故障 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 1208件中201〜220 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[19432384] ゲームのテクスチャーが抜けて点滅します
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/12/25 02:42:12(最終返信:2015/12/25 18:45:53)
[19432384]...さんがご指摘のとおりVRAMの故障の可能性が高いように自分も思います。 万が一OCしているようでしたら定格に戻しましょう。 (ちなみに定格以下に下げてみて、もし安定するようだとグラボ故障確定だと思います。) ...詳細
[19367747] FF14ベンチにおいて....
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 670 JETSTREAM (2048MB GDDR5) NE5X670H1042-1042J [PCIExp 2GB])
2015/12/01 19:04:42(最終返信:2015/12/02 07:50:04)
[19367747]...画面の映像があると分かり易いのですが… もし画面の一部分だけが止まったままになってしまうのだと グラフィックカードの故障やメモリーの不具合も考えられますが… もしオーバークロックしているようでしたらまず定格に戻す。 ...詳細
[19321450] ビデオカードが動きません・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R7870 Hawk [PCIExp 2GB])
2015/11/15 22:40:34(最終返信:2015/11/17 01:14:14)
[19321450]...が終了後の黒い画面から 画面が遷移することがなくなりました。 これはもうビデオカードが故障してしまったのでしょうか? 修復することは可能なのでしょうか? =====構成====...て接続が不完全では無いことを確認します。 それでもまともに映らなければ、ビデオカードの故障でしょうね。 古いカードだけど、どうやって入手したのだろうか。 >ツキサムanパンさ...正常に動作し、問題なく使えてます。 ビデオカードを抜き差ししても現状が変わらないので、故障ということになりますね…。 ありがとうございました。 >susumus555さん ...詳細
[19319307] アマゾンタイムセール
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/11/15 10:35:58(最終返信:2015/11/16 04:56:25)
[19319307]...今回も売り切れたみたいんですね。 11月3回目のセールでも売り切れるんやね。 使い倒して5年以内に故障してもよしならツクモで延長保証つけて買うほうがいいよ。 普通の使い方でながーくもってほしいなら、よりよい部品を使ってますと宣言してるASUSのグラボを...詳細
[19284672] ご教授下さいm(_ _)m
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2015/11/03 17:07:39(最終返信:2015/11/13 17:03:48)
[19284672]...CPU(i5-4460)にしました、 SSDのみ一番古いパーツでした(笑い)。 ご検討くださいませ!! グラボの故障が疑われていますが, 排熱は大丈夫でしょうか? ファンが回っていないとか,スロー回転・・・ モニターも怪しい...詳細
[19288381] ひと夏過ごして・・経年劣化?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 960 METAL GEAR SOLID V ZTGTX96-2GD5MGS01/ZT-90306-10J [PCIExp 2GB])
2015/11/04 21:40:57(最終返信:2015/11/05 09:41:55)
[19288381]...基板の表面のことであれば、熱の影響が有るかもしれませんが、どっちかっと言うと埃等ではないですか? まぁ、自己発熱が原因で故障する可能性は低いと思いますが 概ね問題なしというご意見で安堵いたしました。 今まで10カ月でここまで表面の光沢が変化したことは経験していなかったので...詳細
[19268310] 付属ソフト GPTweak使用時のフリーズ&画面のちらつきについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/10/28 22:27:41(最終返信:2015/11/04 15:43:25)
[19268310]...あくまでもメーカーの定格で使うのが製品の保障(保証)範囲であって、それ以上で使用するのはオーバークロックであって自己責任です。故障してもメーカーの保障は効きません。 GPUなら温度は80度以下にしましょう。またメモリは通常あまりオーバークロックできません...詳細
[19188388] 故障なのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 390X 8G GDDR5 PCI-E DD/H/3DP TRI-X [PCIExp 8GB])
2015/09/30 21:48:24(最終返信:2015/10/10 11:48:58)
[19188388]...本日 この商品ではありませんが RADEON R9 290からの乗換で RADEON R9 390Xを購入しました・・・ 機動・ドライバーインストールは問題なくクリア しかしながら、3Dmark FFベンチでは決まったシーンで 真っ暗になり、BGMもノイズ音となり再起動 ゲーム MMORPG マビノギ英雄伝ですが、...詳細
[18808999] 相性の問題??故障
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N970IXOC-4GD [PCIExp 4GB])
2015/05/25 17:21:12(最終返信:2015/10/10 00:22:42)
[18808999]...ものを選んだほうがいいかもしれません。 Windows8.1でも同様の症状が出た場合は故障と判断し修理に出すつもりです・・・ >強制終了、ひどいときにはブルースクリーンが出ます。...して→高くても65℃ほどで、落ちるほど高いというわけでもない… 電源→もしGTX970が故障していないのならば結構怪しい。 挿し直し、ドライバ変更、OS変更、いろいろ試しても...同様の症状が出る場合はGTX970を修理に出そうと思っています… 症状が出なければ電源の故障を疑って、別の電源で試してみることにします。 これは「NVIDIA Windows Ke...詳細
[19158642] 故障??今まで使えていたのに急にOSが立ち上がらなくなった・・・
2015/09/21 06:28:28(最終返信:2015/09/21 15:18:57)
