故障 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 15573件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[24226171] RECBOXは対応機種ではなかった…?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG1030)
2021/07/06 17:03:35(最終返信:2021/07/07 17:35:32)
[24226171] ...上記の様に他の部屋のテレビなどでも視聴する事が出来る     番組を移動させておく事でレコーダー等の故障や買い替え、追加でも視聴出来る(RECBOXの故障は除く) 欠点 費用が若干高いのと、ネットワークの知識が少し要るかも知れない...   簡単に増設出来る(USB端子に繋ぐだけで難しい設定は無い) 欠点 内蔵HDD同様に本体機器が故障(内容による)などした時に内容は全てパーになる     (SeaQVaultもあるがメーカー間の互換性に問題が有るので推奨しにくい)... 詳細
[24227125] sonyの壊れて・・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W50)
2021/07/07 03:36:18(最終返信:2021/07/07 12:27:03)
[24227125] ...stick付ければ簡単です。かなり安いし。 >>皆様 有難う御座いました 毎日使う物なので、価格重視で購入しました 故障と分かり即ポチった次第です。 まぁ製品てきには満足しています!... 詳細
[19971147] HDDの故障
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2016/06/20 06:47:41(最終返信:2021/07/05 17:22:40)
[19971147] ...以前は、WDのGREENをよく使ってましたがたまに故障しました。REDに変えてからは一度もありません。 今回の故障したのはWDのGREENでした。10か月しか持ちま...せん。どうすれば見れるでしょうか。 また、診断テストの結果、HDD1は正常、HDD2は故障の可能性ありと出ました。 サポート(大阪)に連絡したのですが、製品を送ってもらわないと...したら、ご教授下さい。 よろしくお願いいたします。 お気の毒さまです 想像ですが、故障しているHDDを交換しても、そのままでは動作しないと思います(管理情報が壊れている) ... 詳細
[24222134] 本体の故障?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2021/07/04 13:54:56(最終返信:2021/07/04 19:46:20)
[24222134] ...リモコン故障でなく本体がなら修理かも 返信を頂きありがとうございます。 ご提案頂いた対処法は既に実行してあり、もう一台ある同機種の方でリモコンの動作確認をしましたが、反応しましたのでリモコンの故障は100%ないと思わ...単リモコンも同様で反応せず。 リモコンのモード( RC-1など)も正常に設定されており、故障で調べて出てくる対処法は全て確認済みで、リモコン内の清掃もしましたが、改善されずじまいで...ォンや携帯電話の一部にはリモコンアプリがありこれで代用可能これで動く場合はリモコン自体の故障が考えられます 動かない場合本体の修理などになると思われます ではリモコン入手する方法... 詳細
[24214745] ERT002表示でファン交換について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z260)
2021/06/30 10:11:12(最終返信:2021/07/04 17:14:04)
[24214745] ...ここのところERT002と言うエラーが出て頻繁に止まるようになりました。 検索したところファンの故障のようで、取りあえずばらしてダスターで掃除して 動き出しましたが、今もファンが時々唸りを上げてることから... 詳細
[24207800] 他社レコーダーから録画のusbHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W100)
2021/06/26 17:02:13(最終返信:2021/07/03 15:51:29)
[24207800] ...私もやっているのですが、 1.Seaqvault HDDに録画した番組を、東芝レコーダのHDDに戻す。 (故障によって戻せない場合は、この方法はできません。) 2.パナDIGAで、SeaqvaultHDDを登録... 詳細
[24185698] HDD容量が少なくなり新たに買うか外付けHDD増設するか
2021/06/13 04:10:51(最終返信:2021/07/02 11:15:44)
[24185698] ...MacもいいけどWindowsもねさん Blu-rayに書き出さないのですか?HDDは故障可能性がある一時置き場所です。 編集しているならば思い入れもあるでしょう。壊れたら全部無...るので暫くしたら電源いれてください”みたいな説明出るのに暫くしたら勝手に入ってたりもして故障かな? とも思いましたが 酷使してるのと容量がすくなってることで起こってる事象で普通に見...思ったのですが? レコーダーを買い替えなくても、容量増やせるし、 その後、レコーダーが故障しても、 RECBOXにダビングしていれば、 レコーダー買い替えても観れますよね。 >A... 詳細
[22657903] HDDデータを救出したいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BW500)
2019/05/10 22:37:38(最終返信:2021/07/02 10:36:25)
[22657903] ...。 PCで外付けHDDに保存しておったならば、 PCが故障したところでデータは無事だ。 HDD自体の故障にも備えて、複数個所に分散保存すべきだ、 とも、云い続け...取得します。 だ。 で、それが出来るならば、 このスレは立ってないと思う・・・・ 故障により、バックアップが不可ならば、 次は、 >1.メーカー、購入した店舗に連絡 だ。...ーに接続するUSB HDD(SQV除く)は、バックアップになりません。 レコーダー本体が故障したら、USB HDDも再生不可になります。 USB HDDを他のレコーダーに接続したら... 詳細
[23123920] やはり6TBの接続はダメだった。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW400)
2019/12/23 07:41:21(最終返信:2021/06/27 08:15:34)
[23123920] ...本体ハードディスクのメリット⇒大切に使えば意外と長持ちし、BD-RやBD-REを買って書き込む手間が省ける。   デメリット⇒本体が故障すると中身も見えなくなるほか下取にも出せない⇒本体が何台もゴロゴロしている(ウチのことです‥)⇒ハ...コピワンでバックアップも作れる。   デメリット⇒バックアップは作れるけど、それは誤消去に対するバックアップで本体が故障したり内蔵ハードディスクがダメになった場合、外付ハードディスクの中身はかなりの確率で保証されない‥... 詳細
