故障 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 5134件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[24726372] OSが起動できません(汗)ヘルプ!!
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2022/05/01 15:51:10(最終返信:2022/05/08 13:49:27)
[24726372] ...diskpartで色々とファイルシステム変更していましたが、上手くいきません。 おっしゃっているように何かの不具合や故障を疑ってみたくなってきました。 CPU:5800X GPU:3080ti メモリ:8×2 16gb(3200mhz)... 詳細
[24734897] ケースファンの回転数が取得できません。
 (マザーボード > ASUS > PRIME H610M-A D4)
2022/05/07 10:23:18(最終返信:2022/05/07 14:13:41)
[24734897] ...マザーの回路がちゃんと結線できてない(故障)あたりかな?とは思います。 可能性についてはあると思われる線はBIOSアップデートで直る。 電源プラグを抜いてリチウム電池は外してしばらく放置して直る。 故障だから直らない。 ... 詳細
[24727073] ビープ音が5回なる場合どうしたらいい
 (マザーボード > ASRock > H670 PG Riptide)
2022/05/02 00:18:01(最終返信:2022/05/05 16:56:30)
[24727073] ...CPUを一度外してピンの確認とクーラーの取り付け状態の確認は必須。 マザーの故障の可能性についても否定できない。 電源の電力出力の関係からグラボが起動できない可能性もあるので、これも対象 勿論、グラボ自体が故障の可能性もある。 とりあえず、C... 詳細
[24663421] PCIEのSATA増設カードを認識しませんでした
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z690-P D4)
2022/03/23 01:13:41(最終返信:2022/05/04 15:16:40)
[24663421] ...Z690チップとPCIEのSATAカードは相性が悪いのかもしれません。 ASUSのZ370Aに挿したら動いたのでカードの故障ではないと思います。 サウンドブラスターAE-5をつけると、4番(PCIE×1)スロットでは正常に動作しますが... 詳細
[24727135] バックプレートを交換するCPUクーラーは干渉に注意が必要
 (マザーボード > ASRock > B550 Phantom Gaming-ITX/ax)
2022/05/02 01:21:06(最終返信:2022/05/02 01:21:06)
[24727135] ...事前にレビュー記事等を確認していれば避けられる問題ではありますが、メイン機故障の際に慌てて買った結果すこし手間取ったので共有です。 AM4マザーボードはCPUクーラー取り付け部に標準では金属製のバックプレートが装着されています... 詳細
[24724003] シャットダウンしたらBIOSすら出なくなった
 (マザーボード > ASRock > H570 Phantom Gaming 4)
2022/04/30 05:44:04(最終返信:2022/04/30 08:52:07)
[24724003] ...最小構成にしても変わらず、困り果てています。 それで何故パーツ一式を書かない理由にはならない。 困った状況だけ書かれても故障要因の特定には、それなりな返答しかできませんよ。 流用パーツが何と何であるか、新品で用意したものが何であるか... 詳細
[24712777] マザーボードの強度について
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B660M-PLUS D4)
2022/04/22 20:45:28(最終返信:2022/04/25 11:45:20)
[24712777] ...買い替えるかな 昨夜一晩考えた結果やはりマザーボードは新しく買いなおすことにしました。 他のパーツの故障やショートの可能性が少なからずある以上、また小心者の私がこの先安心してこのPCを使うためにも、壊れ... 詳細
[24711914] 最適なメモリーを教えて下さい。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING)
2022/04/22 10:16:12(最終返信:2022/04/23 09:29:28)
