故障 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 1217件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20683344] ジョワイユ テレビ 外付けHDDとして使用可能ですか
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > HD-SG2.0U3BK-D)
2017/02/23 14:53:49(最終返信:2017/02/23 15:26:52)
[20683344]...USBハードディスクの電源を切ったり、USBケーブルを抜いたりしないでください。保存した内容が消えたり、ハードディスクが故障したりする原因となります。 ・本機に接続し初期化登録を行ったUSBハードディスクは本機以外のテレビやパソコン等では利用できません...詳細
[20284916] 録画失敗と再起動を繰り返す
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BK [ブラック])
2016/10/10 23:07:55(最終返信:2017/02/19 13:02:37)
[20284916]...私もブラビアに接続していますが、テレビが再起動を無限ループで再起動を繰り返すようになりました。 当初、テレビの故障かと思い、ソニーに問い合わせしたところ、HDDを外すよう言われました。 確かに外すとテレビは直りますが...詳細
[20633456] カメラの保存について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3-C)
2017/02/05 21:24:52(最終返信:2017/02/08 19:52:14)
[20633456]...3~10ぐらいで故障してしまうんですか?早すぎないですか? 3~10年 です。すいません。サイトによると3~4年と記載してるとこもあります。故障するの早すぎです...換して元気に稼働しています。 HDD単体のHDD故障率に関しては、以下の内容は参考になりませんか? HDD故障率のメーカー・モデル別統計データ2016年第1四半...用し、故障率が0.85%・0.74%・0.81%と安定。同じHGSTの「HMS5C4040BLE640」の場合、2014年のデータでは494台を運用して故障率が2...詳細
[20441532] 2日目の朝壊れていました
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO CONNECT HD-PE30TK [ブラック])
2016/11/30 19:25:55(最終返信:2017/02/06 10:54:40)
[20441532]...に解決済みかと >1テラなら壊れにくいのでしょうか 同じでしょう、故障する確率なんて でも、故障したときのリスクは大きいでしょうね、バックアップさえとっていれば問...ん 他にも、他社製品ですがPCの外付2台TVの外付1台使ってますが故障知らずです 買ってすぐの故障なんて運が悪かったとしか・・・ 重要なデータの移動は コピー →...のランプが点滅してエクスプローラーが応答しなくなりました。サポートにメールしたら機械的な故障が発生したものと思われるとのこと。買ってわずか2日目の朝、コンパクトHDDはこんなに壊れ...詳細
[16709526] 2ヶ月で故障
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-D2A)
2013/10/15 15:03:59(最終返信:2017/02/01 18:00:28)
[16709526]...D故障に関しては、異常な熱を持ったり、振動がやたら多い筐体でなければ、どのメーカも差がないと思いますよ.... とレスしようとしたが、ソニーなら、電源部の故障、...、まったく故障や暴走など無く、安定したものでした。 ソニーは、HDDをそれ程多く出していないので、信頼性という点で手控えるべきだったと思います。 故障原因と再発...ブラビアに適合性が良いと思って、ソニー製HDDを購入しましたが、わずか、2ヶ月で故障。 コード類は繋がっているのに、「HDDが接続されていませんと」のエラーメッセージが出て...詳細
[20578711] 故障
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2017/01/17 23:25:32(最終返信:2017/01/22 04:04:16)
[20578711]...データを見ることができなくなってしまいました。強い衝撃を与えるようなことはしていないのですが、もう故障してしまったのでしょうか?なんでもいいので何か知っている方いたらコメントいただけると助かります。外...大切な子供の成長の記録のデータをまた見ることができました。本当にありがとうございました。それにしても何が原因だったのか・・・。買ってあまり使用しないうちに故障してしまったので、安い買い物ではないだけに、新しく外付けHDDを買う際に何を選べばいいのか迷います・・・...詳細
[20229968] ステータスランプ
