故障 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 15573件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[24258145] 内臓HDDテレビとの接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2021/07/25 21:39:11(最終返信:2021/07/26 14:23:52)
[24258145] ...基本的な事をご教示下さい。 HDD内臓録画付テレビ(シャープ2010年製)のBDドライブが故障したので本製品購入を検討しています。テレビとさらにjcomテレビチューナーを接続する事は可能でしょうか。 繋がると思いますが... 詳細
[24257700] BSが映らなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BZ500)
2021/07/25 17:28:51(最終返信:2021/07/25 23:21:41)
[24257700] ...レコーダーを外してテレビだけでならBSもWOWOWも映ります。 レコーダー本体側の故障の可能性が高いのでしょうか? >ROZE☆さん アンテナ故障も疑われます。 BSアンテナに電源供給されてますか? LNAやラインブースターの接触不良は2度あります...>ROZE☆さん こんにちは レコーダーからの電圧供給にして、両方映らなくなったら レコーダーのアンテナ関係が故障しているのかもしれませんね。 >オルフェーブルターボさん テレビ本体に接続すると見れるので、 やはりBDレコーダーの不具合の可能性が高い気がします... 詳細
[24255805] 外付けHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W101)
2021/07/24 15:42:55(最終返信:2021/07/25 22:50:31)
[24255805] ...当方では2014年秋ごろからディーガでエレコム(シーゲート)を 使い始め現在までに合計20台以上購入使用しているが、 1台もハード的な故障は起きていない。 >Abacaさん 20台以上・・参りました🤣シーゲート製のHDD素晴らしいですね... 詳細
[24255324] 古いHDDレコーダーから買い替えした際のデータ移行について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2021/07/24 09:59:30(最終返信:2021/07/25 17:48:13)
[24255324] ...もしドライブ不良でHDDからBDに出せないのでしたらヤフオクなどでドライブだけ購入して乗せ変えすれば出来ますやり方はネットで出てます簡単に出来ます。HDD故障はSONYはサービスマンのソフトが無いと交換は無理です。 最近の機種は直接LANで録画番組移せたかと時間がかかりますが... 詳細
[24252039] 録画が一生消えません…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT500)
2021/07/22 10:35:37(最終返信:2021/07/23 11:47:12)
[24252039] ...リモコンの黄色ボタンがダメになってるとかは? あと、古い機種10年前なので、機能から自己診断かけてみて下さい、普通に故障もありえます お引っ越しダビングもSeeQVault対応もしてないし、買い替えも一考では? あ... 詳細
[24249515] 外付けHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-SKP75)
2021/07/20 16:29:46(最終返信:2021/07/22 21:33:13)
[24249515] ...10台まで登録可能です。 繋ぎ直しても初期化は求められません。 しかし、だいぶ年数経ってますので、内蔵HDDが故障したら外付けHDDはすべて見られなくなるので、ディスクに焼いたほうが良いかと。 りょうマーチさんありがとうございます... 詳細
[24252048] リモコンの応答しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2021/07/22 10:41:29(最終返信:2021/07/22 13:50:01)
[24252048] ...スタートメニューを押しても何も反応しない時があります。電源オフし、電源コードを抜き差しすると、直ります。故障なのでしょうか?どうすればよろしいでしょうか。お教えください。 >lanikai5さん 電池交換はされたんですか... 詳細
[24250274] 内臓HDDの換装
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CS100)
2021/07/21 05:05:24(最終返信:2021/07/21 17:23:30)
[24250274] ...内蔵HDDが故障している DMR-4CS100 を入手し、 無事に復活できましたので、ここに報告しておきます。 (意外なことに最近のモデルの修理例がヒットしません)   故障した HDD から新しい...から新しい HDD に   管理情報をコピーすれば、、、 と思ったものの、 残念ながら故障している HDD は PC に繋いでも、 デュブリケーターに繋いでも、 いずれも全く認識されませんでした。 おまけに「BD... 詳細
[24244076] CDのリピング機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W201)
2021/07/17 10:11:46(最終返信:2021/07/18 21:44:33)
[24244076] ... 当方は本体HD内のリッピングデータの話です。 HDDの寿命はCDよりも悪そうですが、内蔵HDDが故障の時は大変かなと思いますし、内蔵HDDから外付HDDへコピーするのも面倒だし、SeeQVault対応USBHDDは価格が高いし... 詳細
[23947500] SeeQVaultの直接録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20BT3)
2021/02/05 11:28:59(最終返信:2021/07/18 14:08:23)
[23947500] ...シャープ製のレコーダーが故障して、「買替えお引っ越しダビング」機能を使用してデータを移行する必要があったため、この機種を選択しました。 今回はたまたまデータを移行できたので助かりましたが、故障時にデータを諦めなければならないのは厳しいので... 詳細
[24243579] STBとの接続について(別室で見たい)
2021/07/16 23:10:24(最終返信:2021/07/17 16:06:39)
[24243579] ...アンテナ線の取り回しのやり直しをするときがもし合ったら、T50は外しても支障が無いように分配器で分けておいたほうが、故障したときにトラブル防止になるかも。 取り回しのやり直しをする予定がなければ、そのままでも。 こんな感じです... 詳細
