故障 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 15621件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[24090181] ブルーレイドライブ自力換装について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W520)
2021/04/19 20:36:21(最終返信:2021/04/19 20:36:21)
[24090181] ...アですが、 長時間の連続使用、または、長期間の使用で、ブルーレイの読み書きができなくなるパターンの故障が多いかと思います。 (日立LGでも、同じことが言えますが、今回はBD-W520のお話なので…) ...この基板に搭載されているLSIやICが異常な程発熱します。その熱を金属板で放熱しているようですが、全然放熱が足りていないのが、ドライブの故障の原因になっているようです。 パソコンのブルーレイドライブなら、発熱部分に放熱板を増設したりできますが... 詳細
[24082566] 【内蔵HDDを換装した場合】の外付けHDDの中身は消える?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/04/15 18:44:18(最終返信:2021/04/19 10:24:31)
[24082566] ...もしかすると増量分は認識されないかもしれませんが、本体HDDが故障してどうにもならない時は試す価値がありそうです。もしかしたらコピーする時に故障情報も引き継ぐかもしれませんが.... 試す機会があれば報告したいと思います...教えて頂きありがとうございます。 RECBOXのHVL-RSシリーズを保存先に使うと便利ですよ。 レコーダーの故障や買い替えでも安心です。 ダビング10番組とかもコピー回数を維持出来ます。 USBで増設も出来るので... 詳細
[24077057] 2007年購入
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-X90)
2021/04/12 21:31:41(最終返信:2021/04/14 21:06:06)
[24077057] ...たまにしか使ってませんが今のところ故障はありません。みなさんのお使いのX90は現役ですか? 壊れる前に現行機種を買うべきか考え中です。 こんばんは。    私は後継機のX95の500Gを使用しています。 故障歴は一度ハードディスク交換しました... 詳細
[19297789] HDD の故障と交換復活
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2015/11/08 02:05:28(最終返信:2021/04/13 10:58:38)
[19297789] ...こういう状態でも復活できる場合があるという事例として報告しておきます。 ちなみに、元々の内蔵 HDD は故障率が高いことで有名な :-) Seagate の ST2000VM003 で、交換用に用意した HDD... 詳細
[22320083] HDDのクローン作成と外付けHDDが認識しなくなる件
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2018/12/12 21:57:09(最終返信:2021/04/13 09:59:30)
[22320083] ... こちらとT1007を見る限り、またざっとネットで調べる限りレコーダーでは無いようですが。(本体故障は除) 可能性としてはあると思いますが… 皆さん結構内臓HDDを容量UP換装されているようなのでこういうことの防止も兼ねているのかな... 詳細
[24073687] BS4K 予約録画でエラー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2021/04/11 09:20:44(最終返信:2021/04/12 23:08:46)
[24073687] ...アンテナ線の入れ替えテスト必要でしょうか? マンションの共同受信設備のパラボラアンテナですから 停電がなければほぼ間違いなく故障ですよ。 初期不良として販売店に相談すべきかと。 >家 電 大 好 きさん 恐らく分配器内蔵型の壁端子だとは思いますが... 詳細
[24071188] bs放送が映らない件について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W101)
2021/04/09 22:51:29(最終返信:2021/04/10 15:08:12)
[24071188] ...確認が間違いなければ アンテナからのケーブルをテレビにさして、映るかどうかの確認ですね。 レコーダーの故障も考えられます。 BSアンテナの電源供給はTVもレコーダーも”する”に してください。 スレ主さん... 詳細
[22743702] 操作性が悪化した時の対処法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2019/06/18 13:05:41(最終返信:2021/04/09 20:18:57)
[22743702] ...何かアドバイスあればご教授願います。 >Casanova118さん リセットで駄目なら分かりません。 故障じゃないでしょうか? 当方所有のBDZ-ET1100もここ最近もたつきが気になっておりましたので、...>ひろ+@さん ご指摘ありがとうございます。 実は全ての電化製品の購入日を記録しテプラで筐体に貼り付けることで故障時の修理可否の判断にしています。 再度見直したところ、2010年10月購入はBDZ-AT700でした... 詳細
[24063775] bdhds53が壊れたので買い替え、
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C05CW1)
2021/04/05 23:24:43(最終返信:2021/04/09 06:43:26)
[24063775] ...10年使ったbdhds53の故障により買い替えをします。寝室なので頻繁に使わないので、bdhds53と同レベル機能で十分なんですがこちらの商品はいかがですか?? 希望は録画中にも録画を再生できる 録画したものをDVDRに録画できる... 詳細
[23704971] チャンネル録画の保存について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX8060)
