故障 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 299件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[16175324] よたろう話
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/05/25 15:58:21(最終返信:2013/05/25 15:58:21)
[16175324] ...かと言ってもしかしたらなんか意味があってやってるのかもしれないし・・・・・・・ 単純に操作方法が悪いのか、それとも端末の故障なのか? なんか気になったので、質問してみました。 どうでもいい話ですが、自分もそんなことやっていたら恥ずかしいなぁと... 詳細
[15794493] 電気通信事業法27条に一番適合しているキャリアは何処でしょう
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/02/21 00:51:37(最終返信:2013/02/21 23:12:22)
[15794493] ...に、カスタマサポートに電話をすれば何かにつけて「迅速」とはかけ離れた現状があります。 故障修理などでは「顧客の利用方法」をまず第一に疑って掛かったり、問い合わせに関しては「わから...ます。 カスタマサポートの面では、私の私見ですが、イーアクセスは其れほど悪くないです。 故障修理とかは最悪と聞いていますが。 イーアクセスは、問題発生時に無償で解約に応じる姿勢が...ってdocomoは口では「申し訳ありません」とは言っても事実上何もしてくれませんからね。故障対応、店舗対応は大変高品質ですが、電話応対、メール応対は最悪を極めます。 さらっと結構失... 詳細
[14209767] 年齢60近くでメールもほぼ使わず電話使用が多い場合の携帯は?
 (携帯電話何でも掲示板)
2012/02/27 01:11:01(最終返信:2012/03/01 20:55:03)
[14209767] ...すね。 iPhoneはパソコンが使えないと不便だと言う方もいるかもしれませんが、バックアップとか故障時に必要なくらいで、それ以外は特に困ることはないと思います ドコモのスマホならこんな便利なアプリがあるようです... 詳細
[13830154] スマホと携帯の2台持ち?
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/11/30 00:36:15(最終返信:2011/11/30 14:37:56)
[13830154] ...ユニバーサルサービス料:7円 【IS06】 Wi-Fi運用のため、無し 【GP02】 G4データプラン:3880円 故障安心サービス:157円 ユニバーサルサービス料:7円 【計】 6576円 半月前の引用です。 現在... 詳細
[13712055] 携帯の塗装が剥がれて!
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/11/02 17:21:32(最終返信:2011/11/03 20:32:52)
[13712055] ...OKとのことでした。?(先月とのこともあって再度確認しましたが無償修理OKでした)。また妻の携帯が故障しているときのショップの対応は有償修理ですの一点張りの対応でしたが納得がいかずショップではなくお客様相談室に苦情を言ったところ無償修理となりました...修理となりました。手間がかかりますが、納得がいくまで相談してみてはいかがでしょうか。(ちなみにその故障内容は基盤に問題があり複数の方が無償で修理されたネットに口コミがあったものです)・・・参考にしてください... 詳細
[9718437] 携帯電話各社の有料保証サービスについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/06/18 12:08:57(最終返信:2010/08/14 19:41:47)
[9718437] ...ドコモの安心サポート、auの安心ケータイサポート、ソフトバンクのスーパー安心パック イーモバイルの故障安心サービス、ウィルコムのW-VALUEサポート(無料)について良かったこと、悪かったことないですか...後々サービスセンターに確認すると店舗側の紛失時安心サービスの指定の機種の在庫によって機種が限定されるそうです。 水没や故障については利用したことがないのでわかりませんが、紛失時にはあまり役に立たないサービスでした。携帯探せて安心サービスのほうが有用かと思われます... 詳細
[11641973] au T004 Wi-Fi接続の問題
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/07/18 00:10:06(最終返信:2010/07/18 19:44:47)
[11641973] ...(家族のSH006はWi-Fiアンテナ全部立ちます) T004はWi-Fi接続が頻繁に切断されてしまいます。(移動せずにアンテナの目の前でも) 携帯の故障かと思い、T004を修理に出しましたが改善されませんでした。(メーカーでは症状を確認できなかったが... 詳細
[9608524] 音声着信しないのはKCP+のせい?
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/05/26 23:00:41(最終返信:2010/05/13 22:55:33)
[9608524] ...他の無線設備の場合は協議してお互いに対策を施す。 A 基地局の故障   アンテナ設備や受信機の故障によるノイズ発生または、受信感度低下。   ある閾値を超えるとア...良。VSWRの劣化もある。       特定のキャリアが悪くなる場合は、チャネルカードが故障している。  対処方法:コネクタの交換・清掃。予備カードへの切り替えなど。 @、Aは特...CM(内蔵通信カード)は、L800とN800対応で、2Gは使用出来ない 様です。事故車の故障品をもらって分解した時に2GのRF回路は搭載されて いませんでした。同じ部品(通信カード... 詳細
[11152146] ガラパゴス
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/03/28 08:48:37(最終返信:2010/05/10 20:34:09)
[11152146] ...俺は多少知識があるから設定とか難しくなってもOK 故障時も、携帯キャリアへ持っていっても修理してくれない可能性があります。 「それはメーカーに問い合わせてください」って言われます。 そもそもキャリアショップが減ります。 故障時は、携帯本体が悪いのか... 詳細
[7490921] ソフトバンク携帯オークション出品禁止
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/03/06 00:04:41(最終返信:2010/01/30 12:06:17)
[7490921] ...私も現在使っている携帯の製造番号を入力すると▲になりました… 一括で買ったから支払いはすんでるはずなのになぜ?と思いましたが、 一年ほど前に故障で交換してたことを思いだし、 最初に購入したときの製造番号を入力したところ○でした。 ということで... 詳細
[9142814] もしもXmini以降のKCP+機がクイックレスポンスだとしたら?
