故障 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 5134件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23894309] OLED Livedashが突然表示されなくなった
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA)
2021/01/07 20:25:21(最終返信:2022/02/22 22:13:40)
[23894309] ...SSD:980Pro1TB x2 GPU:GTX1080ti 電源 :コルセア1000w 普通に考えたら、OLEDの故障な気もします。 販売店に確認や代理店に確認するほうがいいと思います。 「LiveDash OLEDのイメージ(アニメーション)設定が反映されない」... 詳細
[24604245] 起動にものすごく時間がかかるようになった。
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2022/02/17 01:42:47(最終返信:2022/02/18 10:00:11)
[24604245] ...これから試してみます。 ありがとうございます。 自己レスです。 試してみたところ、ブルーレイドライブが故障していたようです。 ブルーレイドライブを外すと、問題なくすぐに起動するようになりました。 MIFさんと同じ症状のようです... 詳細
[24602333] インターネットに接続できない…
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-A GAMING)
2022/02/16 00:37:52(最終返信:2022/02/16 18:16:45)
[24602333] ...こんな状態です… とれてませんでした。 有線LANケーブル抜いてもこの状態です。 LANのチップが故障? ポートのLED状態は如何です? あとUSB WiFiドングルは持ってませんか? そもそも何故かLANドライバーがセットアップできないです…... 詳細
[24601221] まさかボタン電池が・・・!
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2022/02/15 14:16:35(最終返信:2022/02/15 22:39:05)
[24601221] ...そのせいで、ボタン電池を抜いても残留電力が抜けるまで完全にオフにはなりません。知らないと、マザボの故障と思ってしまう恐れもあります。 最近の自動車は走るコンピューターみたいなものでして、昔のようにバ... 詳細
[24600746] マザーボードの冷却
 (マザーボード)
2022/02/15 08:16:21(最終返信:2022/02/15 08:16:21)
[24600746] ...パソコンだけでなく、人間の方も熱くなり、故障しがちになります・・・。 先日、ゲーム機能に特化?したボードを見つけたのですが?これは、マザーボードの熱を、もち、故障しそうなIC部分に、光る冷却ファンが装備されていました...してきたのですが・・・。 これまであった、例↓ @マザーボードがいかれるのは、大概夏場である! A故障の現象はフリーズ、又は反応が超おそい感じが。(ほかの原因も?) Bマザーボードの特定機能がNGとなり... 詳細
[24596102] 画面が出ずBIOSが立ち上がってきません
 (マザーボード > GIGABYTE > B660M DS3H DDR4 (B660 1700 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル)
2022/02/12 22:57:42(最終返信:2022/02/14 22:42:28)
[24596102] ...ー辺りが故障してる可能性が高いです。 初期不良なのか、触ってる際に静電気で故障起こしたかは当然不明ですが、 自分も正月に後者のほうの故障でマザー...使った別の構成では、普通にPCは立ち上がり画面も映りますので、 グラボや電源、モニターの故障やHDMIケーブルの破損はないと思います。 メモリを疑い、1本差しや別のスロットで試し...ピンは折ったつもりはないのですが、素人目では分からないですね。 確認してみます。 静電気故障とは書きましたが、自分も完璧に断定はできません。 作業前にドアノブや水道蛇口をしっかり... 詳細
[24595657] BIOSが何やっても起動できません
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2022/02/12 19:42:12(最終返信:2022/02/14 15:38:52)
