故障 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 1200件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16203167] 高負荷をかけるとホワイトアウトしてしまいます
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 660 Ti JETSTREAM (2048MB GDDR5) NE5X66TH1049-1043J [PCIExp 2GB])
2013/06/01 16:45:56(最終返信:2018/02/28 12:29:48)
[16203167]...オーバークロックなどはしてませんかね。 もしくはなにかのソフトでオーバークロックされていたりしませんかね。 どちらも否であればグラボの故障か電源の出力不足などが考えられそうです。 取りあえずは内蔵GPUで様子を見てはいかがでしょう。 >つくおさん...詳細
[21610438] サポート最悪 二度と買わない
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1050OC-2GL [PCIExp 2GB])
2018/02/18 18:20:18(最終返信:2018/02/21 21:15:37)
[21610438]...グラボの販売代理店なんてどこでもそんな感じですよ 愚痴を書くより、問題点を質問する方が良くないですか? 故障(不良)判定なども含みます。 それで、修理に一ヶ月かかりますって言われて、また切れるのかな? CFDが駄目なら...詳細
[21584128] あ゛ーーーっ!
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NEB108TH15LC-1020G (GeForce GTX 1080 Ti 11GB GameRock Premium) [PCIExp 11GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/02/09 15:12:04(最終返信:2018/02/09 16:26:26)
[21584128]...だが後悔はして……いないだろう。タブン…… 何が言いたいのか、ちゃんと文章で書きなさい。 大丈夫 故障ではありまへん (^_^)   http://www.bto365.net/entry/2016/12/19/193000...詳細
[21534340] ビデオや写真の編集にはこのグラボとQuadroのどちらが良いですか
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX1060-DC2O6G [PCIExp 6GB])
2018/01/23 10:49:01(最終返信:2018/01/24 10:21:27)
[21534340]...読み取り速度と書き込み速度が0KB/秒になっている。 このWDC WD20EARS-00MVWB0は、故障しているように思われる。 まずCrystalDiskInfoで状態を確認するだけにして、CrystalDiskMarkで速度を測るのは止めておき...詳細
[21511711] グラボ売り切れ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/01/15 03:46:58(最終返信:2018/01/20 23:51:32)
[21511711]...予定では来週の発送とあったのですが大分早いです。 原因はググってみたりしたり繋ぎ直してみたりしましてモニターの故障は無さそうなこととメモリーの異常もないようです。症状が調べてググってみて総合的な判断でグラボが原因ではないかと結果を出しました...詳細
[21524368] 故障
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2018/01/19 22:40:56(最終返信:2018/01/20 22:31:02)
[21524368]...あるいはわしが500円で引き取ってあげようか? 付かなくなったって映らなくなったっていう意味だったの? でも故障断定する前にショップに持って行って別のグラボを挿すなり、別のマザボに挿すなりやった方がいいと思います...詳細
[21502299] ビープ音が鳴りグラフィックボードが認識されない。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/01/11 19:47:22(最終返信:2018/01/12 12:39:16)
[21502299]...調べてみるとやはりビデオカードのエラーのようです。 動作確認済みとはいえ、中古品ですので故障等は購入した自己責任だと分かっているのですが、この場合何が問題でエラーとなっているのかご...す。 (その際は正常起動のビープ音が鳴ります) 解決方法、もしくはグラフィックボードの故障箇所の目処など教えていただけたら幸いです。 >Kinshasa_Hさん 世代の古いマザ...新(アップデート)を試してみることをお勧めします。 中古のグラボは酷使されるものが多い、故障しやすいと私は思います。 自分の経験では9600GT(1ヶ月でコイル鳴き) MSI cy...詳細
[21498221] GTX750tiから1060に変更もパフォーマンスがほとんど向上しません
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/01/10 04:14:16(最終返信:2018/01/11 06:57:13)
[21498221]...ファンが止まっているならファン交換 CPUグリスの塗り直し とかで直りますよ。90度越えだからファンの故障か クーラーが外れてる(水冷なら故障)か、な予感。 CPUはGTX1080以上を積むのでなければ メンテをすれば現役で使えます...MSIマザーのBTOってツクモでしょうかね? まぁ何にせよ原因は温度っぽいので早く何とかしないと98度は他が故障しますよ。 ・CPUファンが回っているか確認→回ってないなら交換。ついでにクーラーごと交換ってのもアリ...詳細
[11448944] 3Dオンラインゲームに使う予定です
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5570-MD1G (PCIExp 1GB))
2010/06/04 02:51:18(最終返信:2018/01/04 17:48:58)
[11448944]...オンラインゲーム(ローズ)プレイ中に突然PCの調子が悪くなり 起動しなくなりました。 故障の理由はおそらくPCの熱にやられたのだと思っています。26℃前後の室内で 使ってたところ...りました。 マザーボードの説明書に書いてあるエラー音を聞いてるとどうもビデオカードが 故障したみたいで代わりのカードをどれにしようか迷っています。 価格的にもこのくらいは必要か...250とかRadeonでしたら、4870辺りが良いかと思います。 本当にビデオカードの故障なのかは文章から分かりませんけど、ビデオカードをもう一度挿し直してみるとか、メモリの挿し...詳細
[21477649] こちらの製品の保証期間について
2018/01/02 10:16:01(最終返信:2018/01/03 13:01:31)
[21477649]...日本国内での保証期間は代理店が規定した1年となります。 保証期間は箱にシールが貼ってあるのでそちらを見れば分かりますが、保証期間内に故障することは稀です。(初期不良を除く) 並行品は国内では修理を受け付けてもらえないので、保証期間は有りません...詳細
