故障 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 1332件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22808190] 人混みで音が途切れる…
 (イヤホン・ヘッドホン > RHA > TrueConnect)
2019/07/19 15:16:32(最終返信:2019/07/28 05:05:04)
[22808190]...今までのSONYは、このような不具合は全くありませんでした。 TrueConnect では普通のことなのか、故障なのか判断できません。同じような症状が出た方はおられませんか?対処法がございましたら教えてください...詳細
[22792137] eイヤホンで受注開始!
 (イヤホン・ヘッドホン > beats by dr.dre > Powerbeats Pro)
2019/07/12 10:09:10(最終返信:2019/07/26 17:57:31)
[22792137]...アマゾンから発送の連絡はまだ来ないです。 購入したのが遅かったと思いますので、仕方ないかなー 今日、使用していたイヤホンが故障してしまったので、早めに届くと良いのですが… うちもAmazonで予約開始日に購入したんですが未だに音沙汰なしです...詳細
[22805190] NCが効かないにも程がある、なぜ…涙
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2019/07/18 01:03:07(最終返信:2019/07/26 01:00:43)
[22805190]...か確認します。 この段階でノイズキャンセリングの外音低下が感じられなければ、上述の漏れ漏れ状態か、故障になると思います。 今も降りる駅に近付きイヤホンを外しましたが、走行音の大きい事に改めてノイズキャンセリング効果の凄さを感じてます...詳細
[22795831] 音切れが激しい
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000X)
2019/07/14 00:05:24(最終返信:2019/07/21 17:18:05)
[22795831]...激しい音切れは確認できたのですが、他の在庫でも同様だったので個体差ではなく仕様との見解でした。 返品については製品の故障ではないので応じられないとのことです。 趣味で3万近くもする買い物は本当に久しぶりで、思い切ったのにショックです...詳細
[22807490] たまげたなぁ...
2019/07/19 06:27:24(最終返信:2019/07/21 14:30:52)
[22807490]...開封時のトラブルはなかったものの最初のケース充電で同じようなトラブルになり今に至ります。 SONYに問い合わせても、一般の故障トラブル扱いされ、送ってから判断する、送料はそちら持ちの一点張り。あまりの腹立たしさに途中で電話を切りました...詳細
[22809775] 左側切断
 (イヤホン・ヘッドホン > ZERO AUDIO > True Wireless ZERO TWZ-1000)
2019/07/20 11:36:04(最終返信:2019/07/20 21:12:13)
[22809775]...なんだかなーって感じです(^_^;) アップデートしましたけど、そのような症状は出ていませんね。 アップデート関係なく故障なのではないでしょうか? メーカーに問い合わせた方がいいと思いますよ。 たまーになりますね。左側から音が出なくなっても操作は効くので...詳細
[22440925] L側から音が出ない
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000X)
2019/02/03 20:29:03(最終返信:2019/07/19 01:04:19)
[22440925]...一月リリースのアップデータに不具合があるか、のいずれかのような気がします。 新品でWI-1000Xを買ってもまた一年少しで故障する可能性が否定出来ないので、WI-C600Nを購入しました。 私も同じ症状が出ています。特に強引な使い方はしていませんが...詳細
[22802821] ヘッドホンステップアップのご相談
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/07/16 23:26:05(最終返信:2019/07/18 20:53:12)
[22802821]...トッピングは秋葉原のコイズミ無線で 扱ってますので信頼できると思います。私もトッピングとかFX-AUDIO製品を所有してます。今まで故障もありませんでした。 お安くて人気が高い製品なんです。 参考にして下さい。 STAX (専用アンプ+イヤースピーカー)SRS-3100...詳細
[22786729] 最悪のサポート体制
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > SoundSport Free wireless headphones)
2019/07/09 13:18:43(最終返信:2019/07/18 20:00:08)
[22786729]...間が切れているので、故障なのか、この程度のものかを知りたかったが、BOSEは故障かどうかを判断し、故障をなると無条件で19500円程度かかるという。1年半でイヤホンに45000円も使いたくないので、故障と判断されてもいまま...のパソコンで試しての結果なので、それは相性ではなく欠陥ですよね。故障では無いかも知れませんが。 故障か欠陥か相性の問題かはともかくとして、修理の見積り依頼すると、修...で修理できるうちは良いですが、 有償のときは、それなりに費用が掛かるわけですね... 故障ではなく、相性問題なので対応してくれないのです。PCの場合、機種によって搭載しているBl...詳細
[22806344] ノイズキャンセリング時
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2019/07/18 17:14:57(最終返信:2019/07/18 18:19:18)