[24595657] ... グラフィックボードはこれを使用しております これで大丈夫ですか? もし故障していた場合保証書は有効になるのでしょうか? 故障してた場合 ユーザーに瑕疵がない場合 店が定めた初期不良期間内 初期不良不良交換になります...マザーボードはグラフィックボードを認識して動作確認をしている事になりますので、グラフィックボードが故障していない事が前提ですがモニター又はモニターと接続している映像ケーブルに問題がある可能性が高いです... 詳細
[24270287] グラボを付けると画面が表示されない
 (マザーボード > ASRock > H570 Phantom Gaming 4)
2021/08/02 23:45:07(最終返信:2022/02/11 23:44:16)
[24270287] ...PCIE3にグラフィックボードを取り付けてみてグラフィックボードから映像が出力されなければ、グラフィックボードの故障の可能性が高いです。 PCIE3にグラフィックボードを取り付けるとグラフィックボードから映像が出力... 詳細
[24592137] 原因を教えてほしい
2022/02/10 22:42:11(最終返信:2022/02/11 16:43:05)
[24592137] ...>揚げないかつパンさん なんとか保証書を見つけ、商品を購入したお店で確認してもらいました。マザーボードの故障だったらしく、直ぐに交換していただけました。 対応していただいた皆様、どうもありがとうございました... 詳細
[24577451] PCがシャットダウンできなくなってしまった。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z590-P)
2022/02/03 02:08:09(最終返信:2022/02/07 16:20:26)
[24577451] ...OS再インストールしかない(それが早い) >あずたろうさん OSの再インストールとは初期化?的な感じのでいいんですか? 電源かMBの故障かな? >その他色々な設定がリセットされていたりしました。(電源オプションや時刻も狂っていた) ...OSクリーンインストールをしても改善しませんでした。何が原因なのかさっぱりです これは、十中八九、原因はマザーボードですね。 ストレージの故障で起きる症状ではないです。 マザボ取り替えですか。 ジャンクで出品すれば売れそう。 >774の自作erさん... 詳細
[24537081] ファンは回るが起動出来ない
 (マザーボード > ASRock > H510M-HDV/M.2)
2022/01/10 15:57:48(最終返信:2022/02/04 07:59:07)
[24537081] ...同じならマザー故障も考えられます。 CPUは大丈夫そうです。 >きのこ4621さん 経験上ですが、メモリーエラーの場合、Intelだとマザーボードのピン曲がりが多いです。 メモリーの故障だったのは経験した事が無いです(疑わないといけないけど)...メモリーの故障だったのは経験した事が無いです(疑わないといけないけど) CPUが故障ってのも経験が無いです 消去法でマザーボードが怪しい。 >あずたろうさん >JAZZ-01さん 今Intel純正のCPUファンに載せ替え... 詳細
[24457170] OSインストール前の起動確認での不具合
 (マザーボード > ASUS > WS C246M PRO/SE)
2021/11/21 23:14:44(最終返信:2022/02/03 09:33:33)
[24457170] ...表示関連なのでグラボなのか(一応途中でP10S-Mで使っているQuadro K420も使ったがマザー背面と同じ状況でした)電源によってマザーが故障しているのかわかりません。 因みに一度同じ症状で代理店に連絡して交換していますが改善していないことから自分の所のパーツも疑っています...起動?BIOSまで行っても熱が上がってくると異常をきたす?実際にBIOS上で温度が見れていない。 故障が怖いのでCPUは検証せず使用禁止としました。... 詳細
[24561776] DualBIOSについて
 (マザーボード > GIGABYTE > X570S AORUS MASTER [Rev.1.0])
2022/01/25 12:36:44(最終返信:2022/01/25 13:01:23)
[24561776] ...万が一のROMの破損の場合も対応できます。 焼いてないのに破損って、ありえないでしょ。 それ、単なる故障だと思う。... 詳細
[24557032] マザーボードに通電しない
 (マザーボード)
2022/01/22 17:02:13(最終返信:2022/01/22 23:49:18)
[24557032] ...グラフィックボードは挿しっぱなしで良いです。 ケースは使いまわしているとして、ケースの電源ボタンが故障している可能性があります。 ケースの電源ボタンは使わずにショートさせて起動するか試してみて下さい。... 詳細
[24536918] 最小構成 BIOS起動しない