[19158642]... 起動時にASUSのロゴ以降画面が映らなくなります。 マザーボードにおいて、ブートデバイスのランプが赤く点灯しているので、接続している機械に問題があると PCが言っているようです。 この症状は、Nvidia750Tiを接続しているときのみ起こり、外して他の機器もしくはオンボードで起動すると、 正常に動作します。...詳細
[19080868] ドラゴンクエスト10はできるのでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 750 Ti 2GB S.A.C GD750-2GERT [PCIExp 2GB])
2015/08/24 23:53:19(最終返信:2015/08/27 00:08:48)
[19080868]...性能的には十分楽しめる性能です。 OSを入れるようにはHDDよりもSSDの方が劇的に快適ですよ(^^ 旧グラボが故障したため購入し、本日届きました。ドラクエ10目的に購入したため早速試してみました。予想以上の性能だったため画像をUPします...詳細
[18978888] これってハードウェア故障
2015/07/19 00:44:54(最終返信:2015/08/13 12:30:34)
[18978888]... たぶん物理的な故障だとは思うのですが、これって保障効くんですかね?去年の12月にamazonで購入したのですが、外箱があるかないかわからない状況でして;; 保障についてと、ハード故障かどうかが質問内容です...結果まで書くつもりです。 代理店さんに連絡を入れ、GPUファンの一時停止、高速回転する旨を伝えると おそらく故障ということで送り届けると、すんなり新品に交換していただけました。 アマゾンだと書類をなくしてもすぐに印刷できるので楽でいいですね...詳細
[19019311] グラボのファンが急回転するようになりました
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/08/02 11:15:50(最終返信:2015/08/04 20:34:17)
[19019311]...しましたが改善しませんでした。 ドライバも新旧試してみました。アフターバーナーの設定では常時MAX回転にだけはできました… 故障なのでしょうか?それとも設定で改善できるものでしょうか? ダメそうならGTX960に買い替えようかなと思います…...詳細
[18948546] GF GTX 980 Ti HOF
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/07/08 21:47:40(最終返信:2015/08/03 01:11:22)
[18948546]...り決めます。 こんにちは。 今日新しいカードを入手しました。↑↑ 先ほど写真撮影が終わって今から故障して放置していたPCのマザーボードの交換も兼ねてこれから食事後セットアップする予定です。 そろそろ...詳細
[19015978] グラボにおけるギガバイトの品質はいいですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N970WF3OC-4GD [PCIExp 4GB])
2015/08/01 07:09:35(最終返信:2015/08/02 21:01:13)
[19015978]...ブラウザ自体の表示が乱れたりします(ブラウザゲームです)。まだ購入から2〜3年の7750ですが、ほぼ同時に買った1枚がすでに故障してますので、現存のものももう寿命なのかなと思い、ここは久々に高性能グラボの購入を検討してます。 ...詳細
[18999294] サブPCへの導入について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT610-LP1GHD [PCI 1GB])
2015/07/26 03:34:59(最終返信:2015/07/26 19:03:40)
[18999294]... 動画再生支援もありますが、そのPCでBD観るほどのスペックはありません 付属のモニタが故障し、手元にDVIかHDMIでの接続のみのモニタしかなく、グラボを導入するしかないと思った...indows用の物があれば何とかチャレンジしてみようと思っております。 >付属のモニタが故障し、 専用モニタですよね?現状はどちらが壊れたのか判りませんよ。 D-Sub出力が生きて...どは流せない事は多々あります。 USB系のアダプターも基本無理です。 書込み見ていると故障ではないような気がします。 昔のPCの中にはデジタル著作権保護信号の事を考えて作られて...詳細
[18997103] グラフィックボード交換
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB2)
2015/07/25 10:45:53(最終返信:2015/07/25 14:51:50)
[18997103]...ありです。 セーフモードで起動するなら、ハードウェアの故障でもHDDの故障でもPCの故障でもないです。 ほぼ間違いなく、ソフトウェア上のトラブル...ないです。 >セーフモードで起動するなら、ハードウェアの故障でもHDDの故障でもPCの故障でもないです。 まぁ、経験談でもあるのですが。壊れかけの...モードだけという話なら、ビデオカード(またはCPU内蔵グラフィック)の故障よりは、HDDの故障の可能性の方がずっと高いと思います。 大切なデータはバックアップした...詳細
[18990753] FANコントロールについて
2015/07/23 01:47:32(最終返信:2015/07/23 12:39:15)
[18990753]...低発熱です。 何もしていないでうるさいというのであれば何かがおかしいような気がします。 (万が一ですが故障の可能性もあると思います。) 参考程度に http://www.ask-corp.jp/pro...詳細
[18970237] 原因不明の不調
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/07/16 02:00:39(最終返信:2015/07/22 00:12:17)
[18970237]...原因がはっきりとわからないので何かアドバイスをいただけたら幸いです。 可能性として廃熱不良、ビデオカードの故障、電源不良、その他のパーツの不良といったところでしょうか。 埃が溜まった状態でファンを回し続けると埃が押し込められ...詳細
[18971304] みなさま、オーバークロックしていますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 750 Ti StormX OC (2048MB GDDR5) NE5X75TS1341-1073F [PCIExp 2GB])
2015/07/16 14:46:57(最終返信:2015/07/19 19:10:46)
[18971304]...わけがわからないので、使っていません。 オーバークロックするとその機器にある程度、負担がかかり、下手すると故障するというお話も聞きます。そこで実際、こちらのVGAでオーバークロックしている人の感想が聞きたいです...詳細
