故障 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 300件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[331097] D209i から *210i へ
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/10/16 14:13:53(最終返信:2001/10/17 14:54:39)
[331097] ...我が家で使用中のD209iが立て続けに故障してしまいました。 1台は着信音がならず,もう一台はバイブが動かずです。 1年も使っていないのに同時に故障とは・・・ しかたがないので,新機種に変えようかと考えていますが... 詳細
[303295] あ〜(*_*)
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/09/25 22:26:12(最終返信:2001/09/26 01:11:48)
[303295] ...【C413S】 ◆良いとこ ・ブルゥートゥース ・POBox ◆悪いとこ ・ストレート C404sは確か故障や欠陥が多くて、 最近買った人でもいやになって変えてる 人が多い機種だったと思います。 ここの過去ログにもあると思いますよ... 詳細
[293205] 質問
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/09/17 16:05:17(最終返信:2001/09/21 17:08:12)
[293205] ...数字の「5」を長押しして見て下さい 数字の5を長押ししても、つきませんでした。 設定をいじったのでなければ故障です。 ドコモショップまで持っていきましょう。 可能性として、もう一つ・・・。 Menu70の画面表示設定が... 詳細
[297493] J−Phoneが・・・。
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/09/21 01:56:46(最終返信:2001/09/21 02:39:02)
[297493] ...19日にシステムダウンして、5時間半接続不能だったと「読売新聞」に記載されていた。 基地局の故障だそうですが、これからこういうケースが増えないことを願ってやみません。 2年前のドコモみたいですなぁ 追いついてないのでしょう... 詳細
[295353] SO503iについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/09/19 10:47:03(最終返信:2001/09/20 16:18:43)
[295353] ...普通の電化製品なら分解掃除すれば直りますが、携帯電話は精密機械ですのでドコモショップでの部品交換になります。 結構頻繁に起こる故障なので、ドコモショップ側に交換用部品を置いてあると思います。 修理時間は、45分程度です。 >修理時間は... 詳細
[295142] Re:N503iSはi modeの接続が悪い?
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/09/19 02:23:00(最終返信:2001/09/19 20:57:20)
[295142] ...>シーラカンスさんへ N503iSの絵文字表示のバグでコード表示されるとの事ですが、端末プログラムの故障かも知れませんので、ドコモショップで端末検査をした方がいいようです。 なーる! 503isでも問題... 詳細
[292341] 機種変更について
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/09/16 21:32:19(最終返信:2001/09/17 20:56:09)
[292341] ...こういう場合難しいです。 素直に、ご主人のN209iを機種変更すれば28000円以内に収まりますし、後々のこと(故障や金銭面でのお礼など)を考えたら他人の使用した携帯にはあまり関わらない方がいいと思います。 友人Aさんが...相談だけなら無理でもお金かからんでしょ。 友人Aさんと、ご自分の家庭の携帯電話は切り離して考えた方がいいです。 故障が出たときはどうするか?お金の支払割合はどうするか?など、課題が多くて面倒くさいでしょう? 最後に... 詳細
[290099] どうでしょう??
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/09/15 02:15:04(最終返信:2001/09/16 00:38:13)
[290099] ...そんなことをドコモショップの人に言ったのなら、ダメと言われて当然だと思いますが? うさりんさん へ えっと、自分は今使ってる機種が故障してるからなおさらなのです。 \7,000前後出して今使ってる端末の修理してもらってその間に代替端末を使用して... 詳細
[290003] 機種変で旧機種を回収されたくない場合のお知恵を。
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/09/15 00:58:02(最終返信:2001/09/16 00:06:41)
[290003] ...現在D2-Hiperを愛用していますが、(6年超の使用なのに故障一つしないのはすごい) メールや掲示板書き込みチェック、好みの待ち受け画面に刺激され、新機種を検討しています。 番号は購入時こだわった... 詳細
[291201] 電話機の故障
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/09/15 22:24:49(最終返信:2001/09/16 00:03:41)
[291201] ...先日PHS(621S)の不具合について書き込んだ者です。 ホームアンテナの近くでも使えないと書いてアドバイスしてもらいましたが結局駄目で、ドコモショップに持ち込んだら何の事はない、電話機その物が壊れていたのでした。 買ってまだ5ヶ月だったので無料で交換される事になりました。 それにしても買って数ヶ月で壊れるんじゃないと言いたいです。... 詳細
[288111] 持ち込み機種変と修理
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/09/13 14:44:55(最終返信:2001/09/13 23:17:37)
[288111] ...電源を入れ直したり電池パックを付け直したりすると直るのですが、あまりに頻繁なので今日DSに持ち込んで端末検査してきました。 結果は異常なしなのですが基盤の故障かもしれないと言われ、お預かりにと。 それはいいのですが、この端末は持ち込み交換品なので、保証期間内でも有料と言われました... 詳細
[286951] がっかりです
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/09/12 10:47:41(最終返信:2001/09/13 09:32:20)
[286951] ...ファミリ−割引と一年割引を、利用したのでたので我慢して使います   ご丁寧に有難うございます セ−ルスまん8さんの端末が故障ってことはないんでしょうかね? シティホンってショボそうなイメージがあるのか使ってる人少ないですが使ってる人は結構高評価の人多い気がします...もし電池節約モード使っているなら、使わないでくださいね ちずさん、NなAおOさん、返信遅れてすいません 打ち合せしてたので。 故障は無いと思います。普通に使える時もありますから 一番安い料金設定で使用しない時、おはなしプラスBIGで... 詳細
[286476] SO210iについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/09/11 22:26:43(最終返信:2001/09/12 00:51:38)
[286476] ...4回もドコモ通いをしてしまった。 おまけに、先輩達には不良品をつかまされたように言われてしまうし、踏んだり蹴ったりです。 故障の原因と理由については今もって不明?初期ロットだけに出た症状だったのか?それさえも不明? 確かに、可愛い端末だし軽くて使用しやすいけれど... 詳細
[282837] 携帯が故障してる!
