故障 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 1217件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20194315] 購入を検討中です。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2016/09/12 16:30:36(最終返信:2016/09/13 01:50:30)
[20194315]...仕入れたHDDにUSB接続で読み書きできる基盤を付けて箱に入れているだけなのです。 では、どのベンダーが故障しにくいかと問われても、答えようがありません。 人によってウェスタンデジタルが良い、いやシーゲートが良いと...詳細
[20187306] 最近はファンレスの外付けHDDが多いですが
 (外付け ハードディスク)
2016/09/10 10:56:49(最終返信:2016/09/12 04:20:50)
[20187306]...全てバッファローの 3.5サイズHDDのファンレス品) 夏は室温35℃辺りまで上がっている部屋に あっても故障や不具合等のトラブルには 見舞われませんでした。 現在も各々TVやレコーダーに接続すれば認識、 視聴ができます...詳細
[19776614] 故障率に関して
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > HD-SG3.0U3BK-D)
2016/04/10 19:59:24(最終返信:2016/08/25 23:27:04)
[19776614]...故障率は、ST3000DM001の故障率より明らかに低いので、パーソナルユースの場合でも、ST4000DM000はST3000DM001より故障...) ← 故障率は低い?? 【4TBモデル】 ・HD-SG4.0U3BK-D: 内蔵HDD:ST4000DM000(プラッター4枚、ヘッド8個) ← 故障率は低い...T3000DM001の故障率が高い事に関しては、Backblazeの発表資料が出元です。 > 調べてみたところ、Seagate製HDDの故障率が高いとされているは...詳細
[20141299] 子どもの写真と動画。ポータブル?据え置き?
 (外付け ハードディスク)
2016/08/25 01:24:01(最終返信:2016/08/25 13:28:28)
[20141299]...電源が入っているパソコンに接続した後、HDDの電源をオンにしております。 外付けHDDは、接続を抜き差しするときに故障しやすいと聞きました。 そこで質問です。 ポータブル型を購入し、基本パソコンに差しっぱなしにしておく...大事なデータは2つのHDDかDVDやBDに2重にバックアップしておくのが良いでしょう。 >>外付けHDDは、接続を抜き差しするときに故障しやすいと聞きました。 USB端子の抜き挿しは通常の回数なら問題はないです。 ポータブル型でも据え置き型でもずっと挿しっぱなしでも構いません...詳細
[20107390] 梱包について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UTE2W [ホワイト])
2016/08/11 18:51:34(最終返信:2016/08/16 08:10:30)
[20107390]... 中のHDDが駆動中にガタガタと動く場合は故障に繋がりますが、輸送中に多少遊びがあって動くくらいなら特に問題はないです。 仮に購入したこの外付けHDDが故障した場合、輸送とはまた別原因かと思います(不良セクタが発生したとか)...詳細
[20070644] 比較しても解らない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BKE [ブラック])
2016/07/27 14:12:44(最終返信:2016/08/05 15:33:08)
[20070644]...Seagate製HDDはハズレですので。いつもは、自分でHDDとHDDケースを別に買って組んでいます。 ケース換装が自分でできると、故障かな?という時に取れる手段が増えますよ。 みなさん 有難うございます 参考になりました 同じ仕様で価格差があるならHD-LC3...詳細
[8409170] 販売中止してほしい。
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie Big Disk 1TB 300966J)
2008/09/25 09:18:53(最終返信:2016/07/26 07:30:49)
[8409170]...修理に出して2週間程で連絡が入り、 「おそらく電源系の故障。Triple Interfaceのタイプを変わりに送ります」とのこと。 「電源アダプターだけ取り替えればいいのでは?」に対して 「中の基盤も故障しているかもしれないのですべてお取りかえします」と...消える前に対策すべき(修理なんかより優先してやるべき事項) まあ内蔵、外付けに関わらずHDDは消耗品に限りなく近いですしね。 故障はしょうがないでしょう。 大事なデータは2重化とかするしかないですね。 HDDは今1TBでも一万きったりする時代です...詳細