[24711914] ...問題になるのはどの問題が潜在的にあるのかが分からないという点で、完全に相性でCPUやマザーを交換しても動作しないが故障ではなく動作対象を変更すると動作するものを含みます。 1枚が動作する状態であり、それが製品として優秀なため動作したのか... 詳細
[24656414] コンセント接続時の挙動
 (マザーボード > BIOSTAR > J4105NHU)
2022/03/19 01:18:00(最終返信:2022/04/23 01:08:27)
[24656414] ...代理店でこういうの聞いて有益な回答貰えるだろうかと思ってましたが、 biostar直接もいけるんですね。 異常・故障ではない仕様ならそれはそれで構わないので、まず代理店に聞いてろくな回答がなかったら、biostarに問い合わせしてみようかと思います... 詳細
[24700712] 電源がついたりきえたり無限ループ…
 (マザーボード > GIGABYTE > B660M DS3H DDR4 (B660 1700 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル)
2022/04/15 14:26:23(最終返信:2022/04/22 08:28:50)
[24700712] ...メモリ接続エラーの様です。 ・メモリ挿し直し>起動 ↓ ・メモリなし>起動 後者の場合はメモリの故障かと。。 失礼、、後者にしてビープ音が変わればメモリ不具合m(__)m >カタログ君さん メモリーの挿してる内側...長音4回のエラー項目は見当たらないので、 長音の繰り返しになってるのかなと思います。。 メモリスロットかメモリの故障なのでは、、 >カタログ君さん 途中で撮影が終わってるので長音の回数は判りませんが5回か6回だと思いますよ... 詳細
[24705107] UEFIが全く起動しなくなりました。
 (マザーボード > ASRock > Z690 Pro RS)
2022/04/18 04:17:05(最終返信:2022/04/21 07:56:53)
[24705107] ...すね、 ですがCPU故障は疑っておられない、先ほどヨドバシさんへCPU初期不良を申し入れてみる、と書込みました。揚げないかつパンさんがCPU故障を疑っておられないあ...に出るASRockのロゴも出ません、繰り返し電源オフオンしても同様です、特にハードウェア故障に繋がる行為もしておりません。 電源は新品でマザーボードやDVDドライブには電源供給さ...もATXケースのHDDのランプがゆっくり点滅をしています。 まず何からすればよいのか、故障を疑う点など、ご教示お願いいたします。 SSDもしくはMBが怪しそうですね。とりあ... 詳細
[24694535] 謎のフリーズ(約1日1回)
 (マザーボード > GIGABYTE > Z690 UD DDR4 [Rev.1.0])
2022/04/11 06:35:34(最終返信:2022/04/18 21:09:43)
[24694535] ...work/?p=221 なにをやってもダメで、マザーボードを変えたら治ったらしい。 「ハードウェア的な故障だったようです」とか書いてある。 ということで、手持ちの環境においては、「Application... 詳細
[24704400] 《至急》教えて下さい。bios起動せず(rog z390 f)
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2022/04/17 18:23:25(最終返信:2022/04/17 22:28:48)
[24704400] ...ハードオフなんぞで中古マザー買う気になんかならないから詳しくはしらんが、 動作保証付きならハードオフに泣きつく案件だし、 保証なしジャンク扱いなら故障品でも自己責任なので 自分でアレコレこねくり回してもどうにもならないならイカれてる可能性がたかいんじゃねぇの... 詳細
[24697345] 電源が入りません
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4)
2022/04/13 01:49:22(最終返信:2022/04/14 01:32:03)
[24697345] ...おそらく静電気)故障では、CPU LED点灯でした。 しかし、昨年のこちらの際は、何も一切点灯しない故障で、やはりマザー故障でした。 htt...マザーボードの故障を疑ってる訳では無いのですが、まあ、やってるのかやってないのか分からなかったから一応という感じです。 それでも全く動作しないなら故障が濃厚な訳でち...ーカーがつながっている とかかな・・・・ 回答をありがとうございます。 やはりMB故障の可能性が大なのですね(>_<) ステータスLEDがCPUならマザーかな?とは思います。... 詳細
[24693879] マザーボードが通電しない
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING EDGE AC)
