故障 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 15594件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[23886441] おまかせ自動録画の精度
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/01/03 13:48:50(最終返信:2021/01/06 02:36:58)
[23886441] ...番組表から検索したら12件も出てきましたが、おまかせでは0件です。 おまかせは全く使い物になりません。 まさか故障ですか。 番組表の検索ワード保存は最新の4件だけで使い勝手が悪すぎます。 一部自己解決したので閉めます... 詳細
[23889499] 今後の価格について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2021/01/05 00:34:30(最終返信:2021/01/06 00:31:49)
[23889499] ...>youtakuhiroさん はい。運ですね。私はレコーダー系はHDD故障を何度も経験しているので必ず5年保証に入るようにしてます。 故障しなければ不要な費用です。しかし、HDDは壊れやすい製品ですから。... 詳細
[23884934] 初期設定でリモコンが全く反応しない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2021/01/02 17:22:19(最終返信:2021/01/04 23:27:07)
[23884934] ...このリモコンでBCX2060を完全に操作できました。 ですからリモコン自体の故障の可能性は低いと思いますがどうでしょうか? >ぶるうすさん 初期不良かもしれませんね。 販売店と相談しましょう。 >ぶるうすさん 本体の故障の可能性が高いです。 逆にBCX2060のリモコンでも反応は無いのですね... 詳細
[23886236] 4K番組の記録方式についてお助けください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/01/03 11:31:42(最終返信:2021/01/03 20:37:22)
[23886236] ...要するに4K放送規格に合わせたか。BD記録規格に合わせたかです。 自分なら総合的(ファームウエアのバグや故障頻度など)に考えてパナソニックを選択しますけど。 4K DR記録の MMT/TLVのまま記録(パナのやり方)... 詳細
[23886931] DVDドライブの不調
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z420)
2021/01/03 18:09:03(最終返信:2021/01/03 18:47:10)
[23886931] ...再生できませんでした。これはDVDドライブの故障でしょうか? いままで出来ていた操作で出来なくなってるならそりゃ故障でしょう。 ただディスクの出し入れとかは出来てる様子なのでドライブの故障というより、 本体側でDVDドライブが認識できてない状態のような気がします... 詳細
[23493030] 初歩的な質問です。東芝とSONYのBDレコーダ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2020/06/25 23:07:34(最終返信:2021/01/03 14:40:24)
[23493030] ...HDDは現在8TBで使用しています 換装後設定し直ししますのでHDDの故障の場合は簡単に復旧出来ますが、外付けHDDは認識出来なくなり故障以前の番組は諦めるしかありません 5.修理に出す時に「データの補償はできない」と言われますので運だと思います...と新品の半額近い修理費でメーカー替えを検討しています。 SONY製BDレコーダは軒並みHDD部分が故障しかけており、この症状が現れると後1,2ヶ月でシステムエラーになるレベルです。 しかし、今夏修理す... 詳細
[23884914] ドキュメンタリーが途切れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W507)
2021/01/02 17:10:51(最終返信:2021/01/02 21:50:51)
[23884914] ...適切にチャプターが入ってないとかじゃないのかな? 通常再生で見て同じ場所が途切れる(録画されていない)とかだと故障ってことになるんだろうけど… ありがとうございます!! まさにそれでした。いま確認しましたら「おまかせ」になっていました... 詳細
[23867473] BDドライブ故障
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2020/12/24 20:30:51(最終返信:2020/12/30 20:05:42)
[23867473] ...先月書き込みエラーが1度出てタイトルが全部消えてしまいました。 その後しばらく使えてたのですが、未使用のBD-Rが認識しなくなりました。 本体にUSE NOT'T (うろ覚え)とテレビに使えない旨のメッセージが・・・ 数回BD-Rを替えても同様でした。 本体を分解してドライブの殻割りをしてレンズをクリーニングしましたが変化なし 他機種と違いドライブの汎用品が使えないです 今の所HDDの再生は可能ですが、... 詳細
[21083670] 延長ケーブル
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2017/07/31 12:33:09(最終返信:2020/12/30 18:39:23)
[21083670] ...その運用自体は多くの方がやっているので、適切な部材を持って来れば問題なく動作すると思いますよ。 もちろん、各機器に故障や相性問題がなければ…ですが。 >LUCARIOさん 丁寧なご回答ありがとうございます。 同じケーブルを使っても... 詳細
[23875421] 作動しなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/12/28 21:28:33(最終返信:2020/12/29 14:56:53)
[23875421] ...プラグを差してから電源ボタンを押さないと起動しませんね。 私も同じ状態になり、どうにもならず、ハードディスクの故障だと思い、使わずに2年ほど放置していた所、私の購入した時の保証は(ちなみにヤマダ電機)まだハードディスクも保証内だったことがわかり...で無事復帰しました。今も不都合なく動いてくれてます。 全く私も同じ状態でしたので、ハードディスクの故障かと思います(T-T)... 詳細
