故障 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 2203件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[23616242] 寒い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CF)
2020/08/23 00:08:57(最終返信:2023/07/11 20:54:20)
[23616242] ...以上の全てを実施すれば確実に快適になりますが、一つでもやるだけでも快適性は上がります 昔の東芝製よりは暖かくないです 故障の可能性もあると思いますよ。 約10年前にパナソニックのFシリーズ2.8キロ機を購入しましたが1時間たっても風速が... 詳細
[25324415] ヤマダオリジナルエアコン RIAIR YHA-V40N2 2023モデル
 (エアコン・クーラー)
2023/06/30 18:23:00(最終返信:2023/07/09 10:49:04)
[25324415] ...これがTVの音も聞き取りづらいほど大きな音で、室外機からも同様に音がします。 しかも1時間程度続きます。 故障受付にメールして、ヤマダ電機からの回答は、 ・換気機能がついているので、ファンが動いている際に出る音で正常...1時間近く鳴りっぱなしはありえないとのことで、 業者からもヤマダ電機に聞いてみるとのことでした。 前のエアコンが故障したので、早く設置できるメーカーを選んだのですが、 後の祭り、後悔しかないです。 起動して時間で音がしなくなれば... 詳細
[25331924] 過去最悪のエアコン
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S22WTRXS-W [ホワイト])
2023/07/05 23:58:56(最終返信:2023/07/09 09:20:37)
[25331924] ...ですから、故障はあります。多くの人はある程度メーカーの信頼度も考慮して購入しています。 その為ダイキンは人気があり、価格にも反映されています。 故障・不具合は...常動作や不具合に対してのメーカーの言い分はどうでしたか? 高いだけで低品質?初期不良とか故障の可能性はないのですか?購入店とメーカーに連絡は?まず相談すべきでしょう ここに書き込む...ても有意義です。 ダイキンの評判ですが、はっきりとした統計がある訳ではありませんが、故障率・製品寿命が長いと取り付け業者、エアコンクリーニング業の方がよく言われます。 私も一応... 詳細
[25334320] 4年目で故障、室外機を交換
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40J2)
2023/07/07 21:07:32(最終返信:2023/07/08 14:02:28)
[25334320] ...hitachi.co.jp/support/ra/q_a/post-53.html 各社 冷媒系統の故障は5年保証です しかし 2018年のエアコンに2023年の室外機交換ですか? 冷房煖房の切り替...コメント頂き ありがとうございます。 室外機を持ち込んできたのでビックリしたのですが、作業を見ていると故障した室外機から、制御盤のようなものと四角い箱状のもを外して、新しい方に取り付けていたので、ご指摘の通り全交換では無かったようです... 詳細
[17706986] 風が臭い
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > ハイブリッド霧ヶ峰 MSZ-ZW403S-T [フロストブラウン])
2014/07/07 09:43:10(最終返信:2023/07/03 23:15:25)
[17706986] ...修理のしようがない。と、言われました。 根本的に異臭の原因はつきとめてくれず、 異常な匂いでも、故障や、不良とは、思ってくれないようです(>_<) 寝室のエアコンは、5年ほど、使ってますが、全然カビ臭くもなく... 詳細
[25303156] エアコンの風が出来るだけ優しく弱い風のもの探してます
 (エアコン・クーラー)
2023/06/15 19:09:48(最終返信:2023/07/03 09:12:07)
[25303156] ...現在使用中のダイキン製エアコンが故障しました。 細長い家なので、壁に風向を向けても跳ね返ってきます。 弱風でもできるだけ弱い...れない質問だとおもいます。 皆さんの経験・知識から何か合った製品があれば教えて下さい。 故障したエアコンは ダイキン製 F40TTAXP−Wです。200V電源です。 何卒宜しくお...ttps://www.youtube.com/watch?v=MfaPIk-V1A8 故障したダイキン製 ハイスペック機のF40TTAXPの冷暖房能力的に近いもので、無風感空調が... 詳細
[23591513] 冷房しても湿度が70%を超える
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル)
2020/08/10 20:20:20(最終返信:2023/07/02 19:47:49)
[23591513] ...呼びました。 1回目は2017年で「ジョウハツキソウクミタテ」となっており、 2回目の2019年は故障ではないという判断でした。 (湿度をモニタリングできないため、冷気が出ているので正常という判断だったと思います... 詳細
[25306752] 2階LDK23畳での18畳用使用について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S563ATEP-W [ホワイト])
2023/06/18 13:15:13(最終返信:2023/07/01 18:07:53)
[25306752] ...それと図面を持参して販売店数社相見積もりを取ることをお勧めします。 定格能力が大きめをお勧めされるのは 故障のリスクを下げ、長持ちさせるためです。 特に最近のエアコンは早く省エネ運転に切り替えるため立ち上がりの負荷が高いとか... 詳細
[24828115] 室内にパラッと小雨が降ります…
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-X25M)
2022/07/09 20:57:52(最終返信:2023/07/01 16:05:02)
[24828115] ...本クチコミは製品の不買運動目的ではありません。 購入をご検討の方のご参考となれば、との思いで投稿いたします。 (故障ではないと思い、サポートなどには問合せしていません) 木造8畳部屋→木造6畳部屋の誤りでした。 >-ユウジ-さん... 詳細
[25306821] AI快適自動が快適ではない
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S403ATRP-W [ホワイト])