[20066431] 不規則な点滅
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0KC [ブラック])
2016/07/25 20:13:33(最終返信:2016/07/25 21:01:06)
[20066431]...無事テレビに繋げることができました。 しかし、録画していない時でもランプが点滅します。しかも不規則になることがあります。 故障でしょうか? 別に録画してなくてもアクセスがあることはありえるし アクセスランプ?が動作したっておかしくはないと思いますよ...詳細
[19999145] 電源連動機能が働かない
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ3)
2016/06/30 14:36:24(最終返信:2016/07/12 23:14:29)
[19999145]...DIGAのコンセントを抜いて、その時に、外付けの電源が切れなければ 故障と言われ試してみたところ、電源ランプがオレンジになり電源が切れました。 外付けHDDの故障では無いようなのですが、対応方法がわかりません。 何か他に設定することが必要なのでしょうか...詳細
[20008589] 3日で、故障
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP040TBEHDS06A3KTV)
2016/07/03 20:49:18(最終返信:2016/07/03 20:49:18)
[20008589]...シリコンパワー USB3.0/2.0対応 Stream S06 3.5インチ外付けHDD 4TB SP040TBEHDS06A3KTV をエクセラーで、購入。 7月1日ずけの保障シールで、添付。7月3日現在。電源が、はいらない。 どうしたものか?やれやれ ...詳細
[19990872] 低速の原因
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PNT1.0U3-BC [インディゴブラック])
2016/06/27 19:12:14(最終返信:2016/06/27 23:28:00)
[19990872]...3画像ともランダム読み込みの結果がとくに低いといっていいですよね?  これは初期不良でしょうか?ファイル転送はうまくいきますし、初期不良だとしても明確な故障とは言えないかもしれないので交換に対応してもらえるのか、もしくは別に原因があり自分で何かして直せるのかと思い質問しました...詳細
[19549904] ¥13,790
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > HD-SG4.0U3BK-D)
2016/02/02 20:58:46(最終返信:2016/06/10 02:24:57)
[19549904]...【おまけ】 以下に、各容量の故障率の傾向を書き込みました。ご参考になさって下さい。勿論、外付けHDDの型番が同じでも、内蔵HDDの型番が同じとは限らないのですが‥。 ・故障率に関して http://bbs...詳細
[19903655] なにが耐衝撃だ!!
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPD-SUT1.0K [ブラック])
2016/05/25 15:19:37(最終返信:2016/05/30 11:09:25)
[19903655]... どの様な機器も早期に壊れる事はありますよ。 別に不思議ではないです。 耐衝撃と書かれていても、故障しない事とは別です。 購入者側がきちんと下調べしておけば良いだけです。 >EP82_スターレットさん...2台連続で壊れることが当たり前? ひどいレベルですね そんなことをどう下調べしろと? 外付けHDDでで故障率が高い順位。 1位:USB2.0電源供給(3.5W相当) 2位:USB3.0電源供給(5〜7W相当)DVDドライブはこのくらいの電力が必要...詳細
[19910013] 「チャリン」という音が定期的にして、とても気になります。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BK [ブラック])
2016/05/28 01:46:42(最終返信:2016/05/28 02:22:27)
[19910013]...能はもともと省電力のための機能だそうですが、頻繁にHDDにアクセスするような用途の場合は故障が早まるという説があるそうで。 私の場合PCの定時バックアップ用のHDDですのでそんなに...arkをオンにしていますが、3年間で300TBのデータを書き込んでますが、3台ほど普通に故障などはありません。 あまり気になるようでしたらオフにする事も出来ます(バッファローのケ...okonoe_hさん やはりその音だったのですね〜。 でも、その機能を使いながら3年間故障無しという実例を伺って安心いたしました!(ネットで調べたら悪い評判ばかりが目についたので...詳細