2020/10/04 13:42:01(最終返信:2021/04/05 23:45:26)
[23704971] ...ないでしょうか。あるいは追加チャンネルも使っていて予約録画が同時に行われていたとか。そうでなければ故障です。 ワンタッチ録画ボタンを押してから通常録画の録画一覧を見るとその番組名が出ていて左端には「ダビング中」と表示されます...でも出来てる時もあります。なので何かできないときの要素があるのかと。 まだ購入して1週間くらいなのでよくわからなくて。故障なのでしょうか・・・ >ひでたんたんさん 番組が放送中で、終了しないとワンタッチ録画ができない?っていう事でしょうか... 詳細
[24053068] BD-REへのムーブ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W509)
2021/03/31 14:01:25(最終返信:2021/04/04 19:35:40)
[24053068] ...よ >kyzylさん こんにちは BD−REの不良、フォーマットがされていない、レコーダー本体の故障 が 考えられます。BD−REは、メーカーものでないと、あまり動作がよくないことが多いです。 私は残しておきたい物は... 詳細
[24056278] 外付けHDDのつなぎ方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX4060)
2021/04/02 10:28:54(最終返信:2021/04/04 12:06:26)
[24056278] ...本体に紐付け情報が記憶されるわけですが、仮に消えると読めなくなるので外付けだけ増やし続けるのは 止めた方が良いと思います。 本体も故障しますよ。大事なモノは焼きましょう。 >オルフェーブルターボさん 回答ありがとうございます。 夜中にでも外付け新しいのを付けてみて... 詳細
[24055929] 決まった時間にスカパーが受信できなくなる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-SP1000)
2021/04/02 01:19:23(最終返信:2021/04/04 08:34:23)
[24055929] ...こんにちは 戸建てBSアンテナをほかの機器と共有しているものと推測します。 ほかの機器のBSチューナー故障で、番組表受信するとBS電源を吸われてしまい、このレコーダーからのBS電源が止まってしまっているような... 詳細
[24057299] テレビ台の背面について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/04/02 21:21:00(最終返信:2021/04/02 23:31:16)
[24057299] ...埃の心配はいらないでしょう。 逆に前面と後面は排熱のため開けておいた方がいいです。 熱くなるとHDDの故障につながるので、通気が大事です。 自分はレコーダーを数台重ねて置いています。 それでも通気が心配で... 詳細
[24054235] 教えて下さい😭
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ250)
2021/04/01 01:25:47(最終返信:2021/04/01 19:13:09)
[24054235] ...文章のみでです。それ次第でしょう。 >Blu-ray、DVDが観れなくなりました。 発売年数から判断して故障が濃厚ですがピックアップレンズクリーナーディスクは試されたのですか。? ネットワークダビングは無理でしょう... 詳細
[24052982] 内蔵HDDを認識しなくなることがある
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT209)
2021/03/31 13:16:14(最終返信:2021/03/31 13:45:51)
[24052982] ...com/regza/bd_dvd/cs/DBR-UT309DBR-UT209DBR-UT109.html 故障が濃厚と思いますけど上記は既に適用済み。? >5.アップデートの通知がポップアップ表示されたので... 詳細
[24051878] 情報提供
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW520)
2021/03/30 21:29:19(最終返信:2021/03/30 22:44:57)
[24051878] ...録画予約したときに限り時刻が更新されていません。 まさにソニータイマーです。 それ内部の時計更新がされないだけのただの故障です。 修理にだせば15000円で直りますよ。 それにこの機種って発売から7年ですよ ソニータイマーも糞もない... 詳細
[24042337] 外付けHDDを認識しなくなった。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-SKP75)
2021/03/25 22:07:16(最終返信:2021/03/27 14:10:36)
[24042337] ...2個ともデッキが認識しない。 USBのケーブルを3個試してみたけど駄目です。 スカパープレミアムのチューナーも故障してますが、こちらはなおらなくてもいい、という考え。 修理した方がいいでしょうか? >茶金さん こんにちは... 詳細
[24043729] 時間がずれます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2021/03/26 17:07:20(最終返信:2021/03/26 22:39:38)
[24043729] ...地デジ=TOTにて修正 アナログ=NHK教育の時報 という意味のようなので それなら時間がずれている=故障の可能性もありそうです。 一度パナに確認してみようと思います >kockysさん >オルフェーブルターボさん... 詳細
[24043185] おすすめの機種を教えて下さい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/03/26 11:34:11(最終返信:2021/03/26 13:43:43)
[24043185] ...BDZ-AT970Tが故障して3番組録画機のBDZ-ZT1700を慌てて買ったのですが AT970Tからすると、操作性からレスポンスまでなにもかも酷い作りです レコーダー部門の新入社員が作りました的な感じすらします... 詳細