2023/06/18 14:13:11(最終返信:2023/06/22 15:22:42)
[25306821] ...いつも何かしら自分で細かく調整しなくてはならず面倒です。 霧ヶ峰の時はこんな事はありませんでした。 故障しているのでしょうか? >リリーちゃんさん AI自動には学習制御というのがありまして、 AIが決... 詳細
[25305445] エアコンの温度が下がりすぎる
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S36YTES)
2023/06/17 15:55:03(最終返信:2023/06/18 06:28:43)
[25305445] ...2021年製でまだ新しいようですが、故障でしょうか。。冬の時は普通に使えていました。引っ越してきたのが冬で冷房を使うのは初めてです。マンションの設備なので、管理会社に連絡してみようと思います。 設定温度で運転出来ないのは故障です。...5℃にしたとかでしょうか? 時間帯や天候によって室温自体が25℃以上に上がらないのはざらにある話なのでエアコンの故障とは言えないと思いますよ。 寒い日は暖房にすれば解決する話だと思います。 回答ありがとうございます... 詳細
[25304785] 日立 RAS-D22M-W か 三菱重工 SRK2222T-W で悩んでいます
 (エアコン・クーラー)
2023/06/17 00:18:03(最終返信:2023/06/17 05:20:22)
[25304785] ...こんにちは 日立を二台使用してますが、10年経過しても モーターは強いですね。フィルター洗浄機能は故障しましたけど。 うちは清掃にダスキンを使用してますが、料金目安は以下の通りです。 web見積もりをしてしまうと... 詳細
[25292063] エアコンで迷ってます
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-282DGX)
2023/06/07 19:57:38(最終返信:2023/06/13 07:54:27)
[25292063] ...近所へ聞こえるほど大きくありません。 >ちょこ1214さん こんにちは 三菱のズバ暖霧ヶ峰を使っていますが、熱交換器が5年で故障しまして何とか保証内で納めていただきました。 日本製なのにショックでした。その後家電購入に合わせてヤマダの10年安心保証に入りました... ついでに万一の修理に来るまでの期間がとにかく早い。(真夏に何日エアコン無しで我慢できますか?) 故障率が低く、メーカー修理になりがちなエアコンだと、ここも大切かと。 あと悩んだらリモコンを見ると良いです... 詳細
[22904225] AI快適自動運転はお馬鹿なのが仕様らしいです。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S56WTRXP-W [ホワイト])
2019/09/06 15:00:45(最終返信:2023/06/10 11:32:49)
[22904225] ...エアコンのセンサー横に置いたデジタル温度計とリモコンに表示される室内温度に−1.5度〜2.5度の差が常にある 結局プログラムの問題かセンサーの故障か未だ分かりませんが、快適で無いことは確かなのでダイキンにクレームを上げることは重要だと思いますので... 詳細
[25237998] カビが酷い
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z562M2)
2023/04/27 10:17:25(最終返信:2023/05/28 22:24:58)
[25237998] ...製品のパーツ自体が抗菌仕様になっているとかではないでしょうか。 排水が正常になされていない(ドレンの勾配の問題)か、故障(乾燥機能の不具合)か、使い方(乾燥機能を無効にしている)かのどれかでは? >ヒデちゃん86さん こんにちは... 詳細
[25265103] 買い替えを検討しています
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S56ZTEP)
2023/05/18 15:33:59(最終返信:2023/05/20 02:52:53)
[25265103] ...となるとガス漏れの可能性が1番高いということですね。 今この状態ですとガス漏れ修理をするよりもやはり買い替えの方が高く付きますが、故障の心配はなさそうですね。 今検討している機種で買い替えする方向でいきたいと思います。 >しるべすたんさん... 詳細
[25264877] 3年間連続運転しても内部が綺麗なままの汚れないエアコン
 (エアコン・クーラー > シャープ > Airest AY-L40P)
2023/05/18 12:10:00(最終返信:2023/05/18 17:09:14)
[25264877] ...シャープさんとは今後とも長いつきあいができそうです。 この機種前から気になっていましたが カビ対策としては、間違いない機種ですね ただ口コミに故障が多いのが気がかりです 今年も新モデルが出たので改善していると良いですね エアコン更新の時は候補にします... 詳細
[25242739] エアコン迷子です
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2222-W [ピュアホワイト])
2023/05/01 00:35:11(最終返信:2023/05/09 10:45:15)
[25242739] ...その二択なら圧倒的に霧ヶ峰がお勧めです。 私の少ない経験での話ですが、近年のダイキンは早期(5年前後)に故障する印象です。まあ、我が家の2台/2台の話ですが... ちなみに霧ヶ峰は信頼の長寿ブランドですよ... 詳細
[25171270] 隠蔽配管の渡り線
2023/03/06 21:23:42(最終返信:2023/05/06 18:55:23)
[25171270] ...和室のエアコンが故障した為、この機種を購入しましたが、和室は客用で年に数回しか使用しないので寝室の古いエアコンを和室に付けて、この機種は使用頻度の高い寝室に付けようかと考えました。  寝室は新築時の隠蔽配管で冷媒管サイズは問題なさそうてすが... 詳細
[25194443] なぜ価格コムにて安い?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4022S-W [ピュアホワイト])
2023/03/25 12:04:28(最終返信:2023/04/19 02:49:16)
[25194443] ...(設置して、すぐに手抜き・不具合を指摘し、工事をやりなおしてもらいましたが、初期工事のいいかげんさから故障を繰り返し、結局短期間で買い替えになりました) 取り付け工事を伴うエアコンのネット購入は不安かもしれませんが... 詳細
