故障 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 15591件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[23813551] BDの読み込み不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW53)
2020/11/27 02:41:40(最終返信:2020/11/30 10:39:39)
[23813551] ...した放送番組のBDだけは毎回確実に読み込み、再生もできます。よって、レンズの汚れや機械の故障では無さそうですが、改善方法あるでしょうか? ソフトウェアは2020年6月に出されている...リセットしても駄目なら修理依頼との回答しか返ってきませんでした。 >ハリーサリーさん 故障しかけていて書き込みレベルに差が出てませんか? 簡単に書くと パナソニックは書き込み問題...ーサリーさん こんにちは。 10年前の機体ですし、レーザーピックアップ部分の性能劣化か故障かの可能性を疑うべきでしょう。 基本的には、ほぼメーカー修理の範疇な状況かと。 出来る... 詳細
[23393390] HDDからのダビングができてるのに観られない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2020/05/09 22:10:34(最終返信:2020/11/29 14:54:06)
[23393390] ...昔ダビングBlu-rayを入れると再生できます。 この現象はなんでしょうか? 故障の前兆でしょうか? >ピンクストライプさん こんばんは 同じ現象で故障に至りました。 前兆かもしれませんね。 >ピンクストライプさん...時期的に買い替えでは?10年近くなりますよね。 >オルフェーブルターボさん ありがとうございます。 やはり故障の前兆ぽいですね。。。 突然使えなくなると厳しいので買い替えを検討します。 >kockysさん ... 詳細
[23817245] 2Tで全録した場合、何日分まで遡れる?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2020/11/28 20:28:05(最終返信:2020/11/28 20:58:20)
[23817245] ...58z8xにTHD-450T1 4.5tbで長年使っていました。 突然故障し買い替えたのですが、家族が65m530xを買ってきてしまった為、タイムシフト機能が搭載されておらず困惑。。 タイムシフトありきの生活の為... 詳細
[23812538] 電源落ち&常時起動音
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2020/11/26 17:16:45(最終返信:2020/11/26 23:10:57)
[23812538] ...保証が1年ならいますぐにでも販売店またはメーカーに連絡を。 昔は初期不良や故障などはあまりないと思ってましたが、昨今はわりと多いです。 あなたの場合数ヶ月経過しているということですから、初期不良では無く故障ですから、メーカー修理となるでしょう... 詳細
[23780888] REGZAテレビ買い替えで悩んでます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2020/11/11 04:43:21(最終返信:2020/11/26 09:50:51)
[23780888] ...DBR-M4008もジャストフィットしました。 タイムマシン一体型テレビもありますが、テレビの突然の故障の場合などがあり、タイムマシンは別々のほうがいいと思います。 保証が切れていると、一体型だと出費が大きいと思います... 詳細
[23803464] 質問:外付けHDDを付けようかと思ってるのですが……
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2020/11/22 12:38:15(最終返信:2020/11/22 23:12:13)
[23803464] ...p100にありますl >やしろかいとさん 当然焼けるとして。 消したく無い番組はBDに焼いておかないと故障時に困りますよ。 あくまでHDDは一時保管場所です。 ありがとうございました♪ HDD買うかどうかはもちっと考えますが... 詳細
[23800770] 質問です ハードディスクレコーダー HVT-4KBC4T/Eについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVT-4KBC4T/E)
2020/11/21 10:13:19(最終返信:2020/11/21 10:51:54)
[23800770] ...録画機内蔵の2Kテレビ(パナソニック:PH-L32R1)の録画機が故障し、録画できなくなりました。テレビは視聴可能。 テレビはHDMI端子のみ接続可能(USBは接続は不可)です。 対応として、@ディーガを購入する... 詳細
[23744082] 修理にだしたのにまた不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/10/23 21:28:37(最終返信:2020/11/20 20:10:39)
[23744082] ...ないのはTVだけではないですか。 もしかしてTVのHDMI基盤の故障か、TVの方のメイン基板の故障ってことも。 レコーダーとTVが同じメーカーなら楽ですが、違うと...闇に電源コードを抜かない方がいいよ タイミング悪くHDDに書き込み中に電源コードを抜くと故障の原因になるよ >ちなみに家族が妙に節約術なので予約録画ない日はタップから >線ごとぬい...。 昔のビデオデッキと違って、今のレコーダーの中身はパソコンと同等だから、 それやると故障の原因になるんで、やめさせたほうがいいよ。 OAタップは使わず直接コンセントに挿す 抜い... 詳細
[23795262] レグザZ3からのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/11/18 15:04:14(最終返信:2020/11/20 16:48:50)
[23795262] ...同様の症状でダビングした方は少ないでしょうからピンポイントでの回答は望み薄のように思います。 テレビの故障箇所が液晶パネル関係のみならば、↓↓スレのように画面真っ黒状態でもダビングできた方がいらっしゃいますので参考にしてください... 詳細
[23559226] DMR-BW690の録画データを本機で…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW560)
2020/07/26 11:40:39(最終返信:2020/11/15 22:13:29)