[22806344]...も持ってるのですがこちらはノイズキャンセリングモード中はノイズみたいなのはならないので、wh-1000xm3 が故障してるのでしょうか? こんにちは。 丁度目の前にあったので試してみましたけれど、私の個体は左右どちらからも音は出ませんね…...詳細
[22467135] ペアリングについて
 (イヤホン・ヘッドホン > AVIOT > TE-D01d)
2019/02/15 00:21:00(最終返信:2019/07/17 09:45:40)
[22467135]...今は動作していてもまた発生するのではないかと思い、念のため、初期故障なのではないかとサポートに連絡して対応をお願いして調べてもらいました。結果、やはり故障箇所があったとの連絡があり、修理(交換?)となって戻って来ました...説明書通りに長押しして三回ビープ音がなった後にボタンを離しますが接続されません。左側は聞こえます。 これは何かの故障なのでしょうか。説明書にもこのLEDの状態は記載されていないので解りません。 ご存知の方、いらっしゃったら助けてください...詳細
[21895209] オートパワーオフ機能について
 (イヤホン・ヘッドホン > RHA > MA650 Wireless)
2018/06/14 14:46:11(最終返信:2019/07/17 06:53:40)
[21895209]...iPhone側のBluetoothをOFFにすればオートパワーオフは機能するんですね。) ということで、 あくまでもこれは仕様で、特に故障とかそういうものではないのだろうなということが確認できました。 (また、私はイヤホン使い終わったら...詳細
[22797561] 音量調整について
 (イヤホン・ヘッドホン > AVIOT > WE-BD21d)
2019/07/14 19:24:42(最終返信:2019/07/15 10:17:19)
[22797561]...ボタンを押すとかなり音が大きくなる。またその逆で音量を少し下げたい時にボタンを押すとかなり小さい音に なってしまいます。これは故障や不良ではないと思いますが、01dや01gは音量の微調整がききます。 まもなく発売される21f(完全独立ワイヤレス)にも興味をもっていますが...詳細
[22749359] ペアリングモードのオートパワーオフで右側しかオフにならない
2019/06/21 08:47:18(最終返信:2019/07/14 13:19:49)
[22749359]...ペアリングモードのオートパワーオフで右側しかオフにならない メーカーは故障と判断して、新品交換してもらったのですが、再発! 自分で、実験を繰り返した結果、ケースから取り出す時に左側から先に取り出すと発生する不具合だと判明しました...確認できず…恐れ入りますが教示いただけると助かります。 すみませんQAで確認できました。失礼しました。 これは故障ではないので現状全てのTWZ-1000で起こる不具合です。 「一部のBluetooth機器との接続不具合」の時は...詳細
[22796156] 電源が入らない等、故障かと思ったら
2019/07/14 07:23:01(最終返信:2019/07/14 07:23:01)
[22796156]...点灯する方のヘッドセットを20秒のガイドにするため、リセット操作を片方ではなく両方同時にしました。 故障かと思ったら、ぜひお試しください。...詳細
[22659815] 代替品探し
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-XB90EX)
2019/05/11 20:15:08(最終返信:2019/07/12 13:20:03)
[22659815]...「urBeats3」とかどうでしょう。 こんにちは。昨夜、私の2代目が断線してしまいました。 初代ともども使用歴3年での故障です。 代替品は決まりましたか? ...詳細
[22791085] Bluetooth接続できなくなった
 (イヤホン・ヘッドホン > radius > Ne HP-BTF01)
2019/07/11 19:16:15(最終返信:2019/07/11 19:53:26)
[22791085]...充電をして再挑戦するも変化なし。 ペアリングモードにしても、リセットしても検出されず、ペアリングできません。 故障でしょうか? 保証書も紛失してますのであきらめるしかないのですが、そんなに長く使っていないのに残念です...書代わりになる場合もあります。 まずは、お店とメーカーに問いあわせでしょうか。 それから6ヶ月で故障とはちょっと考えられません。無線接続は接続段階とか方法で問題がある場合が多いですので、あきらめるのも...詳細
[22783742] 充電中
 (イヤホン・ヘッドホン > AVIOT > TE-D01g)
2019/07/07 23:25:33(最終返信:2019/07/08 20:32:00)
[22783742]...と思うのですが、右側のイヤホンはライトがつくのですが左側のイヤホンはライトが付かないです。これって故障ですか? お早うございます。 充電中はオレンジ色のLEDが点灯する事になっているのでフル充電でな...詳細
[22744954] ランニングで使うならどれがいいでしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/06/19 00:01:08(最終返信:2019/07/06 21:52:54)
[22744954]...私としては装着感が最も良いTrueWirelessイヤホンであると感じています。 保証期間内に片側が落下して故障した際には、4千円の負担でイヤホン本体の交換が出来ます。 お早うございます。 完全ワイヤレスはバッテリーの関係からかやや大き目なものも多いですね...詳細
[21986996] ノイズ音について
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietControl 30 wireless headphones)
2018/07/25 10:54:35(最終返信:2019/07/06 18:02:33)
[21986996]...iPhoneをイヤホンに近づけたり、ホームボタンを押してたりするとブーンというノイズみたいなのが発生します。故障でしょうか?iPhoneで使っている方どうでしょうか? 回答よろしくお願いします。 >リュウあしゅさん...詳細