[23869903] ヤマダ電機で展示品限りの購入
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCX2060)
2020/12/26 09:10:06(最終返信:2020/12/28 20:42:40)
[23869903] ...ヤマダ電機で購入した三菱電機ブルーレイディスクレコーダーが故障、8年くらい使用したので諦めて、近所のヤマダ電機でブルーレイディスクレコーダーを物色してたら展示品限りでパナソニックDIGA3製品2019... 詳細
[23869088] リモコン故障、代用良好
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW680)
2020/12/25 20:28:26(最終返信:2020/12/28 11:32:22)
[23869088] ...2010年に購入し5年経った頃に、青ボタンが効かなくなりました。 その後、他のカラーボタン三つも。 録画一覧ボタンが2年ほど前に効かなくなり、 一年ほど前から30秒送りボタン、スキップ(前も後ろも)ボタン、電源ボタン、10秒戻りボタン が効かなくなりました。 何とかそれ以外のボタンやテレビのリモコンでごまかし使っていましたが、... 詳細
[22247678] 新しいレコーダーで古いレコーダーの番組を見る方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2018/11/12 01:22:28(最終返信:2020/12/27 19:23:49)
[22247678] ...>録画番組の画面がピンク色になり、もう正常に見れなくなり買い換えを購入しております。 HDMI端子の故障かもしれません。 テレビ放送でもそんな画面ならテレビの故障かもしれませんが。 別なHDMIケーブルを差し替えるか、接続を逆にして繋ぎ直すか...あとよくある、電源をOFFにしてコンセントを抜き5分ほど放置。そして繋ぎ直し再起動。 前のスレで故障を書き込まれた様ですが、直ったとしてもBDやSQVHDD(パナレコ)へダビングした方が。 >個人的... 詳細
[23867127] ケーブルについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2020/12/24 16:39:20(最終返信:2020/12/24 18:36:58)
[23867127] ...10年使用した同じソニーのBDZ-AT300Sが故障したので購入しました。 付属のケーブルと、BDZ-AT300Sで使用していた赤黄白のケーブルで接続してみましたが、かんたん初期設定の画面が表示されません... 詳細
[23810357] 外付HDDを他機種で再生するにはどうすれば
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2020/11/25 15:30:07(最終返信:2020/12/20 21:45:07)
[23810357] ... こんにちは 同一機種に繋いでも見られません。 登録したレコーダーのみが見られます。 HDDが故障すると外付けHDDの紐付けも失い、修理後には見られなくなります。 基本的には登録した機械のみしか再生できません... 詳細
[23852453] Blu-rayドライブ使わないなぁ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/12/16 17:47:13(最終返信:2020/12/17 14:04:18)
[23852453] ...外付けUSBにして、 普通のBlu-rayと、UHD Blu-rayを選べる様にすれば、 選択肢広がるし、 故障や、経年劣化で交換するのも簡単なのにね。... 詳細
[23203934] “ERR D”表示の対処がうまくいきました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ240)
2020/02/01 19:39:36(最終返信:2020/12/15 20:41:24)
[23203934] ...問題なく使えるようになりましたので、お役に立てばと思いお知らせします。 【DIY】ブルーレイレコーダ D−BZ500 故障 http://5656gorogoro.seesaa.net/article/462300749... 詳細
[23844583] リモコンの反応について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-RX55)
2020/12/12 14:27:09(最終返信:2020/12/12 21:00:15)
[23844583] ...レコーダーの録画リストで上下が効かないのなら、リモコンが原因では無さそうです。 (ただし、後述の「録画機器」ボタンの故障を除く) そのリモコン RM-JD018 の下のスライドカバーを開けて、テレビ操作するとき... 詳細
[23822099] 4CW200、ソニーFBT1000との比較
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W100)
2020/12/01 06:15:13(最終返信:2020/12/12 07:53:16)
[23822099] ...別レコーダーにもデータ移動だかコピーができると知りましたが、Panaには同様の機能がないのでしょうか?本体が故障したら、外付けHDDのデータは他レコーダーで見れない? Bいずれの機種も3番組をそれぞれ別の画質で録画できますか... 詳細
[9441388] パナソニックはダメですね。品物不良、サービス最低
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW850)
2009/04/24 18:44:25(最終返信:2020/12/12 00:47:18)
[9441388] ...パナソニックはサービスの対応は悪いですね。 待たせても当たり前だし、技術者は知識不足で1回目の故障だと何もせずに次に再度故障が起こるまで待てと言った対応です。 テレビのリコールで来たときはやたら低姿勢でしたが...3ヵ月程度の初期不良発生はメーカーの製造ミス・検査ミスの部分も大きいと思われるので、その後気持ち良く使っていく為に新品交換で応じて貰いたいですね〜 (勿論、故障原因が使用者の原因でなく明らかにメーカー側にあるのが分かるくらいの場合かも知れませんが) 他製品でも初期不良は... 詳細
