故障 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 4849件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.106 sec)
[24177997] 後継機
 (洗濯機 > AQUA > Hot Water Washing AQW-FV800E)
2021/06/08 09:19:38(最終返信:2021/11/08 12:03:36)
[24177997] ...毎年、新機種を売りだす必要性を感じていないのでしょう。 デザイン、機能は変わっていなくても、この5年で故障しやすいなどの不具合は密かに改善され、 当然コストダウンも図られているでしょうから、良くはなっていると思います... 詳細
[24429117] 1年半で故障
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D8)
2021/11/04 13:16:16(最終返信:2021/11/04 13:33:34)
[24429117] ...クラッチの故障でモーター交換27,390円です。 運転中に電源切ったりなどしておらず、以前からすすぎ→脱水が繰り返される事も多く外れでしたかね。 延長保証に入っとけばよかったけど後悔先に立たず(泣) 最近... 詳細
[24407801] H53エラーで基板無償交換になった人いますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9600L)
2021/10/22 14:12:45(最終返信:2021/11/01 18:06:28)
[24407801] ...クのドラム式あるある故障のようです。 割と無償修理されているケースも多いので、修理業者に聞いてみたところ、もう少し前の世代までが無償修理の対象で9600は対象外とのこと。 確かに9600で故障した人は見当たらなか... 故障個所確認の出張費として 出張費 3,850円(税込) 修理ナビ診断では!! 症状・状況 D00-001-000 電源が入らない 診断結果 電源系故障の...ちょっと予想外で凹みました…。 今後のために電力系の家電保険に加入しました。 とりあえずヒートポンプ故障かモーター故障位は発生しそうな気がしますので…。... 詳細
[24409047] 家電延長保証のおすすめを教えてください。
 (洗濯機)
2021/10/23 09:00:19(最終返信:2021/10/29 20:33:07)
[24409047] ...してもらったのは、テレビ、洗濯機、エアコンです。 いずれも故障から修理完了までの流れは同様で、 故障した初端に電話かネットかでヤマダの専用窓口に修理依頼→メーカ...不要)→無事直ってれば作業報告書にサインして返す→終わり。 結局、メーカー保証期間内の故障で修理依頼した場合と流れはほぼ一緒です。 違いは唯一、最初の連絡先がメーカー直にではなく...ットか)ってくらいです。 要注意点を挙げるとしたら、以下ですかね。 1) 消耗部品の故障は対象外=有償。これが微妙。 極端な話、約款の文面をそのまま取れば、同じ「動かない・使え... 詳細
[24419548] 完了時の電源の切り方
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127XP1L)
2021/10/29 18:52:21(最終返信:2021/10/29 19:54:53)
[24419548] ...我が家は洗濯した後オシャレ着は取り出して乾燥を使うのですが洗濯から乾燥に移るまでに1回1回電源切ったり入れたりするのは故障の原因にならないか心配です。 取説 10ページ 電源ボタンの状態 http://www.toshiba-living... 詳細
[24406267] 新製品がリリース寸前ですが、
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2021/10/21 15:00:48(最終返信:2021/10/25 00:52:11)
[24406267] ...ここに登録の店舗やアマゾンなしかないでしょうネ 高値や長期保証などナシなど掴まない様慎重に検討してください 故障などの急ぎで無ければLXシリーズをみて 価格が落ち着いてからをオススメします (^^)/ ちなみにウチの次期機種候補は... 詳細
[23691605] プラスチック片とTシャツ
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV120C)
2020/09/27 21:15:50(最終返信:2021/10/24 10:09:23)
[23691605] ...Tシャツが丸々入っていてもエラーも出ず洗濯乾燥出来てしまう製品は構造上、発火や人身事故を起こす心配はないのかとても心配です。 ただの不運な故障とは思えないのですが、 日立の説明では、かくはん翼の隙間から衣服が入る構造はしょうがないそうです。...紐がある衣服等は全てネットに入れるなどお気をつけ下さい。 Tシャツすら入ってしまう構造でエラーも出ず運転してもただの故障なのだそうですので。 プラスチック片はかくはん翼の裏側をTシャツが削り取ったものでした。 >日立の説明では... 詳細
[24401985] 乾燥時の音について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2021/10/18 14:30:20(最終返信:2021/10/23 13:52:49)
[24401985] ...つまり電源コードがファンにぶつかって音を立ててわけです。 故障ではなかったので安心しましたが、正直、修理の方には無駄足を踏ませてしまい、申し訳なかったです。 レスを下さった方も、お騒がせしてしまいすみませんでした。 >はなこのわさん 故障ではなかったものの... 詳細
[23982963] 発売から3年。洗剤自動投入機能の故障はありませんか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2021/02/23 00:17:32(最終返信:2021/10/19 16:03:14)
[23982963] ...発売から3年が過ぎましたが、洗剤自動投入機能の故障はありませんか? ヤマダデンキの無料延長保証では、4年目から修理費自己負担ですよね。 自...akaku.com/bbs/J0000025414/SortID=23208990/ 故障ないです 我が家のNA-VX9800Lも4年目に入り、洗剤自動投入がされなくなり、ノジマ...2年ほどたったころ、洗濯が完了しているにもかかわらず、汗のにおいが残ったままだったので、故障に気づきました。 ヤマダ電機の長期保証によりポンプユニット交換、無料修理で完治。 以後、... 詳細
[24401378] 何で二つ折蓋にしないのか?
