故障 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 15622件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.158 sec)
[23800770] 質問です ハードディスクレコーダー HVT-4KBC4T/Eについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVT-4KBC4T/E)
2020/11/21 10:13:19(最終返信:2020/11/21 10:51:54)
[23800770] ...録画機内蔵の2Kテレビ(パナソニック:PH-L32R1)の録画機が故障し、録画できなくなりました。テレビは視聴可能。 テレビはHDMI端子のみ接続可能(USBは接続は不可)です。 対応として、@ディーガを購入する... 詳細
[23744082] 修理にだしたのにまた不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/10/23 21:28:37(最終返信:2020/11/20 20:10:39)
[23744082] ...ないのはTVだけではないですか。 もしかしてTVのHDMI基盤の故障か、TVの方のメイン基板の故障ってことも。 レコーダーとTVが同じメーカーなら楽ですが、違うと...闇に電源コードを抜かない方がいいよ タイミング悪くHDDに書き込み中に電源コードを抜くと故障の原因になるよ >ちなみに家族が妙に節約術なので予約録画ない日はタップから >線ごとぬい...。 昔のビデオデッキと違って、今のレコーダーの中身はパソコンと同等だから、 それやると故障の原因になるんで、やめさせたほうがいいよ。 OAタップは使わず直接コンセントに挿す 抜い... 詳細
[23795262] レグザZ3からのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/11/18 15:04:14(最終返信:2020/11/20 16:48:50)
[23795262] ...同様の症状でダビングした方は少ないでしょうからピンポイントでの回答は望み薄のように思います。 テレビの故障箇所が液晶パネル関係のみならば、↓↓スレのように画面真っ黒状態でもダビングできた方がいらっしゃいますので参考にしてください... 詳細
[23559226] DMR-BW690の録画データを本機で…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW560)
2020/07/26 11:40:39(最終返信:2020/11/15 22:13:29)
[23559226] ...LINK端子があればDR録画した番組はダビング出来ます。 DMR-BRW560はi.LINK端子がないのでこの方法は使えません。 BDユニット以外の故障ならダメですがDMR-BW690のBDユニット交換が落としどころでしょう。 BDユニット交換後にBD-REでDMR-BRW560にムーブバックを繰り返す... 詳細
[23782886] ブルーレイレコーダー 2機種で迷ってます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C20CT1)
2020/11/12 08:24:35(最終返信:2020/11/12 14:42:21)
[23782886] ...【比較している製品型番やサービス】2B-C10CT4 【質問内容、その他コメント】 BD-HDW73使用中。ブルーレイドライブ故障かでダビングが出来なくなり HDD内データを移動できるシャープ製レコーダーを買おうとしてます。 2B-C10CT4にしようと思いましたが... 詳細
[22142536] M2008からM4008へ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2018/09/27 23:00:46(最終返信:2020/11/11 17:01:12)
[22142536] ...すが、 本体HDDが故障して交換初期化しても、外付けHDDに退避していたデータは無事読み取れたという情報が下記にあるのですが、 それって普通なのかな?と思っています。そうであれば上記故障中X9は本体HDD交...だろうと8TB 内蔵用HDDをたった今買ってきたものの、、、 東芝レコーダーのエラーや故障は少なからずディスク周りのエラーであり、サービスマン対応によって録画物が救出されたような...れば、本体は2TBのまま、タイムシフトや録画容量等は、USBで増強するのが、長期使用時の故障救出復旧が東芝のサービスマンの方により可能な状態を保持するためには必要かな、と考え、下記... 詳細
[23774233] USBと再生ランプが点滅して動かない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/11/07 20:48:40(最終返信:2020/11/07 23:01:48)
[23774233] ...何か解決方法があるのか 初期不具合なのか 識者のご意見伺いたくお願いします 点滅は何なのか取説に書いてなければ故障かもしれませんが、お代を支払ったところに一報をいれましょう。良心的なところなら交換などをしてくれるはずです... 詳細
[22949455] HDDを交換しました(報告)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2019/09/26 21:28:44(最終返信:2020/11/05 18:52:16)
[22949455] ...正常に録画完了したのにもかかわらず、録画中に再生すると再生映像のブロックノイズや音飛び発生したので、HDDの物理故障と断定し、今回HDDを換装しました。その報告です。 以前、メーカー修理か家電量販店でのHDD交換修理を2回しており... 詳細
[23760494] HDMI接続で音が出ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S303)
2020/11/01 09:30:37(最終返信:2020/11/01 11:06:00)
[23760494] ...画像は出ます。 他のレコーダーに接続するとちゃんと音も出るので、AVアンプ側ではなく、多分本機側の故障でしょうね。 古い機種ですが一応稼働するし、特殊再生モードなどがあるので今でも時たま使うことがあるんです... 詳細
[23740810] 旧機種の外付けのHDD(USB-HDD)を登録認識する方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X200)
2020/10/22 08:39:11(最終返信:2020/10/23 09:29:50)
[23740810] ...非稼働時は両機の電源落とす(お引越しで)という選択もあります。  我が家では気に入った番組はRECBOXにダビングしているので、(買い換えや故障でも)そんな個体縛りは受け難いですが。  この際、DTCP-IP(著作権保護対応)NASを検討してみては... 詳細
[23737697] 音声が出ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2020/10/20 14:14:25(最終返信:2020/10/20 21:00:35)
[23737697] ...映像は動いているのに、 音声だけ、1秒くらい無音から再生されます。 スキップ、30秒送りした時も同様になります。 故障でしょうか? >ユイオトさん 何に繋いでますか? 音は本機から出ているのに受け側が音を出してない可能性もありますよ... 詳細
