故障 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 1201件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.423 sec)
[20839444] 旧マザーボードで動くQuadroのビデオカードが知りたいです
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/04/23 12:47:22(最終返信:2017/06/15 12:48:19)
[20839444]...GOP以前のものだったのかもしれないです。またQuadro 5000かワンランク上の6000を買えば一番安全だとは思うのですが、一度故障してしまっているのと買い換えるなら少しでも最新のものにしたいのでそのあたり調べてみます。 >>マザーボード...詳細
[20917664] 故障しました
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2017/05/25 16:51:28(最終返信:2017/06/05 01:45:54)
[20917664]...久々の投稿で良くない内容ですが、使用9ケ月経過で故障です〜(涙)。 2〜3ケ月前から3Dゲーム(GTA5)をプレイ中にしばしばブルースクリーンでPCが再起動する現象が発生。 しばしばから頻繁に、になって遂にゲーム本編が起動すると同時にブルースクリーンです...詳細
[20907423] EVGA GTX1080TI FTW
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/05/21 11:09:37(最終返信:2017/05/24 18:00:27)
[20907423]...GTX1080tiを販売していても海外で購入すると故障した場合、海外のAorusに送らないといけないのでしょうか?また代理店保障はなくなってもメーカー保証は大丈夫なのかどうか。 EVGAに関しても同じですが故障時、やり取りがスムーズにいくのかが気になります...詳細
[20865576] ファンが回るとカラカラ音がします
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51060S15J9-1060J (GeForce GTX1060 6GB Super JetStream) [PCIExp 6GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/05/04 03:16:05(最終返信:2017/05/13 16:25:50)
[20865576]...ビニールはモッタリしてて摩擦が多きめな感じのビニールです。 筐体(弁当箱)、ファンの中心部x2、LEDランプの窓で確か計4枚あります。 冷却ファンの故障ということで、交換して頂けました。 新しいのはとても静かで快適です!...詳細
[20828479] 温度が異常に高い
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1080-8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2017/04/19 01:11:18(最終返信:2017/04/29 00:10:33)
[20828479]...稼働率が高いのはブーストクロックの兼ね合いとかもあるのでなんとも言えないです。 後はフレームレートが出ていないとかの問題がない限りは故障ではないかと。 気になるのであれば、ベンチマークで負荷率の推移とかスコアなどを確認して見ればいいのでは...購入先がアマゾンだったので、交換は難なく了承してもらえました。 交換後はそれぞれ5℃下がったので満足しました。 故障とか初期不良と言うより、製品個体のバラつきだと思います。 気に入らなければ購入先と相談ですが、通常はそのような理由だけでは受け付けてくれないでしょうね...詳細
[20833034] GTX1070購入検討しています、
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/04/20 21:59:34(最終返信:2017/04/21 20:27:57)
[20833034]...>kokonoe_hさん お二方、ありがとうございます。 元々自作ではあるんですが、マザーボードが故障した時に 中古のパーツを買って載せ替えたのが今のPCです。 MS-7678はダメそうですか。 であれば...詳細
[20730132] biccameraで17064円で売ってました
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 480 8G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP [PCIExp 8GB])
2017/03/11 19:28:59(最終返信:2017/04/15 22:00:45)
[20730132]...某ショップで展示品を2万で購入は高かったか…とはいえ明後日辺りにはリネーム品が出回るから安く買えたと思うべきか… 延長補償もかけたから余裕あるときに何故か故障して580と換えれたらいいな(邪願...詳細
[20249509] GPUから異音がします
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1070G1 GAMING-8GD [PCIExp 8GB])
2016/09/29 19:13:57(最終返信:2017/04/02 03:21:20)
[20249509]...GV-N1070G1 GAMING-8GD のファンから異音がするのですが、これは故障でしょうか? ケースから石膏ボードに張られた壁紙のクロスを爪で引っ掻いたようなガリッ ガリッあるいはガッ ガッ というような音がする時があり...詳細
[20745053] DELL Vostro 260s スリムタワー のことで
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6450-LE1GB [PCIExp 1GB])
2017/03/17 10:42:52(最終返信:2017/03/17 23:25:32)
[20745053]...ってだけで動作すると思うんですが。。。 それでモニターに何の表示も出ないなら、今回のこのボードが不良・故障か相性問題かと考えるのが自然でしょう。 ボード上のファンが回るからって、ボードの全機能が正常だとは断言できないです...詳細
[20735232] DELL Vostro 260s スリムタワー のことで
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/03/13 16:32:08(最終返信:2017/03/13 21:43:45)
[20735232]...co.jp/edioncom/4988755036245.html 以前にも同様の質問をしたのですが故障の原因を推察されるレスが多くもう一度お聞きしております。 尚、これ以外にお勧めのボードなどありましたらご教授いただければ幸いです...す。 特に難しくもないので静電気に気を付ければ問題ありません。 >以前にも同様の質問をしたのですが故障の原因を推察されるレスが多くもう一度お聞きしております。 それでは、以前のスレッドに経過報告をして解決済み処理をして下さい...詳細
