故障 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 259件中141〜160 件目を表示
(検索時間:7.421 sec)
[13606107] 中古のフラッシュ購入について
 (フラッシュ・ストロボ)
2011/10/10 10:45:49(最終返信:2011/10/12 20:45:41)
[13606107]...人も居るようですが僕はわかりません) でしょうか このくらいの価格のストロボであれば故障の場合は修理より買い替えを検討された方が良いと思います (それでけストロボを使っていると...ているとおもいます 僕の場合30年以上の間多くのストロボを使いましたが今までストロボの故障は1回のみです 420EXも中古で手に入れて使っています 今一番長く使っているのは多分...ってます。ありがとうございました。 >gda_hisashiさん   ストロボも意外と故障の少ないものなんですね。結局ケチって程度の悪い物を買って買い替えることになるようなら、少...詳細
[13559086] 子供のイベント+お出かけ写真メイン
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II キヤノン用)
2011/09/28 20:20:07(最終返信:2011/10/04 19:22:05)
[13559086]...ます  あくまで中古は個人責任で!) ※僕は何十年も前から何台もストロボを使っていますがいままで故障は1回のみです 後幕シンクロについて シャッターが開いている時間に比べストロボの発光している時間は非常に短いです...詳細
[13488710] 充電式乾電池について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2011/09/11 22:49:23(最終返信:2011/09/23 10:09:16)
[13488710]... どのぐらいで使えなくなるのかわからないので故障か電池特性かは よくわからないです。 (白)は充電式の方か、それなら故障の可能性が高いかな。 電池交換したら回復する...ぐに落ちるんですよ! 電池チェッカーで格にしても まだまだあるかんじです ちなみに故障かと思います 一度交換してもらいました ですが変わりがなかったので 電池に問題がある...な充電池はエネループしかなかった時代ですからエネループ派です。 いやいや... ボディの故障ではないでしょう... 新品に交換してもらいましたし 新品で使い初めから同じ症状がでるの...詳細
[13390322] 故障の頻度について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2011/08/18 22:42:07(最終返信:2011/08/20 13:57:02)
[13390322]...って、また個体差によって、使用頻度によって当然違いはあるでしょうが、スピードライト自体、故障の発生度合い、寿命はどの程度なのでしょうか。皆さんの使用経験では如何でしょうか。  ち...を宜しくお願いいたします。 SB-600結構壊れないですよ 現在2台使用していますがまだ故障はありません(4年ほど使っている) 使用頻度は多分無頼680さんの想定している使用頻度の...きはちゃんと電源をOFFにしましょう(経験済) ちなみにパネルも溶けます(自分が悪いので故障ではない)  餃子定食さん、ヨタ800Xさん、お返事ありがとうございます。周りに、スピー...詳細
[11699189] 中古?新品? とあと少し質問します。
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2010/07/31 00:39:09(最終返信:2011/07/27 13:19:34)
[11699189]...そのときの充電音を聞くくらいしかできないのではないかと思います。新品と比べて異様に短ければ「電解コンデンサ不良」、逆に長ければ「充電回路の故障」が疑われますが、それですら、聞いただけで判断できるものではないと思いますから、事実上判別はできないのではないでしょうか...詳細
[13281091] 270EX II かPZ42X
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2011/07/21 23:48:10(最終返信:2011/07/22 18:24:01)
[13281091]...あとワイヤレス発光は、キレイに撮るというよりも 遊び心系の+αですか? 説明下手ですいません↓↓ 故障リスクや発光管の寿命の事を言う方も多いですが 420EXって選択もアリじゃないですか 僕は420E...詳細
[13231627] Di866Mark2と迷ってます。(ストロボ中級者です。)
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2011/07/09 07:49:01(最終返信:2011/07/14 06:30:29)
[13231627]...外光オートやマニュアルで光量設定なら旧型でもあまり影響ないような気がします (発光管や故障のリスクは別) 僕はナショナルのPE−200sと言う外光オートのストロボをいまだに使っています(故障しません) スタジオストロボのようにチャージ終了で音が出るので便利です...詳細
[13084916] 発光までに時間がかかる
2011/06/03 01:38:37(最終返信:2011/06/13 23:07:31)
[13084916]...てのは遅すぎですね。故障していなければバッテリー(電池)交換をするレベルでしょう。 電池がヘタってる・充電池ならあがってる、でなければ故障を疑った方がいいかと思います。すでにかかれていますが、電源系の故障でしょう...30秒くらいかかれば故障でしょう 古いストロボでコンデンサーが劣化してくるとチャージ時間が長くなる場合がありますが 酷使された430EXUでなければこれは考えにくく チャージしないとか発光しないとかの故障はあってもチャージが...電池の交換をしても変わりません。 新品電池(アルカリ電池)を使っても30秒かかるなら、故障の可能性が有ります。 本体が正常で、新品電池なら、数秒レベルですから。 最近は外付けフ...詳細
[13004834] 故障でしょうか?
