故障 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 1217件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18787931] 認識しなくなりました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2015/05/18 16:40:04(最終返信:2015/05/20 05:10:24)
[18787931]... ところで,USB2.0でも然程速度の変化はありませんよね! 返信ありがとうございます! 単純に故障の可能性ですか・・・ どうしてもUSB3.0で使いたいのでAmazonで購入してまだ1ヶ月弱ですが商品の交換が出来るものならしてみたいと思います...詳細
[18743292] Wii U に対応?
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AB10TW [ホワイト])
2015/05/03 22:15:36(最終返信:2015/05/07 23:00:14)
[18743292]...HDDのメーカーは不明(見ても良くわかりません)、ケースはサンワサプライのTK-RF25UBKLNで Y字ケーブルはその付属品です。 故障診断ソフトHDD-SCANでは不良セクタは検出されませんでした。(メーカーはINITIO、総セクタ...総容量38154.4M/37.3Gとの表示) ※HDDはノートPCから取り出したものです(液晶パネル故障のためHDDのみ保管していました) 『初期化後、モンハンのアップデートの途中でエラーコード108-0035が出現......詳細
[18728236] ファンレスですが、温度上昇はどうでしょう?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Duo WDBLWE0060JCH)
2015/04/28 23:09:37(最終返信:2015/05/06 18:57:27)
[18728236]...使われているドライブがREDだということで、この外付けHDDを候補の一つにしています。一つ気になるのが、ファンレスであることです。ファンの故障を心配しなくてよい反面、温度上昇が気になります。(下から上へと、エアフローのよさそうな筐体ではありますが...詳細
[18722087] ACアダプターの接触不良?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC2-U2.0)
2015/04/26 23:31:52(最終返信:2015/04/27 22:32:39)
[18722087]...膨張や溶けたことによるリコールの必要はないのか質問をした返信内容です。 「今回の故障につきましては弊社でも他にお問い合わせ頂いたこともなく、誠に 恐れ入りますが、ご使用いただく中での偶発的な故障と考えられます。〇〇様には製品 のご使用でご心配をお掛けしてしまい...詳細
[18702119] 突然電源が入らなくなりました
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U2.0EK)
2015/04/20 22:09:57(最終返信:2015/04/22 09:32:15)
[18702119]...0ek+%E5%88%86%E8%A7%A3 HDDを取り出してチェック! 分解できそうなら,挑戦です! この種 機器は,電源周りの故障 → 電解コンデンサーの容量抜け が多いのですが ・・・ キハ65さん、沼さん ご返事ありがとうございます...詳細
[18650848] 本体を修理してもカセットは見られますか
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2015/04/05 13:38:45(最終返信:2015/04/15 18:42:22)
[18650848]...ハードディスク・メモリカード等のデータを保存する機能を有する製品の場合や製品の内部に設定情報をもつ製品の場合、故障状況確認の際、テストパターン書込み等により内部データは消去されます。 そのため、故障状況が確認できない場合も内部データは消去いたしまして、工場出荷初期状態でご返却することとなります...詳細
[18666757] 音がします
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PNT1.0U3-RC [ルビーレッド])
2015/04/10 10:46:13(最終返信:2015/04/11 11:11:07)
[18666757]...前から使っている同社の他機種ではそんな音はしないのですが。 カラカラ音は、普通なのでしょうか? 異音は故障の予兆の場合もあるのですが、高い確率で、スレ主さんのそれはヘッドの動く音だと思います。 ハードディスクによってはそういう音が出る場合があります...詳細
[15688018] 劣悪な製品、最悪のサポート
 (外付け ハードディスク > LaCie > LCH-RK500U2S)
