[24462115] Windows10を入れたが動作が不安定
(マザーボード > GIGABYTE > Z690 UD DDR4 [Rev.1.0])
2021/11/24 23:01:40(最終返信:2021/11/30 13:41:36)
[24462115]
...RA-750Sって電源が悪さしてるんでしょ その構成で750wしかない上に古い電源使ってるとグラボとか故障するよ。 微細化が進んでるので、自分的には新しい規格の電源から選んだ方がいいとは思います。 ATX2...
(マザーボード > MSI > Z490-A PRO)
2021/11/29 14:02:38(最終返信:2021/11/29 20:53:31)
[24469347]
...。 ありがとうございました。 マザーボードのハード的な故障かなという感じですね。 電源がマザーボードの故障の原因になった可能性もあるので、電源も交換した方が無難...る。 ドライバーが当たってるのに動作しないならZ490 PCH自体の故障かな?(マザーの故障)とは思う。 一度、リチウム電池を抜いて電源プラグ抜いてもしばらく置い...変化はありませんでした。 各パーツが正常に認識されていることを考えると、マザーボードの故障でしょうか? ソフトウェアのハードウェアのどちらに問題があるのか、マザーボードを交換すれ...
(マザーボード)
2021/11/14 11:11:39(最終返信:2021/11/26 08:25:26)
[24445071]
...既存の電源も流用できなくなることや対応電源がほとんどないなど自作PCユーザーにとってはメリットが殆どなく、さらにはパソコンの発熱が高くなり故障が増える原因となる、絶対にATX12VO反対する。 SDGs観点(エコ視点)で考えると妥当です。 ...移行までには時間かかりますし、変換ケーブルも販売されると思います。 メリットは多いと思います。 部品点数が減り故障の低下と安価になります。配線もスリムになる可能性もあります。 電源そのものの発熱は、PC内部においてはさほど問題にはなりません...
[24454790] Windows10クリーンインストールの際のBIOS設定
(マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2021/11/20 15:07:31(最終返信:2021/11/23 18:59:46)
[24454790]
...他のマザーボードでインストールしたSSDをさして起動してみましたがやはり落ちてしまいます。 このマザーでSSD消去が出来て認識もしているのでスロットの故障ではないと思うのですが>< >MIFさん BIOSは先ほど最新のバージョンに上げてみました。 FastBootも無効化にしましたが改善せず・・...
(マザーボード > ECS > Z77H2-A3 (V1.2))
2021/11/18 19:49:18(最終返信:2021/11/21 20:51:51)
[24452157]
...CR2032だったりして。 わかんないです。システム不安定の原因はなんでもアリ。 何か変更を加えたのでなければ何かが故障したわけですけど。 単独でチェックできるのは、電源外して既定の電圧が出てるかテスターで測ってみるくらい...
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING H570-PRO)
2021/11/15 01:26:24(最終返信:2021/11/18 10:06:21)
[24446448]
...ウインドウズのインストール画面には何をやってもCPU直結のm.2だけしか現れずです。もうお手上げですので明日にでも故障判断してもらいに行ってきます。 >ヒートシンクをつける関係で >目的のSSDのみ接続は無理なんです...
[24435738] USB機器、オーディオを接続するとパソコンが…
(マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2021/11/08 12:02:42(最終返信:2021/11/13 14:38:38)
[24435738]
...ザーボードを机の上においてやってもやはり高確率で落ちます… マザーの故障っぽいですね。。。 故障?壊した記憶ありませんが販売元にお問合せした方がいいですか? マザー...ルして直らないなら、ハードの故障。 全てのUSB関係のコネクターをMBから外して、なおかつMBのUSBに挿しても落ちるなら、MBの故障。 その前に、USB機器自...ると落ちるなら、PC電源の5Vstbの容量不足。またはつなげすぎ。 または、USB機器の故障という可能性もある。けど、これは話からなさそうと思ったんだけどね。 壊れて腹が立つのは...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI)
2021/11/09 07:44:57(最終返信:2021/11/09 14:06:33)
[24437214]
...たし、BIOSのLED設定も「すべてオン」にしてあるし、 やることやったがアカン! これ故障? 光らせてるソフトはArmoury Crateでしょ? OS立ち上がって動作するもの...ダメですね ほかの機能は全く正常なんで諦めますわ 値段高い割に買って2ヶ月足らずで早くも故障 交換だな その前にAC電源ケーブルかATX24ピンのケーブルを抜いて1時間以上放置して...リーで、RGBなら大丈夫ということがわかりました。 ということは、マザーボードのLEDは故障して使えないが、RGBなら使えるということだと思います。 サジェストありがとうございまし...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/01/19 18:45:12(最終返信:2021/11/08 19:41:11)
[23178748]
...BIOSのこの部分をONするだけでこのように点灯します。 一度PCケースから出して試されてください。 >STR607さん 単純な部品が簡単に故障するとは思えないのですが、単純に、基板上のコネクターなどの接触不良という事は無いですかね。 CMOSクリア...
