故障 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 1217件中41〜60 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[21927445] テレビの録画機能が壊れてHDDを検討しているのですが。。
 (外付け ハードディスク)
2018/06/28 13:27:08(最終返信:2018/06/28 14:31:59)
[21927445]...れば、問題の白いカセットを購入すれば良いでしょう。 これもただのHDDなので長期間使用すれば劣化も故障もします。 他に白いカセットを持っているのであればそちらで試して、テレビの録画機能自体が壊れていないかを確認してからどうするかを検討させる方が良いでしょう...TV内蔵HDDの交換するのが早道では。(SAFIA対応HDDが必要なので、通常のバルクHDDは使えないはず)  基板自体の故障なら修理しか方法はないでしょうが。 ...詳細
[21892874] HDD交換でエラー 対処方法は?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-WL2TU3/R1J)
2018/06/13 15:00:16(最終返信:2018/06/14 10:54:03)
[21892874]...2年ほど使用しておりました。どうも1台のHDDが故障して模様です。 取り出してcrystal disk infoにて確認するとやはり1台のHDDが故障でもう1台は大丈夫でした。 とりあえず中のデータはPCへバックアップしました...詳細
[21872184] 外付けHDDが認識されません
 (外付け ハードディスク > IODATA)
2018/06/04 04:24:39(最終返信:2018/06/05 12:13:31)
[21872184]...は思っていなかったので)、未使用品なら大丈夫だろうとタカをくくっていました。 PCに詳しくなく、故障なのか、何なのかの判断もできません。 御教授して頂ければ幸いです。 PCがスリーブしている間に、外付けHDDを取り外しましたか... だめでしたか。 勝手に電源が切れてたということですから、後考えられるのはACアダプタや基板部分の故障でしょうか。 ホコリなどせいで通電中に基板上の部品が壊れるとか、可能性としてはあるでしょう。 ほかにPCがあればそちらにつないで確認すればよいのですが...詳細
[21004937] Stream S06
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP040TBEHDS06A3KTV)
2017/06/29 14:35:30(最終返信:2018/05/25 06:52:53)
[21004937]...以下の投稿でも同じ製品のようですが、今回の投稿とは、どのような関係性があるのでしょうか? 3日で、故障 2016/07/03 20:49(11ヶ月以上前) http://bbs.kakaku...詳細
[21831862] テレビが認識しません。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2018/05/17 20:00:00(最終返信:2018/05/24 22:27:24)
[21831862]...はレグザ:RD-X9です。 USBケーブルを他のものに変えても、PCで何も反応しなければ故障というしかないでしょう。 あまり放置していると、軸のグリスが固まってディスクが回らなくな...すが RD-X9とつないでた外付けHDDを今回RD-X9につないで見られないのでしたら故障かもですが  以前壊れたHDDをUSB接続したとき、システムがデバイスを認識しませんでし...表示、またCrystal Disk Infoでは(異常)表示されました。  どのレベルの故障か分かりませんが、フリーソフトでとりあえず試してみるのも。 (CrystalDiskIn...詳細
[21805924] 2台のHDD交換は?
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ4)
2018/05/07 01:04:09(最終返信:2018/05/08 06:01:57)
[21805924]...初期設定の画面が出ますので ソフトのエラーだと思います ハードの故障ですと元に戻せば 2台目は問題ないと思いますが いかがでしょうか 1台目がソフトかハードの故障でも 2台目は使えるのではないですか 1台目は400〜500タイトル録画していますので...ソフトはまあおそらく入ってないとは思いますおそらくですが 換装そのものは多分可能だと思います多分ですが 交換した場合それぞれのHDDは故障してない限りSQVHDDとして機能するとは思います ただし基盤部分とHDDのペアリングが確実にされてるはずですので...詳細
[21655125] 他機種との違いについて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC2.0-B [ブラック])
2018/03/06 21:00:29(最終返信:2018/03/08 12:50:02)
[21655125]...com/prdnews/cd=pc/ctcd=0538/id=69613/ を見たのですが、みまもり合図という物が気になります。 故障を事前察知出来るという詳細が良くわからないのですがこういう機能がある物の方が良いのでしょうか。 あんまり必要ないかな・・・...詳細
[21627724] USB-Cケーブルで使用できない
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP020TBPHDA60S3K)
2018/02/24 21:38:53(最終返信:2018/03/02 12:07:42)
[21627724]...asia/4E3vkBN)の使用でHDDが駆動せず、通電されていないようでした。 HDD、PCのポート共に故障はないので、とりあえずケーブルを買い直してみようと思うのですが、他に出来ることはあるでしょうか? ご教授願います...詳細
[21002292] 外付けハードディスクを初めて購入します。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2017/06/28 13:26:05(最終返信:2018/02/18 12:03:43)
[21002292]...。 レコーダーが故障したら(修理しても故障箇所によっては)、 再生不可能になります。 →Blu-rayレコーダーが故障したら、外付けハー...ディスクへバックアップ後 バックアップになりません。 レコーダーが故障したら(修理しても故障箇所によっては)、 再生不可能になります。 >外付けハードディスク...移した動画を残したいならDVDやBDを使うことになります。 >Blu-rayレコーダーが故障したら、外付けハードディスクに移した動画が見れなくなるのですか? はい、そうです。 他...詳細
[21578720] バッファローと迷っています。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4K/E)
2018/02/07 15:46:11(最終返信:2018/02/09 10:17:56)