2011/05/13 20:20:15(最終返信:2011/05/16 19:27:48)
[13004834]...k−xに接続してシャッターを押しても光りません。 電源は問題なく入ります。 テストを押すとちゃんと光ります。 この症状は故障でしょうか? 因みに以前は同じ使い方で光っていました。 アドバイスいただければ幸いです。 ...ストロボの電池もフル充電にして 取説を今一度見直す 22bitさんのおっしゃるスレーブ発光を試して見る。 故障でないとよいのですが! ( 最近、自分の買うカメラ、レンズはハズレが多いので他人事ではありません...詳細
[10677042] 新品購入
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2009/12/24 08:23:28(最終返信:2011/05/16 01:37:53)
[10677042]...一台は発売後すぐに購入したので、約7年半使用しています。 その一台が昨年10月にTTLモードにならないという故障が発生したため、Nikonでの修理期間中にもう一台SB-800を中古で購入しました。 (ちなみに修理代は発光管その他交換で約¥12000-でした...詳細
[12860738] スピードライトの必要性はどうでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 270EX)
2011/04/05 05:30:14(最終返信:2011/04/09 06:55:23)
[12860738]...こんにちは、今回こちらの商品を購入する予定だったのですけど先日、iPod touchが故障してしまい音楽なしの生活になってるのもあり、iPod touchを購入するかスピードライトを購入するかで迷っています...詳細
[11748494] 調光不良2
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2010/08/11 18:16:00(最終返信:2011/03/24 16:29:51)
[11748494]...初めの対応が「そのような症状は聞いたことないです。」みたいな、こちらがクレーマーっぽい感じで見られていたので、キャノンがやっと故障を認識して対策品を出してきたのは、ある程度評価したいかな? 最終的な判断は使用して、効果を確認してからですけどね...私は6月にヘッドがいかれてその際に一緒に接点交換しました。 その後9月に壊れまして光るんだけどドアンダー。 プリ発光がフル発光になっているという奇妙な故障でした。 その際バッテリーケースユニットを交換されました。 なぜ「バッテリーケースユニット」?という感じです...詳細
[12624490] 発光間隔
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2011/02/08 15:18:46(最終返信:2011/02/10 13:03:36)
[12624490]...またレンズでケラレが出てしまいます。 前置きが少し長くなってしまいましたが、ストロボは連続してバチバチ撮影すると発熱により故障すると聞きましたが、このストロボでは、どの程度の発光間隔があれば大丈夫なのでしょうか? もし建物の建築写真等を撮影しているお方が居ましたら...詳細
[11873798] ストロボってなあに....
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 550EX)
2010/09/07 14:08:48(最終返信:2011/02/01 14:17:06)
[11873798]...この接触不良の可能性が濃厚です。 またストロボ制御用回路が故障している時にも同様の問題が発生します。 ストロボを連続で稼働させたりするとその発熱により、制御回路が故障することがあるの ですが、580EX2では発熱防止回路がありますので... ・E-TTLでも時折フル発光 これはさらに2つの原因があり、シューとの接触不良またはストロボの故障です。 シューとの接触不良はキヤノンのストロボで何度も繰り返し指摘されてきた現象なのですが、 データ通信用端子が接触不良を起こすとフル発光してしまいます...詳細
[12516313] 寿命???
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2011/01/16 09:19:00(最終返信:2011/01/23 14:51:54)
[12516313]...@のような場合が多いです。 基盤の故障で発行したりしなかったりになる場合もあります。 修理代は12000円〜20000円くらいです。 ご回答ありがとうございます。 キセノン管は、急に発光しなくなる故障モードなんですね...25年くらい前のナショナルPE−320Sという機種を現役で使用しています あっ すみません20年くらい前に1回故障し(発光しなくなり)修理しました その頃は小光量の連続発光を結構していました(光量1/16で5コマ/秒)...詳細
[12471378] 購入するべきか悩んでいます
2011/01/06 21:59:57(最終返信:2011/01/09 09:52:27)
[12471378]...SB-600かSB-800となると、新品で購入できるSB-600を 今のうちに買ってしまうのがベストでしょうか。 中古ストロボは故障が怖くて手が出せません(汗 以前、SB-24を使っていたときに突然チャージしなくなり ニコンで修理不能と宣告されて以来...詳細
[12216469] 教えて下さい α55
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ソニー用)
2010/11/14 20:30:52(最終返信:2010/12/27 23:38:40)
[12216469]...ストレート発光させると前面真っ白、バウンスさせると薄暗い写真となります。 カメラ販売店では、「PZ42Xの故障の可能性が高い」と言われたのですが、今日α200を譲った義兄の家を訪ね、α200と組み合わせたところ正常に動いていました...ちょっと心配しているのは、α230/330/380以降の機種には対応していないのではという事です。 単純な故障であれば修理で済みますが、対応していないという事になりますと、高価な純正品を買わなければならない事を心配しています...詳細
[8962176] 調光がオーバーになる
2009/01/20 09:52:27(最終返信:2010/10/09 20:48:36)
[8962176]...シャッターを押さずストロボについているテストボタンを押すとフル発光です。このようにちゃんとシャッターを押してもフル発光でしたらそれは故障と言う事になりますが・・・ また550EXは、とてもタフな印象で580EXよりもむしろ好きな方です...詳細
[11931640] ニコンSB-900
2010/09/19 00:32:40(最終返信:2010/09/23 17:24:03)
[11931640]...SB-900 zoom Errと表示されてオートズームが効かないし マニュアルでのズームも反応しません これは故障なのでしょうか? 買ってまだ1日しか立っていません 老婆心ながら・・・ 過去ログは読まれましたか...状態になっていないかくらいでしょうか 上記でダメならサービスセンターに相談されることを お勧め致します はい、よくある故障です。 ですから私は、このクリップオンストロボの数々の真実を言っています。 はっきりいって欠陥クリップオンストロボです...詳細
[11783140] 照射角が突然設定できなくなった
2010/08/19 15:29:18(最終返信:2010/08/24 03:05:52)
[11783140]...パネルがでてたらワイド端固定になった気がする. >LR6AAさん 現在手元にあるもので試してみたところ、たしかにその状態になります! まだ故障として出したものが手元に戻ってきていないので試してみないとわからないですが、その可能性濃厚ですね。...詳細
