故障 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 4772件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[24561617] ZABOON TW-127XP1Rと迷っています。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX127AL)
2022/01/25 10:49:08(最終返信:2022/02/16 20:22:56)
[24561617] ...私にとって高いものがありますので迷います。 両者を比較して、パナソニックのほうが、運転音が静かそうだなとか、故障なく長持ちしそうだなとか、電気代や水道代のランニングコストが安く付きそうだなとかです。 電気代で言うと...パナはメーカーから販売価格の規制?があって、ここからの値引きも出来ないとのこと。 機能面では、まず故障率ですが、あくまでも店員さんの感覚だと、パナが少ない感じ、多分販売台数も一番多いと思われるので〇。... 詳細
[24602616] タッチパネルの故障などありませんか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-X120G)
2022/02/16 08:09:17(最終返信:2022/02/16 11:24:23)
[24602616] ...。 初期不良の数、数ヶ月での故障、1年での故障、数年で故障、5年以上の故障故障箇所は。 書き込んだ人が壊れ...れると聞いたのですが、どうでしょうか? こちらの1日前のモデルとかでタッチパネルや内蓋の故障の口コミを見かけるので、実際に使っている方の意見が聞きたいです。 >あーやだよ★さん ...ん。 タッチパネルはまだ使い始めたばかりなので分かりませんが、可動部品が少なくなる分、故障の可能性は低いとは思いますが。 とりあえず家電量販店では5年保証が付けられると思います... 詳細
[24555470] 乾燥出来ない
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX125AL)
2022/01/21 15:41:25(最終返信:2022/02/15 22:54:22)
[24555470] ...仕組みだと思います。 故障でしょう。 2/3にすること ヒートポンプの仕組みを理解して、納得できるように説明を受ける事。 メーカーが故障だと認めれば、同じ現象で...できる室温(18℃とかそれ以上)になってても機内に冷風しか出てない≒乾かないなら、機体の故障でしょう。 「正常」という事で 修理はしていないので、名刺のみで修理伝票などはありませ...いですか? 今いちど取説を確認してください ヒートポンプが室温8℃で乾燥デキないなら 故障としか考えられません ウチは、10年越えのパナ ヒートポンプ VX−7000ですが室温8... 詳細
[24601495] 日立の縦型洗濯機のトラブル
 (洗濯機)
2022/02/15 17:24:33(最終返信:2022/02/15 20:38:29)
[24601495] ...濯物の量を減らすなど色々なアドバイスをいただきましたが、何を試しても改善されませんでした。 本体の点検もしていただきましたが、見た限りでは故障や使用上の問題は見られなかったそうです。 白い汚れも最初は埃(衣類の繊維)かと思いましたが、点検の方に見ていただいたところ洗剤の濯ぎ残しだ...最初に購入した時にはほとんど同じスペックと言われたPanasonicのNA-FW100K9と迷いましたが、長年日立の洗濯機を使用していて故障やトラブルもなく気に入っていたこと、デザインが日立の方がかなり好きだったこともあって日立を選択しました... 詳細
[24600832] 2年ほどの使用で故障
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D8)
2022/02/15 09:23:50(最終返信:2022/02/15 11:51:25)
[24600832] ...説明書に記載のあることは守っての使用でしたが、あまりにも故障するのが早すぎると感じました。 家電量販店の延長保証に加入していたのでこれから対応を依頼しますが、通常利用でここまで早くに故障するメーカーは信頼できないと感じ、延長保証は必須だと改めて実感しました...週に2、3回程度の使用頻度で2年経過したタイミングで故障しました。 他の方の書き込みにもありましたが、脱水時にも延々と吸水をしたりとおかしな動きをすることもありましたが、偏り防止と記載があるため仕様と思い使っていましたが... 詳細
[24596825] 購入しました!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX129AL)
2022/02/13 10:50:27(最終返信:2022/02/13 10:50:27)
[24596825] ...https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/pcare/wash/ でもハイテク機器こそ故障が出るような気もするな また女房は綺麗好きで 毎日家の中の掃除 洗濯をする 私も含めて運動好きでフルマラソンから登山... 詳細
[24588514] 選択乾燥時間について
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127XP1L)
2022/02/08 23:16:35(最終返信:2022/02/12 00:43:01)
[24588514] ...この感じだと電気代も多くかかっているはずなので、一回の洗濯乾燥で70円位かかっているのでは?!とこの頃感じています… >abcd1986さん 故障でなくて東芝の仕様だからあきらめろ 洗濯物の乾き具合を感知するセンサーがパナと比べて劣るんだから乾燥重視なら次回はパナにすれば... 詳細
[24578409] 風呂水を吸わなくなった
 (洗濯機 > 東芝 > AW-7D5)
2022/02/03 17:07:20(最終返信:2022/02/10 20:44:21)
[24578409] ...ので洗濯機を動かしたのか?不明です 本来の修理費用は12000円ぐらいだそうです 炭酸の入浴剤は故障の原因になるおそれがあるという事でした(炭酸無しは時々入れてました) 洗濯は週1〜2回、28Lが多く洗濯機の負荷は少な目だと思うので長く使えますように... 詳細
[24577497] 乾燥が終わらない...