[21388277] 既存のCPUに合わせてマザーボードを新規購入したい
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51070S15P2-1041J (GeForce GTX1070 8GB Super JetStream) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/11/27 06:17:09(最終返信:2017/12/25 22:06:54)
[21388277]...3Gですらスコア1万出ますよ。 マザボが原因(故障)かはわかりませんが何かおかしい ・CMOSクリアが必要 ・CPU温度が高くてクロックが頭打ちになっている(CPUファンの故障、グリスの劣化、クーラー脱落等) ・ドライバが壊れている...詳細
[21440567] HDMIが認識しません。。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT710-SL-2GD5-BRK [PCIExp 2GB])
2017/12/17 23:27:59(最終返信:2017/12/23 12:34:27)
[21440567]...LM-iH410X、windows10 64bit HDMI単独でも表示しなくてDVI等で表示するならただ単なる故障では無いですか? 後は差込みなどの人的ミスが無ければですが。 解決しました。→コードの問題でした。...詳細
[21112550] 初めてグラボの買替えを検討しています。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/08/12 22:14:58(最終返信:2017/12/19 17:38:37)
[21112550]...こんばんは。 この度故障により、初めてグラボの買替えを検討しているのですが、 下記のパーツとの組み合わせは大丈夫...PCがフリーズ・再起動するという症状に悩まされており、 調べたところグラフィックボードの故障が怪しいかなと思い、そちらを治す為に買替えを検討しています。 今交換方法を調べていて気...みてください。 もし、それで問題なければNVIDIA GeForce GTX560Tiの故障になります。 マザーボードからの出力端子とモニターを繋いだ状態でも異常があるのならビデオ...詳細
[21396086] グラボ増設後にOS起動まで行かない。
2017/11/30 14:20:09(最終返信:2017/12/18 16:17:57)
[21396086]...音が鳴ります。以後繰り返し。補助電源のいらないモデルなので刺し忘れ等はありません。 マザーボードの故障を疑い9800GT?を刺して試しましたがOS起動まで問題なく通りました。 余りパーツのp55s...詳細
[21433891] ファンの故障?困っています
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 670 2GB TWINCOOLER ZT-60305-10P [PCIExp 2GB])
2017/12/15 15:37:35(最終返信:2017/12/15 18:21:51)
[21433891]...常時回そうとzotac fire stormで0度以上の時ファン回転数を60%に設定しても回らず これファンの故障なんでしょうか? 起動時に一瞬回るので動く事は動く気がしますが原因がわかりません 簡単にいえば、 ...詳細
[17609975] ドライバインストールすると異常発生
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 270X 2G GDDR5 PCI-E DVI-I/DVI-D/HDMI/DP DUAL-X WITH BOOST & OC VERSION [PCIExp 2GB])
2014/06/09 22:30:03(最終返信:2017/11/07 15:32:08)
[17609975]... これは3.0のレーンが故障しているということなのでしょうか? スロットを変更すると動作したみたいですね。設定変更でしょうか。 これは故障なのか、H87のようです...I-e3.0に挿していたのを2.0にしたところ正常に動作しました これは3.0のレーンが故障しているということなのでしょうか? >セーフモード、オンボード、ドライバ無しの状態では問...I-e3.0に挿していたのを2.0にしたところ正常に動作しました これは3.0のレーンが故障しているということなのでしょうか? 挿入不足等がなければ,マザーボードの不良も考えられ...詳細
[21329286] 使用中のマザーボードで「RADEON RX 560」は使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 560 4G GDDR5 [PCIExp 4GB])
2017/11/03 17:28:16(最終返信:2017/11/03 22:58:18)
[21329286]...グラフィックボードを外してマザーのグラフィック(低解像度)にすると症状が無いことからグラフィックボードの故障と思って代わりを探しましたが、マザーもグラフィックも新しいものに変わっているみたいです。 今のマザーはPCIE-2...詳細
[21312998] 燃えました。毎回同じ部品が壊れます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF9800GT-E1GHD/GE (PCIExp 1GB))
2017/10/28 04:12:20(最終返信:2017/10/28 04:12:20)
[21312998]...この機種を計3台使いました。1台目は新品で購入し、2台はオークションで中古を格安で買いました。 3台とも同じ個所の故障で壊れました。 商品写真の右下に見える四角いチップで、表面にIROと書いてある部品です。 設計上...詳細
[21295816] 引越し後BIOS起動せず
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-3GB/OC/DF [PCIExp 3GB])
2017/10/21 15:58:42(最終返信:2017/10/26 11:43:13)
[21295816]...当時はなかなか価格が下がらず他の製品にしましたね。 報告です。原因はやはり引越しの際の振動で、マザーの接触部分の故障でした。 別のスロットに接続すると、無事起動できました。しかしこのグラボでは大きすぎ、 接続できずGTX1050tiを別途購入しました(泣)...詳細
[21224394] 解像度設定について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB])
2017/09/24 12:24:27(最終返信:2017/10/17 17:41:45)
[21224394]...す。 おそらく故障したのではないかと思っております。 >リブ5さん >おそらく故障したのではないかと思っております。 故障かどうかは分かり...像度800X600でも同じ結果でした。 当該製品で出力できなくなってしまいました。 故障なのでしょうか。 >リブ5さん 自分も同じ結果になっております。 但し4Kテレビが...付ける他のPCがありませんので、 もう、お手上げです。 biosの画面は映るのですが、故障かどうかもわかりません。 再インストールで正常に戻るのかも疑問になってきました。 ど...詳細