[20665204] 10日程使用しているんですが、起動時に最近画面の乱れが酷い
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 480 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2017/02/17 01:58:50(最終返信:2017/02/17 16:19:24)
[20665204]...主にPCの起動時に画面が乱れます。 再起動すれば殆ど治るんですが原因が全く分かりません。 OCもしてませんし、故障ですかね? 起動時との事ですが、どの段階ですか?? OSが起動している最中という事であれば、ドライバーの読込み時に乱れる場合があります...直る場合もあります。 ボードの挿入不足等による接触不良。 電源ユニットのヘタレ・・・ まあ,故障の可能性もあり,ショップに確認です! 起動時の室温は? 温度が低いと電源回りが安定しないことがあります...詳細
[20623522] 2画面出力はできるが3画面出力ができない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 750 Ti SP 2GB GD750-2GERTSP [PCIExp 2GB])
2017/02/02 14:24:45(最終返信:2017/02/13 23:10:46)
[20623522]...ケーブル不良とビデオカードのミニHDMI出力不良のダブルパンチが濃厚と思います。 以外と複合故障はありまして、サポートあるあるネタです。顧客が納得しづらい事象ですね。 故障と付き合うのは体力と気力が必要なので、落ち着かれてから、ビデ...ようということです。 >NEGI-JIJIさん まさか新品で購入したエレコム製品がそれもケーブルが故障とは思わなかったのですが、 そういうことってあるのですね。 グラフィックボードのミニHDMI出力が問題だということでしょう...詳細
[20628685] 4k動画編集について
2017/02/04 11:16:03(最終返信:2017/02/11 21:37:16)
[20628685]...CPUクーラーも空冷から簡易水冷へ、メモリもOCできるものへとロマンを追い求めていきました(ノ∀`) 検証結果を受けまして、ハード故障の可能性が高そうなので下記サブノート(何もいじっていない)にて 試してみたのですが、当方の環境では...5400RPM HDD 2TB 何がダメなのでしょう(T_T) >検証結果を受けまして、ハード故障の可能性が高そうなので下記サブノート(何もいじっていない)にて >試してみたのですが、当方の環境で...詳細
[20641421] WQHD品質でマルチモニター(拡張)として使いたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/02/08 20:46:59(最終返信:2017/02/10 19:06:26)
[20641421]...現行のビデオカードに、現行のWQHDモニターに、現行のDL-DVIケーブル。これで映らなかったら、どれかの故障です。ショップに連絡を。EIZOに聞いたところで、個別のビデオカードやケーブルについては答えようが無いです...詳細
[20584918] AURAについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1070-8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2017/01/20 01:11:55(最終返信:2017/02/07 00:11:59)
[20584918]...最新バージョンをネット経由でダウンロードしてみてやってますが 結果は同じです。 もう一度試してみましたが同じでした。 設定でしょうか? 本体側の故障でしょうか? ハードウェアというよりはソフトウェア側の不具合であるのは間違いないでしょう。 勿論、...詳細
[20627864] ファンの取り換え
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX760 2GB DDR5 TwinCooler ZT-70405-10P [PCIExp 2GB])
2017/02/04 01:15:24(最終返信:2017/02/04 01:15:24)
[20627864]...確か2年位前に購入したのですが、ファンが2つとも故障して停止し、若干高負荷にすると、落ちる現象が頻繁になりました。 ネットで調べると、同じようなファンが、中国で21ドルで売っていることが分かり、注文したところ約3週間で届きました...orderId=81406619499983&productId=32742149303 2つあるファンのうち、線の短い方が、若干故障したものよりも線が短く、内側を通すことにはなりましたが、何とか無事に取り換えることが出来て、1つ目は常時回転...詳細
[20522400] HDMI2560可能で、ファンが止まるグラボは存在しますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/12/29 09:41:48(最終返信:2017/01/11 23:06:38)
[20522400]...10回以上 頻発する時もあります。このブラックアウトと同時に、背面スピーカーの音も消えます。初めはモニターが故障したと思い、返品の準備のため販売店に連絡をしました。証拠のビデオ撮影のために、試しに他のノートパソコン...詳細
[20503160] なるべくFAN停止にしたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX460-E2GB [PCIExp 2GB])
2016/12/21 21:52:59(最終返信:2016/12/23 11:26:08)
[20503160]...ベンダーの検証の元 あらかじめ製品の仕様に謳ってありますし、もしユーザがFANを止められるようにした場合、故障時等トラブルのリスクは高くなりますからね。 書き込み有り難うございました。 やはりどうしても設定できなかったので...詳細
[20477265] ドライバインストール後の動作について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2016/12/12 17:18:54(最終返信:2016/12/20 12:10:16)
[20477265]...取り敢えずハードウェアの不良を疑って交換を申し出るか、OSの再インストールを試してみるくらいしか手はないでしょう。 やはり、故障の可能性かOSの何かしらの問題の可能性が高そうですよね。 一応、買ったばかりなので初期不良の疑いありということで交換を申し込みます...詳細
[20492295] ファンの動きが不安定
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2016/12/17 23:37:08(最終返信:2016/12/19 12:41:51)
[20492295]...ffxiv-heavenswardベンチでは4500弱程度のスコアだったものが、このファンの異変が発生して以降4100弱しか出なくなっています。 何らかの故障なのでしょうか? ドライバはバージョンアップの告知が来るたびにバージョンアップしています。 しかし...詳細
