故障 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 299件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[4099959] 解約済み端末の修理
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/03/20 23:38:22(最終返信:2005/03/26 16:57:30)
[4099959] ...場合であっても受付させていただくことが可能と存じますが、ご利用いただいて いる携帯電話機の修理対応が可能かどうかにつきましては、故障受付窓口と なっております。ボーダフォンショップまでご相談くださいますよう お願いいたします。 なお...「メーカー保証がうけられる1年以内の端末」という説明がなかったから、回答が虎熊9さんと違うのでは?(「解約した端末の修理ができるでしょうか(1年以上経過 故障)」とういう質問と受け取られたのでは?) 解約してからカメラ(初期不良)の写りが悪いから直せというのは迷惑な話ですが…... 詳細
[4054673] W21T
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/03/11 15:30:47(最終返信:2005/03/11 22:12:11)
[4054673] ...自分はW21Tを使っています。前は8ballというツールを使い、着うたを自作できていたのですが、PCの故障により消えてしまいました。そしてPCも直り、再びDLしようと思ったら、ググッてもでてきませんでした... 詳細
[3986293] DSとケータイショップについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/02/25 20:31:03(最終返信:2005/02/25 20:51:24)
[3986293] ...安全だと思いますが、中には変なお店があってもおかしくありません。 メーカー直営店は高いのが一般的です。 ただ、故障交換や修理、解約などいくつかの物は直営店でないと無理です。 携帯ショップや大型電気店も特に問題はないですが... 詳細
[3980225] 電話帳の移行
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/02/24 12:57:58(最終返信:2005/02/25 07:57:31)
[3980225] ...電話帳移行などでは、故障などの対策にパソコンを持っていればパソコン用ソフトを活用し、データを月一でもバックアップしつつデータを移し替えるようにすれば、万が一の水濡れや落下などでの故障時でも対応がとれます... 詳細
[3972798] SH900iとSH901icとSH700i
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/02/22 20:47:44(最終返信:2005/02/25 00:10:54)
[3972798] ...私は他の男性より手は大きいですよ・・。(-"-;A ... でも、なぜか手首が疲れてしまうんです。 故障のレンタル機で渡された時、手首がおかしくなりましたもので・・。 ももちぃさん、これは失礼しました(汗)... 詳細
[3970392] 充電したら…!?
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/02/22 07:13:53(最終返信:2005/02/22 15:22:26)
[3970392] ...その日が最終機種変更日扱いになってしまうのでしょうか?あと2ヶ月で10ヶ月なので(^-^; (安易なレスかも分かりませんが) 故障かな?と感じたのであれば、時間を作ってDSで見て貰っては? とりあえずDSへ行って相談を。 そうですね... 詳細
[3947181] BUFFALOのminiSDが故障した↓↓↓↓↓↓↓
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/02/17 21:08:42(最終返信:2005/02/17 23:50:19)
[3947181] ...私は先日、電気屋さんでBUFFALOのminiSD256MBの品を5、980円で購入しました。家で私愛用のW21Tに入れて本体からSDへデーターを移動さました。そのときSDのデーターフォルダを開こうとしてもアクセスエラーになり、しかもデーターをも移せなくなりました。私はこれは不良品と思い購入した電気屋さんに保証書を持って取り換えに行きました。... 詳細
[3887920] 教えてください!!!
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/02/05 22:19:14(最終返信:2005/02/07 07:04:31)
[3887920] ...今とても困っているんです。現在はボーダのSH602を使って10ヶ月になるのですが、電池が突然消えたりという故障になり、修理にだしたら、28000円もかかると言われました。それで機種変更しなくてはいけないのですが... 詳細
[3670473] おサイフケータイのマネー移行
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/12/22 17:41:14(最終返信:2004/12/24 13:07:11)
[3670473] ...F900iCが故障の為交換となったので、チャージしていたEdyの移行を申し込みましたが、印鑑をサインですませたのがまずかったみたいで一ヶ月経ってまだ返金されず(T T)  で、何より対応悪いです。長いですが以下今回の経験での不満点・・・...書類の取次ぎくらいしれくれてもバチは当たらないだろうし、ショップへの指導も不十分でないのかなあ?  何より故障交換みたいなユーザーに非のないケースでこれだけ負担を負わせるというのは理解に苦しみます。ビットワレットの株主でもあるそうだし... 詳細
[3627182] Packet WIN はau.net有料 (月900円)
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/12/13 17:43:19(最終返信:2004/12/13 17:43:19)
[3627182] ...auのCDMA1Xの携帯とノートPCでau.netを使っていましたが、携帯が故障したのでWIN(W21H)に機種変更しました。 CDMA1Xだとパケット代以外は無料なのにWINだとパケット代以外にau... 詳細
[3553718] ケータイ外部メモリー!!