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG2500L)
2022/02/03 05:30:42(最終返信:2022/02/09 11:35:20)
[24577497] ...>ちゃんぽんちゃんさん こんにちは。 中身が既に乾いているのに自動では終わらないってのが毎回そうなら、故障でしょう。 乾いたかどうかを自動的に判断できるからこそ「自動」なので、それが正しく判断できてないなら...>cbr600f2としさん 分かりました! >Ninja86さん 工夫してやってみます! >みーくん5963さん 故障の可能性があるんですね。。。 エディオンの長期保証に入っているので一度連絡してみます! >koutontonさん... 詳細
[24017004] 脱水が甘すぎる。失敗でした。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-6G9)
2021/03/12 16:50:32(最終返信:2022/02/09 02:40:00)
[24017004] ...初期不良や故障ではなく、動作が正常だった場合は訪問費がかかりますとのことでした。 なので一度メーカーに電話して動作の相談をしてみたらどうでしょうか、と言われて、 東芝のお客様相談窓口から技術、故障相談窓口に電話をした...故障相談窓口に電話をしたのです。 その回答が、故障でも初期不良でもなく、脱水の仕様だという回答だったのです。 以前使っていた同じ東芝のAW...担当者はその違いの内容も技術担当(?)に何度も確認してくれて、 その返答が故障ではなく脱水機能の仕様だとの回答でした。 すべては洗濯物を傷めない為に遠心力の脱水にして... 詳細
[24574846] 洗濯機の揺れが激しく交換になりました。
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-STX110GL)
2022/02/01 17:04:22(最終返信:2022/02/07 21:53:29)
[24574846] ...するとさすがに揺れが大きすぎるということで、日立のサービスの人が見に来ました。 最初来た人は、確かに揺れは大きいですが、特に故障箇所はありません…と。しかし、このサービスの方、マニュアルを見ながらの作業であんまり詳しくない様子…... 詳細
[23740148] エラーコードH29自己対応
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1000L)
2020/10/21 20:35:13(最終返信:2022/02/07 11:26:22)
[23740148] ...交換後無事エラーコードも出ず動作しています。取り外した冷却ファンはモーター部に青サビが発生していたので、モーター部の故障でしょうか? 冷却ファン自体は3300円で購入できるので、同じエラーコードが出ている方の参考になれば幸いです... 詳細
[24580322] 輸送用金具をなくしてしまいました。
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2022/02/04 17:44:15(最終返信:2022/02/05 10:41:05)
[24580322] ...サンヨー洗濯機のサポートはパナが引き継いでいるようだからそちらに聞いてみたら? 引っ越し業者に確認して固定なしでも大丈夫と言われたら、 もし故障しても引っ越し業者の過失になるから保険で弁償されるよ。 格安の引っ越しもどき業者だと送業者貨物賠償責任保険未加入の可能性もあるけど... 詳細
[24579950] es-ws14とes-w114
 (洗濯機 > シャープ > ES-W114-SL)
2022/02/04 14:01:03(最終返信:2022/02/04 21:17:20)
[24579950] ...の故障原因で一番多かったのが乾燥ダクトと熱交換器への綿粉塵ゴミの付着で、以前はどのメーカーでもそれが弱点だったそうです。(実際、私の使っていたパナや日立も同じ故障や...は内部に入り込んだ繊維粉を毎回スプレー洗浄する機能が付いて、今4.5年使ってるけど全くの故障なしで、パナの毎年の地道な改良の成果を感じている所です。 まぁ御自身の判断だけど、目先...しているのでは?と私は判断しました。) そして現在は乾燥ダクトへの綿粉塵の付着が一番の故障原因だそうです。そのため、こちらのシャープや東芝、日立には、乾燥ダクトに水を流して自動で... 詳細
