故障 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 1200件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21245870] DP以外画面が映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51070S15P2-1041J (GeForce GTX1070 8GB Super JetStream) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/10/02 14:45:05(最終返信:2017/10/03 15:41:05)
[21245870]...色々試したらDVI-HDMI変換器を別の物に変えたらDVI出力は移りました HDMIはそもそも画面が認識しないので故障だと思います(中古だからしょうがないかなぁ) 一応DPは3つ使えるので3画面化をしたいのですが r...詳細
[21237566] GTX560からの載せ替えで質問です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1050 Ti 4G OC [PCIExp 4GB])
2017/09/29 08:30:07(最終返信:2017/10/01 17:45:29)
[21237566]...変換アダプター的な物は不要?? 再度、返答頂けると助かります!! 宜しくお願い致します。 その症状だとたしかにGPUの故障が疑われます。 P67A-S40だと外部出力がないので、いずれにしてもGPUが必要です。 他に適当なカードがあれば...詳細
[21227926] GA-H81M-ds2vにて動作せず・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 2GD3H LP [PCIExp 2GB])
2017/09/25 18:40:19(最終返信:2017/09/28 10:10:15)
[21227926]...・BIOSからIGFXを切って見ても映らない ・CMOSリセットをかけて前述と同じ動作をしても映らない です。 故障なのかMBが非対応なのか…どうかご回答をよろしくお願いします 追記です。モニタはMDT241WGです...詳細
[21215457] H67H2-M4 で
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/09/21 08:10:05(最終返信:2017/09/21 08:10:05)
[21215457]...ずっと使っていたPCが故障したためとりあえず急遽格安で購入した中古PC。 GTX1050Ti付けたいけどこのPCのマザボのH67H2-M4ってネット見るとグラボ関連微妙・・BIOSも更新されてないし無理か・・...詳細
[21195623] 電源が突然落ちてPCが起動できなくなってしまいました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING [PCIExp 6GB])
2017/09/14 11:55:07(最終返信:2017/09/16 10:23:47)
[21195623]...ビデオカードが中の何らかの部品の故障により壊れたのでは? または、電源のビデオカード用の補助電源の方が死んだのかな・・・ たぶんビデオカードの故障だと思います。 ビデオカードが故障して起動しなくなったというのはたまにクチコミ掲示板にありますね...同じGFシリーズの交換ですしドライバ系削除してからのインストールは必要ないと思います、ですのでkokonoeさんのがアタリでどちらかの故障疑いをかけるのが正解のようですね。 上手く解決祈念してます。 >もしかしたらGTX950から載せ...詳細
[21188710] 不具合?故障
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 480 8G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP OC [PCIExp 8GB])
2017/09/11 22:14:39(最終返信:2017/09/11 23:11:24)
[21188710]...昨日まで問題なく使えていたのですが、今日起動したところ不具合が起きました。 症状は起動して数十秒経つと画面が変わり操作が出来なくなるというものです。 スロットを変えたり、電源ケーブルを変えたりしても治りませんでした。 使用期間は約1年です。 変わりに660を付けたところちゃんと動きました。 しかし、...詳細
[21170549] 挿入するとWindowsが起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX760-E2GHD/OC/SHORT [PCIExp 2GB])
2017/09/05 01:20:02(最終返信:2017/09/07 06:51:32)
[21170549]...みなさんありがとうございました! 電源投入後にCPUファンが一瞬回って即止まる症状は、電源ユニットの故障で起こる症状の1つです。 当方も一度経験しましたが、保証期間内だったので購入店に問い合わせ交換対応となりました...詳細
[21150418] Inno 3D Mining使用に対しての注意(警告?)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/08/27 23:12:43(最終返信:2017/08/29 19:56:59)
[21150418]...Miningによるカードの過剰な負荷による故障に対して、Inno 3Dは保障の解除も有りうると警告を出したらしい。ただ、どのようなことがその根拠となりうるのか説明は無い。記事では、NVidiaの関係者と筆者がMiningに関して会話した時の話として...html チップメーカーではなくアッセンブルメーカーが悲鳴をあげてるってくらいマイニング使用者からの故障返品と保証を盾にした新品交換の要請が多いって事でしょうね。 ビデオカードか焼けるくらい負荷を掛けて...詳細
[21133208] PALIT GEFORCE GTX780Ti 3GB 暗転 ブルースクリーン
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/08/21 03:41:27(最終返信:2017/08/21 21:04:00)
[21133208]...ころ問題なく起動しました。 初めはドライバの故障かと思ってましたが760だと問題なく起動しているためハード的な故障でしょうか? またはパーツの相性的な問題なので...まだ買ったばかりでヤフオクなので返品もきかないためハード的な故障ですとショックでなりません。 同じような経験がある方や、こんな方法試してみては?など回復...れるのは、ATIからnVIDIAとか違う会社のGPUへの交換の話し)。 ビデオカードの故障も、可能性としてはあり得ますが。ブルースクリーンが「表示される」のなら、ゲーム時以外の問...詳細
[21103369] 取り付け出来るマザーボード
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB])
2017/08/08 22:41:04(最終返信:2017/08/13 11:48:45)
[21103369]...最近になってからとか、その動画編集ソフトを使いだしてからの問題勃発でしたら、ハードウェア(マザー)の劣化とか故障品だったのがソフト使用開始で症状がでた、なんてのが浮かびますね。(メモリ周りは何となく大丈夫そうな雰囲気も文章から感じたので疑いから抜いてます...詳細