2013/01/29 18:13:56(最終返信:2015/04/03 15:33:30)
[15688018]...いていない製品ではディスクコントローラ部が持たず早期故障(認識不可となるなど)になりやすい傾向がありますので故障をなるべく避けたいのあれば据え置きのRAIDが組める...年間どれくらいの頻度で使っていましたか? 真っ先にメーカーを疑うのではなく、自分が故障の原因を作った可能性は無いのかどうか、振り返ってみてください。 また、あなたの「メーカ...この製品の購入を検討されている方のために。 >>真っ先にメーカーを疑うのではなく、自分が故障の原因を作った可能性は無いのかどうか、振り返ってみてください。 →落としたり劣悪な環境で...詳細
[18643587] 2台たてつずけに壊れる
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC1.0U3-BKC [ブラック])
2015/04/03 09:38:52(最終返信:2015/04/03 10:52:40)
[18643587]...2台たてつずけに電源が入らなくなる故障が発生して修理に出すと、全て一体型になっており修理不可能で、同機種を購入してくださいとの回答が来ました。 私の他にも価格COMで同様の故障で書込みも多数ありました。 今回私は他社の3年保障が付いてるHDDを購入しました...それも1つはアダプターの基盤そのもの、1つは接触不良で電源入らず、残りは給電用の電源でした。 >私の他にも価格COMで同様の故障で書込みも多数ありました。 全然見当たりませんけどね。このタイプってのが何を指すかによって印象が変わるのでしっかり明かして下さい...詳細
[18553445] 無線LANとの接続
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2015/03/07 20:38:43(最終返信:2015/03/16 22:40:04)
[18553445]...  <「USB」の規格に適合しているかどうかが重要で有り、「使えない」なら「不適格品」「故障品」だと思います(^_^; 名無しの甚兵衛さん回答ありがとうございます。 バッファローの... 『「USB」の規格に適合しているかどうかが重要で有り、「使えない」なら「不適格品」「故障品」だと思います』 SATA-USB変換チップによっては使用できない場合もあることも事... >「USB」の規格に適合しているかどうかが重要で有り、「使えない」なら「不適格品」「故障品」だと思います >SATA-USB変換チップによっては使用できない場合もあることも事実...詳細
[17917701] 異音がします
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBV3.0TU3-BKC [ブラック])
2014/09/09 16:19:29(最終返信:2015/03/06 05:33:17)
[17917701]...Info が注意・警告を発しても、実際何の異常も無い事もザラです。 逆に、SMART値が正常値でも故障している事もあります。 Buffaloなど外付けメーカのHDDは同型式でもロットによって、中身(HDDユニット本体)が異なるのが通例です...中身(HDDユニット本体)が異なるのが通例です。 中身のHDDのメーカを調べて、そのメーカ謹製の診断ツールを実行すれば故障か否か判定してくれます。 >HDDのガリガリという音がするのですが初期不良でしょうか? 普通だと思います...詳細
[10034358] USB停止をしても、取り外すとエラーとなる。
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Essential Edition WDH1U10000)
2009/08/22 17:09:52(最終返信:2015/01/24 14:31:45)
[10034358]...5年も前の質問にご返事いただきびっくりしました。ありがとうございます。 回答メールがきて気がつきました。 たぶんそのPCは昨年故障したので、今はありませんが、現象は残っていたと思います。 ミスター・スコップさん  私も通常ありえないと思います...詳細
[18366648] 縦置き
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDT-AV6.0TU3/V)
2015/01/13 17:54:10(最終返信:2015/01/14 12:38:13)
[18366648]...横置きのものを縦にすると脚がないため倒れやすく、もし倒れたら故障の原因になる。といって倒れないよう両サイドを本などでがっちりはさんでしまうと今度はエアーフローが悪くなりやっぱり故障の原因になる。 横でも縦でも逆さでも関係ないです...詳細
[18359293] なぜWindows8.1搭載のMSI-S100で認識されないのでしょうか?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements WDBU6Y0020BBK)
