故障 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 15572件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[24171253] 間一髪でした!!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-SKP75)
2021/06/04 09:48:09(最終返信:2021/06/05 09:28:38)
[24171253] ...4月にソニーのSKP75のスカパーチューナーの故障により パナソニックのスカパーチューナーに変更。 その後、5月15日に、CSスカパーに契約を切り替えて 5月いっぱいでパナソニックを契約解除しようと考えていましたら...昔の商品は耐久性・信頼性=高品質だったと >思うのですが・・・。 昔は、部品点数も少なく、実装密度も低かったので、故障率が低かったのは 当然だと思います。価格も今より数倍〜数十倍も高かったように思います。 これも個人的な意見ですが... 詳細
[24171976] アンテナにつながずに使用すると不具合が発生するのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1300)
2021/06/04 18:18:00(最終返信:2021/06/05 03:17:13)
[24171976] ...思いがけない反応に戸惑っています。 たまたま、偶々、偶然だと思います。最初はその接続で使えてたんでしょ。 故障したんですよ。 >もう回復はしないのでしょうか…。 ほったらかしていたら、治ったという事もありますが... 詳細
[24154116] 黒画面になってしまうのですが故障でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2021/05/25 09:39:07(最終返信:2021/06/04 19:11:28)
[24154116] ...一応HDMIケーブルを他で使っている物と交換してみましたが変わりませんでしたのでレコーダー本体の問題でしょうか? おそらく故障ではないかと思いますが、なかなか不思議な不具合ですね。 番組表などは問題ないとのことですので、ケーブルやテレビの問題ではなさそうです...単純にケーブル配線がアンテナ→レコーダー→テレビの順で テレビが映ってるのであればレコーダーのチューナー故障を 疑っていいと思います ケーブル配線が違ってる場合はテレビにつなげてる 同軸ケーブルをレコーダーにつなげてみて映るか... 詳細
[24159535] 市販のDVDの再生ができません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT500)
2021/05/28 17:29:37(最終返信:2021/06/02 19:14:57)
[24159535] ...レコーダーのクリーニングは数回してみたのですが変わりありませんでした。 また他のディスクはクリーニングする前から再生できたのでレコーダー自体の故障の可能性は低いような気がしています。 やはりDVDとの相性で再生できないことはめずらしくないのでしょうか... 詳細
[24166557] 音声出しながらの
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA D-B305K)
2021/06/01 12:53:21(最終返信:2021/06/01 13:44:35)
[24166557] ...再生は出来るものですか? また、HDDは何インチで、容量はどれくらいですか? 無音で映像だけしか出ないなら故障してるでしょう。 容量は書いてあるし、HDDは3.5でしょう。 上の、「メーカー仕様表」とかをまず見たら... 詳細
[24135966] チャンネル録画数が少なくて悩んでます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/05/15 08:56:39(最終返信:2021/05/31 08:24:05)
[24135966] ...サブは録画数は少なく偶にみたいものが有れば使う。 結果、メインの使用がほとんどになるとしても、サブは緊急避難的に使えて便利です。 どうしても故障するのでその際に入れ替えていきます。 >JTB48さん >ハラダヤンさん チャンネル録画(全録)は使ったことないですか... 詳細
[24066967] 私のBDZ-SKP75逝く・・・。
2021/04/07 18:33:40(最終返信:2021/05/25 11:12:13)
[24066967] ...1月にBDドライブの交換をして戻ってきたBDZ-SKP75が今度は スカパーチューナーの故障。 再度、修理に出したがスカパーチューナーの 基盤が在庫無しと言う事で修理不能に・・・(泣) いよいよお別れです・・・... 詳細
[24152222] 接続できる最大の外付けHDDは12TB付きますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2021/05/24 01:16:47(最終返信:2021/05/24 19:28:34)
[24152222] ...使っているRECBOXは16T迄対応してますが、 そんな大容量の外付けUSB売ってないので、 自作するしか無いですね。 ただ、DIGAは本体が故障しても、電源ユニット以外なら、ハードディスク、Blu-rayドライブ、メイン基盤等交換しても、 外付けUSBの内容は引き継がれますが... 詳細
[23126229] 不良品への修理対応について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2019/12/24 13:29:49(最終返信:2021/05/22 18:29:46)
[23126229] ...店やメーカーを脅したりしませんように。 そういう書き込み。過去に見ましたので。 次は、一年経過直後に故障して、延長保証つけてないのに、無料修理を強要しないように ネット購入で、全く同じ内容の症状でした... 詳細
[24146093] 再生中、テレビ鑑賞中に異音がする
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2021/05/20 16:11:03(最終返信:2021/05/21 16:30:18)
[24146093] ...録画再生中やテレビ鑑賞中に数分に一度 ピッ(ビッ?)という短い警告音のような、 高い音割れのような音がします。 故障でしょうか? 高い頻度で大きめの音でなるのでとてもストレスです。 同じ現象の方がいらっしゃれば解決方法教えてください... 詳細
[23976841] これって故障
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW890)
2021/02/19 23:06:52(最終返信:2021/05/18 21:51:38)
