故障 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 1200件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[20153385] 初自作PCに向けて、消す、グラボ選び
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2016/08/29 12:16:57(最終返信:2016/08/31 02:44:16)
[20153385]...装着しないと映像出力できないです。 必要な電源容量は、推奨スペックで400ワット以上なのでちゃんと守ったほうが故障しなくなります。...詳細
[20126915] 玄人志向あり?なし?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1070-E8GB/BLF [PCIExp 8GB])
2016/08/19 13:23:54(最終返信:2016/08/24 09:06:27)
[20126915]...今はなき近所のRocketでした。 K-anとかみたいにメーカー名でさようならはしない 自分のニーズにあえば買います ただし故障した場合がショップ経由だから購入店は吟味します NVIDIAチップの玄人志向のカードはGALAX製なので...詳細
[20133883] GPU-ZのPerfCap ReasonにVRelが出る
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB Single Fan ZT-P10600A-10L [PCIExp 6GB])
2016/08/22 04:54:05(最終返信:2016/08/22 19:19:41)
[20133883]...って聞けますよ。まして最近では、ブロンズ―シルバーゴールドープラチナって信頼度の目安もあるし。電源故障時の修理にしてもメーカーでは新品交換で対応して終り。どこが悪くて修理したなんてきちんとしているのはエナーマックス位か...詳細
[20123242] モニターの不具合
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 Founders Edition [PCIExp 8GB])
2016/08/17 22:52:56(最終返信:2016/08/20 11:06:20)
[20123242]...液晶ディスプレイかグラフィックボードの故障かわからず困っております。 自分はmsi Founders Edition GTX1080を使用し、 トリプルディスプレイ環境でPCを使用しているのですが 三枚使用してるうちの一枚(iiyama...でもオンボはdisplayport→DVI変換で映ってる・・・) もうお手上げです・・・ この場合どういった対応をすればいいのでしょうか? また故障と考えられるのはモニターかグラボどちらでしょうか? *PC構成 【CPU】 Core i7 6700K...詳細
[20093776] PC起動せず!
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N710SL-2GL [PCIExp 2GB])
2016/08/05 22:51:47(最終返信:2016/08/19 23:07:40)
[20093776]...新たな問題が発生してしまい悩み中です。 現状の問題点とは??? メモリ4枚全て一枚で起動できるならMBのメモリスロットの故障ということになります。 しかしながら、いささか懐疑的です。 Windowsのメモリテストで構いませんから...詳細
[20124948] ASUS Z87-PROに
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2016/08/18 17:32:40(最終返信:2016/08/18 23:52:30)
[20124948]...Z77でもZ87でも使えると思いますよ。 >知人がZ77に取り付けたところ認識せず、マザボごと変える必要がありました。 スロットの故障と思われます。 >知人がZ77に取り付けたところ認識せず 詳しい状況はお聞きになってますか? ...詳細
[20009278] Radeon RX 480のPCI-E過電流問題
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX480-E8GB [PCIExp 8GB])
2016/07/04 01:46:39(最終返信:2016/08/18 08:20:25)
[20009278]...M/B上で短絡しても、電源に安全装置があるから無問題なのと 同じように。。。 # その保安装置の故障頻度が高いと本末転倒ですが、詳しくは店頭で。 過給電によってマザーボードを損傷する可能性は、この現象を報告した人物も無いとしています...詳細
[20040110] 3DMARK TimeSpy 来た!?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/07/15 18:40:17(最終返信:2016/08/15 22:21:36)
[20040110]...920レビューでファン等のない最小環境でも160W台あるようですので悪くはないようです。 あと急に画面にゴミが発生して故障の疑いがあった290-DC2OCは基板かVRAMに問題があるようで引退となりました、、、。 元々こ...詳細
[20105954] 勝手に繋いでもいないモニターが認識される
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1080-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2016/08/11 02:50:11(最終返信:2016/08/14 17:41:42)
[20105954]...もし私の他にQコード94で困っている方がいらっしゃれば、、、 この問題はスロットの故障が原因の可能性があるということを報告しておきます スロットが故障していたので、グラボの問題ではなかったことは一安心でした! グラボ以外でも同じように不具合が出ましたので...詳細
[20108572] 32bitのOSに対応してないのでしょうか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Devil Radeon RX 470 4GB GDDR5 AXRX 470 4GBD5-3DH/OC [PCIExp 4GB])
2016/08/12 07:14:57(最終返信:2016/08/12 18:06:15)
