故障 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 1201件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20863665] Z68チップで動くでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-3GB/OC/DF [PCIExp 3GB])
2017/05/03 10:50:40(最終返信:2019/01/25 18:36:19)
[20863665]...GeForce&GTX580 電源1200W windows7 NVIDIAGeForceGTX580が老朽化で故障。オーブンでチンしてみようかと思いましたが、ソフマップ楽天市場店で玄人志向 GF-GTX1060-E6GB/GD5Xを購入して差してみたら...詳細
[22387654] ファンの故障
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51060015J9-1061D (GeForce GTX1060 6GB DUAL) [PCIExp 6GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/01/12 09:47:01(最終返信:2019/01/14 17:38:13)
[22387654]...お世話になります。 ファンから異音がするため見てみると、ファンがガタついておりました。 アマゾンなどで見てみると、PALIT GTX1070/1080用は見つかったのですが、 PALIT GTX1060用がわかりませんでした。 元々ついているファンは APISTEK GA91S2U(0.40A 直径 86 ミリメートル穴距離 40 ミリメートル 4ピン)と書いてありました。...詳細
[22366767] GTX1070をSLI化かRTX2080か
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/01/03 01:14:07(最終返信:2019/01/03 16:43:58)
[22366767]...RTXを購入よりも1070を追加のほうが投資自体は少なくて済む。 この1070、実は運用10か月目で故障して新品交換になったので実質は1.5年弱経過です。 冷却は空冷でして、CPUのOCは行っていないし負荷を掛けても概ね75℃前後に収まってますね...詳細
[22359608] ファンが回らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2018/12/30 14:27:10(最終返信:2018/12/31 16:27:01)
[22359608]...GPUはファンの寿命で使えなくなるというケースがかなり少ないです。大抵はファンの寿命以前に次のGPUに買い替えたり、別の個所が故障したりしますからね。」と書かれているようです。 ねづぼーさんの環境が頻繁にON/OFFしている状況であれば常時回転させた方が良いのかもですね...GPUはファンの寿命で使えなくなるというケースがかなり少ないです。大抵はファンの寿命以前に次のGPUに買い替えたり、別の個所が故障したりしますからね。」と書かれているようです。 これでしたら自分はファンを回して少しでもファン以外の寿命を伸ばしたいですね...詳細
[22354978] 至急助けてください!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/12/28 12:02:22(最終返信:2018/12/30 12:39:12)
[22354978]...SEASONICは一流の電源メーカーですよ^^ 大丈夫です。 グラボの故障と書きましたが、sengoku0さんがおっしゃる通り刺し直しも故障の範囲に入るので設置をまず見直す必要は有ります。 >揚げないかつパンさん...詳細
[22339261] 初自作なんですがわからないことが....
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-GTX1080-E8GB/WHITE [PCIExp 8GB])
2018/12/21 13:18:27(最終返信:2018/12/21 20:40:44)
[22339261]...おじいちゃんはグランパ(笑) 何時買ったのか不明だけど、皆さんのアドバイス試してもダメなら不良か、故障かもね。 買って1週間程度なら初期不良でショップに相談、それ以降だと交換等はショップ次第。 パーツショップのワンコイン診断が解決の近道じゃないかな...詳細
[22304596] ドスパラの対応に不信感
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6208TS20LC-150A (GeForce RTX2080Ti 11GB GamingProOC) [PCIExp 11GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/12/06 11:39:50(最終返信:2018/12/20 22:31:27)
[22304596]...ドスパラサポート側では不具合発生せず相性の問題と言われたので、現在の私個人の感想ですが国内代理店のドスパラに連絡してもメーカー保証は受け付けない又は自然故障と認めない可能性が高いですね。 >アルカン アルルトさん RTX2000シリーズでの不良品発生の情報は知っていましたが...詳細
[22147846] フレームレートが出なくなった
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2018/09/30 01:31:18(最終返信:2018/12/19 04:06:44)
[22147846]...ゲームをしていないときでもグラボの温度が60度近くになっていて、ファンが回っています。ネットサーフィン中にグラボは使わないと思うのですが、やはりグラボの故障も考えたほうが良いでしょうか。 ファンは回っていますか? モニターでは片方が止まっていても判らないでしょうから...ロックが高いままといった症状は出ていませんが、依然としてフレームレートは下がったままです。 >BTクラス3さん となるとやはりグラボ本体の故障の線も見えてきますか?一応保証期間内なので問い合わせようかとも考えています。 そういえば、デュアルディスプレイで144Hz+60Hzなど...詳細
[22304558] グラボを購入した場合ドスパラ3年保証の評判は?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/12/06 11:11:30(最終返信:2018/12/16 20:40:52)
[22304558]...れました。 メーカー保証は大体どこも1年ですよね?3年は使いたいと思っています。 自然故障(普通に使っていて不具合が出るなど)の場合、ドスパラはちゃんと対応してくれるのでしょうか...、値段次第ですかね? PCパーツの保証を受けようとすると、必ず問題となるのが単体での自然故障だと証明し難いところですねー 他のパーツの道連れで壊れたり、普通な使用も証明が難しい。 ...と考えるので パーツ全て延長保証などかけたことはないですね。 どのように使っていれば自然故障の範疇に入るのか明確に定義されていないと、後でもめそうな気もしますけど。 ただWindo...詳細