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/09/09 11:45:18(最終返信:2001/09/10 00:39:31)
[282837] ...今日携帯の修理にだしたんだけどね、何か最近携帯の調子が悪くてJ-PHONEショップに持っていったんだけど、新しいやつだから絶対に落とすつもりなかったし水にもつけてないんだけど、何か急に充電できなくなったんだ。これは絶対に不良品に間違いないよね??だから修理だしてるんだけど、今までの画像や音楽やら全部消えてしまうんだよ?... 詳細
[280367] 「ドコモスポット」について
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/09/07 14:51:19(最終返信:2001/09/08 09:48:43)
[280367] ...「ドコモショップ」と「ドコモスポット」では価格に差がありますか? の3つです。 よろしくお願いします。 聞いたよ スポットでは新規、機種変更のみで故障や料金支払い等々は× そのほかポイントやカードも○ 本体はオープンプライスなのでまちまちよ では... 詳細
[210585] D503iの故障
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/07/03 14:47:49(最終返信:2001/07/04 16:14:33)
[210585] ...機種変更で購入してから約3ヶ月が経ちましたが、携帯電話(D503i)が突然故障しました。 電源ON/OFFをしたり、バッテリーを脱着しても、画面が少し明るくなるだけで、表示されなくなりました。 早速、NTTドコモに持っていって...「液晶部分の接触がおかしくなったみたいですね」って回答が来ました。 さっきまで普通に使えてたし、衝撃も与えていないのに、イキナリそんな部分が故障しますかね? 不思議に思ったのですが、新品と無償で交換(バッテリーはそのままだけどね)してくれたので... 詳細
[178334] 助けて下さい!
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/05/28 18:44:28(最終返信:2001/06/01 21:36:59)
[178334] ...今度は受信メールまで見れなくなったりしてきました!困りました。このサイトが見れなくなるかも。。。 故障じゃないでしょうか。 やっぱり故障でしょうか?まだ一年たってないのでドコモショップに持って行ってみます。まねき猫さん何で... 詳細
[180094] 気になります
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/05/30 18:01:50(最終返信:2001/05/31 11:25:09)
[180094] ...通話が終わって電話を切る際セレクターボタン右のボタンを押して切ると押してから二秒ほどしてから電話が切れます。これって故障でしょうか? 2秒ほどして(電源)ではなくて(電話)が切れるんですか? ドコモに電話しなさい。そうすれば不安は解消されます... 詳細
[147994] 引き続きN502it情報お待ちしてます
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/04/20 17:58:20(最終返信:2001/04/27 20:42:17)
[147994] ...色は問いませんのでお安いお店ありましたらご紹介お願い致します。 なんかガーガー鳴ってるよーN501i(/_;) 故障って無料で交換してくれないんですよね・・・ >故障って無料で交換してくれないんですよね・・・ 私は無料で交換してもらいましたよ...私は無料で交換してもらいましたよ。購入して2年経過したP501ですが… 通常の使用範囲での故障により無料交換いたしますって言われました。 DSに一度持っていってみては? え!( ̄□ ̄||| じゃー同じ機種ってまだドコモショップには残ってるんですか... 詳細
[143356] C408Pが
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/04/12 20:44:25(最終返信:2001/04/12 20:44:36)
[143356] ...誰か同じ症状の方いませんか?私の場合3回目の充電後このような状態になりました。最近ドコモのP503で故障があったのでよけいにきがかりです。 え... 詳細
