ご教授ください!テレビの買い換えで、困っています!
 (外付け ハードディスク)
2019/01/20 10:30:59(最終返信:2019/01/20 15:46:28)
[22406494]...jp/app/answers/detail/a_id/12146/p/1492 >nuimonoさん 諦める以外には、故障したテレビを修理して復活させることです。 その場合も、HDD に録画済みの番組は視聴できなくなると言われる可能性があるので...詳細
[22324708] 故障したACアダプターの代替品を教えてください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2018/12/14 23:37:20(最終返信:2018/12/16 10:53:39)
[22324708]...この商品を2台購入して使用していたところ片方の電源が付かなくなりました。 家族に話を聞くと、なにやら「ケーブル(ACアダプター)を壊してしまったかもしれない」と掃除の際に心当たりがあるそうです。 そこでネットの情報を見つつ、残っている1台と合わせて色々試したところ、不具合はACアダプターのみのようです。...詳細
[22306430] 外付けHDDの不具合について
 (外付け ハードディスク)
2018/12/07 05:19:49(最終返信:2018/12/10 19:58:59)
[22306430]...のと交換する。 2.USB接続の場合、抜き差しによる接触不良や基盤の劣化(低品質)による故障があるので要注意。 >かおり16さん 早速のご回答ありがとうございます。 古いバッフ...ディスクケースの可能性が高いと考えてよさそうでしょうか?(そもそもHDDケースって簡単に故障するものなのでしょうか?) ソフトというのはバックアップソフトという意味だったのです... とんでもないです。 お忙しい中お付き合い頂き本当にありがとうございます。 ケースの故障ってあまり聞いたことがないので最初は全然考えていなかったのですが、可能性がありそうとの事...詳細
[22271402] 分解された方はいらっしゃいますか?
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELD-QEN030UBK [ブラック])
2018/11/22 17:45:07(最終返信:2018/12/08 21:40:24)
[22271402]...ACアダプターが無いので配線がスッキリしますしファンの音と振動は全く問題ありません ただし、ホコリの多い場所での使用はファンの故障やホコリの侵入に気を付ける必要性があります なので、小ぎれいな場所に設置し、ファンの異音に注意すれば良いでしょう...詳細
[22264524] HDDレコーダー買い換えの時
2018/11/19 14:34:12(最終返信:2018/11/19 18:57:23)
[22264524]... 本機に限らず、外付けHDDをレコーダーに接続している場合、 レコーダーが故障などにより、買い換え時は、外付けHDDの録画番組は、新規レコーダーでは観ることができないと思います。 なので、現在ブルーレイディスクに録画して保存してるのですが...詳細
[13003384] 繋がらないサポート
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U2.0EK)
2011/05/13 10:46:26(最終返信:2018/10/30 10:22:39)
[13003384]...外付けHDDが故障。 それだけでも被害は甚大なわけですが・・・ (自分の場合はプロにデータ普及を依頼したので、相当被害が出ています・・・) その際、御客様サポートに電話をしました。 まぁ、こういうメーカーですから待つのは仕方ないとは思うのです...いつかは切られずに繋がる可能性もあるわけで・・・ 私もスレ主さんとまったく同じジレンマに陥っており、怒り心頭です。 外付けHDDが故障し、修理依頼をして修理品を受け取りましたが、まったく直っておらず、修理票に書いてあったとおりにサポートに電話をしたのですが...詳細
[22190497] 電源ランプが点灯していないのは…
2018/10/18 09:41:35(最終返信:2018/10/18 15:20:05)
[22190497]...けれどこの場合は中のHDDが壊れたか、或いはHDDケースが壊れたか、将又ACアダプターなのか切り分けることです。 HDDケースの故障ならHDD自体が生きてるか生存確認しないといけません^^ おつかいのPCが箱型デスクトップなら、SATAの電源とSATAの信号ケーブルに2つを繋ぎ...詳細
[22095773] 認識しなくなったWDの外付けHDDから自力でデータを取り出したい
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Passport WDBY8L0020BBK [ブラック])
2018/09/09 12:21:33(最終返信:2018/09/19 17:18:35)
[22095773]...古いモデルのWD My Passport 2TBですが、ついに故障しました。多分寿命なので捨てるつもりですが、もう一度PCに認識させ、部分的にでも自力でデータを復旧できそうな方法があれば試したいので是非ご教示ください...詳細
[21817954] REGZAの58Z810Xとの適合は
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ3.0U3/VC)
2018/05/12 08:49:36(最終返信:2018/07/17 07:09:19)
[21817954]... USB HDDの放熱を阻害する要因は無いのでしょうか? USBケーブルは、前回故障した商品の添付品を使用せず、今回故障した商品の添付品を使用したのでしょうか? USB ハブを使用していませんか? USB...詳細