(マザーボード)
2021/11/07 00:16:32(最終返信:2021/11/07 14:46:42)
[24433435]
...ファンが30秒毎に停止する)状態が正常状態です。 ライトが点いてるから、 ショートしてないとか、 故障してないなんて事の証明には成らないです。 正直少々楽観視し過ぎです。 マザーボードはそんなに単純な造りでは無いですし...
(マザーボード > ASUS > Z97-DELUXE)
2015/02/03 01:21:01(最終返信:2021/11/01 18:14:55)
[18434250]
...HDが表示されません。時折全部認識することがありますが、やはり認識しないときが度々あります。HDの故障やHDを接続するところを変えたり、CMOSクリアなどいろいろして見たのですが改善しなくお手上げです...
(マザーボード > ASRock > H470 Steel Legend)
2021/11/01 17:37:25(最終返信:2021/11/01 18:09:06)
[24424422]
...には表示されていました)。 BIOSを初期化して何度か再起動してもBIOSが立ち上がるためSSDの故障かなと思い、DVDに焼いたwin10のセットアップで確認したところファイルなどを確認できました。 ...
[24422623] Photoshop使用中に突然シャットダウンします
(マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 4)
2021/10/31 14:53:07(最終返信:2021/11/01 09:56:12)
[24422623]
... そして、そのPCを買う以前、iMacでも同じ症状が発生していて、しばらくしたあと、そのiMacは故障しました で、アップルストアに持っていくとロジックボードの交換をしてもらって しばらくしてまたすぐに同じ症状になり壊れました...
[24422679] cpuのランプが一瞬点滅して起動しない
(マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2021/10/31 15:35:45(最終返信:2021/10/31 18:47:22)
[24422679]
...2つのマザボ(両方とも同じもの)で全く同じ症状なのですが、cpuの故障でしょうか?有識者の方でわかる方いらっしゃいますか? CPUの故障と疑う前に電源の接続など最初から見直しましょう。 おそらくPCケース内でいきなり組まれて...
[19412229] CPUが無くてもマザーボードは起動しますか?
(マザーボード)
2015/12/17 13:27:45(最終返信:2021/10/28 16:34:54)
[19412229]
...あメモリエラーです(これも広義の故障ですが)、起動出来なくなるようなメモリー故障とは違います。 (メモリの故障でパソコンがどうなるか5つの症例...ー、電源、マザーボードの順です。(ケーススイッチの故障というレアのもありましたが) 可能性から言えばCPUは故障しにくいパーツです。(今のCPUは過熱すれば停止し...すが、故障の全長というか・・・ 思い出しました 基本的に、シャットダウンせずに常用しており、起動時以外ではログインパスを求めない仕様にしてました が、故障前ひと...
[24312840] PCIe ×16 端子1の速度について
2021/08/29 08:52:41(最終返信:2021/10/22 18:53:20)
[24312840]
...輸入代理店のサポートに問い合わせするように連絡があり、代理店のアユートにメールしました。 結果、PCIe端子1周辺の部品故障の可能性があるので、送って貰えば修理を行うとの申し出を貰いました。 自分は、他にゲーミングPCが無い事...
(マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2021/10/16 16:42:23(最終返信:2021/10/18 19:08:54)
[24398703]
...明日Amazonで手ごろな値段のを探して購入します。 ノートPCは128GBのSSDが入っているのを中古で買い故障したノートのSSDが256GBだったんで、256に入れ替え、128はノートのSSDバックアップを取りました...
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/10/18 10:42:25(最終返信:2021/10/18 15:30:57)
[24401670]
... 個人的には。ファンが無いと熱だれするような爆熱SSDは使いたくないですね。 経験的に小型ファンは故障も多いですし。ファン無しヒートシンクにケースファンなりCPUクーラーからの風が当たるようにした方が安心です...
[19180113] チップセットクーラー追加で長期使用に挑戦します
(マザーボード > ASUS > P8B75-M)
2015/09/27 23:08:58(最終返信:2021/10/13 18:52:09)
[19180113]
...このマザーはゲームには使わないので処理能力には問題ないし、ACは自作UPSで保護しているので長持ちすると思います。 もし、故障したら原因を書き込みます。 貴重な良いお話し、ありがとうございます。 横丁猫さん おはようございます...もう年なのでシステムの引越しをやりたくないので長持ちさせたいというところです。 6年以上使ってきたP8B75-Mですが、クーラーの効果有無は分かりませんが故障もなく安定していました。 マザーはP2BFから始まって ほとんどがASUSでしたが どれも使いやすかったです...
[24384604] ポストステータスチェッカーのLEDについて
(マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2021/10/08 01:30:06(最終返信:2021/10/12 06:00:09)
[24384604]
...行っています。 メモリが2枚とも故障している可能性は低い気がしますので、 メモリとマザーボードの相性の問題か マザーボードの故障の可能性が高いですかね…。 自分は...何も音が出ませんでした ・CPUは以前使用していたもので、半年ほど使っていなかったため 故障を疑い、 近くのショップで動作確認をして頂いたのですが、起動〜30分程度負荷をかけても...箱に記載があります。 ・CPUは以前使用していたもので、半年ほど使っていなかったため 故障を疑い、 近くのショップで動作確認をして頂いたのですが、起動〜30分程度負荷をかけても...
