故障 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 4772件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[24244610] ドラム隙間のゴミ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2021/07/17 16:46:52(最終返信:2022/01/02 11:49:11)
[24244610] ...風呂残り湯を合わせて流すと希釈され負担も軽減しますョ NA-VX900BLには、熱交換部の洗浄機能が搭載されているので! 故障でもしない限り必要ないです 時々、奥フィルターをハズシ除きこんでチェックしてみてください くれぐれも... 詳細
[23952132] センターキャップ?破損
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2021/02/07 15:46:56(最終返信:2021/12/31 14:35:04)
[23952132] ...ほぼ毎日、洗濯乾燥を使っていますがまだ今のところ接着剤でくっついたまま動いてくれています。その間にテレビが故障して買い替えてしまったので、長持ちしてくれることを祈るばかりです。 8月11日、ついにはずれてしまったので... 詳細
[24490322] 「まっ直ぐドラム」の購入者に質問。
 (洗濯機 > AQUA > まっ直ぐドラム AQW-DX12M)
2021/12/12 15:30:06(最終返信:2021/12/30 20:11:44)
[24490322] ...乾燥後に出てくるほこりや糸くずについて教えてください。 現在パナソニックのNA-VX5000を長く愛用しているのですが、いつ故障しても困らないように今の内から候補を絞っているところです。 第一候補は変わらずパナソニックなのですが... 詳細
[24508247] エラーコードH35が出てドアロックが解除できない
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2021/12/23 19:46:59(最終返信:2021/12/30 11:32:46)
[24508247] ...洗濯物の入れ過ぎ。これにより基盤に過電流が起こり故障。 特に冬服は重くなるため、ドラムの半分から6割位が妥当とのこと。 【裏ワザ】 今回のようにドアロックされたまま故障した場合、排水フィルターの上下にあるネ...>MIFさん 本日(12/30)やっと洗濯機直りました。一週間かかりました。 【経緯】 12/23故障(H35エラー) 12/27訪問修理1回目 →H35より深刻なH51エラーが出て交換部品がないため修理できず引き上げ... 詳細
[24490522] 購入検討しています。乾燥機能等について教えて下さい
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127XP1L)
2021/12/12 17:22:29(最終返信:2021/12/22 20:18:32)
[24490522] ...ヒートポンプの意味をもしも知らないなら自分で調べろ 乾燥に時間がかかるようになった、乾燥出来なくなったトラブルはヒートポンプの故障が原因 8割 自動洗浄あり、なしではヒートポンプの寿命期間が大きく変わってくるから 結果論として...東芝は お金に余裕がない パナと比べて乾燥時間がかかる 乾燥の音が煩い パナの方が多少静か 細かい故障や不具合がある(例 液晶タッチパネル不具合) 拠点によりアフターサービスに難あり 中国製 で問題がないなら買えばいいと思うよ... 詳細
[24486364] 乾燥機能は素晴らしい!が、洗剤残りがひどい。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX127AL)
2021/12/10 05:56:12(最終返信:2021/12/19 23:26:12)
[24486364] ...ドラム式洗濯機は一切水を貯めないものなのでしょうか。 15cmぐらいは貯められるのかと思っていたのでびっくりしています。故障を疑いました。 ひとまず、洗剤を減らして、すすぎを4回にして対応しますが、対策や他の機種についてもこうなのか... 詳細
[24500888] 故障多し
2021/12/18 22:15:41(最終返信:2021/12/19 18:59:26)
[24500888] ...素人の意見を聞くよりも早いと思うぞ そっちの方が 確かにそうですね。 ただ今回の故障は前回とは系統が違うので、 次故障が起きたら諦めてそのようにしようと思います。 >すだちまるさん 余計なお世話かもし... 詳細
