故障 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 5135件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[24681684] 安心ワイド保証について
 (マザーボード > GIGABYTE > B660M DS3H DDR4 (B660 1700 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル)
2022/04/02 23:04:07(最終返信:2022/04/02 23:44:46)
[24681684] ...か? よろしくです よく分からないけど、GIGABYTEのマザーは2年保証です。 どの道故障したら修理なので、保証は自分は付けないです。 代わりのマザーが必要になるのは目に見えてる...水冷化しようとして壊したグラフィックボードとかならいくつもありますけど(笑) なので自然故障への保険という意味での延長保証は必要ないとは思います ただ、ドスパラの安心保証プラスな...の1年補償なら考えるけど。1.5万円の1年保証は要らないかな。 壊れた→マザーボードが故障原因だと特定する→交換を申し込む→交換品が届くまでPCは使わない。 これに742円払いま... 詳細
[24681081] BIOS画面まで映るがVGAエラーでWINDOWS画面が映りません
 (マザーボード > ASRock > B660M Pro RS)
2022/04/02 16:49:05(最終返信:2022/04/02 18:34:01)
[24681081] ...その後起動してもディスプレイに何も表示がありません。(出力がない) BIOSの設定でどうにかなるものでしょうか? あるいはマザーボードの故障を疑うべきでしょうか? 詳しい方に解決方法をご教示いただけると助かります。 よろしくお願いいたします...何かグラボをお持ちでしたら切り分けのためにグラボ経由でディスプレイを表示させてみたらどうでしょう。 ポストチェッカーは点灯したままならハード故障の可能性が高いです。 この画面ね。 ※因みにうちの妻PCで今日あったことですが、スリープ状態のまま外出してて... 詳細
[24662924] オンボードLANが認識されない。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z590 VISION G [Rev.1.0])
2022/03/22 20:11:43(最終返信:2022/04/02 12:01:19)
[24662924] ...「ネットワークアダプターのドライバーが見つかりませんでした」となります。 ネットワークケーブルつなぐとランプが点滅するのですけど。 故障を疑うべきなのでしょうか? >OS(Windows10)のインストール後、・・・・ そのOSが問題では... 詳細
[24522433] 正月早々トラブル・・
 (マザーボード > MSI > PRO Z690-A DDR4)
2022/01/01 18:12:26(最終返信:2022/04/02 00:50:41)
[24522433] ...マザーでi7 10700F → i5 11400 に換えた時と同症状。 確実な断定はできないが、またマザー故障かと想定で、 急遽同マザーを手配です。 交換理由は? 構成は? 質問や相談ではありません。... 詳細
[24608612] 故障しました
 (マザーボード > ASUS > PRIME H610M-A D4)
2022/02/19 15:04:39(最終返信:2022/03/31 21:46:19)
[24608612] ...ラに注文しました。 故障の内容とか症状を教えてくれませんか? >みどりめさん マザーボード故障の遭遇率は非常に低いと思うので、あまり過敏になる必要は無いと思います。 故障の症状は電源を入れる...ビューも書いているこのマザーボードですが故障しました。 工業製品ですので初期不良もありますよね。現在修理中です。 MBの故障よりMB変更のためにWindowsの認証...いては、マザーボード故障前時点のバックアップがありましたのでネット未接続状態で立ち上げましたが 再認証は求められませんでした。 ロットなど関係しているのかもしれません。 スレ主さん MB故障とのことですが、私も... 詳細
[23452521] チップセットファンの騒音
 (マザーボード > ASRock > X570 Extreme4)
2020/06/07 07:12:31(最終返信:2022/03/30 13:11:38)
[23452521] ...マザーなら初期不良交換してもらいましょう そもそも PCI 4.0使ってないから、チップセットファンなんて必要ないんじゃないの。 物理的故障だから初期不良交換は難しいと思いますよ。 三洋ファンで自分で交換してみれば、 グラボとチップセットファンのカバーを取り外して起動しました...メーカサポートも掛かり憎いしな。 問題特定するの難しいぞ。 ドコモ、Auなんて、買うときは待ち時間なしだけど、故障や自社交換の場合、全然つながらないから。 >ごぎはがさん 古いレビューですが、その音は恐らくメーカーに問い合わせても解決なんてしませんよ... 詳細
[24672181] 起動時に毎回表示される
 (マザーボード > NZXT > N7 Z590 N7-Z59XT-B1)
2022/03/27 23:59:53(最終返信:2022/03/28 16:32:07)
[24672181] ...で、シャットダウンしてから、電源ONでブートを開始したとき、また、同じメッセージがでるなら。どこか故障していと思うけど。 後は、BIOSのアップデートも試してみましたか? UFEIをリセットして、設定を保存して起動したら出なくなりました... 詳細
[24668492] 通電しない?相談させて下さい!
