故障 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 15573件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[24015684] ブルーレイレコーダー起動しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2021/03/11 21:35:22(最終返信:2021/03/12 20:33:11)
[24015684] ...録画予約の赤い電気も点いています。 予約時間が来ると録画もしているようです。 リセットもしてみましたが変わりません。 故障でしょうか? >crushBerryzさん HDMIケーブルで繋がないならば当然絵は出ませんよ。 逆に繋がないのに映ると単なるホラーです...取説を読んでから出直しましょう 機械に疎くてすいません。 HDMI繋いでありました。 それでも画像が出て来ないということは 故障ですかね。 アンテナ線の入力、出力が合ってないじゃないの? >crushBerryzさん こんにちは... 詳細
[24007465] 【教えてください】BDにダビングできなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-H50)
2021/03/07 14:09:18(最終返信:2021/03/10 19:35:53)
[24007465] ...新機種への引っ越し機能のない機種なので、無理だろうなとは思うところですが。。。 >ぴよぴよ2020さん こんにちは ピックアップの故障だと思います。 修理でしょうね。 >オルフェーブルターボさん コメントありがとうございます。 ... 詳細
[24009316] 地デジ放送のみ録画できなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-A750)
2021/03/08 12:28:34(最終返信:2021/03/08 20:49:22)
[24009316] ...信号処理系は共通かもしれませんが。 地デジチューナー側が故障でしょうかね。 困った時の神頼みで、電源プラグ抜きによるリセットくらいしかできないかな。 それも、ハードウェア故障には、効かないのですが。 >hikonyanさん...再度チャンネルスキャン できませんか? 早々にありがとうございました。 やはり地デジチューナーの故障ということみたいですね。コンセントの抜き差し、チャンネルスキャンも何度か試しましたが改善されませんでした... 詳細
[24007327] チャプター壊滅的
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1700)
2021/03/07 13:00:40(最終返信:2021/03/08 12:17:54)
[24007327] ...ずにスキップすると素通りしてENDになります。で、慌てて手動で巻き戻して再生してます。 故障ですか? オカシイですよね? メニュー表示がクロスメディアバー世代を2台、 メニュー表示...ター確認すると、上記世代で打つ傾向が違いました。 どちらも良い、悪いところがあるので、故障というよりは打ち方が変わったという言い方になるかと思います。 おまかせ録画以外も毎週録画...のCM後のチャプターの区切りが付かずに これはDIGAでもよくあることですよ。 >故障ですか? >オカシイですよね? >すごく不便です。 そんな風に思ったことは無いです。 ... 詳細
[23962941] 読み取りレンズの不調?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z520)
2021/02/13 02:04:09(最終返信:2021/03/07 15:45:57)
[23962941] ...く、HDD読み取りレンズの故障かと思います。 この状況でHDDに録画した番組を、消さずに修理可能でしょうか? >HDD読み取りレンズの故障かと思います。 HDDの...ーゴの出資者さん 単純にHDD故障に見えます。 みなさん書いてますが。。HDDは光学メディアではありません。。 媒体に傷が入って故障寸前に思えます。BDメディアに...の事です。読み取り・書き込みは半導体レーザーです。 >おそらく、HDD読み取りレンズの故障かと思います。 上記の説明からHDDには読み取りレンズはありません。また基本的に分解点検... 詳細
[23727646] 東芝のサポート最悪
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝)
2020/10/15 15:17:01(最終返信:2021/03/06 08:41:07)
[23727646] ...か読めず。 いくらの部品をどういう理由で交換するのか? ファンだけの故障ではなく、電源の故障であれば部品代もだいぶ変わります。 お尋ねになったけど、何も回答は得...に、全く改める気がないのに呆れます。 これがこのメーカーの姿勢なのでしょう。 機械だから故障することもあるだろう。 だが、何かあったときにこそメーカーの本質が、姿勢が問われるもの。...般に問題が出ないため、またあとでクレームが出ないための処置のことでしたが。  ファンの故障は結構ありますが、自分で購入して交換出来ます。ファンの問題だけならそうやれば良いだけのこ... 詳細
[24001039] USB-HDDが認識されません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/03/03 23:58:27(最終返信:2021/03/04 20:26:44)
[24001039] ...ケーブル接続もして再認識可能か判断するしかないと思います。 要は本体側、HDD側どちらに不具合があるのか分からない状況ではないですか? HDD故障で中身が消える可能性は覚悟すべきだと思います。 バッファローの3Tです。 機種名は、今わかりません... 詳細
[23995843] 外付けHDDメーカーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX4060)
2021/03/01 11:15:28(最終返信:2021/03/04 12:35:18)
[23995843] ...つい先日5年使用していたDMR-BRX4000(6ch全録)が故障してしまったので修理に出しました。 6ch全後続機はDMR-UCX4060かなと仕様を調べているのですが、 皆さんはチャンネル録画用外付けHDDはどれを使っていますか...今まで使っていたDMR-BRX4000では(バッファローHD-LC3.0U3/N)ただの録画OKな外付けHDDを使っていました。 先ほどふと故障した前機との対応を調べたらこの外付けHDDはpanasonicには対応していませんでしたが、問題無くチャンネル録画してくれていました... 詳細
[23997794] 録画してある番組を他のレコーダーにムーブできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW870)
2021/03/02 10:49:42(最終返信:2021/03/02 14:14:31)
[23997794] ...bl5bgtspbさん コメントありがとうございます。 BW870は故障していないのでまだテレビに接続しています。 購入してから10年ほど経つので、故障する前に移行できたらと思っています。 ホームビデオはコピーワンスではありませんので... 詳細