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ3.0U3/V)
2016/09/23 14:25:31(最終返信:2016/12/25 07:03:40)
[20229968]...パナソニック側にも聞いてみました。 たまたま、月曜日、別のパナソニックのブルーレイが故障して修理にくるので、 接触が悪いのか見てもらおうと思ってますが、故障診断をかけても異常なしとなりましたので、 もしかしたら、そういう仕様なのかもしれないですね...詳細
[20471885] 録画再生中に画面が消え、使用不能になってしまいました。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0K [ブラック])
2016/12/10 19:43:57(最終返信:2016/12/13 17:30:56)
[20471885]...絶対に問題がないとは言い切れませんし、HDD自体は問題なくても電源回路等に問題が生じている可能性はあります。 HDDケース側の故障と信じてケースを入れ換えてみるという手段はありますが、論理的なデーターの破損が起きていれば復旧は不可能です...本日シャープのサービスが来て、持参したHDDやうちの他のHDDでも点検し、TV自体には問題がなくHDDの故障によってTVが不具合を起こしたという結論になりました。 録画の記録を見ると、HDDの異常で録画に失敗しましたという履歴が多数あるので...詳細
[20472626] テレビの録画と消去
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BKE [ブラック])
2016/12/10 23:34:38(最終返信:2016/12/11 17:51:24)
[20472626]...ただし、個体差もあるので必ずしも大丈夫というものではありません。 精密機器なので予期せぬ故障はあります。 使い方なのか、運次第なのか、こればっかりは誰も分かりません。 >EPO_S...ビ対応で作ってるので見て消去の繰り返しは想定済みでしょうね。 書き込み回数自体はHDDの故障にはほとんど影響しないでしょう。 ただし、書き込みと消去を繰り返す事によって発生する断片...2TBの外付けHDDに週20〜30くらいの番組を見て消ししていて、これを4〜5年続けても故障知らずなので、遠慮なく使い倒してもかまわなそうな気はします。 >ギミー・シェルターさん ...詳細
[16078784] 大容量ファイルコピー不可
 (外付け ハードディスク > PQI > Air Bank 6W31-500GR1 [ブラック])
2013/04/30 22:31:24(最終返信:2016/11/15 02:19:11)
[16078784]...「工場出荷状態」がどれほど「良い状態」かは判りませんが、 「工場出荷状態」が「使えない」なら「初期不良品」とか「故障品」って事も考えられると思いますm(_ _)m  <購入店に相談してみては? >><購入店に相談してみては...詳細
[20392371] macOSSierraで使えるでしょうか?
2016/11/14 11:54:14(最終返信:2016/11/14 22:58:05)
[20392371]...バックアップのHDDが故障したので、代替品を探しています。現在使用しているiMacには最新のmacOSsierraを使用していますが、本HDDは使用できるでしょうか? 外付けHDD自体はOSに依存しないので使えます...詳細
[20383670] レグザ32j7対応してますか?
2016/11/11 20:46:43(最終返信:2016/11/12 02:06:41)
[20383670]...PCがないとのことなので原因が絞り込めないですが、新規購入したハードディスクの初期不良は もちろんですが、テレビ側の故障も考えられると思います。 >20St Century Manさん 返信いただきありがとうございます...ちなみに接続した時レグザはちゃんと認識はしてるんです。 ただ初期化ができないんです。 >文鳥LOVEさん テレビが故障もあり得るんですね。 ありがとうございます。 >もぅぅさん >ただ初期化ができないんです 「初期化できませんでした」とかのメッセージは出てないのですか...詳細
[15015173] フリーズ多発
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus TV LCH-MN2TU3TVS)
2012/09/03 00:43:50(最終返信:2016/11/11 00:48:22)
[15015173]...」側も同様の操作をして見て下さいm(_ _)m それでも改善できない場合は、どちらかの故障と考えた方が良いかも知れませんm(_ _)m  <メーカーも「VIERA」で使えたと確認...、 電源タップのスイッチをオフにしています。 >それでも改善できない場合は、どちらかの故障と考えた方が良いかも知れませんm(_ _)m > <メーカーも「VIERA」で使えたと確...ないかと思っています。 アルミ筐体とはいえ、筐体以外に熱を逃す部分がないので・・・。 故障なら保証期間内なので交換してくれると思いますが、 録画できている番組もあるので、それは諦...詳細
[20363790] 動作確認出来てたんじゃないの?