 (マザーボード)
2022/03/26 00:10:45(最終返信:2022/03/26 19:24:27)
[24668492] ...マザーのチェックを販売店に確認しても良いとは思います。 単純にHaswell電源じゃないので起動できない可能性もありますがファンも回らないならマザーの故障かも あずたろう様 ご返信ありがとうございます。 電源の重要性は分かっているつもりでしたが、認識が甘かったようです... 詳細
[24655864] ビープ音が3回鳴り、何も映りません
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2022/03/18 18:16:40(最終返信:2022/03/22 14:59:52)
[24655864] ...古いPCがDDR4に対応していればメモリだけでも試せるかと思いますが。 あと、中古購入は新品購入よりも故障リスクが高いですよ。 >揚げないかつパンさん メモリを両方外してみましたが症状は同じでした。 >aiueo_さん...今はノートPCしかないので確認は出来ません。 中古はやはりリスクが高いですね。メモリはマザーボードよりは故障し難いとネットで読んだので、取り敢えずマザーボードを新品購入しようと考えています。有難うございました... 詳細
[24651843] OSの新規インストール時にM.2 SSDが認識されない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4)
2022/03/16 00:33:20(最終返信:2022/03/22 08:28:10)
[24651843] ...2SSDは認識されていない。(ただし、デバイスマネージャー上では認識されていた) 4 M.2_1スロットが故障の可能性も考慮して、ほかの口にさして起動してみたが、やはり状況は同じ。 試みたのはここまでです。...windows10でも11でも同じくインストールドライブとしては認識されないというか不具合が発生しました。 故障している可能性もあるのですか、、、ハズレ引いたのかなぁ。M.2SSDが使える機器は他にPS5しかないのですが... 詳細
[24660530] 無線LANの繋ぎ方がわかりません
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4)
2022/03/21 12:59:25(最終返信:2022/03/21 14:36:43)
[24660530] ...デバイスマネージャに、先ほののようなもの無いなら(?!も)、 単に無線カードがスロットから抜けてるか、故障な状態です。 無線LANルータの情報も書こうね。 マザー裏面からI/Oカバー外したりなので、潔く販売店に相談したほうが良いですよ... 詳細
[24659510] 修理サポートについて感想をお聞きしたいです
 (マザーボード > MSI)
2022/03/20 21:22:56(最終返信:2022/03/21 03:24:42)
[24659510] ...メーカーのサポートといってもチャット(メール)で何か技術的な質問があれば直接聞けるは聞ける会社が多いけど これが提示してもよい修理の依頼書です。 故障マザーに添えて提出です。 ほぼ全てのメーカーが代理店に丸投げです。 従って代理店のサポートで、メーカーサポートというものを体感することは少ないです... 詳細
[24653468] Pentium G4560内蔵HD610でHDCP動作不具合
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H270-Gaming 3 [Rev.1.0])
2022/03/17 04:29:22(最終返信:2022/03/17 14:37:24)
[24653468] ...当マザーボードにG4560を付け、TVチューナーカードを増設して番組視聴・録画を4年くらいしていました。 ある時、ディスプレイが故障したので4か月ほど放置後、ディスプレイを修理して再び使い始めました。 すると、TVチューナーカード... 詳細
[24618777] BIOSがグラフィックスボードを認識しない
 (マザーボード > GIGABYTE > B660M DS3H AX DDR4 [Rev.1.x])
2022/02/24 22:51:55(最終返信:2022/03/16 14:36:11)
[24618777] ... >機械いじりが趣味さん ギガのマザーに限ってグラボ認識しないことはない! きっと電源か、グラボが故障しているに間違いない! 今まで使ったギガのマザーは全員10年以上の寿命だった! 現在は、CPUの内蔵ビデオの出力を映して...となります。 ファンの消費電力とほぼ同一と思われます。 Ravenwestさん >きっと電源か、グラボが故障しているに間違いない! 今のところ、電源ユニットの容量不足を疑っています。 早急に今よりも電源容量の大きい物を手配したいと思っています... 詳細
[24642107] MSI 万歳!