[23559226] ...LINK端子があればDR録画した番組はダビング出来ます。 DMR-BRW560はi.LINK端子がないのでこの方法は使えません。 BDユニット以外の故障ならダメですがDMR-BW690のBDユニット交換が落としどころでしょう。 BDユニット交換後にBD-REでDMR-BRW560にムーブバックを繰り返す... 詳細
[23782886] ブルーレイレコーダー 2機種で迷ってます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C20CT1)
2020/11/12 08:24:35(最終返信:2020/11/12 14:42:21)
[23782886] ...【比較している製品型番やサービス】2B-C10CT4 【質問内容、その他コメント】 BD-HDW73使用中。ブルーレイドライブ故障かでダビングが出来なくなり HDD内データを移動できるシャープ製レコーダーを買おうとしてます。 2B-C10CT4にしようと思いましたが... 詳細
[22142536] M2008からM4008へ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2018/09/27 23:00:46(最終返信:2020/11/11 17:01:12)
[22142536] ...すが、 本体HDDが故障して交換初期化しても、外付けHDDに退避していたデータは無事読み取れたという情報が下記にあるのですが、 それって普通なのかな?と思っています。そうであれば上記故障中X9は本体HDD交...だろうと8TB 内蔵用HDDをたった今買ってきたものの、、、 東芝レコーダーのエラーや故障は少なからずディスク周りのエラーであり、サービスマン対応によって録画物が救出されたような...れば、本体は2TBのまま、タイムシフトや録画容量等は、USBで増強するのが、長期使用時の故障救出復旧が東芝のサービスマンの方により可能な状態を保持するためには必要かな、と考え、下記... 詳細
[23774233] USBと再生ランプが点滅して動かない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/11/07 20:48:40(最終返信:2020/11/07 23:01:48)
[23774233] ...何か解決方法があるのか 初期不具合なのか 識者のご意見伺いたくお願いします 点滅は何なのか取説に書いてなければ故障かもしれませんが、お代を支払ったところに一報をいれましょう。良心的なところなら交換などをしてくれるはずです... 詳細
[22949455] HDDを交換しました(報告)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2019/09/26 21:28:44(最終返信:2020/11/05 18:52:16)
[22949455] ...正常に録画完了したのにもかかわらず、録画中に再生すると再生映像のブロックノイズや音飛び発生したので、HDDの物理故障と断定し、今回HDDを換装しました。その報告です。 以前、メーカー修理か家電量販店でのHDD交換修理を2回しており... 詳細
[23760494] HDMI接続で音が出ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S303)
2020/11/01 09:30:37(最終返信:2020/11/01 11:06:00)
[23760494] ...画像は出ます。 他のレコーダーに接続するとちゃんと音も出るので、AVアンプ側ではなく、多分本機側の故障でしょうね。 古い機種ですが一応稼働するし、特殊再生モードなどがあるので今でも時たま使うことがあるんです... 詳細
[23740810] 旧機種の外付けのHDD(USB-HDD)を登録認識する方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X200)
2020/10/22 08:39:11(最終返信:2020/10/23 09:29:50)
[23740810] ...非稼働時は両機の電源落とす(お引越しで)という選択もあります。  我が家では気に入った番組はRECBOXにダビングしているので、(買い換えや故障でも)そんな個体縛りは受け難いですが。  この際、DTCP-IP(著作権保護対応)NASを検討してみては... 詳細
[23737697] 音声が出ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2020/10/20 14:14:25(最終返信:2020/10/20 21:00:35)
[23737697] ...映像は動いているのに、 音声だけ、1秒くらい無音から再生されます。 スキップ、30秒送りした時も同様になります。 故障でしょうか? >ユイオトさん 何に繋いでますか? 音は本機から出ているのに受け側が音を出してない可能性もありますよ... 詳細
[23724349] 外付けHDDの適合&制約条件について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2020/10/13 22:28:56(最終返信:2020/10/19 17:21:45)
[23724349] ... 2. DR でなく3倍録、5倍録とかにして書き込み量を減らす。 とします。しかしUSB-HDDの故障の原因に部屋の振動が伝わるとかの人為的なものがあると思います。チャンネル録画は24時間動いているのでこの確率が高まります... 詳細
[23723621] マクセルVDR-R2000との接続
2020/10/13 17:00:00(最終返信:2020/10/15 10:38:00)
[23723621] ...ムーブができるのですか? 他社のレコも対応しているレコもありますが、5万円出せるならこのレコで。これから本体の故障で録画番組が見れなくなるリスクを考えたら、これで。 無線LANを使ってのダビングは推奨していないので... 詳細
[23716897] CS受信の不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10BT1)
2020/10/10 12:49:30(最終返信:2020/10/14 14:28:27)
[23716897] ...らBDレコーダーが干渉してるようなのでSharpに問い合わせるも 「電波を受信してるので故障ではない」と言われました。 仕方なくビックカメラの通販に「初期不良ではないか」と問合せを...0あり次第に番号」これは衛星の物理チャンネル。 周波数が高くなると劣化ってことですね。 故障も考えられますが。 ご自身で施工。パラボラアンテナが微妙にずれている可能性があります。 ...干渉をしてるとは思うんですけどね・・・ とりあえず、シャープのサービスマンに来てもらって故障診断をしてもらったら 納得できるのでは。 サービスマンに来てもらう前に AQUOSブル... 詳細
