故障 (ヒーター・ストーブ)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 388件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13747090] 店によっては安く買えるところもあるようです
 (ヒーター・ストーブ > イワタニ > CB-STV-1 [メタリックグレー])
2011/11/10 13:26:10(最終返信:2011/11/17 20:08:24)
[13747090]...氷点下の日もに2〜3日位あります。 10年位前に、北海道出身の方から聞いた話ですが、北海道では、二年位でファンヒーターが故障して買い換えると言っていましたが、今でも変わらないのでしょうか?北海道ではまず、使えませんね。 関係ありませんが...詳細
[13751476] トヨトミって大丈夫?
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > LC-32BF(S) [シルバー])
2011/11/11 13:40:55(最終返信:2011/11/11 14:16:11)
[13751476]...ーズン倉庫の中ですが、今年は出して使うかも。 故障とか不具合はなかったし。 うちではコロナがダメでした。2年目で故障。修理有料。ところが手抜き修理ですぐまた修理。...たら、修理前にはなかったようなゴミがいくつも入っていた。 直ってきて、また1シーズン半で故障。 合計3シーズンしか使えませんでした。 その後、これほどひどいものにはあっていません。...トヨトミは構造がシンプルで一番壊れにくいですよ。完全燃焼率も高く排気も綺麗ですよ。 コロナが一番故障率高いです。構造上、完全燃焼率も悪いです。当然排気も悪いです。...詳細
[10730314] アフターサービスについて教えてください
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > D091549EFS)
2010/01/04 10:25:23(最終返信:2011/11/06 15:50:32)
[10730314]...ゲットプライスで買いましたが、直接デロンギで修理してもらえました。 平成20年11月に通販で購入したヒーターは故障しました。 日曜日にサービスセンターへ送り、電源ケーブル・タイマーを交換してもらい、木曜日に戻ってきました...詳細
[13663490] ファンヒータ?
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-327S-W [ウォームホワイト])
2011/10/22 20:12:09(最終返信:2011/10/22 20:36:03)
[13663490]...点検していないから危険。 取り扱い説明書にも定期的に点検を勧めています。 安全を確保する各種センサーが故障していても不思議は無い年式ですね。 あら 返事が来ました。 そうなんですかそうですよね。 この機種良さそうなので...詳細
[10803490] 弱燃焼時の燃焼音について
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-565L)
2010/01/18 18:32:24(最終返信:2011/10/16 00:05:40)
[10803490]...耳障りに感じて今日ダイニチに問い合わせたところ「それは故障ではないと思われます。」の回答。「ああそうなんですか」と電話を切りましたが、9年前に買ったダイニチファンヒーターはいまだ故障なく、今回のような気になる音もなく運転してます...詳細
[12496326] エコじゃない
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > LC-32AF(S) [シルバー])
2011/01/12 00:07:39(最終返信:2011/03/04 09:13:39)
[12496326]...今回は温度設定17度にしてますが、毎日3時間程使用の二日間で空に近くなってしまうんです それは故障か勘違いか、自分のは6時間でタンクが空になることは無いけど。 上のスレッドで書き込んだがトヨトミのはひどすぎますよ...詳細
[12526303] 石油ファンヒーター等で消した時の臭いが少ない製品
 (ヒーター・ストーブ)
2011/01/18 10:40:36(最終返信:2011/02/22 06:42:38)
[12526303]...ナといった業界共通の説明書が差し込んであり、これにはスプレー(エアロゾル)が故障となり有償修理となると記載してありますが、実は洗髪に使う「リンス」など、エアロゾル以外のシリコン製品も故障を引き起こすんです。 修理に出した時の対応も判で押したように同じです...  じゃ無料って、最初の答えは何だったんですかっていうと、そのうちにスプレー以外のシリコン製品でも故障することを教えてくれます。 20年以上前から製造メーカーは気づいてます。反論しない客から修理代を多めに取れば良いと思ってるんでしょう...詳細
[12537597] 灯油漏れのトラブル
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-676LX-S [プラチナシルバー])
2011/01/20 21:45:33(最終返信:2011/02/16 09:03:40)
[12537597]...かいちパパさんも大変ですね。  ウチは、以前使用していた他メーカーの石油ファンヒーターが電気系統の故障で壊れました(8年間使用)。修理するより購入した方が良いかと思い、同じメーカーを確認しましたが、同じ仕様(木造...詳細
[8823333] 脱衣場と浴室の暖房について
 (ヒーター・ストーブ)
2008/12/22 18:28:09(最終返信:2011/02/12 10:07:56)
[8823333]...脱衣場には置くことができないとの回答でした。 理由は、浴室や身体からの湿気が、ヒーターの内部の基盤に影響し故障の原因になるからだそうです。 セラミックファンヒーターは火事の心配も少なそうですし、よい選択だと思えたのですが残念です...詳細
[8838171] 思ったよりも・・・期待はずれ
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FB-354T)
2008/12/25 19:38:29(最終返信:2011/01/30 09:55:14)
[8838171]...ところが上記注意点を聞いたので使用している部屋での衣類乾燥やヘアケア製品 化粧品の使用を禁止したにも関わらず翌年も故障→センサー交換 今年も同様の故障で修理依頼・・・ 次回は有料修理との回答!!! 「引き取っていただいて原因究明を・・・」と依頼しても有料になりますが・・・との事...詳細
[2349951] LC-K293 臭くないですか?