[23724349] 外付けHDDの適合&制約条件について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2020/10/13 22:28:56(最終返信:2020/10/19 17:21:45)
[23724349] ... 2. DR でなく3倍録、5倍録とかにして書き込み量を減らす。 とします。しかしUSB-HDDの故障の原因に部屋の振動が伝わるとかの人為的なものがあると思います。チャンネル録画は24時間動いているのでこの確率が高まります... 詳細
[23723621] マクセルVDR-R2000との接続
2020/10/13 17:00:00(最終返信:2020/10/15 10:38:00)
[23723621] ...ムーブができるのですか? 他社のレコも対応しているレコもありますが、5万円出せるならこのレコで。これから本体の故障で録画番組が見れなくなるリスクを考えたら、これで。 無線LANを使ってのダビングは推奨していないので... 詳細
[23716897] CS受信の不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10BT1)
2020/10/10 12:49:30(最終返信:2020/10/14 14:28:27)
[23716897] ...らBDレコーダーが干渉してるようなのでSharpに問い合わせるも 「電波を受信してるので故障ではない」と言われました。 仕方なくビックカメラの通販に「初期不良ではないか」と問合せを...0あり次第に番号」これは衛星の物理チャンネル。 周波数が高くなると劣化ってことですね。 故障も考えられますが。 ご自身で施工。パラボラアンテナが微妙にずれている可能性があります。 ...干渉をしてるとは思うんですけどね・・・ とりあえず、シャープのサービスマンに来てもらって故障診断をしてもらったら 納得できるのでは。 サービスマンに来てもらう前に AQUOSブル... 詳細
[23720963] テレビを買い替えたらレコーダーの反応が悪くなったのですが・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2020/10/12 09:35:54(最終返信:2020/10/14 08:30:40)
[23720963] ...の電池は大丈夫ですか。 電池の問題でないなら、リモコンの赤外線の故障か、レコーダー側の受光部の故障も考えられます。 入力切り替えからの描画が遅いというならHDMI...これまで使用していたテレビ Bravia KDL-40X1 が先日故障したため Bravia KJ-55X8000H に買い替えました。 以前から使っている...このレコーダーも長く使っているのでそろそろ寿命がきてもおかしくはないですが、症状からして故障ではなく何かテレビとの接続あるいは設定に問題があるような気がしているのですが・・。 しば... 詳細
[23718655] 急に録画予約に失敗するようになりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2020/10/11 08:41:33(最終返信:2020/10/13 18:44:29)
[23718655] ...書の216ページの下のほうに記載されている『診断コード』という部分に記載されている手順で故障を診断してみたのですが、BDドライブに関しては『過去1ヶ月以内にディスクへの読み書きに失...す。 私のブルーレイレコーダーに起きている以上は何が原因だと考えられますか? 基板の故障が考えられます。 コンセントの抜き差しではなく電源ボタン長押しリセットはされたのですか。...。 〉たぶん、ブロックノイズというノイズだと思います。 最初の記述からするとHDDの故障と読めていましたが、それですとアンテナ給電の問題があるかもしれません。 共聴ならば?その... 詳細
[23717519] 外付けHDD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/10/10 17:54:51(最終返信:2020/10/11 17:15:19)
[23717519] ...録した外付けHDDと通常録画用に登録した外付けHDDをハブで繋ぐと両方使える裏技があるらしいけど 故障するかもしれないからやらない方がいいんだお スレヌシさんの機種では出来ないんだお あとスイッチ...主なメーカーによる違いとか長所など教えて頂けますか? Panasonicが一番使いやすいと思うんだお Panasonicは故障が少なく滅多にフリーズしなくて安定しているんだお でも融通が効かないんだお フリーズが多いメーカー... 詳細
[20170336] SonyのUSB 外付けHDD(HD-U3)を認識しなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1200)
2016/09/04 14:04:09(最終返信:2020/10/10 08:40:31)
[20170336] ...の録画内容が初期化されるため、再度、登録は行いたくないのですが、 本体かUSB HDDの故障でしょうか? Sonyに、本体かUSB HDDの修理を依頼すれば録画済みの番組は保持さ...画内容が初期化されるため、再度、登録は行いたくないのですが、 > 本体かUSB HDDの故障でしょうか? 迷わず [登録する] を選んだところ、"32GB以上のハードディスクを接...ください" というようなメッセージが表示され、登録処理はできませんでした。 HDD の故障のように思われたので HD-U3 を デスクトップPC に接続して確認したところ、「ディ... 詳細
[23710552] 古いDIGAの録画データ移行についてお知恵を貸してください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT620)
2020/10/07 03:57:28(最終返信:2020/10/08 18:59:03)
[23710552] ...2013年に購入し、現在までTV番組を録画してきました。 ただ、最近動作が不調でHDDの故障も考えて新DIGAの買替えを検討しています。 そこで困ったのが録画データです。 古い機種であるためお引越しダビングは未対応...ほとんどの番組はダビ10なので、品質の良いと思われるBDへ、複数ダビングができますよ 光学ドライブが故障する前に >ローカスPCIさん どうもすみませんでした。、てっきりダビングが出来るかと思いました... 詳細
[23707213] 質問させてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2020/10/05 15:25:44(最終返信:2020/10/08 16:17:50)
[23707213] ...シャープ製BD-HDW63を使用しているのですが,ブルレーディスク側が故障してしまったようで,ダビングできません。 そのため,今度PanasonicのDIGAを購...越しダビングは可能です。 あとはドライブ交換ですか。 先日BD-HDW80のドライブが故障したので、交換用ドライブ(BDR-06SH)取り寄せて交換しました。  ドライブ交換はそ...たので(交換を考える方のため)一応訂正しておきます >先日BD-HDW80のドライブが故障したので、交換用ドライブ(BDR-06SH)取り寄せて交換しました。  蓋を開けて確認... 詳細
