故障 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 15591件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[23940628] HDR-CX430の前面USB転送について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2021/02/01 18:56:28(最終返信:2021/02/02 19:41:52)
[23940628] ...かかる時間を計るのにリセットしたけど、何も不都合ありません。 隠れた故障が万一あると、故障を誘発する可能性が無いとは言いきれないので。 (そう言われるとやらない... 設定のリセット(初期化)ではなく、再起動という意味でのリセットなので、手順を踏んで、故障していなければ消えませんよ。 録画中、録画開始直前(余裕持って10分くらい)ではない...ですが ダメでした。 テレビにUSB接続でAVCHDを見られるならカメラよりレコーダーの故障な感じもします。 >りょうマーチさん ありがとうございます。 諦めない姿勢を教えていた... 詳細
[23897457] 電源切れている時の動作回数と動作音について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W100)
2021/01/09 16:39:23(最終返信:2021/01/29 20:59:23)
[23897457] ...ディーガの電源が切れていても頻繁に内部は動作するようです(弊社テストにて検証済み)その際の起動音は故障では御座いません。バックヤード動作設定が「入」の場合、常時データのやり取りを行うようです。同じネッ...NG 結局インターネットに接続するだけで、電源を切っていても11分から15分に1回動作する仕様で、故障では無いみたいです。 以前使用していたレコーダーが静かだったのでおかしいと思ってしまいました。 テレビを見ていても気になる音なので... 詳細
[23916071] 旧機種からのデータ移行
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2021/01/19 19:01:09(最終返信:2021/01/25 19:26:59)
[23916071] ...の増設をお勧めします。 通常のUSB-HDDを増設してしまっては、今回買ったレコーダの故障や買い替え時に、また同じ事の繰り返しだからです。 あばれうまさん 正直ムーブバックよ...実は、 ピストン輸送した場合や、お引越しダビングすると、コピーワンスになり、HDDが故障した際には、再生不能でパーですからね。 スレ主さん、ダビング10とコピーワンス わかっ...台接続して使う事の操作性との比較や、、 引っ越したは良いが、コピーワンスになる事とか。(故障したら救済不能) ユーザに比較検討してもらうべきでしょうけど、 それを、どれだけの人が... 詳細
[23927144] USB外付けHDD IOデータ製HDCZ-UTL4KCについての報告
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BX2050)
2021/01/25 18:32:06(最終返信:2021/01/25 18:32:06)
[23927144] ...フリーズしたりするハプニングがあり、それがUSB-HDDへの直接録画予約でも発生しました。外付けHDDが予約録画に失敗した時故障時刻までの分も消えることを知り、現在失敗したくない録画は全部本体内蔵HDDに録画しています。 上記使用方法で今のところフリーズが起きていなく...上記使用方法で今のところフリーズが起きていなく、本体も外付けHDDも正常に作動しています。寿命や故障状況は今後も注視したいです。 ... 詳細
[23926089] 番組表が見にくいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10CW1)
2021/01/24 23:55:47(最終返信:2021/01/24 23:55:47)
[23926089] ...って非常に見にくいです。字が薄くバックが白でないため字が滲んで小さい字は年寄りには殆ど見えません。故障かと思ってサービスセンターに問い合わせましたがどうしようもないとのことでした。購入する場合は番組表を確認した方がいいです... 詳細
[23905544] ルーターの暗号化方式について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > FBR-HW2030)
2021/01/13 22:24:27(最終返信:2021/01/18 23:28:14)
[23905544] ...引き続きアドバイスいただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。 >ロミックスさん この時点で故障の断定は出来ませんよね?正常で戻ってくる可能性大と思います。 有線LANでは問題無く接続可能ですか... 詳細
[21086606] USB-HDD 急に認識しなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX4000)
2017/08/01 20:03:02(最終返信:2021/01/17 04:33:45)
[21086606] ...せんが、とにかくUSB-HDDの故障なのかの判断が先決ですね。 パソコンをお持ちなら接続してみて、認識しなければUSB-HDDの故障だと思います。 >取外しがグレ...a2000さん ありがとうございます 早速試してみます >ラムブルさん USB-HDDが故障したのではないでしょうか。 >まるるうさん 壊れていても 1台となりますか? >壊れて...ォーマットしますか?しかでない?と 認識してるのですが フォーマットしますか?が出れば 故障ではないと言う事でしょうか? USB-HDDの初期化(フォーマット)も出来ませんか?... 詳細
[23901253] テレビに映らない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2021/01/11 14:18:54(最終返信:2021/01/15 11:59:53)
[23901253] ... もしかしたらリセットで完全に壊れることもあるかもしれないけど、そろそろ寿命だし今の状態も完全に故障もほとんど同じレベルじゃないのかお? 返信ありがとうございます、 ケーブル抜き差し&テレビ側の差し口替える...レコーダーにあるリセットボタンはちょん押し、電源ボタンでやるなら長押しなのですが、すでに引っ越しで電源コード抜いてますので、リセットによる故障トリガーの可能性は低いと思われます(断定はできません)。 点いたり消えたりなので、HDMIケーブルをゆっくり左右に揺らして上手く出るポイ... 詳細
[23899574] 外付けハードディスクへの書込みが出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W400)
2021/01/10 17:46:29(最終返信:2021/01/14 23:01:29)
[23899574] ...定期的に、価格.comの書き込みで見かけますが、撮影動画をレコーダーにしか保存していなくて、 レコーダーが故障したり、新しいレコーダーに移動させたい、などの場合に 「困っています!助けてください!」ということが多々あるので... 詳細
[23906483] ER7071が再発でも、使い古したものなのでやむなしと思う前に