[19891786] ぶっちゃけ、どっちがよさげですかね?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ3.0U3/V)
2016/05/20 22:39:44(最終返信:2016/05/24 03:36:40)
[19891786]...アイ・オー・データと価格がだいぶ違います。 違いがよくわからないですが・・・ 当たりはずれの問題か、それなりに故障例とかありますよね。声なき購入者は勝者? 私も現在、「AVHD-A2.0U」はじめRECBOX5台はちょっとおかしな動作をするときがありますが...これは推奨環境ではないと思っていますが、困ったことにならなかった方はどうなんでしょう? 逆に外付けHDDケースが故障しちゃって困ったことが何回もあります。 さらに言えば、USB3.0対応をうたっているヤツが・・・やってくれたので...詳細
[19819165] ファームウェア更新に関するサポート対応
 (外付け ハードディスク > バッファロー)
2016/04/25 19:45:26(最終返信:2016/04/28 22:46:35)
[19819165]...件にしても、レビューをした人もこのバグと故障の因果関係が検証されていませんし、バグの内容にしてもHDDが使えなくなるほど故障するという内容ではなさそうです。 あまり...いですね ごく普通の対応だと思います。メーカーが対応するのは、その製品で発生した不具合や故障に関してだけだと思います。 Seageteであればファームウェア更新は関係ないですね。 ...status/tag/st3000dm001 ちなみに、安い外付けハードディスクにおいて故障の原因となるのは、主に自己の発熱です。Fan無しモデルを購入した場合には、Fan付のHD...詳細
[19810865] ジョーシンweb ¥7,780
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-EX030UBK [ブラック])
2016/04/22 21:54:30(最終返信:2016/04/22 23:06:52)
[19810865]...web会員ならば更に¥500引き(クーポン)で¥7,780。 バックアップ用のHDD(2TB)が故障したのでお買い得品を探していたところ、メルマガでお買い得品を見つけ買いました! バースデークーポンも併用できて...詳細
[19801526] 大容量の外付けHDD
 (外付け ハードディスク)
2016/04/19 16:52:03(最終返信:2016/04/20 21:39:56)
[19801526]...低い製品に比べて壊れやすいと考えられます。また、回転数も故障率に無縁ではないかと思います。 しかし、故障率に依存せずに障害が発生するのも事実かと思います。 慌...B/3TBの方が、部品数が多い分壊れやすいとは言えますが。1TBの2倍/3倍なんて極端な故障率とはなりません。 信頼性なら、HGST製が一番ですが。壊れないHDDは存在しませんし...ディスクとケースを買って組み立ててみるのも良いかもしれません。 そうすれば、仮にケースが故障しても別のケースに組み替えるだけで復旧出来ることもありますから。 こんにちは。 そもそも...詳細
[19780112] HDDが読み込めなくなりました。
2016/04/11 22:51:39(最終返信:2016/04/13 18:27:53)
[19780112]...データを復旧させたいなら数万〜数十万円の費用を出せばデータを救ってくれる業者はあります。 装置を修理したいだけにしても、倒れて故障したのなら保証期間内でも有償修理になります。 下記サイトページによると、修理料金は外付けHDD(3TB以上)なら...電源が入っていてディスクが回っている状態での振動や衝撃には特に弱く、電源オフの状態なら問題ない衝撃が致命傷になったりするんです。 振動や衝撃でHDDが故障した場合、基本的にはユーザーレベルでは手の施しようが無く、データ復旧の専門業者に依頼して高額な料金を払うしかありません...詳細
[19778289] ACアダプター
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB1.0TU2)
2016/04/11 11:12:43(最終返信:2016/04/11 22:48:23)
[19778289]...『他のアダプターでも使えるものがあればと思い質問しました。』 「ACアダプターの故障・紛失、もう一個欲しい場合の入手方法」の下段以降に記載があるようですが...。 ●ACアダプターの故障・紛失、もう一個欲しい場合の入手方法 http://www...詳細