[22302686] ストリートファイターX(5)のSLIについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/12/05 16:01:22(最終返信:2018/12/10 11:00:10)
[22302686]...当時高性能であっても、時間経過で色あせてくるもの。 現状、三世代もたっていれば、相当性能差は出ます。故障する前の予兆と捉えて買い替えを推奨します。 クラッシュしてからでは遅いですよ。 ご意見ありがとうございました...詳細
[22280784] 動画再生支援に関して
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5107TP15P2-1041J (GeForce GTX1070Ti 8GB Super JetStream) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/11/26 14:03:53(最終返信:2018/11/30 17:49:01)
[22280784]...たのでしょうか、FF15ベンチが立ち上がらない事を確認してからは定格にしていますがやはり故障したのでしょうか。 最後にシステムスキャンですがこれもさっぱりわかりません。マイクロソフ...。文字として認識できないのです。一応見出しの大きい字は見えますが本文はただの線です。 故障だったらPowerDVDでも再生出来ないと思いDiximPlayの問題だと思っていました...訳ありません。 文章が下手は置いておくとして、適宜に改行しないと読みにくいですよ。 故障ではなく不具合かと。相性のように原因特定が困難な場合は対症療法で出来ることを試すしかない...詳細
[22284362] GPU設定についてご教授願います
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/11/27 23:59:06(最終返信:2018/11/28 18:55:34)
[22284362]...ちゃんとアプリケーションの認証もされているようです。 別のアプリケーションでは正常に100%稼働しているため故障ではないと思うのですが、 ほかに稼働しない理由がわかりませんでした。 ドライバのダウングレード(時期は適当)も一通りやってみましたが...詳細
[22282329] メモリ速度
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5107T015P2-1043D (GTX1070Ti 8GB DUAL) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/11/27 03:46:00(最終返信:2018/11/28 00:19:19)
[22282329]...Monitorです 公式HPではメモリ速度 8000MHzとありますが4007MHzまでしか出ていません これは故障なのでしょうか? グラフィッククロック 1607MHz ブーストクロック (MHz) 1683MHz...ありがとうございます! 一番知りたい情報かつ、わかりやすい返信で助かりましたー DDRとはそういう意味なのですね 故障ではなくてよかったです GDDR5って本来のメモリークロックの4倍相当ってことでは? https://www...詳細
[22264011] 交換が出来るでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/LP [PCIExp 1GB])
2018/11/19 09:11:54(最終返信:2018/11/20 08:01:10)
[22264011]...もう少しいいものをつけたほうがいいと思います。 スリムケースですか? 安いのをつけてももうそのマザーは新品で売っていません。そろそろ故障すると思います。 電源がどれぐらいの物がついているかロープロファイルしかつかないとかあるので。  オンボードもあるので線をつなげてみてはどうですか...詳細
[22260825] ゲームをしているとモニターが暗転します。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2018/11/17 22:15:54(最終返信:2018/11/18 12:33:27)
[22260825]...オウルテック750wplus80w シルバー 以上です。グラボのドライバーが問題ないと思うのであとはグラボ自体の故障か電源だと思うのですがどうなんでしょうか確認してみたところどちらにも外装に変化はありませんでした。...詳細
[22242508] GTX660TiからGTX1050Tiへの変更について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/11/10 00:05:23(最終返信:2018/11/12 00:50:02)
[22242508]...Gateway DX DX4860-H78FにGTX660Tiを組んで使っていたのですが、どうやら660Tiが故障してしまったようで・・・。 そこで新しいグラボの購入を考えているのですが。 当方あまり詳しくないもので...詳細
[22229109] オーバークロックについて
2018/11/04 09:23:02(最終返信:2018/11/04 17:33:01)
[22229109]...自分で試すしかない、でOCは自己責任 分かりきってるでしょうが他人のパーツでは通った設定が〜 自分のではパーツの故障につながるってのも、OCあるあるですよ。 手元にグラボあるんでしょ? 試行錯誤することを お勧めします...自作なんて自己満足だけなのです。 吟味してパーツ組めばBTOよりも高くなりますし〜 だからと言って故障しないって訳でもないですし。 FF15は試供版をやっただけですけど、4K解像度は8700K+1080Tiでもサクサク余裕っては・...詳細
[22225952] マザボ msi p55-sd0に使えますか?
2018/11/02 22:02:38(最終返信:2018/11/02 22:20:20)
[22225952]...かなり古いPCですがグラボの故障みたいなので買い換えようと思ったのですが なにぶん古いマザボのため使えるか不明なので質問させていただきます PCの使用用途はブラウザで動画閲覧や表計算ソフトを使う程度なので...詳細
[22212750] PCの起動が不安定で困っています
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/10/28 03:00:55(最終返信:2018/10/29 10:35:12)
[22212750]...HDMI1に接続したら起動できましたがDisplayPortに接続したら起動出来ません。 ビデオカードの故障でしょうか、一応両方接続しても起動し、夫々認識はしました。 HDMIだけの時も起動はするのですが、ログイン直前まで真っ黒でASUSのロゴは出ません...詳細
[22204499] グラボが認識しません。どうしたら治りますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/10/24 16:58:19(最終返信:2018/10/28 01:10:42)
[22204499]...おそらくお亡くなりになってます。 500コイン診断でパソコン工房等で診てもらいましょう。 友人のPCで試すと二次故障したら拙いですからね。 500円コイン 可能性としてビデオカード、マザーボード、CPUと電源の何処かに問題がある可能性が高いです...詳細