[23976841] ...84さんの場合も、 故障というより経年と使用回数でレンズがダメになったのかも知れません。 BD-R等が再生出来るのならダビング速度を高速に変更すれば成功するかも知れません。 または、HDDの故障でダビングする番組が...ないほうがいいです。 中古ですから、光学系にHDDもそれなりに劣化していますから、すぐに故障などのトラブルに見舞われてしまうかもしれません。 レコーダーを買うとしたら、新品を買わ...ダーの方ですが、私が使用していたレコーダーはネット回線と繋がっていません。次に買い替えて故障時に引っ越しダビングしたいなら、接続した方がいいのでしょうか? >まる子84さん こんに... 詳細
[24133358] 電源が入らない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2021/05/13 14:28:47(最終返信:2021/05/18 10:54:44)
[24133358] ...が入った状態(症状が発生した時と同じ状態)になったのを確認してリモコンの電源ボタンを押すとまた電源は入らず。 やはり故障かと思いながら押し直していると3回目に電源が入りました。(リモコンの向け方が悪かったのか?いやBZT760... 詳細
[24130439] 前面電源ボタン横の4個のLEDが全部点灯するのは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190)
2021/05/11 17:18:51(最終返信:2021/05/17 19:17:07)
[24130439] ...メイン基板の下にある60*60*15mmのファンが怪しいとみて、 分解を進めました。WEB等にもこのファンの故障ページが多く見られます。 メイン基板下のファンを取り外し、テスト用電源に接続すると回転したので 清掃して本体のコネクタに接続してみると...何か機器内部で初期化が行われているとか、このまましばらく置いておいたら元通りに動き出すとか、 いやこの症状は何処か故障があるというサインであるとか。 知らない方は返信不要です。 マニュアル等は全て読んでみて、この症状についての記述が無いことを確認しております... 詳細
[23598806] 話しにならない!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2020/08/14 09:07:23(最終返信:2021/05/12 21:55:03)
[23598806] ...7末ならば初期不良期間過ぎてませんか? こういう故障時の対応で電気製品破棄するならば使えるメーカーはありません。 電気製品を一切使わないことをお勧めします。 故障しない製品も無いですし、至極真っ当な対応に怒っていては何もできません... 詳細
[24130024] 起動時間と録画時の騒音について
2021/05/11 11:06:01(最終返信:2021/05/11 19:17:47)
[24130024] ...昔は起動に時間が掛かりましたが数回起動させないと行けない事は無かった。 故障診断機能は有りませんか? 不良扱いで交換してもらう方が楽です。 最近HDDの音がうるさい…が目に付くけどね HDDの品質低下だろうか? >麻呂犬さん 故障診断機能は見ていませんでした... 詳細
[24126099] ディスクの画像データをHDDレコーダへ移行
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/05/08 22:21:10(最終返信:2021/05/10 19:57:51)
[24126099] ...メディアプレーヤで再生するのが、使い勝手がいいですけど。 今回のような、後から故障時の取り出し方法救済に困ることもない。 (HDD自体が故障の際の救済は、困るでしょうけど、レコーダも同じ) https://www... 詳細
[24125022] 録画専用 B-CASカードがNGになる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2021/05/08 11:35:39(最終返信:2021/05/09 13:34:25)
[24125022] ...と NGと分かれているのでカード入れ替えてみました 故障が移動するならばカード側、移動しないならば本体側の故障を疑います。 >kockysさん お返事ありがとうご...ップデートの要因が関連しているのか、ただ単に故障したのか・・・ アップデートしたなら本体もしくはB−CASカードの故障でしょう。 >次世代スーパーハイビジョンさ...で同じ挙動をしているのであれば、故障ではなく、現状の本体仕様・ソフト改善できるかもしれない余地がある。 私の機体だけであれば、故障や不具合を抱えている。 また、ア... 詳細
[23695301] 時間の連続した二つの4K番組の録画に注意!
2020/09/29 20:42:16(最終返信:2021/05/06 14:16:54)
[23695301] ...っているか 故障の可能性、或いはバグの可能性の有無 4k番組を2番組同時録画出来るか?、その時録画のランプが2つとも点灯するか チューナーの一つが故障している可能...akaku.com/bbs/K0001246801/SortID=23693395/ 故障なのか、仕様なのか、バグなのかが不明ですので お時間が有れば次の事もご確認頂ければこのス...ことなんですね。 すると、私の場合は何か設定が間違っているのかも知れませんね。 もしくは故障なのか。。 購入してまだ10日程で、設定は変えてない状態です。 昨日のセブンの録画は、... 詳細
[24120740] E6101エラーについて
2021/05/05 21:55:15(最終返信:2021/05/06 11:51:48)
[24120740] ...初心者の質問に、お力添えを下さい。 E6101エラーがでてしまい、HDDを取り外しました。HDDの故障の場合、同じ機種の中古のHDDを購入し、ポン着けしようと考えておりますが、付け替えるだけで正常に動くかご教授下さい...ポン付けしたHDDで動作したところで、一から新規に録画するくらいなら、 中古で入手したままの状態で使った方が良いのでは? それとも、故障したかもしれない取り出したHDDの中身をPCで解析したい? 結論からいうと、ポン付けしたくらいじゃ無理と思います... 詳細
[24115650] please wait・・・のまま
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700)
2021/05/03 13:34:21(最終返信:2021/05/04 09:57:26)
[24115650] ...jp/katsumi-0404/entry-12240058554.html こちらの方はドライブ故障で別機体を入手。基盤でしょうか? HDD故障でも同様の事象があるかと思います。 故障箇所想定できれば自分で修理もあるかと思います。 >衝動買い止めますさん... 詳細
