故障 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 1217件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.277 sec)
[19755431] 部品保管期間
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2016/04/03 18:40:07(最終返信:2016/04/09 18:12:02)
[19755431]...基本入れ替えの激しい製品は長期間修理対応を維持するのはコスト的に見合わないので、仕方がない面もあるかと思います。 そうでなくても外付けHDDなど故障してしまえば、中の録画データはあきらめなければいけませんから、修理より買い替えが一番です。 それに中身のHDDの寿命もあるし...その製品の品番も書かないでどうしてほしいのか その品番も購入額もわからないのだけど、このような商品は保証期間が過ぎた後に故障したら買い替えを考えるのが普通。 修理したとしても、購入価格を超える場合がほとんどです。普通の外付けHDDなら...詳細
[19769085] 認識しなくなりました(T_T)
 (外付け ハードディスク)
2016/04/08 09:57:51(最終返信:2016/04/08 12:46:20)
[19769085]...最後の三回可動でしたが。 オクで落札される中には換装目的のものがある気がします。先端部の磁気ヘッドが故障している場合には有効だと思います。 ただ外付けHDDのusb端子がマイクロサイズの場合、中の仕切...詳細
[19760686] LED赤色点灯
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC5B)
2016/04/05 12:40:47(最終返信:2016/04/05 21:02:43)
[19760686]...テレビと未接続状態(待機時)のときは 赤点灯 ということです。 また注意点しては、その赤点灯が通常よりも明るい点灯の場合は、FANの故障の可能性もあるそうです。 http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2...詳細
[19711750] パナの取説には3TBまでとありましたが、大丈夫でしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ4)
2016/03/20 17:23:30(最終返信:2016/04/02 21:51:24)
[19711750]...SeeQVaultl対応だったのですね。失礼しました!! >ミスター・スコップさん Seagateは故障率が高いと聞きますが、お使いのHDDは調子どうですか? またDIGAのUSB-HDDはAVコマンド対応でないと相性が悪いと言われていますが...WD40PURXを購入する予定です。 kkuroさん コメント、ありがとうございます。 > Seagateは故障率が高いと聞きますが、お使いのHDDは調子どうですか? kkuroさんのように使い込んでいないので断言は出来ませんが...詳細
[19683464] ホットスペアに対応してますか?
 (外付け ハードディスク > HGST > G-SPEED Q USB3.0 8TB Silver 0G03007)
2016/03/12 03:04:08(最終返信:2016/03/12 05:35:02)
[19683464]...質問させて頂きました。 3年保障が付いているみたいですので、勿論、壊れるまで使用するつもりです。 HDDが故障した時に、沢山のメーカーがありますし、出来るだけ安く、自分の好きなHDDを購入し、 気軽に交換出来れば良いなと思っていました...詳細
[19368323] 録画画質が悪くなってしまった
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA3.0 [ブラック])
2015/12/01 22:03:04(最終返信:2016/03/10 08:41:24)
[19368323]...します。 故障だったら外付けに録画できなくなるだけだと思うので 内蔵HDDに録画した場合と見比べる どっちも同じならテレビやレコの設定の問題か故障 ないと思...けど内蔵HDDなら正常なら外付けHDDを初期化してみることですね… HDC-LA3.0が故障して画質が劣化する事はないです。 おそらくレコーダー(DIGA DMR-BRZ1000)...かの理由でアンテナ本体の向きなどがずれたとか、アンテナやケーブル、ブースターなどの劣化や故障など。  アンテナレベルはいくつありますか  通常の放送画面で、リモコンの(サブメニュ...詳細
[19621224] データ整理、バックアップに購入検討中。
2016/02/23 14:29:58(最終返信:2016/02/23 19:19:57)
[19621224]...(初期化するとデータは失われます) すなわち、もしBlu-rayレコーダが故障したら、基本的にもうオシマイということです。 Blu-rayレコーダを修理したら、故障の場所によってはそのまま使えるかもしれませんが、保証はできません...詳細
[19592474] 不満足?
