故障 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 1201件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20443976] ドライバは応答を停止しましたが、正常に回復しましたと頻出する
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N710SL-2GL [PCIExp 2GB])
2016/12/01 15:06:03(最終返信:2016/12/05 04:04:13)
[20443976]...買って交換すれば改善する保証もないので、ほとほと困っています。 もともとGT9600GEからの買い替え(ファンが故障したので)で、これはAero、3Dともにスコアが6.8あったので、GT710にすれば少しは下がるだろうが...詳細
[20441658] 初期不良でしょうか?
2016/11/30 20:05:57(最終返信:2016/12/01 14:45:41)
[20441658]...何処を見ればスペック通りの954MHzという値が見れるのでしょうか。 Windows7 でAeroのスコアが5.2というのはやけに低いように思うので故障しているのではと気になっているのですが、このボードではこの位の値で正常なのでしょうか(6.0位行くかと思っていたのですが)...詳細
[20410544] 質問です。何故かファンが動くか動かいないか安定しません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 750 Ti 2GB ZTGTX750TI-2GD5R01/ZT-70601-10M [PCIExp 2GB])
2016/11/20 10:36:15(最終返信:2016/11/20 21:20:56)
[20410544]...念の為に電源オフ後に再度 動かいた時には動いたのに次に電源入れた時は停止しています。 もう何が何なのかよくわかりません。 故障なのか、Windowsの初期設定上の問題なのかがハッキリしたら買い替えする つもりなのですがどうなのでしょうか...詳細
[20363629] ディスプレイポートについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1080-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2016/11/05 14:08:19(最終返信:2016/11/13 18:08:53)
[20363629]...ですが、もう1つで接続するとひたすら映像が映ったり真っ暗になったりを繰り返します。これは故障でしょうか?ディスプレイポートを使うのは初めてなのですが、普通どちらに刺しても問題ないで...。 返信頂きありがとうございます。 >あずたろうさん 片方のDPしか映らないのはやはり故障の可能性が高いのですね。今別のマザーに刺してみましたが同じ症状が出ました。DP接続ではP...MIかみたいな項目があればいいのですが、今の所見つかりません。 どちらにせよDP端子は故障っぽいので交換してもらう事にします。米アマゾンで輸入したものなのでやり取りがめんどくさそ...詳細
[20252267] グラボ換装について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB Single Fan ZT-P10600A-10L [PCIExp 6GB])
2016/09/30 19:19:17(最終返信:2016/11/10 15:57:41)
[20252267]...SP1の自作PCに。 BIOS世代のP55マザーボードなので、 オンボードGPUが無いので、この先ビデオカードが故障して新たに購入しなくては駄目な場合、 新たなビデオカードが使えないなんて事に成った場合は困るからね...詳細
[20347619] ドライバインストールができない;_;
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX470-E4GB [PCIExp 4GB])
2016/10/31 13:39:32(最終返信:2016/11/07 17:52:58)
[20347619]...もし入れる際もメーカーから最新版が出ている場合は新しいものを入れたほうがいいかもしれない。 これでダメなら、グラボの故障や、PC側の機器の故障も含めて確認した方がいいかも。 稀に電源ユニットが古いモデルだと電力の制御が甘くて最近...詳細
[20317884] 繋ぎとしてSLI
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980TI GAMING 6G [PCIExp 6GB])
2016/10/21 17:48:49(最終返信:2016/10/23 23:58:29)
[20317884]...マザーボードのLANに刺してみたところネットに接続出来ました。 恐らくインターフェイスLANの方が故障したのかと 思うのですが、確かDSP版は付属されてるパーツと一緒に組まないとosが働かないとと聞き...詳細
[20302907] 使えますか
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GL [PCIExp 2GB])
2016/10/16 22:49:22(最終返信:2016/10/19 13:04:59)
[20302907]...使える電源ユニットを替えてみる方がいいと思います。 電源ユニットはPC動作の要で、しかも故障が判り難いパーツです。 他のハードウェアの不良かと思ったら、実は電源ユニットの問題だっ...のビデオカードが何かわかりませんが、P35の時代からしばらく経っているのでビデオカードの故障の可能性もあるかと思います。 GeForce 210やRADEON HD 5450などの...でない場合、古いビデオカードを買うとゴミになりますが・・・ (たぶん今回はビデオカードの故障じゃないかと思いますが) >kokonoe_hさん 教えていただきありがとうございます。...詳細
[20254455] 買い換え
2016/10/01 13:13:53(最終返信:2016/10/17 01:23:29)
[20254455]...現在のcpu周りは使い始めてもう5年ちょっと経ちます。WIN10移行や寿命を考えると買い換えたほうが 良いかな?と考えたり、故障とか今所ありません。 ゲーム用途なので、先にグラフィクボードを買い換えようかなと考えたりしています...詳細
[20288645] 先日、購入しました(10/07)
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 ARMOR 6G OCV1 [PCIExp 6GB])
2016/10/12 09:18:38(最終返信:2016/10/14 14:07:12)
[20288645]...HardLineなど主に利用しているゲームを実行しているが フレーム65以上を維持しています。 静かでファンが回っていないようなの逆に故障ではないだろうと心配したりします。 ■nvidia Share(Shadow)の性でマシン起動時...詳細
[20283249] グラフィックボードの交換について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > 210-SL-TC1GD3-L [PCIExp 512MB])
2016/10/10 14:54:15(最終返信:2016/10/13 18:36:04)