[21578720]...全性については故障予測サービスやデータ復旧サービスのどちらのサービスもあまり魅力的ではありません。 故障予測などあてにならず突然故障することはHD...搭載したモデルでもいかがでしょうか? 普通に使う分は1年以内の故障は少ないかと思います。それ以降の故障が多いでしょう。 Windows8.1以降のUSB-HDDスリ...うことと、放熱性に優れている(この商品含むCZシリーズは)ということ。 バッファローは、故障予測サービスやデータ復旧サービス(無償は1年以内ですが...)が付いている点。 それぞれ...詳細
[21570379] 故障
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.0TU2)
2018/02/04 18:46:39(最終返信:2018/02/05 19:36:43)
[21570379]...か なければ故障かな? 買い替えは避けたいので手持ちのを移築か分解して中身だけか本体だけ中古購入かな…いい方法ありますかね それでは >>なければ故障かな? >>...たいので手持ちのを移築か分解して中身だけか本体だけ中古購入かな…いい方法ありますかね 故障です。 中古のHDDは避けた方が良いです。新規購入が望ましいです。 >>他へ回そうと接続...カリカリ音は以前とは違うような音ですか? PCの方でスキャンディスクでもしてみてはいかがでしょうか。 それでもダメなら故障かと思います。...詳細
[21527428] 異音?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2018/01/20 22:36:47(最終返信:2018/01/31 21:16:45)
[21527428]...書き込み時にヘッドアームの動作音やプラッタという回転盤が回転して多少なりとも音はします。 また、偶に音がするのは故障では有りません。普通に有ります。 >>前のHDDと比べると頻度が多い気がしますがHDDの個体差の範囲内でしょうか...詳細
[21522501] TZ-BDT920Fとの電源連動ができなくなりました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SA2.0U3/V)
2018/01/19 08:13:24(最終返信:2018/01/21 07:53:07)
[21522501]...そうなのですね!明日にでも落ち着いて試してみます。自己責任で。 HDDの積み重ねについては、両機器の熱が互いに故障の原因となる…と書いてありました。 レコーダー同士は、修理の方の同意もあり2台重ねで埃防止の布まで使用してますが...こうした提案を何もしてくれないことに改めて驚く次第です。 >HDDの積み重ねについては、両機器の熱が互いに故障の原因となる…と書いてありました。 熱についてはHDDの問題としてよく上がる要因ですが、現状の製品の構造で通気性があまりよくない状態ですので...詳細
[21451991] 突然の故障
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPD-AUT1.0KB [ブラック])
2017/12/22 17:44:51(最終返信:2017/12/22 20:19:15)
[21451991]... https://www.amazon.co.jp/dp/B00JRTNIR2/ 故障なんて突然起きるもので、故障の予兆がわかれば苦労しない。SMART情報を常にモニタする? (最近はUSB接続でも見れるんでしたっけ)...詳細
[21337005] テレビとパソコンの併用
2017/11/06 17:28:00(最終返信:2017/12/14 13:42:58)
[21337005]...テレビ番組の著作権の問題から、同一メーカーのテレビでも共用は出来なくなってるようです、PCとも。 困るのがテレビが故障して買い替えても継続使用が出来ないことです。 同時併用は無理です。 それぞれに個別のHDDを用意する必要があります...詳細
[15442380] Seagate ST2000DM001-9YN164 Firmware CC82
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2012/12/06 21:19:01(最終返信:2017/10/15 20:12:23)
[15442380]... 購入価格は7,480円です。 少々時間経過してますが、ご参考まで。 私も、CC82の同じものが故障してしまい困っています。解決したようであれば、対処法を教えていただければ助かります。...詳細
[21251401] どなたか復旧方法をご存じないでしょうか?
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EN40U3QW [ブラック])
2017/10/04 18:19:14(最終返信:2017/10/06 23:02:43)
[21251401]...「本機では使用できません」と表示され、前回と同じHDDと認識されなくなっていました。 ドライブが故障してますね。いろいろ確認過程で傷口が広がったように思います。 データ復旧業者に出してもかなりの費用が掛かるでしょうし...誤解を生じる内容になってしまったのかなという気がします。 PC側でコンテンツの一覧表示ができるので、ハード面の故障には至っていないと思います。 SeeQVault HDD には固有のIDが割り当てられているようですが...詳細
[21228164] HDDからブザー音がする
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25H3 TS3TSJ25H3P [Purple])
2017/09/25 20:06:46(最終返信:2017/09/29 14:51:36)
[21228164]...jp/watch/sm30825494 パターンとしては。  読み出しがうまくいかなくて、リトライを繰り返している音→故障寸前か、既に故障。  サーマルキャリブレーション→昔のHGSTには猫が住んでいた。今時はそんなに鳴らない。...詳細
[21206890] DIGA DMR-BWT660で使用しています。教えてください。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVSV3.0U3/V)
2017/09/18 02:08:34(最終返信:2017/09/23 02:33:35)
[21206890]...会に、 HDD 1台当たり1000番組、8台合計で8000番組も録画して、レコーダ本体が故障すると、視聴できなくなるかもしれないというリスクを抱えながら運用するのをやめて、 See...量の番組収納するのは、保存方法としては危険ですね。  本体と紐付けされているので、本体が故障したりすれば番組はみられない場合があるし、買い換えの時には不便です。(お引越しダビングと...いないゴミの山状態で、今更どうにもなりませんが) 皆様、ご回答ありがとうございました! 故障した場合のことを考えていなかったので、SeeQVault対応のレコーダーを検討してみます...詳細
[21143982] 壊れにくいHDDドライブを教えてください
2017/08/25 14:51:03(最終返信:2017/08/25 19:59:14)
[21143982]...8万台以上のHDDを運用するBackblazeがHDD故障率の2017Q1レポート http://gigazine.net/news/20170510-backblaze-hdd-stats-q1-2017/ ↑HDDの故障率の最新版です...詳細