2016/02/15 13:04:59(最終返信:2016/02/16 19:03:06)
[19592474]...実績と信頼性でHGSTは高いけど、価格は若干高い。 でも壊れないわけではない。 3TBのモデルでは故障率がHGSTとWDで3%以上差あったと思うデータはあるけど、大量に動作させてからの比較なので、個人で使っている分にはほとんど差はないでしょう...バッファローだとその心配はしなくてすむのでしょうか? まぁ、いくら良いHDDでも組み立てを雑にされたり電源等が弱かったら故障に繋がると思うので、そっちの方が重要かもしれませんね。...詳細
[19544785] 認識しなくなりました。
2016/02/01 10:26:19(最終返信:2016/02/14 09:13:04)
[19544785]...ブ自体の磁気記録面は故障していないと考えられます。 こうなると、修理に出しても故障なしで戻ってくるかもしれません。 内部のUSB変換基盤が熱暴走して索引部が壊れたとかの論理的故障なのでしょう。 この...に少し考えましょう。 このクチコミの内容だけではHDDの故障と断定するには無理があります。 物理的な故障なのか、論理的な問題なのかさえ判断できません。 アクセス中...伸 新しいHDDを買うとしても、故障したと思われるHDDを修理や交換に出した方が良いですよね? 修理に出すには、できるだけ故障原因を知っておく必要があります。 ...詳細
[19550760] 録画が途中で止まってしまいます。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA2.0 [ブラック])
2016/02/03 00:04:49(最終返信:2016/02/03 13:29:37)
[19550760]...USBケーブルが不良。 2.外付けHDDの基盤のUSB接続部分が不良。 3.外付けHDDの中身のHDD本体が故障(CrystalDiskInfoでは正常と出る場合もある)。 など。 USBケーブルをもう一度外付けHDD...詳細
[19517418] 基盤の耐久性が良くないです。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PV320U2-WH)
2016/01/23 18:10:37(最終返信:2016/01/23 18:23:23)
[19517418]...突然USB1.1でしか認識しなくなったり勝手に取り外しされたりするので故障原因を調べて見たらUSB変換基盤の故障でした。 中のHDDは正常なので別な外付け用ケースに入れたらきちんと2.0で接続出来ました...電源の入り方は正常でしたが、USBの認識が不安定だったのと、USBハブが故障した時の症状に似てたので、電源回路よりはUSB変換チップの故障の様な感じでした。 どっちにしてもHDDより先に基盤の方が壊れるのは困りますね...詳細
[19446825] 故障しました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BKC [ブラック])
2015/12/30 17:52:50(最終返信:2015/12/30 20:32:59)
[19446825]... 修理に出した後、メーカになんとかならぬかと相談しても どんなメーカも無理です。 後、録画機側の故障で、内部基盤が交換になったりすると、ハードディスクが壊れてなくても以前の番組は見られません、 ここらは...詳細
[19436174] 使用可能でしょうか?
2015/12/26 18:05:22(最終返信:2015/12/27 09:37:48)
[19436174]...話はそれますが、HDD(内臓、外付けを問わず)に録画されている番組は、レコーダが壊れるとHDDそのものは故障していなくても、もうその番組を再生することはできなくなります。 内臓HDDは別として外付けHDDな...詳細
[19309822] HDL-CE 1.0B のデータが消えました。助けてください。
 (外付け ハードディスク)
2015/11/12 07:06:57(最終返信:2015/11/29 08:11:25)
[19309822]...大事なデーターはBDやDVDにも保存したほうがいいでしょう。 どうも、誤操作の可能性もあるかね。 Raidが有効なのは、ハードディスクの物理的な故障のみ。 今回の事象はRAIDだったら、救えただろうなんて思えない。可能性は0では無かろうが、おそらく無縁だろう...スレ主も身にしみてると思うが、多重バックアップ体制に過ぎるものはない。 RAIDとはそれをやった上で、さらに、ハードディスクの故障のダメージを軽減するものだ。 BD,DVDは一般には紫外線、湿気、外力などで経年劣化するので、HDDより信頼性は低い...詳細
[19333005] リピート購入
2015/11/19 21:23:06(最終返信:2015/11/19 21:23:06)
[19333005]...数日前にTV録画用として1台購入しましたが、 今回は以前からあるDVDレコーダー故障したため 再購入しました。 同じもの2台のほうが扱いしやすいので、リピート購入しました。...詳細
[19329275] タイムシフトから通常録画へムーブ
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC9)
2015/11/18 17:23:15(最終返信:2015/11/18 17:23:15)
[19329275]...配線AとBを入れ替えたり、電源抜いてしばらく放置したりしましたが、やっぱりテレ朝だけできません。 故障なんでしょうか? 似たような症状の方いませんか?...詳細
[19288444] 外付けHDDのフォーマットでexFATが選択できなくなってしまった。
 (外付け ハードディスク)
2015/11/04 21:56:10(最終返信:2015/11/11 21:23:55)
[19288444]...「物理フォーマット」は、「ディスククラッシュ」など、致命的な故障が発生した場合に、 「壊れた場所を回避した状態で使えるようにする」ために使ったりします。  <当然、故障した箇所は、クラスタなどの単位で容量が減ります...詳細
[19196913] 信頼出来るメーカーですか?
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > HD-PSG1.0U3BK-D)
2015/10/03 23:09:44(最終返信:2015/10/10 19:58:50)
[19196913]...3TB HDDに高い故障率 - Backblaze分析報告 http://news.mynavi.jp/news/2015/04/18/103/ Seagate リコール 故障率 不具合 で検索し...あるシリーズは突出して壊れまくると故障率が上がるので、そのメーカーのHDDのイメージが悪くなる事はあります。 HD-PSG1.0U3BK-Dの中の2.5インチHDDはまた別なものなので故障率は高くは無いとは思いますよ...詳細
[19187509] 光テレビチューナーについて教えて下さい
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3)
2015/09/30 16:20:41(最終返信:2015/10/04 10:24:46)
[19187509]...前に書いたように本当にできるかどうかの不安があるのと、HDW-PDU3 からさらに他の機器へ番組を移動できないので、HDW-PDU3 を買い換えたり故障したりしたらアウトです。 「SeeQVault機能に魅力を感じ」とのことですが、HDW-PDU3...詳細
[19185316] 書き込みが出来なくなりました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-WL4TU3/R1)
2015/09/29 20:19:41(最終返信:2015/10/01 21:26:53)
[19185316]...本体の障害か切り分けが出来ずにいます。 本体の障害だと考えて対処する方がリスクを小さくできます。 本体の,基板(電源周り)辺りの故障かと・・・ 皆さんありがとうございます。 現在、他のHDDケース調達して、HDDを移した所、ファイルの移動・コピーが極端に遅くなる症状が...詳細