[20283249]...迷える年寄りにどうか救いの手を〜m(__)m ネットの表示速度とビデオカードの性能は関係ないですよ。 ビデオカードが故障なら、そもそも画面が表示されなくなるか、表示が乱れるなどの症状になります。 画像の表示が遅いだけなら...詳細
[19282606] ビデオカードを認識くれません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT610-LP1GHD [PCI 1GB])
2015/11/02 22:47:36(最終返信:2016/10/12 18:48:26)
[19282606]...>沼さんさん 色々と有り難うございます。 結論から言いますと、諦めました。 >中古なのでPCが故障している・・・ はい、2つのPCIポートでSATA増設ボードは認識されますが、「GF-GT610...詳細
[20284767] グラボの回転数が異常に上がって画面が映らなくなる
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1080 Founders Edition ZT-P10800A-10P [PCIExp 8GB])
2016/10/10 22:35:55(最終返信:2016/10/11 16:45:28)
[20284767]...この製品に限らず、GIGABYTEさんのGTX1080 G1-gamingでも同様の症状が出たためグラボの故障ではないと思います。 構成 マザボ:msi Z87-S01 CPU:i7-4770K 電源:CORSAIR...ソコン起動中にも症状が出るようになりました マザーボードとグラボの相性でしょうか?それともマザボの故障でしょうか?他に原因や対策があれば教えてください ディスプレイへの出力がなくなるだけで、動作そのものはちゃんとしているようですか...詳細
[20254416] 買い換え
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1080-8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2016/10/01 13:01:42(最終返信:2016/10/02 20:30:21)
[20254416]...現在のcpu周りは使い始めてもう5年ちょっと経ちます。WIN10移行や寿命を考えると買い換えたほうが 良いかな?と考えたり、故障とか今所ありません。 ゲーム用途なので、先にグラフィクボードを買い換えようかなと考えたりしています...詳細
[20246292] 相性問題?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition ZT-P10800C-10P [PCIExp 8GB])
2016/09/28 17:34:53(最終返信:2016/09/30 21:32:59)
[20246292]...きない不具合が発生しました。 他の故障してないグラフィックボードでは正常に起動できる他、故障とも思えず、他に原因も特定できないので相性問題かと思...先月までGTX670を使用していましたが故障したのでこちらを購入しました。 交換後、起動するとマザーボードのメーカー名が表示されるだ...50AX マザー:Big Bang-XPower II OS:Windows10 >他の故障してないグラフィックボードでは正常に起動できる 具体的に機種名を。 電源がそろそろ青息...詳細
[20236114] ファンが片方しか回らない現象について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP Edition ZT-P10700C-10P [PCIExp 8GB])
2016/09/25 11:05:03(最終返信:2016/09/27 18:44:52)
[20236114]...30度くらいで安定しています。 ドライバーは購入時にインストールした372.70です。 故障かどうか判断するにはどうすればいいでしょうか。 自分はこの手の高級なグラボは使ったことは...高負荷なのに30度なのですか? 高負荷かけているのに片方回らず30度なら、温度センサーの故障から疑うところです。高負荷をかけたら回るというのなら、あずたろうさんの書かれたように、低...あればファン停止状態でも60℃になることはないので、その表示が正しいのであればセンサーの故障かもしれません。 >ピンクモンキーさん はい、交換も視野に入れています。 >湿度40パ...詳細
[20229586] サブ機にGetしときました(^_^)
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 3G [PCIExp 3GB])
2016/09/23 12:00:11(最終返信:2016/09/25 15:02:59)
[20229586]...私の普段使用しているPCはサイドパネルに窓がなくちょっと離れた位置にもあるので無頓着です。いえ節約節約。 290DC2が急に画面に斑点が出て故障したので480NITROが気になってますけども、、、。近い性能のようなので踏み切れずです。 代用の780LIGHTNING...詳細
[20211893] グラフィックカードの交換
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 1070 8GB S.A.C GD1070-8GERXS [PCIExp 8GB])
2016/09/18 10:48:38(最終返信:2016/09/19 17:43:12)
[20211893]...特殊なOEMなのか記載がなく850Wの出力としか私には把握できていません。 申し訳ありません。 GTX950なら動くという事は完全な故障ではなく電源供給が落ちているという事でしょうか。 また新商品で購入間もないものなので初期不良でへたりが見られたりするものなのでしょうか...本体購入からそう時間がたっていない、パーツ交換をしました。手順は有っている(?)のに立ち上がらない。機械の故障?元に戻すと動く何故?UEFI BIOSが各パーツのIDをチェックした物を、OSがコントロール(管理)している為...詳細
[20173322] この製品の熱さについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 750 Ti SP 2GB GD750-2GERTSP [PCIExp 2GB])
2016/09/05 15:20:59(最終返信:2016/09/06 12:31:45)
[20173322]...メーカーがその動作を設定して保証をしているのですから問題ないと思います。81℃以上に上がるようならファンの故障や目詰まり等が考えられます。...詳細
[20103820] ダブルボールベアリング?スリーブベアリング?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2016/08/10 08:59:51(最終返信:2016/09/03 13:12:44)
[20103820]...ると確信している。 ・ファンの故障の主な原因はファンのブレードに異物が接触することに  よるものであり、ベアリングの種類の違いは故障の原因とは関連がない。 と...め、そのすぐ近くにあるGPUファンはケースファンよりも寿命は短くなると思います。 それに故障まではいかなくともグリスが乾いてノイズが大きくなったりすることもあるようなので やはりコ...アリング製品で音が大きくなるの結構ありました)、10年以上パソコン自作してますがファンの故障は少ないですね、FX5200くらいですかねぇ、MX440はファンレスだったと思いますし(...詳細