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/11/27 14:09:39(最終返信:2004/11/27 15:17:05)
[3553718] ...取説には 松下社製 128までを推奨と書いているのですが松下以外とか256とか使えないんですかね?故障しちゃうんでしょうか? 機種分からんが、使えるのもあるし使えないのもある。 使えなくても、エラーが出たりする位なので壊れたりはしないと思う... 詳細
[3490606] N506iとSO506ic
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/11/12 11:41:09(最終返信:2004/11/15 08:46:12)
[3490606] ...どうも、もりぞーと申します。 自分の携帯が故障したので近々に携帯を機種変更で手に入れようとおもっております。 候補としてN506iとSO506icに絞ったのですが そこからどちらにしようと踏ん切りがつきません...もしもで申し訳ないですが、皆様でしたらどちらを購入しますか? アドバイス願います。 ※ついでに自分の携帯が故障してますので待てないのが一番つらいです。 >自分の使用の割合としては通話とメールばかりなのでカメラや音楽が聴けるなどと云うのは決め手になりません... 詳細
[3466767] A5406CA
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/11/06 12:28:27(最終返信:2004/11/06 12:28:27)
[3466767] ...ついには電池切れで電源が落ちてしまいました・・・ 買ってからまだ一週間もたってないので電池パックの寿命ではないと思うのですが・・・ 故障でしょうかね?対応法を知ってる方、また同じ症状の方、いらっしゃいましたら是非ご教授お願いします。... 詳細
[3450491] N505isからP252is機種変更しましたが・・。
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/11/02 05:46:48(最終返信:2004/11/04 11:53:48)
[3450491] ...白ロムとは、簡単にいうと携帯電話の抜け殻です。 みのるん。さんが機種変したした後、N505iSは(故障は別にして)通信できなくなってますよね?そんな端末のことです。 それがヤフーオークションなどでは多く出回ってるんですけど...ほとんどの場合ドコモショップもこれ以上のことはしてくれないと思うんです。他機種への交換はなかなかしてくれません。 僕は以前端末の故障でモメた時、結局妥協して修理中に代替機として使っていた端末を頂くという形になりました。これは特殊なケースですけど... 詳細
[3435417] 故障!?
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/10/29 12:49:33(最終返信:2004/10/30 06:31:56)
[3435417] ...現在、P2102Vを1年くらい使用しています。ここで質問なのですが、電波が3本立っているのに電話ができなかったり、メールも接続できないといった事がよく起こります。一度電源を切ってから再度挑戦するとよくなります。movaの時はこのような事はありませんでした。 みんなもこのような状態になりますか?? 頻度にもよりますが、... 詳細
[3434652] F900i故障??
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/10/29 03:39:25(最終返信:2004/10/29 05:19:19)
[3434652] ...2時間前のメール受信したり‥なんなんでしょう?携帯本体の故障なんでしょうか(..)?わかる方、同感された方、教えてくださいm(__)m 場所や時間帯に関係なく発生するのであれば端末の故障です。DoCoMoショップ行きです。... 詳細
[3411486] 故障
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/10/22 08:07:01(最終返信:2004/10/22 08:07:01)
[3411486] ...嫁はんのケータイ、なんか『プチプチ プリプリ ぷっす』みたいな音して るんですけど腐ってるのかなD506iです。そ... 詳細
[3386790] auのお勧め会社
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/10/15 07:31:40(最終返信:2004/10/16 01:57:07)
[3386790] ...結構不具合多し。 (5401から使用してないので、今はどうなのか分からないのですが、3012、5302、何度故障した事か) 色々な意見、有り難うございます。 凄く参考になりました。 ついでに、お勧めの機種などもあれば教えて下さい... 詳細
[3293860] D900i
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/09/21 12:31:17(最終返信:2004/09/24 10:56:18)
[3293860] ...D900iのデモ機が店頭になかったので、D506iやD505isで試してみましたがこちらは通常どおりの動作反応でした。 故障でしょうか? D900iを使っている方、使用感を教えてください。 D900iはそういうものですね〜...レスありがとうございます。データの空きが少ないから動作が遅いのでしょうか?他のFOMA機種に比べて格段に遅いので、故障や初期不良かと思うのですが…。 とよさんへ>他の機種とは、P900i、F900i、N900iと比べました... 詳細
[3200377] W11H、Kの不具合
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/08/29 21:50:08(最終返信:2004/09/07 00:02:54)
[3200377] ...Hなんですがあまりの故障に呆れ返ってます。auの会社の人などと相談して他の機種に変えてもらった方いらっしゃいますか?私もそういう話をしたのですがどんな方法で変えたのかなど教えてください。 故障の原因や他の人から不...シで…。故障受け付けまではまだ試してないですャ 今の11Hの値段と変えたい機種の差額と言われました。 別の携帯でしたが、(A1402S) 四ヶ月で三回故障。 三回...な…21Hも2000円程いるみたいでャ それはサポセンとの直接交渉の結果ですか? はい、故障受け付けの上の人みたいなんですけど今の価格は違うからその差額を出してくれという感じなんで... 詳細