[24199493] 新しく買い替え検討中です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W)
2021/06/21 13:05:58(最終返信:2021/06/22 09:32:34)
[24199493] ...ハラダヤンさんが言ってた物とBDZ-ZT2800と迷ってます。 SONYはすぐ故障になりやすいのでもう少し何とかして欲しいですね(笑) こんにちは >SONYはすぐ故障になりやすい このレコーダーもしくはテレビなどで修理をしているのですか...現在BDZ-AT950W使用していますが……数日前からエラー「E6101」表示されており…リセットや再起動しても何やってもダメでした。 8年程使っていたので故障になって仕方ないかなーって思ってたのでそこで新しくブルーレイレコーダーを買い替えの検討しています。... 詳細
[22519573] HDD残量表示
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2019/03/09 13:58:55(最終返信:2021/06/19 13:52:47)
[22519573] ...」マークが付いてます。故障なのでしょうか?ちなみに先月買い替えたばかりです。 >GCS-50さん 録画モードは7倍になっています。 snowringさん 仕様が変わったか、故障か。 パナに聞いてみるか... 詳細
[24097940] panaのレコーダー増設のHDDから、ムーブできますか。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W201)
2021/04/24 08:05:31(最終返信:2021/06/18 18:42:10)
[24097940] ...沢山の番組でしたらディスク経由では 時間と手間がかかり大変と思います。 夜間にLANムーブをお勧めしたいですね。 古い機種が故障する前に、大事なコンテンツだけ、 RECBOXにダビングして、 それ以外は、古い機種も再生用にテレビに繋いでおけば良いと思います... 詳細
[24193093] 録画した番組の最後が切れてしまいます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C20CT1)
2021/06/17 14:41:36(最終返信:2021/06/17 19:31:34)
[24193093] ...録画の仕様として回答できないが5〜15秒ぐらい前後余分に録画してるらしいとの回答をもらいました。(明言はしないし、仕様は非公開との事です) この個体の故障との回答もしてはいけないようで、「修理に出して点検してもらってください」と繰り返すだけです。 最後にサポートの人がついたようで... 詳細
[24164122] ダビングだけできなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NT1200)
2021/05/30 23:23:36(最終返信:2021/06/14 22:13:30)
[24164122] ...>sreggarさん ドライブの故障に見えます。 BD-Rへのダビングの方が良いのでは? こちらならいける可能性が高いです。 >また、クリーニングディスクも認識しません。 数回操作して認識しないなら故障でしょう。 皆様... 詳細
[24171064] USBメモリ 再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2021/06/04 07:11:09(最終返信:2021/06/14 11:37:44)
[24171064] ...MP4動画 こちらのレコーダーで再生は可能でしょうか? ご教授宜しくお願い致します。 USBメモリ等は故障の原因になるので、使うな と取説にある。 SDカードなら、mp4は再生可能。 BRXも同じでしょ... 詳細
[24178452] DMR−4W100へ旧レコーダーへダビングは可能か教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W100)
2021/06/08 16:09:30(最終返信:2021/06/10 08:21:05)
[24178452] ...DMR−BW770は12年使用して居ましたが、ハードディスクからブルーレイディスクへダビングが不可となり、故障し部品の交換不可で、新しく1台レコダーを購入の予定にて、古いBW770にイムジチのコンサートが録画してあり... 詳細
[21036937] 社員がこの場で、名乗り出て謝るべきである。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M490)
2017/07/12 06:35:23(最終返信:2021/06/09 16:43:52)
[21036937] ...専用カードメディアにして、BDドライブは外付パソコンドライブにして 中枢ヘッドのみ販売してもらえたら内蔵HDDの故障 ドライブの故障による修理出しからユーザーが解放されると思います。 近いのを東芝は出した経緯があるからこれを発展ですね... 詳細
[21332275] ソニーのBDレコーダーBDZ-AT950Wの故障について
2017/11/04 19:00:17(最終返信:2021/06/07 09:28:21)
[21332275] ...こういった物は使い捨ての時代なんですね。 ちなみに5年保障に入っていましたが、一ヵ月後に故障しました笑 ソニータイマーなんてうそだと思っていましたが、こうなると複雑な心境です。 ...するのは邪道です。(必ず、複数箇所に分散保存するのが基本です) 又、レコーダーが完全に故障してしまうと、HDD内の画像を救い出す手段が無い場合は、どうしようも有りませんからネ。 ...在的には同系機種の全数が対象と推測される。 ・改善策からハードウェア(部品)の消耗、自然故障などが原因ではなく、5年以前の録画に関するソフトウェアのバグと推察されユーザー側に瑕疵は... 詳細
[24171029] USBメモリ 2.0に入れてある動画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2021/06/04 06:39:00(最終返信:2021/06/06 20:43:00)
[24171029] ...こちらのレコーダーで再生可能でしょうか? 御教示宜しくお願い致します。 >円城寺信さん 基本的にDIGAは、故障の原因になるとして、USBメモリの使用を認めていません。(取説P46) SDカードにコピーしてから使うのが良いでしょう... 詳細
[24170643] どなたかご教授下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1800 [ブラック系])
2021/06/03 21:54:37(最終返信:2021/06/06 10:25:18)
[24170643] ...>namakosaさん こんばんは。 確かにドライブの交換も一つの手ですが、使用期間を考えると今後HDD等の故障も考えられるので、 新しい機種を購入するのもありだと思います。中の録画データは諦めた方が早いです。... 詳細