2022/03/10 14:36:53(最終返信:2022/03/11 19:36:24)
[24642107] ...クリスマス・キャンペーン時と年末年始キャンペーン時で異なってるか、向こうが混同してるかと思います。 当方は正月に故障で、急遽買い直して、また申請ですが、2回目のは1000円分ですね。 >あずたろうさん なるほど。... 詳細
[24639666] GIGABYTEマザーボードの修理について
 (マザーボード > GIGABYTE > Z690 AERO G [Rev.1.0])
2022/03/08 22:20:41(最終返信:2022/03/09 12:42:37)
[24639666] ...GIGABYTEのマザーボードの2年保証が過ぎたあとの修理は、有償にて依頼することは可能なのでしょうか? 分かる方お願いします(~_~) 2年以内でも、故障状況によっては無償で出来ないこともあります。 (予め有償時は連絡いただくように指示しておくことです)... 詳細
[24635953] CPUFANが電源起動後回って止まってを繰り返しBIOSも起動せず
 (マザーボード > ASUS > PRIME H670-PLUS D4)
2022/03/06 19:42:48(最終返信:2022/03/08 22:40:15)
[24635953] ...n)を何度か差し直し CCMOSクリア DマザボのQLEDがどれも点かなかったためマザボ故障を疑い返品。同じマザボを再購入 【質問】 @上記以外に要因特定するために試すことがあれ... B再購入後のマザボもQLED、ビープスピーカが鳴らないということは   再度マザボの故障が考えられますか?もしくは、CPUかメモリのほうが疑わしいでしょうか? 久しぶりに自作...try/2021/06/30/062039 メモリーの挿し込みが甘い、もしくはマザーの故障あたり・・ まず、Haswell電源でもない古い電源は変えましょう。 CPUの使用要件を... 詳細
[24632795] 初期不良?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2022/03/05 04:02:34(最終返信:2022/03/06 01:37:54)
[24632795] ...ケースからのPOWE_SWやRESET_SWなどは挿してないのですか? >rraizzoさん 私が電源の故障を経験した時にもマザーのLEDは光っていました。 POWE_SWを押したときにカチっと小さな音が電源から聞こえるのみでファンの回転もビープ音も無しでした... 詳細
[24628889] セキュアブートを有効後 ビープ音五回 起動しない
 (マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2022/03/02 16:43:34(最終返信:2022/03/05 08:37:59)
[24628889] ...由が見えないからです。 以上が、グラボかメモリーのエラーだとしてもマザーの故障(ソフトウェア的な)を疑う理由です。 故障個所特定についての見解の相違です。 ハッキリこれだと分かるものではないにしても...>そこはお耳が良いのですね。。(笑) おかげさまで 長音と言ったり短音と言ったり。しませんから。 故障発生状況でCPUやクーラーの移動はされていません。 なのにCPU取り外されては? などと、余計な手間を指示するのは如何なものかと... 詳細
[23557897] マウスが思い通りに動かなく。。。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/07/25 20:03:32(最終返信:2022/02/25 20:44:23)
[23557897] ...が遅れるだけではなく、押していないキ−やマウス操作が行われます。 という事なら、マザボの故障の可能性が有るので、マザボの販売元に相談して見てはいかがでしょうか。 もしマザボを交換し...はあるのかな?と思いました。 と、ここまで書いていて思ったのですが、SSDそのものが故障している可能性を考えた場合、下記のような安価な SSD を使って試しにテストしてみるのも...いうことですね。 ただこれも「メモリを変えたら直った」というだけの話であり、 「メモリの故障」とまでは断言できません。 マザー/BIOSとの相性「特定の組み合わせ」という厄介なケー... 詳細