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S304K)
2021/01/14 15:43:32(最終返信:2021/01/14 17:49:34)
[23906483] ...てきます。 > こんな故障モードってありでしょうか? 東芝の技術者の知能レベルを疑います。 重大な故障では他の機能を故障に巻き込まないように、...不具合が増えるのは承知のうえ、の話ですが、なんとも理解しがたい故障モードです。 DVDドライブの故障表示が出ると、DVD再生・録画ができなくなるのは当然でしょうが...す。 車でいえばドライブレコーダーが故障したら、エアコンは使えない、エンジンをかけることもできない、に等しいです!  こんな故障モードってありでしょうか? 東芝の技... 詳細
[23904517] 録画番組を観ることができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/01/13 11:58:07(最終返信:2021/01/13 16:49:04)
[23904517] ...そういう機能が付いているのでしょうか。 >光陰如矢さん 電源プラグを抜き、二分後差し込んでも改善されないなら故障でしょう。 DVDはわかんないけど おまかせ録画で録画した番組は設定した通りに時間が経ったら消しちゃうんだお... 詳細
[23881597] 関西人ですが、朝日放送が受信出来ない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2020/12/31 18:54:45(最終返信:2021/01/12 12:17:49)
[23881597] ...おっしゃる通り、不良故障の可能性大 です。 どうもありがとうございました。 もし故障としたら、不良品である事を隠してオークションに出しても詐欺にはならないのでしょうか? 詐欺罪成立の為には故障を実証して証拠を出したりとめんどくさそうですけど...詐欺罪成立の為には故障を実証して証拠を出したりとめんどくさそうですけど。 電器屋で故障と判断されたらとりあえず出品者に一言言っておかないと腹のむしがおさまりませんよね。 全般的に受信レベルが低いようですね。 自前アンテナなら懇意にしている地元電気店があるなら相談... 詳細
[23898302] USBHDDから本機種にダビングできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVT-4KBC2T)
2021/01/10 00:21:18(最終返信:2021/01/11 15:32:19)
[23898302] ...本商品が故障した場合はそれまでに録画した番組が再生できなくなります。 →これは、本4Kチューナーと録画用ハードディスク(2TB)、のセットでないと再生できないということで、 どちらも故障しなければ... 本商品が故障した場合はそれまでに録画した番組が再生できなくなります。 →これは、本4Kチューナーと録画用ハードディスク(2TB)、のセットでないと再生できないということで、 どちらも故障しなければ、...えれば再生できるが、、 このRECON自体が故障したら、HDDに記録した番組は、再生不能になる。 録画した機器が故障したら、HDDに記録した番組が再生不能になっ... 詳細
[23897287] 画面が黒くなったり、正常だったり・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2021/01/09 14:59:33(最終返信:2021/01/09 17:00:58)
[23897287] ...修理に出した方がいいでしょうか。 HDMIケーブルも抜き差しはしてみました。 対策としては ・故障として点検に出す。 ・HDMIケーブルを交換してみる。 ぐらいでしょうか。 >購入してまだ間もないです... 詳細
[23896046] 【故障相談】再生時の音声の途切れ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T560)
2021/01/08 21:22:29(最終返信:2021/01/09 08:53:08)
[23896046] ...同じ箇所で途切れる訳ではないので、故障がHDDではないようです。 本体が温まりだすと、途切れは無くなります。 再生系の音声アンプが故障かなと推察します。 東芝の他機種の情報でも構いません。 同じ故障を経験された方がいましたら... 詳細
[23893848] 電源オンから画面に表示される時間は、何秒??
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/01/07 15:38:54(最終返信:2021/01/07 18:31:00)
[23893848] ...1200、ET1200、2200辺りの世代ですかね? 機種によってはLANダビングができるのですが、故障前にバックアップを。... 詳細
[23756941] DBR-M4008も不良品?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2020/10/30 15:02:41(最終返信:2021/01/06 12:53:38)
[23756941] ...ラーというのが変ですよね。念のためアンテナ線周りをもう一度チェックされて、それがOKなら故障なのでしょう。 もう調べられているとは思いますが、受信レベルは20以上ですか? (^o...ては? B-CASは一番最初に疑った部分で、抜き差ししても変わりありませんでした。 私の故障予想ですが、何となくCPUのコア欠けの予感がしています。 4コア想定で1コアが停止すれば... 結果… 「メイン基盤不良のため、基盤交換した」だそうです。 つまり、買った時からすでに故障品だったと言うことになります。 タイムシフト運用は8/26から本格的に行ってますので。(... 詳細
[23886441] おまかせ自動録画の精度
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/01/03 13:48:50(最終返信:2021/01/06 02:36:58)
[23886441] ...番組表から検索したら12件も出てきましたが、おまかせでは0件です。 おまかせは全く使い物になりません。 まさか故障ですか。 番組表の検索ワード保存は最新の4件だけで使い勝手が悪すぎます。 一部自己解決したので閉めます... 詳細
[23889499] 今後の価格について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2021/01/05 00:34:30(最終返信:2021/01/06 00:31:49)
[23889499] ...>youtakuhiroさん はい。運ですね。私はレコーダー系はHDD故障を何度も経験しているので必ず5年保証に入るようにしてます。 故障しなければ不要な費用です。しかし、HDDは壊れやすい製品ですから。... 詳細
[23884934] 初期設定でリモコンが全く反応しない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2021/01/02 17:22:19(最終返信:2021/01/04 23:27:07)
[23884934] ...このリモコンでBCX2060を完全に操作できました。 ですからリモコン自体の故障の可能性は低いと思いますがどうでしょうか? >ぶるうすさん 初期不良かもしれませんね。 販売店と相談しましょう。 >ぶるうすさん 本体の故障の可能性が高いです。 逆にBCX2060のリモコンでも反応は無いのですね... 詳細