[23000858] 11年稼働しました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-X100)
2019/10/21 23:07:25(最終返信:2021/07/16 12:07:16)
[23000858] ...はエアコンつけてたけれど、外出中は・・。 メーカー修理が出来ないのと、もしかするとHDDもそのうち故障すると思われるので・・ 保守のBDドライブと交換、ダビング作業して来月発売の新機種に乗り換えたいです...。 2018年に、HDDの寿命で、監視カメラ向けの低回転型HDDに交換。 つい先日、電源基盤の故障で、(2017に部品取り用に購入した)ジャンク機から電源部を移植。 最新型機種では改善された部分が多いと予想していますが... 詳細
[24235268] 録画映像が乱れていました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2021/07/11 21:49:39(最終返信:2021/07/15 12:20:23)
[24235268] ...10日頃ですと各地で大雨があったりしましたが、録画時間帯に突然の大雨が降ったりしていませんか 雨の影響が無いのなら何らかの故障も考えられます たぶん豪雨の影響でしょうね、自分の今日(11日)午後の スカパー録画予約も一部ちゃんと録画されてませんでしたから... 詳細
[24221329] 「ERROR」表記で度々落ちる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1800)
2021/07/04 01:31:49(最終返信:2021/07/14 20:04:22)
[24221329] ...操作途中に「ERROR」表記で電源が落ちて再起動を繰り返します。 実は以前使っていた「BDZ-ZT1000」も同じ症状だったのですが3年は使っていたので故障かと思い買い替えました。 しかし新品のこちらも同じ症状で全く使い物になりません。 説明書にあるリセットもおこない... 詳細
[24235094] 外付けHDDの電源連動オフについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W100)
2021/07/11 20:48:52(最終返信:2021/07/13 00:54:19)
[24235094] ...のどちらなんでしょうかね? 一般的には前者であればレコーダーが内部起動している間はHDDも点いているので、故障ではないかと思われます。 (番組表受信、電源オフ後の後処理、有料放送契約している、レコーダーがネットワークに繋がっている…などで内部起動時間は長くなります)... 詳細
[24227464] 動画が停まる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW680)
2021/07/07 10:21:17(最終返信:2021/07/13 00:52:58)
[24227464] ...の症状は基板では無くHDD何ですか?!どちらも再生出来るし、時間が経つと停まるのでICの故障だと思っておりました。残念です。もっと早くダビングしといたら良かった・・・ 私の場合は基...ざいます。そうです。テレビは仰る通りHR500です。やはり、HDDと思いますか?ちなみに故障で現在予約して観ているテレビが4つ有りまして、新しい500ギカのブルーレイレコーダーを買...とD端子変換ケーブルを購入しないといけません。ショックです。 こんばんは レコーダーの故障の多くはHDDというイメージがあるものでして。 HR500 はちょっと憧れがあったので... 詳細
[24181404] 発熱と騒音はありませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2021/06/10 12:11:07(最終返信:2021/07/11 11:55:32)
[24181404] ...家のレコーダーは故障のような。 >Minerva2000さん 他機種の古い例ですが、下面の温度が50、60度以上の場合は状況から考えて『既に故障』しているようで...ような製品は、通風用のファンを省いた方が「通風用のファンの故障率はゼロになる」ので、長期的な製品全体の故障率が下がることも考えられる。 動作時や待機時の温度上昇は...聞こえることもあります。 皆さまはそのようなことはありませんか?これは仕様でしょうか?故障でしょうか? 8年ほど前に購入したDIGAではそのようなことは起こっていません。 電源... 詳細
[24231553] 昔のオーディオ機器のように。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/07/09 20:08:44(最終返信:2021/07/11 09:11:57)
[24231553] ...り出して、 高い機種を売る戦略には飽き飽きです。 最近の質問とか見ても、 ドライブの故障で保存出来ないとかよく見かけますが、 外付けBDドライブにすれば、簡単に交換出来るんです...でしたが、 デフレ真っ只中の庶民には買えませんね。 今は、修理も大事な収入源なので、 故障しないと困るんですよ。 壊れたから、買い換えようってスレも多いでしょ。 それが、簡単... 私はDBを殆ど使わないので、ドライブが壊れたこと有りませんが、 多くの人が、ドライブ故障でディスクに焼けないってスレが有りますよね。 修理に出すと、ハードディスクが初期化され... 詳細
[24191357] ドライブレスにして安くならないですかね?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T201)
2021/06/16 14:37:38(最終返信:2021/07/11 05:40:46)
[24191357] ...4Kチューナー無いですよね。 アイオーも東芝同様、暗号モジュールがメイン基板なので、 故障のリスクを考えると選びにくいです。 スレ主様へ、話しが脱線しまして申し訳ありません。パナ...かね。 東芝のD-4KWH209が29800円で売っていたので、 凄く迷っています。 故障のリスクは有りますが、 8TBハードディスク4台を同時接続も魅力的。 一番のリスクはH...をもっているので、 メイン基板の交換では録画内容は残ります。 たぶん、メイン基板の方が故障リスクが高いので、 敢えて、電源基板に持たせているのではないかと思います。 ググってみ... 詳細
[24227853] 外付けHDDについて、今一度聞きたい事が。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1000)
2021/07/07 14:21:56(最終返信:2021/07/07 17:58:33)
[24227853] ...今はET-1000にバッファロー3TBを外付けしています、双方不具合は1度もありません。 本体HDDが故障や不具合が起きて初期化なり取り替えをした場合、それまで外付けHDDに録画していた番組は見れなくなるって事で合っていますか...末長く残しておくには早めにブルーレイディスクに移す方法しか無いのでしょうか? こんにちは 故障や修理による初期化だと外付けも消えます。 ユーザーメニューにある初期化は知らないです。 ディスクに焼くしかないかと思います... 詳細