[24479282] ネットショッピングのデメリットは?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX129AL)
2021/12/05 19:11:42(最終返信:2021/12/18 15:23:07)
[24479282] ...最寄りの実店舗で違いがないかお尋ねください。 もっぱらヨドバシドットコムで家電買っていますが経年劣化を除いて短期間で故障する事はありません。設置も事前に設置場所を聞いてくるし法外な料金は取られませんよ。 実店舗の強みは在庫処分でしょう... 詳細
[24499916] ついに本日彼女を看取りました。
 (洗濯機 > 東芝 > EWD-D70A)
2021/12/18 12:04:26(最終返信:2021/12/18 12:50:57)
[24499916] ...彼女(勝手に女性化)はそれから4年半も頑張ってくれました。排水できないようになり、ひっくり返して点検した結果、排水弁のモータそのものが故障したとの結論になりました。配管の詰まりやワイヤー切れなら復活したのですが、ネットで探しても同型の交換部品は見当たらず... 詳細
[24499894] 14年7ヶ月ありがとうございました。
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2021/12/18 11:54:25(最終返信:2021/12/18 11:54:25)
[24499894] ...14年7ヶ月使いました。 定番故障のヒートポンプエラーで4回修理しましたが、最後まで我が家の洗濯を支えてくれました。 家電製品に愛着が沸いたのはこの製品が初めてかもです。 なんとか故障しない様に日々のメンテナンスを実施したからからですかね...洗剤投入が上手く出来なかったり、乾燥に必要以上に時間が掛かってしまうのでお役目を終えて貰う事にしました。 故障はあったけど、とても印象がよかったので、次のパナソニック(VR1100はナショナルブランド)にしましたよ... 詳細
[24497706] 外蓋の故障
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120B)
2021/12/16 22:33:22(最終返信:2021/12/17 17:33:12)
[24497706] ...3年を過ぎると出張費のみの保証となるようです。 修理しなくても使用に支障が無いので、修理するかどうか迷っています。 このような故障を経験され、修理された方いらっしゃいましたら、修理費用など教えていただけたらと思っています。またメ...私もそのままです。保証切れ前に動こうかと・・・ >チルパワーさん 情報ありがとうございます。 同じような故障ですね。残念ながら無償修理とはいかなさそうですので、教えて頂いたようにヤマダの保証に入ることを検討してみようと思います... 詳細
[20465111] 二度と東芝製品は買いません。
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-G510L)
2016/12/08 13:15:06(最終返信:2021/12/16 06:22:22)
[20465111] ...自分でも出来るような部品交換なのに修理の技術費用が高過ぎる。 ドラム式洗濯機の排水弁が故障しました。補償期間の5年が過ぎて数ヶ月。 出張費が2,200円、交換部品代が1,100円... ネットで症状から原因を調べて、予め伝えており、 サービスマンに点検してもらった結果、故障の原因はその通りでした。 点検料とるならまだしも、そこで技術料とか納得いかない。 1,1...せん。 >山田 太朗さん 悪ですか。 >山田 太朗さん   こんにちは それだけ故障個所まで特定されてるなら、どうしてご自分でなさらないのでしょう? 簡単な箇所なので、部品... 詳細
[24494611] 口コミをみて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-X100F)
2021/12/14 23:11:26(最終返信:2021/12/15 08:20:22)
[24494611] ...クチコミやレビューなんて参考になるかわからない程度ですよ。 アンチも工作員もいるんですから。どのメーカーにも。 故障はしょうがないですがその為の長期保証。 故障率が高い訳ではないんで・・・ 内容を精査してみては。... 詳細
[24319601] シャープと迷っています!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2021/09/02 08:41:48(最終返信:2021/12/14 06:59:21)
