故障 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 299件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[7547332] 悩んでます。
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/03/17 21:00:17(最終返信:2008/03/21 13:18:21)
[7547332] ...現在810SHを使っているのですが 故障していて修理をしても 全く治らないので 機種変をしようと思っています。 そこで、今悩んでいるのが どの携帯にしようかと言うことです。 自分なりに良いと思ったのが... 詳細
[7490902] 充電時間についてお聞きします。
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/03/06 00:01:26(最終返信:2008/03/07 01:56:20)
[7490902] ...二つ考えられます。 まず本体故障で、基板交換修理。 もう一つは、電池パックの劣化です。毎日充電しているのでそろそろかも。 ショップで見てもらうのが良いんでしょうが、ショップも故障原因の切り分けは多分無理で... 詳細
[7367409] 電話番号変更と解約金について
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/02/10 01:00:42(最終返信:2008/02/10 12:00:05)
[7367409] ...友人の810SHが原因不明の基盤損傷の「全損」になりました。 あと1年本体代を支払わなければなりませんので、3万近くになります。 度重なる故障で、もう機種変更したい、ということなのですが、 本体代のローンの負担が大きくどうにもこうにも・・・... 詳細
[7355592] 壊れやすい?
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/02/07 18:09:42(最終返信:2008/02/09 18:43:15)
[7355592] ...今は前の機種にカード入れ替えて使ってます。 このままガマンして、1年経過後に機種変しようと思いますが、SOって故障しやすいんでしょうか? 壊れにくい機種なんてあるのかな〜? 9シリーズがいいけど、次の機種を迷い中です... 詳細
[7278581] プリペイド携帯について
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/01/22 12:36:14(最終返信:2008/01/24 23:52:04)
[7278581] ...あんしん保証パックの説明を読みましたが、 「水漏れおよび全損が原因で発生したソフトバンク携帯電話の故障修理代金については故障保証サービスの適用対象外とさせていただきます」 と記載されていました。 夫の携帯は水に浸かって壊れたので... 詳細
[5819936] 白ロム
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/12/30 04:18:35(最終返信:2008/01/18 18:35:52)
[5819936] ...903SH以前のような高騰をしてないでしょうね。 実は白ロム使っています。 気になるのは故障したときですが、それさえ納得できれば悪くないでしょうね。全村水没なら論外ですが。。 白ロ... 持ち込みの白ロムでも、スーパー安心パックには入れますので、外装交換や、通常使用に対する故障などは対応出来ます。 となると、この方法では、神仏照覧!さんがおっしゃる流通の問題と、...57で確認したところ、持ち込み白ロムでもスーパー安心パックに入れば、外装交換、通常使用の故障などは保証されるとの返事でした。 なんと言っても157ですから100%信用は出来ないで... 詳細
[7252386] 月々8000円の使用料金を安くしたいです
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/01/15 23:43:57(最終返信:2008/01/17 07:03:49)
[7252386] ...よければ助言等いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 安心パックは解除が良いと思います。 自然故障ならメーカー保証で直せるし、 解除から6ヶ月間を空ければ 安心パックに再加入することもできます。 ... 詳細
[7209741] ソフトバンクに新規で携帯を持ち込みで加入出来ますか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/01/06 01:05:44(最終返信:2008/01/08 19:54:09)
[7209741] ...残念です 一度近くの代理店に行ってみます。 ありがとうございました。 ショップによって、対応が違います。 故障などが発生し、保証修理依頼は他店のショップへ行って下さい、など言われる店もあります。おそらく、ショップとsoftbank本社との関係によるものだと思いますが... 詳細
[7102284] メモリーカードについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/12/11 22:16:35(最終返信:2007/12/30 16:21:54)
[7102284] ...デジカメフォルダに入ってれば読める可能性は高いです。 キャリア関係無しに。 詳しく教えていただき、ありがとうございました。メモリーカードの故障でなくてよかったです。 こんばんわ。 我輩は、au・foma・softbankとケイタイを持っていますが・・・... 詳細
[7152271] 預託機(故障交換用端末)
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/12/23 19:06:11(最終返信:2007/12/24 19:14:34)
[7152271] ...は、回収 した電話機に故障修理・外側カバーの交換などを施し、新品 同様の状態に初期化したものとなります。 また、ご購入後、間もない自然故障などに関しては、新品の...今まで私がDoCoMoから聞いてきていた回答と違う物ですが 113センター(故障担当)からのメールでの返事の一部を転記を禁ずるとは 書かれていなかったので貼り付けます・...品と以前から数度にわたり書いてきたので 新たにスレを立てました 半年前のメールでの回答も故障交換用の預託機は新品と書いてあったのに がっかりしました・・・ 過去の預託機に関する書... 詳細
[7113883] どうなんでしょうか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/12/14 18:54:21(最終返信:2007/12/15 18:50:13)
[7113883] ...かったのかですね お店の手違いではない限り、リフレッシュ品(別のユーザの故障を直した端末の外装を新品同様にしたもの)は故障した端末の代わりに出すもので、最初に買った時はちゃんとした新品を渡すはずですが... 詳細
[7085802] かなりムカついてます…。
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/12/08 12:55:30(最終返信:2007/12/09 09:59:16)
[7085802] ...い画像の指定ができます。 それが、私が電話したのは「お客様相談室」なんです…。それも、「故障受付」のダイヤルインで。それなのにこの対応ってないですよね? 実は、ショップに関しても以...済まないかもしれないですよね? 私はそこまで考えて電話したんですが、「お客様相談室」の「故障受付」で、このような対応では…。私には考えられない返事でした。>巨神兵さん  できれば何...充電による膨張を防ぐことができます。機器の設計が少しおかしいのか、充電制御回路に何らかの故障があるのかは分かりませんが、自己防衛するしかなさそうですね。  画像アップの件は気にし... 詳細
[6952148] 812SH新規同一名義で二台
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/11/06 23:40:31(最終返信:2007/11/24 19:02:40)
[6952148] ...それに加えてヤフオクで手に入れた端末は、メーカの1年保証が受けられない場合があります。あと、正規に買った端末は、故障あるいは水没してから、修理に出す前に安心パックに加入して修理費無料、あるいはセイフティの適用を受けられますが... 詳細
[6939006] ソフトバンク最悪!!!
