故障 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 4849件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[24364219] メーカー指定販売価格
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX127AR)
2021/09/26 17:10:33(最終返信:2021/09/30 21:01:12)
[24364219] ...少なくともパナソニックは一部の上位モデルで価格指定を行っています freedom-wildさん こんにちわ 故障など急ぎならシカタないですが! 現物を見てから検討されてはどうですか?! 感じがわるい、反りが合わない店員や店なら他をあたる... 詳細
[24355912] 乾燥時の異音が解決しません
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X9L)
2021/09/22 11:44:31(最終返信:2021/09/28 07:01:19)
[24355912] ...各々を分けて作った単純な個々よりは故障率(同じ回数や時間だけ使ってどこかしら壊れる確率)が相対的に高くなっちゃうのは理論上確かです。 人がよりラクになる為に機械を複雑化する→引き換えに値段が高くなる・故障しやすくなって修理代とか対応時間とかの負担は増える... 詳細
[24017984] センサー等に問題があるのでしょうか
 (洗濯機 > 東芝 > AW-7G9)
2021/03/13 07:32:02(最終返信:2021/09/27 00:43:22)
[24017984] ...新品買えるっちゅうねんです。 日本製品が好きで、できる限り国産品を選んできたんですが、これまで家電製品が5年未満で故障したことを経験したことがありませんでした。通販なら物損込みの手厚い延長保証が選べましたが、地元のお店を大切にしたいと選んでしまったのが今回は失敗でした...いません。ただ、製品の品質(耐久性)に問題があったのではないかと思った次第です。 拝見しました 故障した場合最悪高額なってしまうこともあるので 安心材料に延長保証はあります 延長保証がなく安く修理... 詳細
[24328799] ドラム式か縦型かで悩んでいます
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2021/09/07 12:05:21(最終返信:2021/09/26 23:19:51)
[24328799] ...日立の乾燥方式はヒーター式ですが、パナソニック、東芝、シャープなどはヒートポンプ式です。 ヒーター式は構造が複雑でないので、故障しにくいという反面、乾燥時間が長い、ヒーター温度が高いので衣類を傷めやすい、また、乾燥時には排水に水を流しておかないと下水臭がしたり... 詳細
[24363110] 電源が急に入らなくなる故障とその対処法
 (洗濯機 > ナショナル > NA-F60PZ9)
2021/09/26 07:38:07(最終返信:2021/09/26 07:38:07)
[24363110] ...13年ほど問題なく使っていましたが、急に「入」のボタンを押しても電源が入らなくなってしまいました。コンセントを抜き差ししても全く「入」のボタンが反応するようにはなりません。原因がわからないまま、上部4箇所のネジを外して、回路の異常がないかを調べました。すると丁度「入」のタッチパネルの下にあってスイッチに下向きの力を伝えるABS樹脂の部分が折れていました。... 詳細
[24097144] 洗いから進まない?
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 白い約束 NW-R704)
2021/04/23 17:59:56(最終返信:2021/09/25 00:04:05)
[24097144] ...なっています。 多少上下に移動します。 故障の可能性高いと思います。 マイコンを含めたシーケンサー(電子基板)の故障かと思います。 >里いもさん >次世代スーパ...思い中を見たら洗濯槽が下に落ちているようで、これが原因なんでしょうか。 これはさすがに故障ですかね。 >香川竜馬さん こんにちは 画像拝見しましたが、槽の上部まで洗濯物が...槽が下に落ちているようで、これが原因なんでしょうか。 落ちていません。正常です。 故障の可能性が高いですが 洗濯物を入れすぎでしょう。 たまには洗濯機を清掃しましょう。 一... 詳細
[24254240] 下水臭について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110FL)
2021/07/23 16:40:15(最終返信:2021/09/24 00:37:33)
[24254240] ...3,500回で製品寿命を迎えると想定しています。 現在は、BD-SV110CLの使用状況を数値化して故障の予兆を早期に発見し、新商品の価格が底値の時に買い替えたいと思っています。(グラフを参照して下さい...そろそろつぎの機種を検討しなくちゃならないかなと思ってますが、各社ともあまり進歩がないですね。次も日立になりそうです。5年保証付きなので、5年過ぎて故障するまでは使います。なんといっても、風アイロンがすばらしい。式服だけはアイロンが必要ですが、街の洗濯屋にだすので... 詳細
[24357537] 購入五年経過も問題無し
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X3L)
2021/09/23 10:00:27(最終返信:2021/09/23 13:58:09)
[24357537] ...うちの洗濯機は20年選手です。 >KIMONOSTEREOさん 物持ちいいですねぇー ウチはだいたい10年程で故障が多いですね。 それから修理すればまた10年ほど使える事が多いです。 でもだいたいの買った製品は10年で買い換えてます... 詳細
[24284295] 水冷式と空冷式
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120FL)
2021/08/11 17:54:35(最終返信:2021/09/20 13:40:47)
[24284295] ...先日、ケーズデンキにてこちらの機種を購入しました。7年前の同機種が故障したため買い替えです。 今回購入時に、販売員の方が工事備考欄に「水冷式での設置」と書き込んでおられました。マンションなので、との事でした... 詳細
[24349847] そろそろ販売終了だそうです。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2021/09/18 21:28:59(最終返信:2021/09/18 21:28:59)
