故障 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 11723件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23999827] APN設定
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 Pro HW-02L docomo)
2021/03/03 11:55:44(最終返信:2021/03/04 20:18:49)
[23999827] ...docomoならAPN設定など不要です。 国内版なのか、も個人的には気になります。 >やぎおおおおおおおさん ドコモ謹製機ならハード故障の可能性が。 日本国内で動作保証外端末なら自己解決の努力を。... 詳細
[23198720] UQ mobileSIMでの使用について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R SHV39 au)
2020/01/29 21:24:36(最終返信:2021/03/04 16:10:04)
[23198720] ...無事繋がったようで、良かったですね。auのSIMロック解除をやったことがない方は「故障では?」と言ったアドバイスに陥りがちですが、SIMスロットの故障なんて稀有な事象ですし、auはここの一手間が結構盲点です。 >エメマルさん... 確かに盲点でした。UQ mobileのショップにも問い合わせに行きましたら、中古端末なので端末の故障では?と言われ、困っておりました。 本当にありがとうございました! もし気が付いたらお願いします。... 詳細
[23999914] 画面のアプリアイコンが勝手に移動する
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ SC-01M docomo)
2021/03/03 12:37:35(最終返信:2021/03/04 12:39:42)
[23999914] ...>ドアラ大好きさん 「ない間」は存在しません。 リフレッシュ品が届いたら、環境、アプリ、DATA等を移し終えてから故障品を送り返すという流れです。 万一返送期限に間に合わないような場合も、連絡をすればペナルティもなく待ってくれます...ように今年の夏モデルか秋冬モデルに変えようかと考えているのでそれまでこのまま使うのはやめた方が良いですか? 個人的にはいつ不具合が出たり、故障するかわからない機種を使い続けようとは思いません。 まあ人それぞれ個人の自由なので、ご自身がそれでいいならそのまま使い続けるのもいいでしょ... 詳細
[23433726] 不具合と初期不良の交換対応について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2020/05/29 12:19:20(最終返信:2021/03/04 09:56:32)
[23433726] ...で、「なんか調子悪いです」とか「最初から不調でした」みたいなのを訴えてもそれを確認しない限り「それは故障ですね、わかりました交換です」とはなかなかなりにくい ネット購入、ネットありきのビジネスだとそれが顕著で... 詳細
[23510917] 機種変更AQUOS sense4まで待つべきか
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー)
2020/07/04 11:02:51(最終返信:2021/03/02 15:09:37)
[23510917] ... 他メーカーは考えていません。AQUOSsenseが故障なく気に入ってるので、機種変更する際にも絶対シャープにしたいと思ってます。中華スマホは故障が怖くて使う気にはなれません。 ゲームは全くやらないので速さは特に求めてないのですが...シャープが気に入ってるなら止める理由はない 少なくともシャープが壊れにくく中華は壊れやすい ということはないと思いますが いずれにせよ故障時のことを考慮するならUQモデルをUQで買われたほうがいいでしょう >こるでりあさん 返信ありがとうございます... 詳細
[23894339] 楽天モバイルで2台使用で両方とも音声通信のみ出来ません
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 10 II SIMフリー)
2021/01/07 20:42:07(最終返信:2021/03/02 04:13:26)
[23894339] ...ソニー端末と楽天モバイルの相性?旧楽天MVNOのドコモプランで何かキャリアのドコモと楽天モバの問題?昨年買い換えた端末の故障?海外スマホなので修理に出すに出せず・・ 楽天モバのサポートも端末メーカーに問い合わせせよの冷たい回答で... 詳細
[23994806] 購入検討中
2021/02/28 20:32:57(最終返信:2021/03/02 00:13:51)
[23994806] ...最新のOSであるAndroid11が入ってること、だいぶ安くなってて故障時の補償を毎月払うほど高価でもないことなどから、セキュリティや故障補償等、オプションは一切入っていませんが、そのへんは各ユーザーの判断かと... 詳細
[23997242] AQUOS SENSE4 lite で楽天リンクの着信バイブがなりません。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/03/01 23:18:47(最終返信:2021/03/01 23:29:03)
[23997242] ...設定の呼び出し時のバイブレーションはオンにしていますが、バイブがなりません。マナーモードを解除すると着信音は鳴りますがバイブがなっていません。 端末の故障なのか判断に迷っています。 同じ様な方はいらっしゃぃませんでしょうか。 >drumkanさん 以下... 詳細
[23572662] 通話音声がハッキリ聞こえる機種
 (スマートフォン)
2020/08/01 18:59:16(最終返信:2021/03/01 20:52:16)
[23572662] ...エントリーから中堅レベルの京セラ機を試してみたら如何かと思います。 (※道路で落としてもガラス画面にヒビさえ一度も入った事がないし、落下後故障しなかった点でもおすすめ) 富士通 Arrows も、昔、通話音質は普通に良かった記憶がありますが... 詳細
[23969519] AU SIMでSIMフリーモデル使用できますか?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-M15 SIMフリー)
2021/02/16 03:08:52(最終返信:2021/02/28 18:25:26)
[23969519] ...Sense4がAUから発売されないようなので、SiMフリー版を購入しようと思っています Sense5だと料金プランや紛失故障サポート費が高くなるし、安いPovoやUQにするとキャリアメールが使えないので・・・ AUのSIMであれば... 詳細
[23991386] どこで買うのが安いですか?