[20108572]...64bitドライバ対応の周辺機器リプレースを含め、64bitOS移行準備を進めようと思います。念のため、現行HD6750グラボの故障対応として旧モデルも購入する予定です。  スレを頂いた皆さんに改めてお礼申し上げます。(それにしても...詳細
[20059506] 突如電源が落ちました
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 970 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2016/07/23 07:32:33(最終返信:2016/07/25 23:38:33)
[20059506]...PCIも他スロットにて試しましたが、症状変わらずでした。 先日ショップに預けて来ましたが、電源orグラボ 最悪どちらも故障してるかもとの事でした。 期間については曖昧でしたので、どれほど期間がかかるのか、、っとすみません...詳細
[20060665] ゲームを始めると1〜2分でクロックが215Mhzに
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/07/23 16:49:42(最終返信:2016/07/25 21:30:33)
[20060665]...早々の返信ありがとうございます。 残念ながら試しました… それでも駄目なんです。 再起動したら2分間はイケるんで グラボ自体の故障ではないと思うんですけど どう思われますか?>SIFI2さん こんにちわ。 試されているのでし...詳細
[19999103] オリファンモデルに期待
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON RX 480 8G GDDR5 PCI-E HDMI/TRIPLE DP [PCIExp 8GB])
2016/06/30 14:07:40(最終返信:2016/07/24 11:14:29)
[19999103]...ロットからの給電が規定の75Wを超えるという報告が上がってます。 (最悪マザーボードごと故障するとか発火するとか言われてますが、定かではありません。) こんばんは〜 GTX106...らく待ちかなぁ 値段に関しては海外輸入だと込み込みで30k程とのコメントがありましたが…故障対応とか考えると厳しいですね。 <PCIEx電源問題のまとめ> ・スロットからの給電が一...足気味の電源且つ、オーバークロックを施したPCに装着してPCIEx(Gen2)スロットが故障したという報告あり。 間違ってたらすんません(汗 常用範囲内で使用する分には全く問題...詳細
[20051223] GTX580からの買い替えについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/07/19 22:51:48(最終返信:2016/07/23 22:10:23)
[20051223]...質問失礼致します。 この度、数年共に歩んだGTX580が故障してしまい(ドライバエラー43のため恐らく故障?)買い替える事になりました。 性能的に580でほぼ満足してるため似たようなスペックである660や660tiを探したものの...詳細
[19921403] Radeon RX480 CFX vs GTX 1080どちらが勝つか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1080-E8GB/FE [PCIExp 8GB])
2016/06/01 16:44:34(最終返信:2016/07/05 20:21:58)
[19921403]...フルスクリーンでも一枚分の処理能力しか発揮しなかったり、色々面倒なんですよね。 発熱もすごいし、こないだ一枚だけ故障して非常に面倒でした。 出来れば、補助電源なしで静音とファンのメンテや故障なしという意味で満点なファンレスで、超高速なGPUが欲しいです...詳細
[19970845] 相性の問題?
2016/06/20 00:10:58(最終返信:2016/06/25 02:29:20)
[19970845]...GTX 1080搭載ですとゲーム時でも消費電力は250〜350W程度です。 エラーの内容から電源の故障ではないと感じます。 簡易水冷でも高負荷時に60℃程度までしか上がりません。アイドル状態なら30℃(夏だから35℃)くらいです...詳細
[19959350] VistaUltimate32bitで使用できない?!
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-R9-380-E2GB [PCIExp 2GB])
2016/06/15 18:37:50(最終返信:2016/06/17 23:36:34)
[19959350]...と思いましたがHD7770に戻しAMD13・12をインストールできて、 とあるネトゲの計測を行ってみましたら、故障前2000だった値が3875に。 もう少しは維持できそうですね ビデオカードに関して玄人志向は何もしていません...詳細
[19835512] R9-290XからR9 nano CFXへ
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 NANO 4G HBM PCI-E HDMI/TRIPLEDP [PCIExp 4GB])
2016/05/01 12:03:36(最終返信:2016/05/26 18:18:35)
[19835512]...更新かけて消えるけど再起動で元に戻る……。 10万近く出てたスコアが、嘘みたいに出なくなりました。 故障してるわけでもなさそうです、不思議。...詳細
[19877943] ディスプレイポートからの出力が安定しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E4GB/OC2/SHORT [PCIExp 4GB])
2016/05/15 19:21:43(最終返信:2016/05/17 13:04:50)
[19877943]...その後モニターが暗転したまま出力できなくなってしまいました。 何らかの故障が発生した可能性も。 他のグラボを所持していればそれと比べてみたりで相性・初期不良と判断します。 他の正常なグラボを使うことで「モニタ側の故障」という判断もできます。 (あくまでも個人的にですが...詳細
[19833830] GIGABYTE GV-N760OC-2GDについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/04/30 20:37:53(最終返信:2016/05/04 21:40:37)
[19833830]...電源は数値で表れる性能以外で差が出るものです。 追加返信ありがとうございます。 私自身、今まで購入してきたPCで故障原因No1と言ってもいいのが 「電源」でしたのでレビューを見極めながら購入していきます。 ありがとうございました...詳細