[23991349] どこでもディーガ、お部屋ジャンプリンクのネットワーク接続
2021/02/27 11:25:12(最終返信:2021/03/01 06:58:16)
[23991349] ...」と表示され持ち出し転送予約状態になります。 もちろん同じんネットワークにwi-fi接続しています。 本機の故障や初期不良かと思い診断コードで詳細診断をしても異常はありません。 本機の状態についてですが、レート変換は「オート」... 詳細
[23991097] ジャンル別録画リストは番組単位でフォルダ分けされますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/02/27 09:27:59(最終返信:2021/02/28 19:10:22)
[23991097] ...どうしても使い勝手が悪くSONY機(ET1000)を買い足しました・・・ その時に購入したパナ機(嫁用)のドライブが故障しFBT2000へ買い替えましたが、ET1000と比べとてもレスポンスが良くなり満足しています。 >TrsTrsさん... 詳細
[23901474] 新宿西口ビックカメラ115000円のポイント31500ポイント
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CT401)
2021/01/11 16:12:10(最終返信:2021/02/24 19:22:53)
[23901474] ...5年保証がついての金額ならば、1月時点の購入額としては安価といえます。保証の必要・不必要は人により異なりますが、レコーダーの故障は高くつくため確実な保証をつけるべきです。WOWOWが3月1日午後0時(午前12 時)から左旋4K放送を開始するため... 詳細
[23934831] レスポンスが遅いのは欠陥だろう 修理に出した人はいませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-UT2200)
2021/01/29 21:52:13(最終返信:2021/02/21 01:35:38)
[23934831] ...BD-UT3200のHDD容量が少ないだけ(と考えていた)本機を購入した次第です。 2B-C20BT3にも欠陥乃至は故障としか思えないほどレスポンスの悪いものとそうでないものがあり、同じことはBD-UT2200にも言えるのでは無いかと考えています... 詳細
[23966900] ディスクトレイが開きません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2021/02/14 21:43:06(最終返信:2021/02/16 22:25:10)
[23966900] ...それはもう壊れたってことですかね?? 邪神ちゃんさんにはわかんないんだお┐('〜`;)┌ 違うディスクを入れて出なければ故障だと思うお 今回出なくなったディスクはもう入れない方が無難だと思うんだお >cicoute316さん...(ディスクは入れないでください)開閉できるようなら、別のディスクをお試しください。 開閉が出来ないなら故障です。 >オルフェーブルターボさん おっしゃる通りやってみたら開閉できるようになりました。他のDVDを入れても大丈夫でした... 詳細
[23722218] 初期不良で最悪の対応
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W400)
2020/10/12 21:39:30(最終返信:2021/02/14 18:00:00)
[23722218] ...ク」、繋いだ端子は「スタンダード」とか。 もそ、そうなら、転売した故障品というのは、故障していないのを安く手に入れた可能性もあるわけだ。 新たに買ってからの...す。ヤフオク行きかな(^^)高い買い物になりました。 修理してくれるのに2か月放置で、故障品をヤフオクで売るん? まったく文面が理解できない。 最悪の対応ってほどなのかな。 海...ら不良品でも修理対応になるそうです SONYでも同じに成ります。 >gtrsssさん 故障品と書いてヤフオクには出すんですよね?(補償有り品?) SONYのテレビ買ったらあまりの... 詳細
[23958051] DVDが再生できません
2021/02/10 19:22:30(最終返信:2021/02/14 15:10:25)
[23958051] ...他のDVDは見れますか? >susumu.uさん 解決方法はドライブ交換になると思います。 販売年を考えると故障発生してもおかしくありません。 BDの光学ブロックは生きていてDVDの光学ブロックは亡くなっていると言うことはあります... 詳細
[23961457] ファームウェアのダウングレード方法を知りたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2021/02/12 11:38:27(最終返信:2021/02/13 23:17:54)
[23961457] ...さん >番組表のカーソル移動スピードがとても速くなり使いづらくなってしまいました。 故障扱いで販売店に交換を申し出てみる。 根本的にはメーカーに不具合を申し出て、改良されたファ...出来なくpReiMbl639さん所有のレコの現象なら、販売店にて良品と交換でしょうか。 故障ではないので馴れてください。 お二方とも早々に回答くださり誠に恐縮です。 「ひでたんた...同等のカーソル移動速度でした)を含め、 一通り不具合なきことを確認いたしましたので当機の故障ではないと思うのですが... (ファームウェアVer.更新後に番組表のカーソル移動速度が... 詳細
[23955352] HDに録画した4K放送のブルーレイへのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2021/02/09 08:34:29(最終返信:2021/02/09 15:31:54)
[23955352] ...うか。 4K放送については方法は一切ありません。 USB HDDを増設してもTVの買い替え時や故障箇所によっては4K放送の録画番組はあきらめる事になりますね。 >物欲とまりまへんさん 『レグザリンク・ダビング』と言うものをご存知ですか... 詳細
[20723879] HDDの基盤が焼けました・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2017/03/09 16:07:56(最終返信:2021/02/08 20:27:10)
[20723879] ...もし直ってもコンセント入れて寝たり外出しない方がいいと思うわ MASTER1さん  以前から、HDDが故障したら、基板を直してデータを取る作業をしていました。ほぼ成功していたので、その感覚でやろうと思っていましたが... 詳細
[23947153] DVDレコーダ&外付けHDDの選び方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/02/05 07:04:31(最終返信:2021/02/05 10:29:05)
[23947153] ...東芝のレコーダを買うという前提であれば、 テレビは通常のUSBハードディスク・・・見て消しの番組や故障時に消えてもいい番組 レコーダに、Seaqvaultを増設するとよいかと思います。 (次に買い替えをする時も... 詳細
