故障 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 258件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11577036] A.ZOOMとM.ZOOMの切り替えについて
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2010/07/03 14:16:08(最終返信:2010/07/03 14:20:11)
[11577036]...ZOOMでなるではありませんか!! ZOOMの切り替えも無難にできてしまいます。 しかし、これはやっぱり故障だろうと思い、フォーラムに電話しようかと思いましたが、購入店へ電話したとところ、結局初期不良という事で交換手続き期限が過ぎていたため...詳細
[11278057] 照射角の設定について教えて下さい。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2010/04/25 08:00:55(最終返信:2010/06/20 01:25:14)
[11278057]...早速ご返答ありがとうございます。 緑のボタンを二つ押しましてやってみましたが、ダメです(涙) やはり故障でしょうか・・・ こんにちは とりあえず接触不良が考えられますので、電池の入れ直しとホットシューに付け直しをしてみてください...詳細
[11389564] 予算等で迷っています
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2010/05/21 21:30:56(最終返信:2010/05/24 01:20:22)
[11389564]...くっていうのもありですかね?w 私も同じことを考えてます^m^SB-600で不満はないのですが、故障したときのためにもSB-900の後継機を購入予定です。 >コストパフォーマンス的にはありがたいDi866はやはり駄目なんでしょうか...詳細
[10685894] 照射角のズーム作動音について
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866プロ ニコン用)
2009/12/26 04:34:44(最終返信:2010/03/14 17:15:53)
[10685894]...オートズームで照射角が調整される際に、けっこう大きな音でガガガッと作動音がします。 個人的にはちょっと故障かと驚いてしまったのですが、ズーム自体はきちんと動いている様子です。 この製品は、もしくは一般にストロボは...わたくし的に高い買い物だったので少しナーバスになっているのかもしれませんが、、 下のスレの方でもズーミングがスムーズでない(結局、故障品)とか、 SB-600の方では音がかなりしたので初期不良で交換してもらった(複数所有していたので判断がついた)というカキコミもありました...詳細
[11042415] うまく撮れません・・・
2010/03/06 15:01:53(最終返信:2010/03/08 21:01:47)
[11042415]...工業製品なので、いつ壊れるか・・・個体差はあるとおもいますが・・・。 故障の可能性はありますね。 ただ、多機能化、高性能化により、故障等トラブルの元は確実に増えていると思います。 >>普段は乾燥材入れたケースに入れているのに...詳細
[11026439] 熱の問題?
2010/03/03 11:50:11(最終返信:2010/03/04 19:35:36)
[11026439]...旅にも連れていけるサイズ、軽さの高性能SB-600(信頼できる)を購入されることをお勧めいたします。 一番故障報告が多いのは 800ですね SB-28〜800まで 発光部の大きさは同じです 26なら少し大きいですが...休ませつつ電池交換しつつなら もしや問題なく普通に使えるのでしょうか? (これが皆様の言う不便な元なのでしょうか?) >一番故障報告が多いのは 800ですね ↑はビックリでした!? かなり評判がいいモデルかと思っていたもので…...詳細
[10500143] 他種のパナソニックのDMC-LX3に装着可能でしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2009/11/19 15:04:21(最終返信:2010/02/26 15:29:20)
[10500143]...理由は430EX IIをLX3に装着するのと同じです。(組み合わせが逆になるだけ。) ただ、100%故障するとは言えませんので、使えるかもしれません。(試したことはないので分かりません。) PE28S/36Sなら...今後読む人もいるかもしれないので。。 LX3につけて使ってます。 今のところ問題ありません。というか、故障の原因になるというのは、 古いタイプのストロボや聞いたことないメーカーの粗悪品や、 そういうのだけだと思ってたので...詳細
[10924072] Pモードでの設定
2010/02/11 18:28:06(最終返信:2010/02/17 13:01:18)
[10924072]...以上のようです。機種が変わるとSモード最速同調が変わります。内蔵でも基本は同じ。 そうなんですか! 故障じゃなくて良かったです。こういうことって基本的なことなんでしょうね。でも自分にとってはデジイチはちょっと難しいです・・・...詳細
[10868460] LUMIX DMC-FX500で使えるのでしょうか?(ぶっつけ本番で)
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PF20XD)
2010/01/31 21:58:55(最終返信:2010/02/03 07:25:32)
[10868460]...DMC-FX500というコンパクトデジカメを使っています。 今度のワンダーフェスティバルで使おうかと思っているのですが、 去年フラッシュが故障し、暗めの写真しか取れなかったり 被写体の目元や細部が暗めにしか写らなかったり 逆光でフラッシュを焚かないとうまく写らなかったり...詳細
[10723509] 不具合?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2010/01/02 23:02:48(最終返信:2010/02/02 04:12:11)