[21092139] 画面に映像が出力されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 960 GAMING 2G [PCIExp 2GB])
2017/08/04 09:14:39(最終返信:2017/08/04 19:54:45)
[21092139]...能性はありますが、100%ではありません。 GTX960が故障している可能性もなくはないですが、故障していない事を前提にしますと、BIOSをUEFI BIOSに...します。 あくまでも勘で。 ・補助電源を挿し忘れてる。 ・オクで買ったGTX960が故障品。 ビデオカードのUEFI GOP対応と非対応のマザーボードでの互換性自体は問題あり...りがとうございます。 補助電源は一応8pinしっかりと差し込んでいます。 gtx960の故障というのは私も考えていました。 >uPD70116さん 詳しく説明ありがとうございます...詳細
[21073692] 自作PCを作ろうと思うのですが・・・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2017/07/27 00:09:46(最終返信:2017/07/29 05:45:26)
[21073692]...>>表示が激しい場面になるとPCが再起動する状態でして ビデオカードの故障などではないでしょうか? ゲーム中に再起動する件でビデオカードが故障だったというのをクチコミでたまに見かけます。 >Bbl3OBさん...詳細
[21071893] 回転しなくなったFANの交換
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 670 2GB TWINCOOLER ZT-60305-10P [PCIExp 2GB])
2017/07/26 08:55:51(最終返信:2017/07/27 09:50:18)
[21071893]...背面のブラケットから遠い方のファンが 回転しなくなりました。 どうも配線は並列なので、片方だけ回らないというのは、 単純に片方の故障のようです。 ためしにfirestromというマニュアルで回線数を変えられる ユーティリティー、回転数を上げても...詳細
[21024517] グラフィックボード故障の切り分けについてご教示ください。
2017/07/07 06:42:19(最終返信:2017/07/11 18:56:10)
[21024517]...ボは無事でPC本体の故障か? 切り分けをした方がよいかと、私ならそうします。 やり取りを重ねて、グラボ送って「異常ありません。」なったらアホみたいですから。 たぬにゃーさん 原因としてはグラボの故障かマザボのPCI-E...よさん >>マザボのPCI-Eレーンの不良 PCI-Eレーンの故障も疑いましたが、2レーンとも故障する可能性がありますでしょうか? >>・別のグラボを挿して起動...したが駄目でした。 現在は取り外して普通に稼働しておりますが、2か月ちょっとでグラボが故障するのが なかなか信じられなくてここに記載させていただきました。 これは諦めるしかないで...詳細
[21026946] ASRock x58 extremeで
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT730-LE1GHD/D5 [PCIExp 1GB])
2017/07/08 09:13:58(最終返信:2017/07/11 18:53:40)
[21026946]...com/mb/Intel/X58%20Extreme/index.jp.asp os win7 pro 64bit 先日グラフィックボードが故障してしまい、買い換えを迫られています。 物理的には刺さるようでx16モード、x4モードとの記載はありますがx8は下位互換...詳細
[21014417] 困ってます。教えて下さい
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050-2GB/OC/SF [PCIExp 2GB])
2017/07/02 21:44:22(最終返信:2017/07/04 00:10:36)
[21014417]...マザーボードが故障して、この症状になった事があります。 原因として、SATAで接続したHDDの速度を極端に低下させるような故障をさせたり、完全に故障させたりするようなマザーボードの故障をしていたようで...たなら別ですが、後々故障とわかった時に購入店に連絡すると、対応が変わってくるので、症状と後で故障とわかった時に対応をして貰いたいという事の一報を購入店に入れておくと良いですよ。 (故障で無いとわかった時に...が、故障した原因がもしこれなら、近いうちにまた故障してしまう可能性があります) 今の状況なら、個人的には、まず修理に取りかかる前に、故障のチ...詳細
[21010730] 付属の変換コネクタについて
2017/07/01 15:50:43(最終返信:2017/07/01 23:42:23)
[21010730]...普通に考えると付属のものを使う方が間違いがないのかな〜とは思いましたが グラボ側のコネクタにはちゃんと6ピン全てに端子がついてるし 間違った方を使い続けて故障というのが一番怖いので この期に正しい知識を得たいと思い投稿させて頂きました。 よろしくお願い致します...詳細
[20993205] PCI Express(x16)_1が認識しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2017/06/24 22:37:15(最終返信:2017/07/01 21:17:21)
[20993205]...作業内容からすると残ってるのはCPUしか無いように見えます。 CPU自体が壊れたのではないでしょうか? 以前にCeleron G530の内蔵GPUが故障した事があります。 もし、Core i7 6700KをOCで使用しているのなら、何かの拍子に壊れたのかもしれません...詳細
[20995178] Load vender.dell fail please install VGA driverとでてしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX950-OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2017/06/25 17:24:43(最終返信:2017/06/26 06:53:58)
[20995178]...であれば、ビデオカードの取り付けに失敗しているか、カードなりマザーボードのスロットなりが故障しているかに成ります。 まず、状況がまだ飲み込めないのですが、 > DELL XP...定が「内蔵のみ」になっていることは無いと思います。 また、PCI-Expressポートの故障も可能性的には少ないと思われます。 交換ではなく、新設なら上記の内容も可能性が有る様に感...思いますので動作はすると思いますが。。。 上記が交換であるとして考えられるのはグラボが故障しているまたは取付ミスでは無いでしょうか? 補助電源の6PINは刺しているんですよね? ...詳細
[20839444] 旧マザーボードで動くQuadroのビデオカードが知りたいです
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/04/23 12:47:22(最終返信:2017/06/15 12:48:19)
[20839444]...GOP以前のものだったのかもしれないです。またQuadro 5000かワンランク上の6000を買えば一番安全だとは思うのですが、一度故障してしまっているのと買い換えるなら少しでも最新のものにしたいのでそのあたり調べてみます。 >>マザーボード...詳細