 (マザーボード > ASRock > B560M Pro4)
2022/01/10 14:27:19(最終返信:2022/01/20 06:16:38)
[24536918] ...どのスロットでも赤ランプが付いてしまいます。また別の自分で持っていrメモリを差してみても赤ランプは消えなかったです。。 マザボの故障?なのかな。。 CPUのピンなどの確認はしましたか? ケース外で最小構成での起動試験はしましたか...確かに起動する際は一瞬CPUのランプは点滅していました。 ここまで来てしまうとCPUの問題(初期不良)も視野に入ってきました。。。 電源が故障の場合にDRAMランプだけ付くという現象は聞いたことがございませんので、、 >揚げないかつパンさん... 詳細
[24551806] 起動しなくなりました、、
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2022/01/19 02:19:00(最終返信:2022/01/19 07:20:04)
[24551806] ...何が原因かは難しいところだと思います。 寒くなってきたので、電源関係の問題もあるとは思います。グラボの使用頻度が高ければグラボの故障の可能性もあります。マザーの可能性もなくはないです。CPUの可能性も少ないけどあるかも知れないですね...更新がてらセットで変えるのもありかも。 (検証頼むと意外と高いお店もあるので注意です。) グラボは壊した以外はファン異音以外の故障経験ないですね。 むしろ意外と見落としがちなのはUSB機器やケースのフロントパネル関係が壊れて立ち上がらなくなることもあります... 詳細
[24548996] Corei5 11400をつけて起動しようとしましたがbiosすら開けず…
 (マザーボード > ASRock > Z490 Phantom Gaming-ITX/TB3)
2022/01/17 11:41:38(最終返信:2022/01/18 20:30:59)
[24548996] ...biosのアップデートのために購入したCeleron G5905ではbiosまでいけて、biosのアップデートまでは完了しています。 CPUが故障しているのか、それとも11世代が相性悪いのか、また別の要因があるのか…わからない為アドバイスを頂ければと思い書き込みさせて頂きます... 詳細
[24543040] メモリ
2022/01/13 22:26:21(最終返信:2022/01/14 12:42:09)
[24543040] ...CPUファンやグラボなどは動いています。メモリをすべて外して電源入れても警告音的なものがならずマザーボートの故障かも分かりません。 CPU:Intel core i3 10105F GPU:GeForce GTX...必ず段ボールか雑誌の上に載せて起動テスト。BIOS起動に必要のないものは全部 (キー/マウスも) 外すこと。 >マザーボートの故障かも分かりません。 この状況ではどうせわかんないよ。 テスター持ってるなら電源の正常性のチェックだけはできるけど... 詳細
[24532216] 初期設置&設定時のトラブルについてご注意下さい
 (マザーボード > MSI > MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4)
2022/01/07 22:00:14(最終返信:2022/01/12 06:57:30)
[24532216] ... そのままの状態で上にクーラーを装着して圧力がかかると最悪ピン折れやソケットの変形や歪み等の破損や故障が発生するため、 これから自作で組まれる方はレバーを閉める前にサイドレバーがソケットカバーをしっかり挟んで固定しているか必ず確認して下さい...本体のシリアルナンバー確認写真が必須になります。 PCを組み上げた後に必要になると分かり、解体しないと確認できない場合は故障のリスクを伴いますので、 はやる気持ちを抑えてまずは開封後にシリアルナンバーの写真を撮影しておくと良いです... 詳細
[24523177] 電源が入らない
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2022/01/02 10:05:52(最終返信:2022/01/11 10:38:42)
[24523177] ...パターンは有ります。 マザーの故障などもなくはないです。 ケースから出して最小構成で、段ボールの上で動作確認しても動作しないなら故障かな?とは思います。 ご回答あ...ですが 電源が入らなくなりました。 電源がコルセアのAX760を流用してたので、こちらの故障をかんがえたのですが 別電源を接続しても、変わりません。 電源ケーブルを挿し、電源本体...lregendのロゴが 一瞬だけ赤く光るのですが、起動しません。 やはりマザーボードの故障でしょうか? まず、現状を教えてください。 電源ボタンを押すと、CPUファンは回ります... 詳細