[10723509]...行きかなと思います。 あとは電池を抜いて、入れなおしてみるとかは... また、ボディ側の故障もありえますので、問題の切り分けをするために、別のカメラで試してみるというのもありかと思...(エネループ交換)、試しましたがNGです。 また、別ボディ3台でも同様の症状でしたので、故障と思われます。 早速持ち込みます。ありがとうございました。 すみません、今頃気付きました...んにちは。 返信ありがとうございます。 実はその後、フォーラムに持ち込みましたところ、故障判定で即入院、 内部基盤全取っ替えとなりました。電池蓋の爪も欠けていたので外装も一部交換...詳細
[10752233] 保護するもの
2010/01/08 18:30:35(最終返信:2010/01/09 18:16:23)
[10752233]...レンズにつける保護キャップのような物です。 購入時の付属品にはなかったので。 なんかそのまま仕舞うと故障の元となるようで心配なのです。 皆さんはどうされてますか? 市販の物とか、他の何かで代用するとか...詳細
[10625792] 使わないとチヤージ時間の遅延が起きますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 220EX)
2009/12/13 19:22:09(最終返信:2009/12/14 22:42:36)
[10625792]...電池が無いとか??入れる向きが違うとか??端子の接触不良??も考えられるかと思います。 あとは、故障したか??暫く使って貰えなかったので怒っているとか??(笑) なんとかなると良いですね。 しばらく使ってなかったとのことなので...詳細
[10367340] 耐久性と修理についての疑問
2009/10/25 21:06:59(最終返信:2009/10/25 23:55:21)
[10367340]...2年で故障なしですか・・・ いずれは、3台のうちの故障の予備として、4台目も検討せざるは得ません。その時は延長保障も検討したいと思います。あくまで暫定処置ですが。 フォーラムはあくまで故障箇所を修理して...しかしフォーラムとしては、もし修理後に故障があれば再修理いたします、ということで、しかしいつも修理保障期間の3ヵ月過ぎて故障して有償扱いになるので全く信用していな...目:最近増灯し、まだ新品同様 1台目については、転倒を除き、衝撃を与えた記憶はないのに故障し、3ヶ月の保障期間も過ぎたため、有償で1回1万円(交通費なども)はかかっており、+2万...詳細
[10367690] 焦点距離表示について
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2009/10/25 21:58:28(最終返信:2009/10/25 23:09:44)
[10367690]...です。APS−Cなので×1.6の値を表示するのかと思っていました。 撮影は正常に出来ているので、故障では無いと思うのですが・・・ それとも、私のPZ42Xは調子が悪いのでしょうか? ニコンとの兼ね合いで1...考え方の違いですね。 照射角50mmはAPS-Cなら34mm相当という事です。 判りにくいかも知れませんが故障ではありません。 G4 800MHz さま 再度の書き込み、有難うございます。 やっと理解できました...詳細
[10319919] ナショナルPE-200Sと言うストロボを父から貰ったのですが。
 (フラッシュ・ストロボ)
2009/10/16 22:46:20(最終返信:2009/10/18 09:09:35)
[10319919]...キヤノンの現行品の純正に比べると、フルオート・全自動で動くと言うことはありません。 濡れているとか、最初から異常や故障があるとかは論外ですけど 30DのホットシューにPE200sをつけるだけなら、まず壊れることもありません...詳細
[10089266] ロックピンが折れました・・・
2009/09/02 20:33:52(最終返信:2009/10/12 02:46:15)
[10089266]...先日、このストロボがカメラから外れなくなりました。 原因はロックピン折れ。俄かには信じがたい故障でした。 色々試行錯誤しましたが、こうなると絶対に外れないこを理解しました。 結局サービス送りになりました...詳細
[10249553] スローシンクロはこれで正しいのでしょうか?
2009/10/03 00:42:27(最終返信:2009/10/05 20:35:22)
[10249553]...Avモード時はフラッシュのON/OFFにかかわらずシャッタースピードは変わりませんでした。 フラッシュに問題無いのであれば、5Dmk2の方の故障なんですかね?(泣) つまり、カスタムファンクションは「自動」のまま、ISO感度は固定なわけですね...詳細
[10221022] カメラ側の認識と画像
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ソニー用)
2009/09/27 12:12:40(最終返信:2009/09/27 22:13:15)
[10221022]...先ほど、接点など触ってみて何度か付け直ししたところ いきなり認識して正常に撮影できるようになりました。 故障とかでなく良かったです。ほっとしました。 しかし、電子機器とはいえ、接点等で馴染んでくれない なんて...詳細
[9837171] 修理か買換えか
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2009/07/11 10:41:15(最終返信:2009/08/02 00:06:55)
[9837171]...580EX1型は、発売直後の2004年10月に20Dと一緒にヨドバシカメラで購入しました。  1年半前に20Dが故障してシャッターユニットを交換しましたが、このときは1万2千円ほどで直ったので、今回も同額かそれ以下で直ると思っていました...全てONE SHOTです。  シャッターチャンスと思うときは、1秒1枚くらいのペースで切ります。  故障時は、逆光の被写体を撮影する為に日中シンクロをしていました。発光しなくなったので触ったら熱く、カメラから取り外し...詳細
[9706415] 調子の悪い時がある方、一度ご連絡ください!だそうです。
2009/06/16 05:06:34(最終返信:2009/06/22 19:51:38)
[9706415]...「悪い(不具合あり)=×」とします。 A:S1=◎、A:S2=◎、A:S3=× これだと一見S3が故障、もしくはなんらかの異常があると思われますが B:S3=◎、または、C:S3=◎、となることがあるそうです...★あとこうした不具合の情報ですが、サポート側には入ってきておらず、まったく知らないそうです。 たまたま故障が重なり、1週間あけて2回、同じ内容を別の方に説明しましたが 同一サポートセンター内でも情報共有はされておらず...詳細