[24319601] ...ES-V530-SLというエアターボエンジン搭載のドラム式洗濯乾燥機。 もう8年も使っているので、今と機構も違うし参考にならないかもですが、元気に故障もなく働き者です。 5人家族ですので、毎日1〜2回洗濯のみだったり、選択乾燥したりといった使い方をしています...ヒートプンプの心臓部エバポレーター(熱交換部)が超小型化による 唯一の上部設置(循環経路が短い) 国内唯一の総合家電メーカー 故障などの対応 2万円の差で、台湾資本傘下の製品をかおうとわ思いません あくまでも、個人的見解ですが ... 詳細
[23049620] 洗濯物が乾きません。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/11/16 00:14:11(最終返信:2021/12/13 17:20:48)
[23049620] ...したが故障はないと言われ何もせず毎回帰ります。原因は脱水の段階で振動が大きすぎると洗濯機が判断して危険回避で強制ストップがかかるそうですが、日立が言うには故障ではな...ので添付します。 ちなみに仕事中だったので一度会社に戻って連絡を待っていたら電話があり「故障はないので帰ります」と家の鍵を開けっ放しで修理もせず帰ろうとしたので慌てて戻ったのでかな...て終了します。シーツを2枚、その他、濡れた時に同じような重さの洗濯物を入れて途中終了なら故障です。 説明書を読み、正しい使用方法で問題があれば、サポートを依頼しましょう。 よ... 詳細
[24489446] 東芝のこの機種だけ不具合発生率が高くないですか
2021/12/12 02:22:29(最終返信:2021/12/12 22:41:17)
[24489446] ...中国企業傘下になってから、品質は落ちたような。 皆さんありがとうございます。 不具合報告がない製品でも故障する可能性があるというのは分かるのですが、他社では全く無い様な報告が10件近くあるのは確率的に見ても高く感じてしまい...以外で購入したものでも保証してくれ1年利用しなかった場合は割引もあり、以前長年使用していた冷蔵庫が故障したときも原因はホコリつまりだったのですがモーターなど完全無償で交換してくれたので実質千円で安心を買えるなら良いかなと思います... 詳細
[24490153] 毛布コースは全体を洗えてる?
2021/12/12 13:37:12(最終返信:2021/12/12 15:44:19)
[24490153] ...至って正常な動きをしています 濡れにムラがあると思われるなら途中で裏返しにするか! 故障覚悟で!通常の叩き洗いをするかですが! 故障の才!毛布を通常洗いでしてる場合保証の対象外になる可能性があります 特に、東芝ライスタイルドラムは... 詳細
[24481757] タテ型+乾燥機か、ドラム式洗濯乾燥機か?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80G)
2021/12/07 10:35:07(最終返信:2021/12/08 09:55:27)
[24481757] ...(洗濯時間や乾燥時間の異なる洗濯物を分けて洗濯・乾燥出来る) ・途中で止めて、衣類追加が可能 ・単純な作りなので故障が少ない ・価格が安い その上で、もしドラム式をお買いになる予算があるなら乾燥機は短時間でフワッと仕上がるガス乾燥機(乾太くん)が絶対お勧めです...20年を目指したいのですが、 寿命10年説、6〜8年説もあり、ここを修理したとしても、 そのうち他箇所が故障してしまうのかなと思ったりしています。 確かに、浴室乾燥の修理もしないといけませんね。 >ZR-7Sさん... 詳細
[24331503] ドラム式洗濯機の乾燥フィルターの場所
 (洗濯機 > AQUA > Hot Water Washing AQW-FV800E)
2021/09/08 21:11:49(最終返信:2021/12/08 00:24:13)
[24331503] ...あまり製品のまわりを囲まないほうがいいです。 振動や通気を考えると。 洗濯ばんは入れたほうがいいです。 故障した時の製品をいじる時、囲まれていると業者泣かせになります。 nico25250521さん こんにちわ... 詳細
[24479250] LEDライトカバー
2021/12/05 18:53:19(最終返信:2021/12/07 19:26:11)
[24479250] ...乾燥フィルターの交換で様子を見ることになっていますが、2週間以上たっても音沙汰なしです 他の症状としては、故障ではなく質問事項であげてあるのですが、おはようタイマーにて 洗濯・乾燥 を朝6:10完了にて設定すると... 詳細
