[20664541] 最新ファームにしたいのですが、USB端子が認識しません。
(ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3140-K [ブラック])
2017/02/16 21:41:30(最終返信:2017/02/19 20:51:09)
[20664541]
...2種類のメモリで試しても同じです。 正常にFAT32でフォーマットしました。 NTFSにしても変わりませんでした。 やはり故障ですかね? それともダウンロードしたファイルに異常があるのでしょうか? こんばんは DLしたファイルがzipファイルなら解凍しましたか...詳しくはHPなどで取説を見てみてはいかがですかね? USBメモリのランプが点きません。 ファイルの再生も出来ない状態なので、 おそらく故障だと思います。 外付けHDDだとランプが付くので通電はしているようですが、 記録した画像や音楽データの再生は出来ませんでした...
(ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2017/02/16 06:57:26(最終返信:2017/02/17 19:33:49)
[20662594]
...映画の静かなシーンの時に聞こえるくらいの音の大きさで、本体からカタカタと音がしています。 これは初期不良か故障なのでしょうか? この機種を使っている方にお伺いします(°_°) @重箱みたいにアンプやレコの上に積み重ねてる...
[20494242] AMAZON ビデオが1080Pで再生できない
2016/12/18 16:57:07(最終返信:2017/02/16 17:16:11)
[20494242]
...cyclonefruitsさん の環境下だと、まず下記を見直された方が良いと思います。 ・ハブ等のネットワーク器機の劣化、故障 (内部コンデンサ不良等) → ネットワーク器機でハブが一番壊れやすいです ・ケーブルの内部断裂...
(ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD88)
2017/01/31 20:20:15(最終返信:2017/02/11 11:27:32)
[20619216]
...して持っておきます。 たいていプレーヤは再生に問題が出るかメディアの排出不具合が発生するかの2点が故障のほとんどですね。 まぁ〜価格も安くなっているので消耗品としてお付き合いしていきます。 アドバイス有難うございました...品質の面などはどうなのでしょうかね。 でも、以前にパイオニアのDVDプレーヤーを4台買った時は自社製品の頃でしたが、幸いにどれも故障はなかったですし、オーディオメーカーだけに音質は良かったという記憶もあります。...
[20610236] え ! 16:9収録が4:3で再生 ?
2017/01/28 17:16:32(最終返信:2017/01/28 17:16:32)
[20610236]
...設定表示を16:9フルと16:9を逆にしないと故障か?という誤解を招くかもしれません。パナソニックのテレビを標準にしているのかもしれませんが、本体の故障と勘違いで持ち込まれる側は、たまったものではないという気がします...
(ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-203)
2016/12/06 13:59:59(最終返信:2016/12/31 20:29:12)
[20459143]
...日本では直販価格85,000円。 今年4Kテレビを実家に導入させ、提供した自分のBlu-rayプレーヤーが故障したこともあって、思い切って先行販売に注文してみました。 年末出荷とのことで、親の退院前に届くかは微妙ですが...
(ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105D JAPAN LIMITED)
2016/10/14 18:03:38(最終返信:2016/10/15 08:32:59)
[20295431]
...「アナログ音声」と書かれていたのですね。 お早い返事ありがとうございます。 アナログ音声と書いたのはその通りです。 故障かと言われると微妙なのでこちらに書きました。 avアンプは使っていないのですが、そちらでは遅延はないのでしょうか...
(ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58)
2016/08/31 23:40:25(最終返信:2016/08/31 23:56:21)
[20160387]
...ご指摘のとおり「STANDBY/ON」を5秒間押し続けてもみましたが残念ながら改善しません。何度もトライしてみても改善出来ないです。 やはり故障の線が色濃くなってきたようで、う〜ん残念です。 早速のご教授に改めて感謝いたします。ありがとうございます...
(ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S600)
2016/04/12 00:25:40(最終返信:2016/08/29 20:52:57)
[19780392]
...DLNAのネットワーク視聴はすべてにおいて動作保証されていないのでその点はご理解いただきますようお願いします。 Regza同士で上手く動かないなら故障だと思いますよ。 DLNAだって問題無く動作するはず。 メーカーが違っていても問題無く動作するためのDLNA統一規格ですからね...
(ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2016/08/04 22:44:06(最終返信:2016/08/11 17:57:28)
[20091298]
...上に被さるはずなのですが元映像に沿った形になっているのが不自然です。 そのあたりが今回の不具合(故障?)の鍵を握っていそうです。知見のある方のご意見が伺いたいです。 >ritter2006さん 先の書き込みから3時間後に...
(ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB90)
2016/06/26 07:00:45(最終返信:2016/06/30 14:08:56)
[19986580]
...他社もどんどん発売してクオリティーアップ、ソフト低価格化<UHDBD単品発売>すればばんばんざいです 蓋つきは埃、汚れによる故障防止のため必須 ただ残念なのはこれぞ決定版というべき高級機も発売してほしかった...