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/11/03 19:27:08(最終返信:2007/11/06 21:47:27)
[6939006] ...この場合はもちろん中のデータは消えてしまいます。 他のキャリアも同等の対応です、ただ、ドコモはお店の判断でリフレッシュ品(別のユーザの故障を直した端末の外装をきれいにしたもの)と交換してくれます。 国家や企業の機密情報じゃあるまいし、着うたやゲームで血相変えられたら... 詳細
[6878152] スーパー安心パックはデタラメ
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/10/17 23:09:09(最終返信:2007/10/21 07:09:41)
[6878152] ...が5枚あるので5台。 (3)故障したら、次々にUSIMカードを新しい端末に入れ替える。 (4)手元に5台端末があるので、5ヵ月に一度故障しても大丈夫。2年縛りも怖く...おります。 同感です。 善意に解釈すれば、「安心パックが外装交換を頻繁にされることで、故障時に使いたい人の利益を間接的に圧迫しており、これを是正する」、ということだと思いますが、...一括9800円端末を使うことが重要:) 外装交換は元々WIDEメンテンナンスの一環で、 故障の100%割引や電池パックサービスと違って パンフレットにも記載されてないので、 無料か... 詳細
[6870363] 来月から・・・
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/10/15 17:23:39(最終返信:2007/10/16 14:35:19)
[6870363] ...バッテリー自体は1400円程度で使えますので、便利に両方使うっていう手も。 あと、予備とは言っても、本体の初期不良や故障が無いとは言えませんので、たまにでも使ったがいいでしょう。 保証の期限は使わなくともやってきます。白ロムを先に使うっていう考え方も有り... 詳細
[6831005] 新料金形体についての疑問…。
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/10/04 19:50:46(最終返信:2007/10/12 01:12:26)
[6831005] ...1年間壊れなければ1,000ポイントプレゼント 保証内の場合、  5年無料修理保証 水濡れ・全損以外の故障の場合  担額上限5,250円 水濡れ・全損の場合、au携帯電話のリニューアル代金を 割引で 負担額上限5... 詳細
[6803870] 安心保証パックがスタート
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/09/27 07:37:23(最終返信:2007/10/07 23:22:52)
[6803870] ...>契約の際の端末を確認されるということはあるんでしょうか? 本来は加入時の端末の動作チェックが必要でしょう。ただ、液晶が割れているなど一目瞭然の故障はショップで発見できるでしょうが、よくフリーズするなど、でない場合がある不具合については発見できないでしょうから...>auのサポートとか見てると羨ましい限り・・・。 そんなに良いもんじゃないですよ。 保証対象外の故障は有料です。 これを無料と勘違いしている人を少なからず見かけます。 水没ですら無料補償してくれると書いている馬鹿も居て... 詳細
[6664215] 705SC 画面(液晶)が壊れたテレビのように・・・
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/08/21 19:41:05(最終返信:2007/08/22 21:34:21)
[6664215] ...どうぞよろしくお願いします。 水没かどうかは不明ですが安心パックは解約すると半年加入できませんね。 自然故障扱いなら通常の1年保障が聞くと思いますが、水没だと安心パックもカバーしてくれません。 あと安心パックは可能であれば修理を出す際に加入することは出来ますので...修理に出してもすぐにもどってきそうだけど、SAMSUNG(韓国製)なので、 どれぐらいで帰ってくるんだろう・・? 自然故障扱いになることを祈ってます! どなたか、SAMSUNG製で同じようなことで修理に出した方はいないのかな... 詳細
[6652914] 911T未修理
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/08/18 13:01:43(最終返信:2007/08/18 13:43:07)
[6652914] ...とゆうトラブルもあったので修理に出しましたお盆期間中ということもあり13日間修理にかかりました。 基板故障が確認され交換修理という形になりましたが返信先設定の機能が全く治っていません。 みなさんの911Tはどうでしょうか... 詳細
