故障 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 4811件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[24490153] 毛布コースは全体を洗えてる?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127XP1L)
2021/12/12 13:37:12(最終返信:2021/12/12 15:44:19)
[24490153] ...至って正常な動きをしています 濡れにムラがあると思われるなら途中で裏返しにするか! 故障覚悟で!通常の叩き洗いをするかですが! 故障の才!毛布を通常洗いでしてる場合保証の対象外になる可能性があります 特に、東芝ライスタイルドラムは... 詳細
[24481757] タテ型+乾燥機か、ドラム式洗濯乾燥機か?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80G)
2021/12/07 10:35:07(最終返信:2021/12/08 09:55:27)
[24481757] ...(洗濯時間や乾燥時間の異なる洗濯物を分けて洗濯・乾燥出来る) ・途中で止めて、衣類追加が可能 ・単純な作りなので故障が少ない ・価格が安い その上で、もしドラム式をお買いになる予算があるなら乾燥機は短時間でフワッと仕上がるガス乾燥機(乾太くん)が絶対お勧めです...20年を目指したいのですが、 寿命10年説、6〜8年説もあり、ここを修理したとしても、 そのうち他箇所が故障してしまうのかなと思ったりしています。 確かに、浴室乾燥の修理もしないといけませんね。 >ZR-7Sさん... 詳細
[24331503] ドラム式洗濯機の乾燥フィルターの場所
 (洗濯機 > AQUA > Hot Water Washing AQW-FV800E)
2021/09/08 21:11:49(最終返信:2021/12/08 00:24:13)
[24331503] ...あまり製品のまわりを囲まないほうがいいです。 振動や通気を考えると。 洗濯ばんは入れたほうがいいです。 故障した時の製品をいじる時、囲まれていると業者泣かせになります。 nico25250521さん こんにちわ... 詳細
[24479250] LEDライトカバー
2021/12/05 18:53:19(最終返信:2021/12/07 19:26:11)
[24479250] ...乾燥フィルターの交換で様子を見ることになっていますが、2週間以上たっても音沙汰なしです 他の症状としては、故障ではなく質問事項であげてあるのですが、おはようタイマーにて 洗濯・乾燥 を朝6:10完了にて設定すると... 詳細
[24479528] とうとう天寿を全うしました。
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1000)
2021/12/05 21:20:08(最終返信:2021/12/05 21:20:08)
[24479528] ... 私はNewTHE安心会員に入っているので、向こう6年間は自腹修理の心配がありませんが、 その後は故障防止のため、定期的にDIYオーバーホールすることになりそうです。 良くも悪くもヒートポンプ初号機のVR1000... 詳細
[17852788] 故障(E1エラー)とその修理対応
 (洗濯機 > 東芝 > ハイブリッドドラム TW-180VE)
2014/08/20 13:53:50(最終返信:2021/12/02 00:11:20)
[17852788] ...購入して6年で致命的な故障になりました.購入当初から糸くずつまりでE1エラーが良く出ましたが,今回はフィルタを掃除.... 東芝は部品単体を決して売らないという商売をしていますので,修理を依頼する際に,親切に故障個所を伝えたら,コール対応者は「お客様がパネルを開けて調べてもらっては困る」,「ネジを回...シューママーケティングってどこまでえらい会社なのかと思った.もう東芝製品は買いません. 故障は残念というか出費心中お察し申し上げます。 ただ、今回のTOSHIBAの対応は至極全うな... 詳細
[24466722] 洗剤自動投入、便利です!
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-X100G)
2021/11/27 22:56:30(最終返信:2021/11/27 22:56:30)
[24466722] ...9年使用したVX-7100が故障し買い替えました。 前回はドラム式に憧れて購入しましたが、結局タオル類しか乾燥機能を使う事がなかった為(タオル類は乾燥機をかけないとゴワゴワになってしまうので)今回は縦型洗濯機に決めました... 詳細
[24462795] モスキート音
2021/11/25 14:04:01(最終返信:2021/11/26 12:04:29)
[24462795] ...運転開始直後にモスキート音がするのですが、 故障でしょうか? 他にモスキート音が聞こえるという方はいますか? 乾燥の際には「キーーーーン」という音はしますね。 説明書にも書いてありました。 仕様みたいです... 詳細
[20631410] 風呂水給水しない
 (洗濯機 > 三洋電機 > ASW-700SB)
2017/02/05 09:36:26(最終返信:2021/11/25 22:35:39)
[20631410] ...。(他の部分の故障も今後ありえるかも) あとは、買い物上手な ゆうくんさんの考え方次第だと思いますね。  ポンプの音がしないということはポンプが故障したということ...ぐらいでした。 私も購入して直ぐに故障、交換してくれず毎年修理を呼んでいました。しかし2018年部品作りが終わり、基盤故障しても、もう作っていないからと修理にき...スイッチを入れたら ポンプの音がしない 結局 U6が出ましたが洗濯終了しました。ポンプが故障? 同様の症状の方がおられましたら どの様な対応をされたのか?教えて下さい。 @修理依頼... 詳細
[24421561] 質問です!教えて下さい。
2021/10/30 21:36:22(最終返信:2021/11/23 22:10:30)
[24421561] ...個々の製品によっては購入時がっかりすることもあります。 輸入品が生産国が中国製に切り替わり、喜んでいる人もいます。 日本製は故障率の低さや完成品の出来の良さが好まれていました。 しかし、近年日本メーカーといっても、海外生産が増えてきています... 詳細
[16573546] 洗濯物に付着する黒いゴミに困っています
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2013/09/11 23:38:45(最終返信:2021/11/21 15:30:03)
[16573546] ...した  その前の洗濯機でも閉めたままだったそうです。→母  特別にクリーナは使ってなく、故障して買い替えするパターンです≫  今時の洗濯機ってメンテ大変そうですね、、 私が結婚し...た♪さんのレスのおかげで、良き展開へなりそうですね 感謝感謝。 もし、我が家の洗濯機が故障してたら、 間違いなく、縦型の日立さんを購入してますね。 ドラム式は、購入する気がありま...ませんので判らないですけど 普通は成らないでしょうから 無料で掃除してくれるか どっか故障してるんなら直してくれるんじゃないでしょうか?? ☆出来ましたら どー成ったか聞かせて... 詳細
[24450231] 排水弁モーターが動き続けています。修理可能でしょうか?