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-TV030BK [ブラック])
2016/11/05 15:24:55(最終返信:2016/11/06 09:04:14)
[20363790]...確かにそこまでの確認は無理ですよね。 私の場合はまれなことかもしれませんが、さすがにCPUがダメになったという事と2台一緒に故障した、さらに1台は1年たたずに2回目の基盤交換。 ただただ、びっくりです。こんなことが起こるとは。...詳細
[20365593] 年末までにどの辺まで価格は下がりそうでしょうか?
2016/11/06 02:22:10(最終返信:2016/11/06 06:41:02)
[20365593]...com/item/K0000847408/ 15000円程度が底値だと思います hddは消耗品。 補償をつけたって、故障したら録画内容まで補償してくれるわけじゃない。 人間の時間は有限であり、録りだめしても、一定量以上は見返すことは物理的に不可能...詳細
[20267082] 保存中に接続断
2016/10/05 11:11:09(最終返信:2016/10/31 14:49:09)
[20267082]...ポートに電話したら、故障の可能性ありで、データは消失するとのこと。もちろん、機械だから故障はある。絶対ではない。それはわかってますが、使用してわずか5-6日、しかも1日2時間程度だから10時間ほど。これで故障するなんて... はい。仰る通りです。痛い目に遭いましたから、肝に銘じたいと思います。 故障といっても故障個所が内部のHDD、USB接続基盤、電源回路のどこなのかはわかりませんよ...を使用したところ、認識もしてくれましたし、HDD内のデータも読めました。電源アダプターの故障だったようです。大変お騒がせしたこと、お手間をおかけしたことをお詫び申し上げるとともに、...詳細
[20326133] 登録などについて
2016/10/24 10:24:45(最終返信:2016/10/30 15:03:51)
[20326133]...いくつかお聞きしたいことがございましたので、基本的なことかもしれませんが、よろしければお教えください。 @この商品は繋いでいたレコーダーが故障しても、SeeQVault対応レコーダーであれば、他のレコーダーで引き継ぎができるということですが...あまり変わらない感じでしょうか。 以上です。よろしくお願いします。 繋いでいた「SeeQVault対応」レコーダーが故障しても、SeeQVault対応レコーダーであれば、他のレコーダーで引き継ぎができる のであって ...詳細
[20237996] パソコンからの取り外し
 (外付け ハードディスク > PQI > H568V 6568-001TR2 [ホワイト])
2016/09/25 22:04:33(最終返信:2016/09/29 19:26:52)
[20237996]...ソフトを閉じても、「汎用ボリュームデバイスをまだ使用している」状態に なってしまうソフトも存在します。 HDDの故障(不良)では無いと思います。 Hippo-cratesさん のアドバイスのようにPCをシャットダウンしてからUSB...詳細
[20222035] 至急HDDが何をしても読み込みません。お手上げです・・・
 (外付け ハードディスク)
2016/09/21 02:46:40(最終返信:2016/09/24 14:09:24)
[20222035]...れUSBにつないでみるか、PCに直接内部接続してみる。 これで認識されなかったらHDDの故障、HDD復旧会社に依頼すればデータ抜き取りしてくれるが5万10万という費用がかかる。 ま...ィスクは回転しているが、ヘッド動いて「カッコン、カッコン」と音を発している場合、HDDの故障またはHDDが冷え過ぎでも起きる。 詳しく知りたい場合は、「hdd カッコン 原因」とグ...ん- 2.5インチのポータブルHDDですか・・・ 既に保証は切れている物でしょうから、故障判定で調べる時に下記URLを参考にHDDを取り出して、他の給電用ケーブル付属の外付けHD...詳細
[19673382] 中身はsegate4TBの模様
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP040TBEHDS06A3KTV)
2016/03/09 03:05:10(最終返信:2016/09/16 01:47:17)
[19673382]...こちらの怪しいサイトがソースですが中身がsegate4tbモデルのようです 私としてはsegateが一番安心できるメーカーでなおかつ故障率がそこそこ低い4tbなので期待しておリます しかしあくまでも精密機器であり当たり外れがあることを承知して購入しなければならないかと思います...詳細