2015/01/11 16:33:01(最終返信:2015/01/12 20:30:14)
[18359293]...その場合はハブを使用せずにY字ケーブルを使用しなければなりません。 ガレット爺さん、こんにちは!それはお気の毒な話です。因みに、HDDが故障したかどうかを検討する前に、下記のトラブルシューティング手順をしてみましたか? 1.USBハブを介しないで...詳細
[18341772] ブロックノイズや音声の乱れなど発生しています
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO DESK HD-ED20TK [ブラック])
2015/01/06 11:29:31(最終返信:2015/01/09 18:28:54)
[18341772]...、中のHDDに不良セクタなど故障があるかもしれません。 東芝のHDDはたぶん中身は東芝製ですが、東芝製HDDと東芝製REGZAでも故障はあります。 PCがあれば...ないので初期化したのですが、再度初期化するようにメッセージが出たので、HDD がそもそも故障かと思い、急遽量販店に走りました。 店頭で価格と容量のバランスから同商品を選びました(勿...CrystalDiskInfoというソフトで調べてみて下さい。黄色や赤の表示が出る場合は故障です。 たぶん、中のHDDに不良セクタがあるハズレ品かと思います。 不良セクタなどのエラ...詳細
[13202464] 故障後の読み出し
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC2-U4.0S)
2011/07/01 22:26:51(最終返信:2015/01/09 10:32:00)
[13202464]...ID1で使っています。 ディスク故障の場合は不良のディスクを交換すればそれで済みますよね。 製品自体(ケース内のRAID回路)が故障した場合のデータ復旧はどうしたら...を読むことが出来ないとありました。 私も購入しようとしてHDDの故障ではなくコントローラー自体が故障した場合などの最悪のシナリオも考えて、どうしたら大事なデータを確...なくなったので本品への買い替えを検討していますが 本品も同じでしょうか? 万一、ハードが故障した場合ディスクを抜き出し普通に読めるのかどうか知りたいです。 試した方いらっしゃいます...詳細
[17415803] 故障
2014/04/15 11:57:27(最終返信:2015/01/01 22:26:25)
[17415803]...い赤:FAN が故障している可能性があります。 ご注意 テレビと未接続の状態と比べて、明るい赤に点灯することがあります。 この場合、FAN が故障している可能性が...アンプにHDMI接続をしてる機器は全く使用出来なくなりました…。 購入して半年ですが、故障でしょうか? 『起動時に青のLEDが点灯してたのですが、最近は赤のLEDが点灯します…...いです…。』 ということですが、「必ずお読みください」によると、『この場合、FAN が故障している可能性があります。』と記載されています。 『背面のFAN が回転しているかをご確...詳細
[18310451] この製品のファンが回っている方います?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LXV4.0TU3C)
2014/12/27 18:12:59(最終返信:2014/12/28 22:14:56)
[18310451]...どうしても熱を運ぶ空気の量が少ないため冷却しにくい環境にあるんですよね。 説明部を見ても55度でアクセス率50%でも、平均故障時間は約30万時間。 これなら34年くらい故障しない計算になってしまうんですよね。 なら静音性を考えれば50度以上になって...詳細
[18291496] EDIONネットショップで15800円ですが納期に注意して下さい
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk DX3 TV 4000GB Black JP 0S03584 [スムースブラック])
2014/12/21 11:46:25(最終返信:2014/12/23 22:21:05)
[18291496]...届かないようなら確認をお勧めします。  関係ありませんが当該製品は排熱に難があり、夏場は温度が上昇しやすいようです。故障した経験はないのですが気になる方は気になるかも 排熱や耐久はバッファローのがやばいですよ(*_*)...詳細
[18272867] 性能差
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP020TBEHDS06A3KTV)
2014/12/15 16:11:53(最終返信:2014/12/16 05:10:30)
[18272867]...5インチHDDを内蔵している大型の外付けHDDは150MB/s以上出ることが多いです。(WDGreenなど例外もありますが。) また、大型の方が発熱による故障の可能性も高いですし、USB2.0では転送速度は頭打ちになるので、あまり変わりません。 念のため、これ...詳細