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ3000)
2021/11/17 15:02:33(最終返信:2021/11/18 00:11:22)
[24450231] ...前回の排水弁の位置についての質問の続きで失礼いたします。 故障の状況として:電源を入れるとカチカチと異音           洗濯を始めると給水はできる。2分くらいは正常に洗濯機が回る。その後洗濯機は回りながらすぐ排水をされてしまう...>みーくん5963さん 詳しく見ていただいて、分かりやすいご説明をありがとうございます。 やはりモーター周りの故障が考えられるとのことで、素人には直せなさそうですね。 これで買い替えの背中を押して頂けました。お忙しい中ありがとうございました... 詳細
[24447752] 給水バルブ不具合
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9500L)
2021/11/15 22:25:14(最終返信:2021/11/16 15:57:46)
[24447752] ...jema-net.or.jp/Japanese/ha/eco/g02_02.html ただ、それだけ故障するなら他メーカーに移ったほうがいいかもしれません。低価格帯のAW-307を5年以上使用していますが... 詳細
[24430944] 排水弁の位置が分かる方がいたら教えてください。
2021/11/05 14:47:02(最終返信:2021/11/14 14:47:04)
[24430944] ...排水弁の場所と構造がわかりましたので頑張って分解して掃除してみます!!! 本当にありがとうございます!! こちらの質問の続きで失礼いたします。 故障の状況として:電源を入れるとカチカチと異音           洗濯を始めると給水はできる。2分くらいは正常に洗濯機が回る... 詳細
[24437579] 修理について
 (洗濯機 > ミーレ)
2021/11/09 12:32:10(最終返信:2021/11/12 01:55:59)
[24437579] ...洗濯乾燥機の乾燥機能が故障したので、ミーレ・ジャパンに修理を依頼しました。修理後、担当者から修理代金として117,040円(技術料9,000円、主張料4,000円、乾燥ファン部品代52,200円、ヒーティングダクト部品代41... 詳細
[24177997] 後継機
2021/06/08 09:19:38(最終返信:2021/11/08 12:03:36)
[24177997] ...毎年、新機種を売りだす必要性を感じていないのでしょう。 デザイン、機能は変わっていなくても、この5年で故障しやすいなどの不具合は密かに改善され、 当然コストダウンも図られているでしょうから、良くはなっていると思います... 詳細
[24429117] 1年半で故障
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D8)
2021/11/04 13:16:16(最終返信:2021/11/04 13:33:34)
[24429117] ...クラッチの故障でモーター交換27,390円です。 運転中に電源切ったりなどしておらず、以前からすすぎ→脱水が繰り返される事も多く外れでしたかね。 延長保証に入っとけばよかったけど後悔先に立たず(泣) 最近... 詳細
[24407801] H53エラーで基板無償交換になった人いますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9600L)
2021/10/22 14:12:45(最終返信:2021/11/01 18:06:28)
[24407801] ...クのドラム式あるある故障のようです。 割と無償修理されているケースも多いので、修理業者に聞いてみたところ、もう少し前の世代までが無償修理の対象で9600は対象外とのこと。 確かに9600で故障した人は見当たらなか... 故障個所確認の出張費として 出張費 3,850円(税込) 修理ナビ診断では!! 症状・状況 D00-001-000 電源が入らない 診断結果 電源系故障の...ちょっと予想外で凹みました…。 今後のために電力系の家電保険に加入しました。 とりあえずヒートポンプ故障かモーター故障位は発生しそうな気がしますので…。... 詳細
[24409047] 家電延長保証のおすすめを教えてください。
 (洗濯機)
2021/10/23 09:00:19(最終返信:2021/10/29 20:33:07)
[24409047] ...してもらったのは、テレビ、洗濯機、エアコンです。 いずれも故障から修理完了までの流れは同様で、 故障した初端に電話かネットかでヤマダの専用窓口に修理依頼→メーカ...不要)→無事直ってれば作業報告書にサインして返す→終わり。 結局、メーカー保証期間内の故障で修理依頼した場合と流れはほぼ一緒です。 違いは唯一、最初の連絡先がメーカー直にではなく...ットか)ってくらいです。 要注意点を挙げるとしたら、以下ですかね。 1) 消耗部品の故障は対象外=有償。これが微妙。 極端な話、約款の文面をそのまま取れば、同じ「動かない・使え... 詳細
[24419548] 完了時の電源の切り方
2021/10/29 18:52:21(最終返信:2021/10/29 19:54:53)
[24419548] ...我が家は洗濯した後オシャレ着は取り出して乾燥を使うのですが洗濯から乾燥に移るまでに1回1回電源切ったり入れたりするのは故障の原因にならないか心配です。 取説 10ページ 電源ボタンの状態 http://www.toshiba-living... 詳細