[24349847] ...洗濯機が故障し、急きょ調達へ・・・・ 地元の電気屋  ジョーシン、ヤマダ、ケーズ3か所しかないのですが、  ケーズは販売終了し、ジョーシンはBLのストーンベージュのみ台数わずか。  ヤマダはBL/BRともあるがストーンベージュのみ数台... 詳細
[24349056] 故障
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2021/09/18 15:01:20(最終返信:2021/09/18 19:46:29)
[24349056] ...動力部分の土台から交換となりました。 さらにその約1ヶ月後、当然屋内使用していましたが、突然の漏電エラーが発生し、故障フラグが立ってしまったので使用不可能に・・基盤の問題? 保証期間内なので無償修理をしてくださっていますが...大手家電量販店でご購入で保証期間であれば、修理の依頼は必ずそちらを通した方が良いと思います。 今回のような重大な故障でメーカーも信用ならんと伝えて、返品という形がとれれば最良かと。 差額は支払い又は返金になってしまいますが... 詳細
[24313578] 乾燥時フロント扉上部からの温風もれ
2021/08/29 16:06:00(最終返信:2021/09/18 19:36:27)
[24313578] ...>はなこのわさん 回答ありがとうございます! 参考にさせていただきます。 別件で駆動部が初期不良で故障した時の調査で前扉を外し、サービスマンが再取り付けしたところ、扉上部から空気が漏れる症状が出ました... 詳細
[21355625] 修理の依頼のタイミングがわからない。
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VS1000L)
2017/11/13 20:13:14(最終返信:2021/09/14 18:55:14)
[21355625] ...、洗濯、すすぎの繰り返し、何時間も、洗濯している 取り扱いに間違いが無いなら 明らかに故障です! 購入店に連絡し修理してもらってください。 洗濯乾燥機のリコールは、漏電や出火の...したいと思ってます、パナの方に、お願いしましたが、のらりくらりで、当分使ってくださいと、故障の原因なども、はっきりした、回答を得られません。修理の方の訪問時に、私の使い方が、悪いの...主様の書き込みを整理して見ました。 〜購入後、半年で臭い、汚れ→修理、そのまた1ヵ月後に故障→基盤交換修理。 以上で修理は完了していますので販売店、メーカーとも普通な対応をしている... 詳細
[24337331] 不具合
 (洗濯機 > AQUA > AQW-GTW100H)
2021/09/12 08:14:09(最終返信:2021/09/12 11:30:33)
[24337331] ...修理しても、また故障するのではと不安なので買い替えを検討しています。 ただし、このメーカーの商品は二度と買わない様に注意します(涙) >この様なメーカー対応では、修理しても、また故障するのではと不安なので買い替えを検討しています... 詳細
[24336614] 給水しなくなりました(給水弁は交換済み)
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR3600L)
2021/09/11 20:28:19(最終返信:2021/09/11 21:42:53)
[24336614] ...もう買い換えろってのはとりあえず置いておいて…。 先日、給水すなくなったのですがエラーコードは出ず、とりあえず調べてみてよくある給水弁の故障かなと思いこちらは交換しました。 しかし、いざ自動で開始してみると給水されず。 給水弁じゃなかったかーとなりまして... 詳細
[23871077] もの凄い騒音
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 白い約束 NW-R705)
2020/12/26 20:11:34(最終返信:2021/09/11 13:34:29)
[23871077] ...絶対日立は買う気が無かったのですが、妻がもみほぐし機能付きを希望していて4万強の価格でしたから購入した次第です。音はともかく、故障が・・・・  この機種は日立サービス内でも不良品の扱いです。 吊り棒4本交換でも、機種交換でも改善しません... 詳細
[24259294] 購入2か月で使用不能
 (洗濯機 > AQUA > AQW-GV80H)
2021/07/26 15:28:38(最終返信:2021/09/11 12:55:04)
[24259294] ...「代替品の目途がつかないので、こちらで引き取って返金いたします。」 というまさかの結末でした。 故障したのは洗濯を開始して「洗い」が終わった時点で、排水ができなくなって先に進めなくなりました。 そのため...なにかしらのコントロール基盤がついているもようです。 洗濯機やTV,冷蔵庫、エアコンなどの大型家電の故障はほんと嫌ですよね。 うちも洗濯機をそろそろ変えないとって嫁さんには言ってるのですが、使えるうちは買い替えたくないみたいです... 詳細
[24335283] 水位センサーが故障
 (洗濯機 > 日立 > PA-T45K5)
2021/09/11 07:51:26(最終返信:2021/09/11 07:51:26)
[24335283] ...2017年3月に購入。 すすぎが終わったあと排水せず、次回の洗濯に水を使い回ししていたのだが、そろそろ4年目を迎えようとした頃から洗濯をしようどボタン押したら給水が始まることが時々発生。 1ヶ月くらい様子見てたらとうとう常時発生するようになった。対処法として排水してから洗濯スタートさせたら給水が設定水位で止まってそのまま使用出来た。... 詳細
[24322484] ハイアール JW-80改でした・・・
 (洗濯機 > AQUA > AQW-N60)
2021/09/03 22:46:33(最終返信:2021/09/09 21:02:00)
[24322484] ...アクアのAQW-N55が故障、修理も面倒だったので、代替購入しました。 設置・動作確認で、これまでと雰囲気が違うので確認しました。 よくよく見てみると、これまでのアクア(サンヨー)と違い、ハイアール製品のアクア仕様だと思われます... 詳細
[24313752] 本体下 床がかなり濡れるのですが。
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE7E)
2021/08/29 17:52:51(最終返信:2021/09/09 10:50:37)
[24313752] ...マンションなどでは万一のために防水パンが必要ですが、それはあくまでも万一のためです。 日常的に水漏れするのは故障、ないし不良品でしょう。 これは結露ではありません。 湿度が高かい洗面所でもここまでは起こらないです... 詳細
