故障 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 299件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[5397362] カメラ機能について
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/09/01 16:26:13(最終返信:2006/09/04 13:53:26)
[5397362] ...現在発売されているドコモでカメラ機能が充実しプリントアウトした時に一番綺麗に撮れるのはどの機種なのでしょうか? 主に風景や人物を撮影します。デジカメが故障したため摂り合えずの代替になればと思っております。過去レスを見たのですがいまいち専門的で良く解らなかったもので・・... 詳細
[5234683] 904SHの故障か不具合か?
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/07/07 22:35:28(最終返信:2006/07/08 00:00:20)
[5234683] ...今、904SHを使用してますが不具合か故障かよくわからない事がいろいろとおきてどう対処したらいいのかわかりません。 故障だとしたらつい最近不幸にもアフターサービスを解約したばかりで半年五にしか加入できません...ちなみにほとんどはソフトウェア更新後に多発してます。 どうしたらいいのか教えてください。  充電できないことを考えると、恐らく故障だと思います。他の不具合については、一度本体を初期化してみてはどうでしょうか?  参考になるかは判りませんが... 詳細
[5157856] 水没してからどのくらい使用可能?
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/06/10 23:03:49(最終返信:2006/06/19 22:21:38)
[5157856] ...やはりこのまま使っててもいずれ故障してしまうのでしょうか?壊れる前に買い換えた方がいいのでしょうか? 経験された方や水没の件で詳しい方がいましたら教えてください。よろしくお願い致します。 水没反応は故障の原因が 水没では...ますので水分での破損したことが不明なのです。 <ゆえに 水没チェックmatが有るのです> ↑が無かったら 初期不良? 1年保証ギリギリでの故障?等の 区別が出来ずメーカは無償扱い修理することになってしまう訳です 私が思うに 2週間の期間大丈夫だったことは上記はクリアしてるとは思い... 詳細
[5157853] 水没してから使用可能?
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/06/10 23:03:26(最終返信:2006/06/10 23:03:26)
[5157853] ...確かに本体に水没反応が出てました。が、電池パックには反応が出てませんでした。 やはりこのまま使っててもいずれ故障してしまうのでしょうか?壊れる前に買い換えた方がいいのでしょうか? 経験された方や水没の件で詳しい方がいましたら教えてください... 詳細
[5053533] P902で
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/05/06 02:34:38(最終返信:2006/05/06 10:18:05)
[5053533] ...5,6 分ぐらい使用してると電池の部分が熱くなってくるんですけど、故障でしようか? 以前掲示板で、最近の携帯は、みんなそうだみたいなことが、書いてあったんですけど、どうなんでしょうか? 触れないほど熱ければ異常ですが... 詳細
[5036099] auお留守番サービス
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/04/29 22:05:17(最終返信:2006/04/30 09:04:01)
[5036099] ...まずは説明書を読みましょうね。 1410に発信すれば、お留守番サービスが停止されます。 auは新規契約・機種変更・故障等により端末交換すると勝手にお留守番サービスが開始されてしまうので要注意です。 ありがとうございます... 詳細
[4865930] イルミネーションについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/02/28 04:16:09(最終返信:2006/03/01 01:25:59)
[4865930] ...が光りません。ひょっとして故障ではないかと思い質問しました。どなたか教えて頂けませんか。よろしくお願いしますm(._.)m そこは光らないのが仕様となっています。 だから故障等ではないので安心してください... 詳細
[4774658] auでsony製携帯を使っている方へ
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/01/28 23:01:39(最終返信:2006/02/01 23:24:55)
[4774658] ...SONY製以外でも稼働はまず大丈夫だと思います。(物によると思いますが。。ちなみにブランドは?) 挿してしまって本体側に故障等の問題が発生することはないのではないかと思います。 SONY側で起動を確認していないものは「使えなくても保証しませんよ」ということですね... 詳細
[4563557] SDの故障か、携帯の故障か?
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/11/08 17:43:54(最終返信:2005/11/09 13:52:14)
[4563557] ...トランセル社の512MBのSDを使っています。まだ二十%程しか保存していないのですが、急にSDカードに保存が出来なくなりました!ミュージックフォルダーのみこの症状が見られました!同じ機種でSDだけ交換してもやはりできません!逆に違う種類のSDを使用したらこの症状は直りました?原因はなんですか?SDに衝撃・外傷はありませんでした。... 詳細
[4488459] おすすめの携帯を教えてください。
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/10/08 19:04:47(最終返信:2005/10/08 23:51:36)
[4488459] ...(キャリアは家族割りが使えると言うことで、ドコモが候補ですが) いわゆる「もっさり感」や、レスポンスが遅い、故障しやすい、などいろいろあるようですが、ずばり、これがおすすめというものがあれば教えてください。よろしくお願いします... 詳細
[4466794] 感度!