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/02/23 16:26:16(最終返信:2009/10/20 13:57:25)
[9142814] ...最新のシステムによってどれだけレスポンスが改善されているのか、確かめてみたいと思います。 まーくろさん、 KCP+の故障(不具合のスレ)でのプログラムエリアがどの程度 フラッシュにあるのか発言の裏を少し。 先のリンク先のPDF(TECH-103... 詳細
[7609167] ソフトバンク最低
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/03/30 20:06:33(最終返信:2009/09/21 00:15:15)
[7609167] ...説明する店員もウインドウズ携帯のことをよくわかっていないまま適当に説明。翌日、電源が入らない。店頭へ再度持っていくと、1時間くらいいじくりまわし、結果、「故障です」とのこと。 ここからが、怒りの始まり。 店員「ははは、こんなこと、しょっちゅうなんですよね。」...私「ダウンロードしたソフトはどうなるんですか?」 店員「一切、店頭では対応しませんので、本社に問い合わせてください。」 私「購入して次の日に故障して、数万円支払ったダウンロードしたソフト代は補償して   くれないの?」 店員「気の毒ですが、契約書にも書いてある通り... 詳細
[9935028] 故障
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/07/31 19:55:17(最終返信:2009/07/31 22:44:51)
[9935028] ...急に電源が切れたと思ったら つく→切れる→つく と繰り返します。 修理に持っていくといくらかかるでしょうか? やはり内部のどこかでおかしくなったのでしょうか? ちなみに、バッテリーをはずして電源を入れなおすと同じ症状に・・・ たまに、もとにもどりますが大抵は電源をいれると↑になります・・・ メーカー保... 詳細
[9433362] 携帯を変更したいのですが、相談にのって頂けないでしょか。
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/04/22 22:03:41(最終返信:2009/06/15 22:48:34)
[9433362] ...ワンセグ付きは厳しいかも・・・です。 しかしVodafone→au→SBと来ている私としては やはりDoCoMoがサービス、故障時の対応が良いのでは?と思います。 ショップにもよりますが auの店員の質は最悪でしたね・・・ 1年前の話ですが・・・...1年同じ携帯を利用すると電池パック1個無料 シンプルをお勧めします(フルサポートは解除に約1万かかります) 最新機種以外は、不具合や故障が多め サポートはドコモにかなり劣る(個人的感想です) >・docomo:基本料に無料分がついてくるので... 詳細
[2979209] 回収携帯から個人情報流出?
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/06/30 19:37:21(最終返信:2009/06/03 00:33:51)
[2979209] ...機種変更する予定なのでリサイクルしようと思ったのですが、 何だか怖くてできないですねぇ・・・ もっとも故障したから手元に残しても仕方ないんですけど。 女性の場合、特に気を付けないと自分の写真がネットに出回ったり... 詳細
[9602118] 携帯の保険
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/05/25 19:16:47(最終返信:2009/05/27 08:14:49)
[9602118] ...毎月300円の保険みたいなもの、あれって皆さん入られてるんでしょうか? 水没と全損だけにきくのかなあ。一年以内なら、故障は保障がありますよね? でも、一度やめると二度と入れないと言われると、水没も怖くて、入ってるんですけど…...ありがとうございました! 私もそうします♪ 僕は入っています。それに前の機種も全て手元にあります。 >一年以内なら、故障は保障がありますよね? これは、ここを見ていて思ったのが『有って無いようなもの』 一般家電等の一年保証のイメージとは違いそうですよ... 詳細
[9484928] ドコモ携帯のお勧めの機種教えてください
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/05/03 13:34:16(最終返信:2009/05/20 03:37:31)
[9484928] ...現在M702iG使ってます 2年使用し、充電口の故障により修理を勧められましたが、購入を考えてます ただカタログを見ても何を基準に選べばよいかわからず、、、 選択の条件は海外使用が多いので3G+GSMであること... 詳細
[9112778] KCP+機での不具合発生の切り分け
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/02/18 00:17:24(最終返信:2009/05/10 22:36:05)
[9112778] ...ショップから説明をうけないまま、初期化されたり、基盤交換されてしまっているので、データ起因だと知らされていないため、単なる故障だと思っているケースも多いのでは? そもそも、問題なく利用できている人はここに書き込みしないでしょうし...は正確にはデータを処理するソフトに異常があるため、データが異常とみなされる が正しい解釈のようですよ。 データ不具合による故障の場合、公式非公式データを問わず、データが原因だ と回答するメーカーが存在するため、非公式データがシステム不具合を引き起こす説... 詳細
[9432004] 機種変時期
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/04/22 17:21:16(最終返信:2009/04/24 18:35:03)
[9432004] ...微妙なサービスみたいです。 水濡れ・全損修理可能な機種に、購入予定の830SHは入ってないようですし、通常の故障なら一年間はあんしん保証パックに入らなくても、メーカー保証がありますし。 でも一年後にバッテリーサービスはお得なような……...一番うれしいのですけど。 (長期間使うデジカメは、ほとんどこれに加入しています) 購入前に機種の故障報告なども調べて、もう一度検討してみますね。... 詳細
[9418271] ソーラー携帯?
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/04/19 20:45:49(最終返信:2009/04/22 07:51:04)
[9418271] ...トレスなさそうじゃないすか? 一つ疑問ですが、携帯電話って直射日光が当たる場所に長時間放置したら、故障の原因になりませんでしょうかね?... 詳細