 (洗濯機 > AQUA > Prette AQW-GVX140J)
2021/10/18 01:56:01(最終返信:2021/10/18 17:59:16)
[24401378] ...私じゃ届かんわ! (^o^) 他の製品を選ぶ方が早いのでは? そりゃ二つ折りにしたら余計な部品は増えるし故障・破損頻度も上がるしで コスト削減面からはマイナスにしかならないから。 Mr.9230さん  こんにちわ... 詳細
[24398329] カラッと乾燥できますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8800L)
2021/10/16 12:16:31(最終返信:2021/10/17 00:37:51)
[24398329] ...仕上がりが不満なら再度乾燥モードを実行して欲しい。この機種の仕上がりはこんなもので他の同機種も似たような仕上がりだから、これは故障ではない。みたいなニアンスで説明され、生乾きは仕様で2度乾燥モードを他のお客様もされてます。 と説明を受けました... 詳細
[24394161] 延長保証の5年が賞味期限かも
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9500L)
2021/10/13 19:08:27(最終返信:2021/10/14 00:53:42)
[24394161] ...洗濯機の延長保証がトータルで5年になっているのは納得できます。保証が延長しても5年maxなのは、それ以上使っていると故障が頻発します。ま、買う時に覚悟して買う必要ありますよ。 >5年が賞味期限かも >もんじゃやキーさん... 詳細
[24253590] 泡形成ボックスからの泡が出ていない?
2021/07/23 09:46:55(最終返信:2021/10/13 21:43:24)
[24253590] ...他人様が同じですよといえば、納得されますか? 取り扱い説明書通りに使用してもおかしいな?故障かな?と思ったら、サポート依頼をすることです。 広告に間違いがあるのかな?と不信感があれ...作し ジェットシャワー(7本 全方位シャワー)に移行します 給水時から水も何も出ないなら故障の可能性があります パワフル滝コースは、試されましたか? ジェットバルルシステム(ボッ...の時間が長い様なので! そちらも試してみてください パワフルコースでも排水されない様なら故障の可能性があります 購入店からのサービス依頼をオススメします こちらの動画を参考にして... 詳細
[24394126] 最低メーカー
2021/10/13 18:48:04(最終返信:2021/10/13 20:03:41)
[24394126] ...東芝は故障の連続!オマケに東芝製品は他店では修理してはいけない事になっているみたい。最悪メーカー。 このサイト見てると故障は東芝以外も同じようですがね。... 詳細
[24392590] ドアのヒンジ折れ
2021/10/12 20:45:00(最終返信:2021/10/12 20:45:00)
[24392590] ...購入して1年ちょっと、こんなにも脆い?開けた状態でドアに負荷をかけたりしたことはありません。ほかに同様の故障をしたことがあるかはいらっしゃいますか?... 詳細
[24304625] 使用して4か月で2回目の修理
2021/08/23 16:57:25(最終返信:2021/10/11 09:44:30)
[24304625] ...会社のゴタゴタの東芝やコスト削減の矛先が違う日立よりマシでしょう。 返信をありがとうございました。 私も、家電量販店で話を聞き、故障が少ないということでパナソニック製にしました。 今回の不具合は、前回修理の際の担当者さんのミスだったようで... 詳細
[24381812] 2017年購入で基盤交換。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120B)
2021/10/06 12:37:11(最終返信:2021/10/09 23:16:18)
[24381812] ...良いのでは? モーターと基盤交換ならしばらく使えるでしょう。 修理してもその箇所が原因の故障なら3か月は無料。 壊れるかもというのは、原因が不明ってこと? 家電量販店で購入し、6... それを見ると購入に傾いてますが、高い買い物だけに残念です。。。 >かるちぇ22さん 故障は運・・・なのでなんともね。 ヤマダ?で購入なら、ザ安心保証に加入すれば1か月経過後に使...なハンダを使ってなどの部品交換は無いですから 逆に分解組み立てスキルの有る方にとっては 故障部の部品パーツなど入手して修理さえる方もいます 自分には、無理ですが (>_<) 修理... 詳細
[24325956] ドアの締まり方について
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X9L)
2021/09/05 18:19:11(最終返信:2021/10/09 17:55:25)
[24325956] ...最初にしっかりと閉めたことを確認してスタートボタンを押したはずなのです。 そんなことが続いていましたが、今日ついに故障のエラーコードが出てしまいました。 エラーが起きた日時と様子を細かくメモしておくこと、エラーが続くようなら点検のご依頼ををオススメします...今は別のメーカーの洗濯機を検討中です。 でもこの洗濯機、乾燥機能はすごくいいですよね。 東芝の人に来てもらい、故障のせいで丸3日半取り出せなかった洗濯物をやっと取り出せたんですが、シワシワになっていなくて驚きました... 詳細
[21720509] ふたロックの解除
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80H6)
2018/04/01 14:37:07(最終返信:2021/10/09 05:44:10)
[21720509] ...これから入れ忘れがあっても途中で一時停止するのはやめておこうと思いました。って言うより、洗濯機事態のどこかの部分が故障しかけてるのでしょうか?H27と言うエラー表示はロックセンサーの不具合を示す表示なのでしょうか?詳しい方... 詳細
[24196946] 異音と乾燥時間が長い
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2021/06/19 20:47:18(最終返信:2021/10/07 10:49:35)
[24196946] ...脱水や乾燥の音が本当に大きくなり異音みたいな音が出ています。 また乾燥は今まで2時間で終わってたのが5時間くらいかかるようになりました。 明らかにどこかが故障していると思うのですが、個人で対処は可能でしょうか。 修理にしてもすごい費用かかりそうですし、最新...来月7月11日で満10年になりますから7300ならまだ10年越え? 推測できるのは!熱交換(エバポレーター)自動洗浄機能の故障と ベルトやモーター関連する駆動だと思われます 部品などは保有される可能性大と思われますが 安く見積もっても3万はくだらないかと... 詳細