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 128GB SIMフリー)
2021/02/27 11:45:09(最終返信:2021/02/28 03:43:58)
[23991386] ...保険も新品購入時でなくても後から入れるタイプもあるので気が変わったら 後からでも加入可能です。 自然故障については最初の1年は保証あるのでむしろ2年目から入るのがお得だと思います。 ご返信ありがとうございます... 詳細
[23976427] 【質問】SDカード、内部ストレージ化について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 楽天モバイル)
2021/02/19 19:59:02(最終返信:2021/02/27 18:00:11)
[23976427] ...>inobayさん 比較的新しい機種の場合は内部ストレージ化は出来ないと思って間違いないです。速度も遅く、故障の可能性もあるSDカードを内部ストレージにする事はオススメ致しません。 >inobayさん この手のネタは5chで... 詳細
[23965975] 音飛び・音割れについて
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/02/14 14:41:35(最終返信:2021/02/27 13:01:25)
[23965975] ...、そもそも左側はスピーカーではなかったのですね…。以前までは両方から音が出ていたように思えたので、故障したのかと勘違いしてしまいました。送信口だと気付かずにレスしてしまい恥ずかしい限りです。 >タイヤ王さん... 詳細
[23975120] 再起動で設定がリセットされていますか?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル)
2021/02/19 00:14:47(最終返信:2021/02/27 01:15:23)
[23975120] ...端末が電波を探すタイミングまではアンテナが立ちません。 もしも何時間経ってもアンテナが立たないのなら、端末の故障だと思います。 緊急速報に関しては、基本的にオンがデフォルトじゃないでしょうか。 だから再起動させるとオンになるような気がします... 詳細
[23644480] マイナポイントの読み取りのセットが出来ない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SHV45 au)
2020/09/06 00:21:49(最終返信:2021/02/26 21:18:56)
[23644480] ...とかの問題ではありません。 >Taro1969さん これも故障などとは書いていませんよ。 >iPhoneの省エネモードでバッテリーマークが黄色くなってるのを故障 質問者ではないにも関わらず、他の回答者の意図を汲まずに独断で他の回答者に直接...と尋ねたりGooglePlayストアのリンク貼るのが余計です。 iPhoneの省エネモードでバッテリーマークが黄色くなってるのを故障と言ってみたたり 少し落ち着いたらどうですか?コメントされるのはよいと思いますけど明らかな間違いばかり... 詳細
[23988806] CA開放しなくても使えそうですか
2021/02/26 01:51:51(最終返信:2021/02/26 20:50:20)
[23988806] ...現在ドコモのsimでAQUOS R(SH-03J)を使用しております。 何度故障修理してもよくならないのでこちらの機種を購入し、現在のsimを差して使用したいと思っています 添付写真のような速度で使っていますのですが... 詳細
[23608914] 最新情報があれば教えて下さい!
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 10 Pro SIMフリー)
2020/08/19 14:38:48(最終返信:2021/02/26 14:25:28)
[23608914] ...ます。 バッテリーのへたり具合も分からないし、いきなりバッテリー交換になるかもしれない。 1か月で故障するかもしれない。HUAWEIは一番危ないのは間違いないです。 大丈夫と言い切った社員さんは嘘つきです... 詳細
[23974454] 最悪ですね
2021/02/18 18:46:18(最終返信:2021/02/25 14:04:38)
[23974454] ...jp/faq/detail/00001948/##5 >●初期不良時の対応について教えてください >→初期不良の場合を含め、製品が故障した場合、無償で交換又は修理いたします。 Rakuten Handの保証期間はお客様の購入日から1年です... 詳細
[23980212] アップデートで不具合直ってますか?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS zero5G basic DX SHG02 au)
2021/02/21 16:22:45(最終返信:2021/02/25 12:01:09)
[23980212] ...それよりはだいぶ改善されてることを期待しているのですが。 情報ありがとうございました! 様子見をお勧めします。 故障修理に出している所有者ですが、デメリットだらけです。 5Gの機種なので、修理中の代替機がほぼありません(店舗によるだろうけど)... 詳細
[23987004] SIMカードの認識エラーです
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense5G SHG03 au)
2021/02/25 01:42:54(最終返信:2021/02/25 08:27:19)
[23987004] ...設定の画面で自分の電話番号は表示されますが、モバイルネットワークのマークに×印があり EメールやSMCなどの設定ができません SIMカードの故障でしょうか? 旧機種のSHV43ではSIMカード認識します 再起動等は行いました >nomisさん... 詳細