2022/04/10 18:07:35(最終返信:2022/04/10 19:16:08)
[24693879] ...OWER_SWを入れて電源ファンが回らないならそれはそれで問題な感じはします。 マザー故障の可能性もあるにはあるのだけど、マザーがショートしてるのかな? 中古で買った商品なのか...Fさん >揚げないかつパンさん 回答ありがとうございます。 中古品で購入しましたので、故障の可能性は大いにありえると思います。 通電すれば、いろいろと対策が打てるかと思ったのです...Wをオンにしても、電源ファン・CPUファン両方とも回りませんでした。 ショートかチップ故障だった場合は、自力では難易度が高いため、あきらめようかと思います・・・ あと一つだけ考... 詳細
[24497658] M.2スロットへの負荷
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4)
2021/12/16 22:12:26(最終返信:2022/04/09 11:38:30)
[24497658] ...ファームアップで直りましたけど。 隠してる情報として、電源切って再起動とか、複数メーカーのSSDで試してみてM.2スロットの故障と断定できた、、、というならわかるんですが、どうやってスロットが壊れたと判断したのでしょうか? ...原因は全くの不明。 発売二カ月もたってないCPUで、1年前から起きているということは違うCPUでも同じような故障が出ているわけですね だとするとCPU依存の問題ではないような気がしますけど(OCの類をやらない人ならば)... 詳細
[24690999] オンボードLANが機能しない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H570-PLUS)
2022/04/08 23:08:03(最終返信:2022/04/08 23:54:48)
[24690999] ...ようもなくなりました) 故障の場合もコード10は出ると思います。 チップが反応してないエラーコードですから >揚げないかつパンさん 確認有り難うございます。 ハードウェア故障が濃厚なようなので購入店に相談してみようと思います...コード10はドライバーが正しく機能してない場合に発生します。 LinkやACTのLEDがちゃんと光らないならハードの故障の可能性が高いです。 追記: まあ、ドライバーの問題ではなく、自分はNVMeとWiFIがぶつか... 詳細
[24673663] beep音が短音で16回鳴って勝手に再起動
 (マザーボード > GIGABYTE > B660M DS3H AX DDR4 [Rev.1.x])
2022/03/28 22:43:24(最終返信:2022/04/08 11:08:40)
[24673663] ...そんなビープ音はマザーからの音では自分も聞いたことないし、そもそもビープは2か所おかしい場合とか音だけで聞き分けて故障個所を特定するのはむつかしいと思います。 短音が連続で十数回なり続けるのはオンボードで付けてたRAIDカードでしか聞いたことがありません...ることができそうですが 自分は別の意味でBEEPスピーカーは必ずつける方ですが、BEEP音に頼って故障個所を決めようと思った事ないので、ここが親切に書かれてても気にはしません(笑) ただサポートに関してはGIGABYTEは自分はかなり親切な方だと思います... 詳細
[24530977] サンダーボルト端子 無反応
 (マザーボード > ASRock > Z490 Phantom Gaming-ITX/TB3)
2022/01/07 00:53:59(最終返信:2022/04/07 08:27:37)
[24530977] ...例えばiPhoneやAndroidスマホで  PD対応のケーブルをお持ちであれば、  ハードウェアの故障でなければ  充電できると考えられます。 あと、プチフリーズについては ワイヤレスマウスやキーボードのレシーバーが... 詳細
[24681684] 安心ワイド保証について
2022/04/02 23:04:07(最終返信:2022/04/02 23:44:46)
[24681684] ...か? よろしくです よく分からないけど、GIGABYTEのマザーは2年保証です。 どの道故障したら修理なので、保証は自分は付けないです。 代わりのマザーが必要になるのは目に見えてる...水冷化しようとして壊したグラフィックボードとかならいくつもありますけど(笑) なので自然故障への保険という意味での延長保証は必要ないとは思います ただ、ドスパラの安心保証プラスな...の1年補償なら考えるけど。1.5万円の1年保証は要らないかな。 壊れた→マザーボードが故障原因だと特定する→交換を申し込む→交換品が届くまでPCは使わない。 これに742円払いま... 詳細