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/09/30 00:21:18(最終返信:2005/10/04 05:47:18)
[4466794] ...SHは3本で快適に使用できる環境にもかかわらず、P(修理から戻ってきました)は0〜よくて2。 3本でもメールエラーや接続エラー多いです。(まだ故障してるのかな) このことを踏まえて、端末の感度が全体の印象となることがある以上、個人的な思い込みだけで断言されるのやめません... 詳細
[4448018] DoCoMoの
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/09/22 21:48:26(最終返信:2005/09/23 00:32:35)
[4448018] ...その前はSH505iを使用していました。 使いやすい部分はそのままに、不満のあった部分がかなり改良されていましたね。。 それと、故障時にSH900iを使ってうんざりしています。。(以前レポートしていますので) 文字入力がShoin3からShoin2になるとSH505iを使用していた私でも... 詳細
[4321537] 最悪応対ボーダフォン
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/08/02 10:30:13(最終返信:2005/08/25 18:41:07)
[4321537] ...詳細もろくに書かないスレ主に釣られてる.. できる限りのものは移してもらえますよ。 着メロもね! 移せないのは、着うた・画面メモ・故障時退避不可の着メロかな。。 メールや画像、BOOKマークなどは移してもらえますね。 あとは、交換する携帯と...手元に戻った5日後に再度不具合。 ショップが18時に閉まるので1週間後修理にだし、修理に1週間。 3回目 戻ってくるも3日で故障。 しかも携帯の意味をなしえない程の重症 5分もすると電源切れる。 着信しても応答出来ない。 場合によって発信も不可... 詳細
[4352252] この場合はどうなるんでしょうか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/08/16 17:26:09(最終返信:2005/08/17 23:02:27)
[4352252] ...今FOMAのP900iを5ヶ月近く使っているのですが、故障しています。(電話がずっと無音状態になってできないのと、画面が途中で真暗になり電源が消え...庫がないと思うのでSH901iにしたいと思っています。 そこで質問なのですが、このように故障で新品に換えたいのに、無いので違う携帯にする場合はどうなるんでしょうか? ・一年契約...もすんなり新品に交換してもらったんで、交換でき >るものかと思っていました。 ドコモは故障に対して新品に交換で対処することが多いのは事実です。 ただ、上記のようなことはたまたま運... 詳細
[4338508] 機種変更について
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/08/10 10:56:06(最終返信:2005/08/13 14:00:26)
[4338508] ...初心者なので、くだらない質問かもしれませんが聞いてやってください。 vodaが故障したため、機種変更しようと思っています。 (もぅ2回修理に出しても直りませんでした・・・) 今、802Nが機種変更で安く... 詳細
[4222296] auW21CAについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/05/07 22:28:29(最終返信:2005/05/08 09:02:54)
[4222296] ...そう言えばアマチュア無線は私もかつてはさかんにやっていましたが・・・ 最近は閑古鳥状態ですね。 ウチのリグ(無線機)も埃を被っています。故障品多数で、もてあましています(笑 スレ違いなレスすみません。 お返事ありがとうございます。auの件はやめます... 詳細
[4185185] ご意見お聞かせ下さい
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/04/23 08:27:44(最終返信:2005/04/24 20:04:17)
[4185185] ...私も端末の受信部分の故障ではないかと思います。 友人でドコモを使用している方がいましたが、「メールが受信できない」「送れる」 などといった症状がありましてDSにてチェッカーにかけたら アンテナ部分の故障だったようです... 詳細
[4147142] movaとの通話がましなのは?
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/04/06 22:51:33(最終返信:2005/04/13 00:49:35)
[4147142] ...最近になって急にmovaが相手のときだけ音質が悪く感じるようになったんだったら、相手の電波状態が悪くなったとか、相手端末の故障が気になるんだけど。 自端末の故障って話も出たからそれで改善するのか結果が気になるんで報告よろしく。... 詳細
[4107108] 電源断
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/03/22 18:31:15(最終返信:2005/03/28 20:16:35)
[4107108] ...充電中に勝手に電源が落ちました。 2回そのようなことがあったので本日auショップに持ち込みましたが、対応が悪い。 故障ではない(らしい)そうだ それなら欠陥と判断すると言ったら黙ってしまった miniSDカードとの相性問題の可能性があるそうだ...カシオの他の機種でもあるそうだ 生産終了はこのせいか? たまに落ちるのはよくあることです。 特定の場合に必ず落ちるなら故障です。 よくあるのか? 今までいろいろな機種を使用してきたけど、こんなのは初めてだ 約7ヶ月使用してきたがそれまではそんな症状はなかったし... 詳細
[4117479] 引越しするんですが…
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/03/26 15:41:07(最終返信:2005/03/26 18:04:15)
[4117479] ...進学で広島から岐阜に引越しすることになりした(>▽<)/゛ そこで質問なのですが、DoCoMo中国で受けていたサービス(故障の修理)などは、引き続き東海でも受けることはできるんでしょ〜かf^_^;?? あと、ケータイ関係で...〜o((='I'=))o?? おバカな質問かもしれませんが、お答えいただければ嬉いです(>_<) 故障等のサービスは関係なく受けることができますので安心してください。 引越する際の手続きは携帯の支払いがご自分でされるようでしたら... 詳細