[24515508] ホコリ問題
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX113AL)
2021/12/28 09:28:37(最終返信:2022/02/03 15:25:36)
[24515508] ...いてみました。 ドラム式の故障は、縦型に比べると確かに多いそうです。 乾燥機能が故障して乾かなくなるような不具合、故障の申し出も多いが、たいてい...0年をこえて使いたいですね、素晴らしいです。 ところで、長期間お使いになっていて、大きな故障はありましたか。 又、分解清掃が必要になって実施されたようなご経験はありますか。 おそら...ービス 動産総合保険(商品付帯契約方式) 月々300円で、暮らしに欠かせない家電製品が故障した際、無料の修理が受けられる安心のサービスです。 購入*1から10年以内の製品であれば... 詳細
[24565557] 洗剤自動投入
2022/01/27 16:01:20(最終返信:2022/01/29 15:56:06)
[24565557] ...両方とも満量の線まで注いだら、それで普通なんじゃないですか? それぞれの量を予め同量に計ってタンクに投入したなら故障かもしれませんね... 詳細
[24565761] 左右1センチの隙間
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2022/01/27 18:20:53(最終返信:2022/01/29 13:25:42)
[24565761] ...その様なチャレンジャーは、基本自己責任でする方ですから このサイトをチェックする確率は低いです 発火はないにしても、故障率は高くなるでしょネ! 基盤への負荷(温度上昇)放熱率が低いからです よく、ドラムは天板に物が置けて便利と言われるかたがいますが... 詳細
[24565420] 脱水時の音の大きさ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2022/01/27 14:36:29(最終返信:2022/01/27 17:56:30)
[24565420] ...購入して7ヶ月が経ちます。 最近、脱水音が大きく感じます。 何かの故障でしょうか? 本体に向かって右側のあたりから、 振動と大きな音が聞こえます。 トントンと...激しいとエラーとなって止まるらしいけど経験は無いですね。 エラー表示が出ていないのなら故障でも異常でも無いと思うけど、上記の様な事に心当たりありませんか? 以前と明らかに違う、...ても、購入時よりもかなり大きな音がしています。 本体が傾いたとか位置がズレたとか無いなら故障かも知れない。 新品時とは明らかに違うんでしょ。 気がついたなら、保証期間内に動くべ... 詳細
[20773443] 「洗い」時に水が少ないのですが、正常なのでしょうか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA70H3)
2017/03/28 11:29:39(最終返信:2022/01/27 16:41:03)
[20773443] ...一度重量のあるもののみで 洗ってみてはいかがでしょうか。 それでも少ないようでしたら、重量センサーの故障不具合でしょうね。... 詳細
[24564600] 良いと思います
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-SG100GL)
2022/01/26 23:35:38(最終返信:2022/01/27 13:41:07)
[24564600] ...8年前に購入した日立のSV9600が臭いがキツくなったのと、分解掃除しすぎたか故障したので買い替えです。店頭では20万円以上のドラム式がメインでしたが、予算に合わず。本当はPanasonicのCubeが欲しかったのですが... 詳細