2016/06/23 13:25:58(最終返信:2016/06/25 15:00:02)
[19979386]
...とりあえず 初期化もしくは電源抜いて10分ぐらい放置かな? 1度見れて他のネットサービスが見れるなら故障と言うよりもリセットで いける気がしますが。 無線接続であれば有線接続で再確認を。 有線でOKなら無線親機の電源入れ直しのトライかと... なんも、いえねえ! アカイトラクターさん。 そうですか。Amazonプライムの部分のプログラム故障でしょうか? 幸い期待外れだったみたいですから、交換か返品すると良いかもですね。 改めて見てみましたがやはりうちのは問題ありません...
(ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BP250)
2016/02/28 15:20:02(最終返信:2016/06/12 00:14:04)
[19639895]
...・ディスクの初期不良を疑い他プレーヤーを使用したが音飛びは見られず。 ・スピーカーの故障を疑いスピーカーを経由せずに液晶ディスプレイのスピーカーを利用するも音飛びは見られず。 ・BP250の故障を疑いHDMI出力対応PCをBP250と置き換えて再生するが音飛びは見られず...
(ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD85)
2016/05/08 22:48:21(最終返信:2016/06/12 00:10:42)
[19858882]
...ここまで音がするのかなと思いまして。 教えてください。 他のDVDやBDを試して同様か確認した方が良いですね。 他も同様なら、仕様か故障ですね。あまりする音ではない気がします。 他のものを試して同じようなら、メーカーに問い合わせても良いかもしれませんね...東芝もパナも読み込み音ですが そうゆう音はするかもしれません SONYも多少なりともするのかなと思います ↑は一年で故障したため忘れましたが やっぱりドライブが良いのはLGがいいでしょうね ...
[19880435] 音声アップサンプリンクできるマルチプレイヤー
2016/05/16 19:01:44(最終返信:2016/05/16 22:18:24)
[19880435]
...PS3が故障したため買い替え検討中です。5年ほど前ピュアオーディオ、マルチにハマっており色々試しましたが今はやっておりません。しかし所有するCDはより良い音質で聞きたいのです。当時のSOULnoteのDACを使用し...
2016/04/11 21:47:07(最終返信:2016/04/21 16:21:25)
[19779867]
...他ソフトも試してみます。 パナソニック神人になりましたが VHS内臓LGよりも読み込みが悪いです 元はSONYの故障が早くそうなりました たまに日対応デスクがでますが出し入れを繰り返しても直る場合があります 西野かなの初回限定付属DVDでも出ました...
[19782340] 品質悪く、現状のサービスサポートは最悪
(ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-R500)
2016/04/12 21:03:19(最終返信:2016/04/13 01:16:10)
[19782340]
...かし既に3年間で3回故障。1回目は延長保証中一年半で故障。当時訪問保守扱いで自宅にサービスマンが来たが修理不可判断で延長保証会社が代替品提供してくれ同じ製品を入手。しかしこれも約一年半で故障。この時は訪問保...延長保証契約を受けてくれずメーカ保証のみとなった。このメーカ無償保証期間中3ヶ月目にまた故障。説明書に記載無いエラー表示でロック状態発生。ACを切って強制初期化、しかし何度か再発す...で送りたいとお願いしたがNGで自ら送り届け、引取にも来いと。 つい先日TDK製ラジカセが故障、代替え品を送ってくれ、引取もしてくれた。TDKも昨年この事業を終了したかサービス対応は...
[19705695] 2回に1回程度起動しない。不良品でしょうか。
2016/03/18 21:15:28(最終返信:2016/03/18 21:35:15)
[19705695]
...設定を出荷時の状態に戻すを試して下さい。後は電源コードを抜いて暫く放置してから、接続して電源を入れるなどですか。 まあおそらく故障ですから早めにメーカーに連絡くした方が良いかと。 説明書45ページ http://www.toshiba-living...
2016/03/12 14:17:22(最終返信:2016/03/12 16:31:46)
[19684711]
...いという可能性も。 その場合はHDMIを音声と画像を分けない設定にすれば音が出るかもね。 機能的な故障でなく、そういう仕様の可能性もあるのでパイオニアに問い合わせても良いかと。 ぶる〜玲♪さん、こんにちは...
[17619464] チャイルドロックが解除できない!困ってます
(ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1100)
2014/06/12 19:11:02(最終返信:2016/02/21 01:24:13)
[17619464]
...ディスクを取り出せないので、いつも同じもの観てまして、さすがに飽きてきたので助けて欲しいです・・・。 これって、故障していると考えてよろしいんでしょうか? 他に解除方法があるのでしょうか? どなたかわかる方宜しくお願いします...ありませんでした。 書き込みに励まされて同じ様な人がいるものだと思い装置をバラシてみましたが 物理的な故障ではなかったので、下記海外のコミュニティサイトを参考に装置の電源ioボタンとイジェクトボタンを 数...