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ)
2004/01/15 23:06:03(最終返信:2011/01/18 22:28:56)
[2349951]...売り文句の「業界一クリーン」を期待していたのですが、私的には結構臭ってる(臭い)んじゃないの?と思います。 しかし、これが正常なのか異常(故障)判断できないし、比べる対象も無く困ってるんですが、どう判断すればいいんでしょうか? 臭いって人に感じ方が違うので難しいですね...詳細
[12510305] 1週間も経たずに故障
 (ヒーター・ストーブ > 日本エー・アイ・シー > Aladdin AKF-X535N)
2011/01/15 05:04:04(最終返信:2011/01/15 13:47:14)
[12510305]...この商品、1週間も経たずに故障した。 エラー表示は「H46」となっている。 サポートページによると、FRショート1(修理をご依頼下さい)らしい。 http://www.aladdin-aic.com/support/faq/howto/index...com/support/faq/howto/index.html 修理にどのくらいかかるのだろうか。代替品は出るのかな。 この寒さの時期に故障されると本当に困る。 購入を考えている方、やめたほうがいいよ。 初期不良交換でしょう。 >のりぞぉーさん...詳細
[12429681] ボタンの材質が…
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > LC-HB32A(S) [シルバー])
2010/12/28 13:20:23(最終返信:2011/01/02 19:20:14)
[12429681]...保証書の無償修理規定には、『正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、』無償修理を致します、と記載されているんですが、このシート破れの件は『故障』に該当するのかどうか…。 RS−71さんは、似たような事で修理や交換をしてもらった経験がございました...詳細
[12240710] 共振問題を抱えています
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > LC-HB32A(B) [ブラック])
2010/11/19 18:15:56(最終返信:2010/12/27 22:46:11)
[12240710]...『一般的なことではないですね』と答えられました。 次の日には商品を確認しにきたのですが、故障か仕様か明言は避けているような印象を受けました。 赤いトラクタさん 修理が終わりま...品と交換となりました。交換品は普通のヒーター同様いたって静かで快適です。 ただ終始、故障か仕様かの明言は避けているようでした。 『僕の言ったクレームが確認できた→新品に交換して...ら、レビューの投稿してみたいと思います。 交換に応じていますから、仕様ではなく故障ですよ。 仕様でしたら、 ・電話口で『商品の仕様です。』と言われて終わる。 ・直しよう...詳細
[12421734] 特価ではないですが
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-436NE-T [プラチナブラウン])
2010/12/26 15:44:03(最終返信:2010/12/26 15:44:03)
[12421734]...16020円です。 以前はコロナで同じ程度の機能でしたが、故障が毎年発生し、処分しました。 今回もコロナを考えましたが、展示品を見ていると、故障した機器と同じように思えて、今回はダイニチにしましたが、FW-446L(21800×0...詳細
[12350851] 石油ファンヒータの寿命ってどのくらいでしょうか?
 (ヒーター・ストーブ)
2010/12/11 12:54:44(最終返信:2010/12/26 11:45:50)
[12350851]...機嫌よく稼働していたのですが、昨日、「E1」という表示がでて 着火しなくなりました。 なんでも電気系統の故障で、修理が必要とか。 買いなおしか修理かで迷っておりますが、寿命3年は短い気がします。 それとも、そんなものでしょうか...早々にご丁寧な回答ありがとうございます。 やはり、寿命3年は短いようですね。 エラー内容を確かめると「電気系統の故障」とかで修理に出さないとダメだそうです。 皆さんからのご指摘にあるように、周りでヘアースプレーを使用すると...詳細
[12333985] インバータ鳴き?
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > コアヒート DH-1110R(S) [シルバー])
2010/12/07 18:47:14(最終返信:2010/12/24 22:03:22)
[12333985]...使用中および電源を切っていても高周波音は聞こえません。 素人考えですが、コンセントに繋げただけで音がするのは故障かと思います。 接点異常など、知らない間に動作している状態は危険だと思います。メーカーに相談するべきだと思います...詳細
[10779665] ポンという音が。。。
2010/01/13 21:19:36(最終返信:2010/12/15 22:00:26)
[10779665]...jp/after_service/product/D091549ECF/index.html 「故障かな」より >Q.パチッパチッと、天ぷらを揚げているような音がする >A.■異常ではありません。 >電源を入れると...ずっと600Wで使用していたので気づきませんでした。 最近の寒さで900Wを使ってみたら。。。という感じなのです。 やっぱり故障なんでしょうか? たぶん、しばらくというのは30分程くらいじゃないでしょうか。 オイルが温まるまでということらしいので...詳細
[12299091] 詳しい方、お願いします。
 (ヒーター・ストーブ > 日本エー・アイ・シー > Aladdin AKF-PV453N)
2010/11/30 11:34:50(最終返信:2010/12/03 22:57:50)
[12299091]...エコモードが付いています。 使用感の違いをお伝えしたいのですが、実はAKF-PV453Nは、購入したときから故障していて、 一度も使用しておりません。 値段の差を考えたら、AKF-PV453Nのほうが、良いと思うのですが...詳細
[12199532] 首振について
 (ヒーター・ストーブ > ダイキン > ERFT11KS)
2010/11/11 17:59:51(最終返信:2010/11/28 23:41:00)
[12199532]...中心から均一角度で首振しないときがありますが、不良品ではないですよね? 少し気になったので。。 取説の9ページを参照願います。故障ではありませんよ。 確認しました。解りにくいですが、そのように書いてありますね^^; ...詳細
